  4. Gelöst: Restore in neuem Docker funktioniert nicht
    5.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Skydream
    Moin,
    ich habe einen ioBroker der schon ziemlich lange problemlos läuft.
    Der läuft in einem Docker Container (buanet) auf meinem Unraid Server.
    Nun muss ich aber mal ein Update machen....damit es keinen Ärger mit meiner Frau gibt dachte ich mir "Ist ja ganz einfach....alten Container beenden, neuen Container erstellen (anderer Name anderer Path), backup, einspielen, fertig"....tja nur kommt das neue System nicht wirklich an den start.
    1. Im alten Container lies sich das Backup Modul nicht installieren, also habe ich das Backup auf der Commandozeile erstellt.
    2. Einen neuen Container angelegt mit force Update um die letzte IOBroker version zu bekommen und ein leeres Verzeichnis wo nur das Backup drin ist gemappt.
    3. Das System startet, findet das Update, macht auch was....aber kommt nicht wirklich hoch
    ------------------------- 2022-10-19 12:22:01 -------------------------
    ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
    ----- Startupscript is now running. -----
    ----- Please be patient! -----
    ----- Debugging information -----
    ----- System -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- hostname: 06603c0c1fdf -----
    ----- Docker-Image -----
    ----- image: v7.0.1 -----
    ----- build: 2022-10-13T23:57:48+00:00 -----
    ----- Versions -----
    ----- node: v16.17.1 -----
    ----- npm: 8.15.0 -----
    ----- ENV -----
    ----- SETGID: 16 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    Updating Linux packages on first run...
    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
    Preparing to unpack .../tzdata_2021a-1+deb11u7_all.deb ...
    Unpacking tzdata (2021a-1+deb11u7) over (2021a-1+deb11u6) ...
    Preparing to unpack .../libksba8_1.5.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
    Unpacking libksba8:amd64 (1.5.0-3+deb11u1) over (1.5.0-3) ...
    Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.149-1_amd64.deb ...
    Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.149-1) over (5.10.140-1) ...
    Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up libksba8:amd64 (1.5.0-3+deb11u1) ...
    Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.149-1) ...
    Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
    Setting up tzdata (2021a-1+deb11u7) ...
    Current default time zone: 'Etc/UTC'
    Local time is now: Wed Oct 19 10:22:41 UTC 2022.
    Universal Time is now: Wed Oct 19 10:22:41 UTC 2022.
    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u4) ...
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    Installing additional packages is set by ENV.
    Checking the following Packages: ...
    Done.
    Different UID and/ or GID is set by ENV.
    Changing UID to 1000 and GID to 16... usermod: no changes
    Done.
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    IoBroker backup file detected in /opt/iobroker.
    Preparing restore... Done.
    Restoring ioBroker... Done.
    !!!!! IMPORTANT NOTE !!!!!
    !!!!! The startup script restored iobroker from a backup file. !!!!!
    !!!!! Check /opt/iobroker/log/restore.log to see if restore was successful. !!!!!
    !!!!! When ioBroker now starts it will reinstall all Adapters automatically. !!!!!
    !!!!! This might be take a looooong time! Please be patient! !!!!!
    !!!!! You can view installation process by taking a look at ioBroker log. !!!!!
    ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
    The object system.adapter.admin.0 was not found!
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 212: [: !=: unary operator expected
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    object system.meta.uuid created: 853f9384-d3be-430f-8d11-42c3de9fefa1
    object system.user.admin created
    Im restore.log steht
    host.06603c0c1fdf Using backup file 2022_10_18-16_39_12_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.06603c0c1fdf OK.
    Removing current installation of iobroker.admin
    removed 22 packages in 1s
    37 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Removing current installation of iobroker.backitup
    removed 124 packages in 1s
    30 packages are looking for funding
    Removing current installation of iobroker.discovery
    removed 45 packages in 843ms
    18 packages are looking for funding
    host.06603c0c1fdf Clear all objects and states...
    clean 97 objects...
    clean 20 states...
    host.06603c0c1fdf done.
    host.06603c0c1fdf Processed 0/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 1000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 1200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 1400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 1600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 1800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 2000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 2200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 2400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 2600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 2800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 3000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 3200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 3400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 3600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 3800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 4000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 4200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 4400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 4600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 4800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 5000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 5200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 5400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 5600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 5800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 6000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 6200/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 6400/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 6600/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 6800/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 7000/7272 objects
    host.06603c0c1fdf Processed 7200/7272 objects
    7272 objects restored.
    host.06603c0c1fdf Processed 0/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 200/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 400/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 600/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 800/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 1000/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 1200/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 1400/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 1600/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 1800/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 2000/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 2200/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 2400/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 2600/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 2800/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 3000/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 3200/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 3400/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 3600/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 3800/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 4000/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 4200/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 4400/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 4600/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 4800/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 5000/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 5200/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 5400/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 5600/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 5800/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 6000/6289 states
    host.06603c0c1fdf Processed 6200/6289 states
    6289 states restored.
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/echo/vis-views.json
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/Erdgeschoss.jpg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/Erdgeschoss_dark.jpg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/control_building_2_s_all.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/control_building_2_s_dg.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/control_building_2_s_eg.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/control_building_2_s_kg.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/control_minus.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/control_plus.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/fts_window_1w.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/fts_window_1w_open.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/hot_chili.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_0.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_0.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_100.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_100.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_25.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_25.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_50.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_50.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_75.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/measure_battery_75.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/message_presence.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/message_presence_active.svg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/metal_background.jpg
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/moon.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/new-image.bmp
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/sun_.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/EigeneDaten/thermometer_icon.png
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/vis-user.css
    host.06603c0c1fdf Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
    host.06603c0c1fdf object system.licenses created
    Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@4.2.1"
    added 105 packages in 6s
    21 packages are looking for funding
    System successfully restored!
    Die info/status Ausgabe:
    # iobroker info
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    Platform       : docker
    os             : linux
    Architecture   : x64
    CPUs           : 8
    Speed          : 1968 MHz
    Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
    RAM            : 19.6 GB
    System uptime  : 240d. 00:30:10
    Node.js        : v16.18.0
    time           : 1666176225436
    timeOffset     : -120
    NPM            : v8.19.2
    Disk size      : 40.0 GiB
    Disk free      : 14.5 GiB
    # iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    und in dem status scheint auch nicht wirklich mehr was zu passieren.
    Die einzigen Files welche sich ändern sind unter "iobroker-data" die states.json und states.json.bak Dateien.
    Im iobroker_startup.sh die line 212 ist
    if [ $(bash iobroker object get system.adapter.admin.0 --pretty | grep -oP '(?<="host": ")[^"]*') != $(hostname) ] && [ "$multihost" != "slave" ]
    then
      echo "Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container."
      echo -n "Updating hostname to " $(hostname)"... "
        bash iobroker host $(iobroker object get system.adapter.admin.0 --pretty | grep -oP '(?<="host": ")[^"]*')
      echo 'Done.'
      echo ' '
    fi
    Scheinbar habe ich keinen admin Adapter mehr.....und auch keine Config
    Kann mir eventuell jemand helfen?
    Was ich vermeiden möchte ist direkt in dem noch heilen Container was zu ändern.
    Ich habe auch schon versucht das Backup nachträglich über den BackupAdapter in das neue, leere, System einzuspielen....führt aber am ende zu dem gleichen Ergebnis.
    LG
    @skydream sagte in Restore in neuem Docker funktioniert nicht:
    aaaah, anderer Hostname??
    dann hilft ggf. noch iobroker host this
    • S Skydream
      Moin,
      ----- System -----
      ----- ENV -----
      Done.
      Done.
      Done.
      clean 97 objects...
      clean 20 states...
      # iobroker info
      Platform       : docker
      os             : linux
      Architecture   : x64
      CPUs           : 8
      Speed          : 1968 MHz
      RAM            : 19.6 GB
      Node.js        : v16.18.0
      timeOffset     : -120
      NPM            : v8.19.2
      # iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      then
        echo 'Done.'
        echo ' '
      fi
      LG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      dann den Container neu starten
      • S Skydream
        Moin,
        ----- System -----
        ----- ENV -----
        Done.
        Done.
        Done.
        clean 97 objects...
        clean 20 states...
        # iobroker info
        Platform       : docker
        os             : linux
        Architecture   : x64
        CPUs           : 8
        Speed          : 1968 MHz
        RAM            : 19.6 GB
        Node.js        : v16.18.0
        timeOffset     : -120
        NPM            : v8.19.2
        # iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        then
          echo 'Done.'
          echo ' '
        fi
        LG
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        der ist aber schon ... sehr alt !
        Wie alt ist denn das Backup oder warst du nie Up to Date !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Skydream
          @glasfaser
          Das Backup ist von gestern....
          Aber das System....nun.....also.....das läuft halt und tut was es soll, also habe ich es auch nicht angefasst seit sehr langer Zeit.
          Den Rest versuche ich gleich mal
            ich versuche es mal mit dem Standardprocedere. mit Docker kenne ich mich nicht aus.
            was kommt bei
            iobroker list instances
            iobroker list adapters
            iobroker update -i
            Skydream
            # iobroker list instances
            + instance is alive
            # iobroker list adapters
            • S Skydream
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              Also stimmt der Versionsstand vom ioBroker bzw. ist dann alles im alten Stand !?
              Aud dauer wirst du damit nicht Glücklich !
                pkill -u iobroker
                iobroker host this
                Skydream
                @glasfaser
                # iobroker host this
                 Cannot find view "system" for search "host"
                An unknown error occurred: Cannot find view "system"
                • S Skydream
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  iobroker host this
                  welche Meldung kam nach dieser Befehlseingabe !?
                    @glasfaser
                    Skydream
                    @glasfaser
                    Deswegen will ich ja auch updaten und alles auf einen neuen stand bringen.
                    Nur ich mag das nicht im laufenden System mache....meine Frau Köpft mich wenn die ganzen kleine Gizmos im Hintergrund nicht mehr funktionieren.
                      iobroker host this
                      Skydream
                      @glasfaser
                      Ähhh....habe ich doch oben gepostet:
                      • S Skydream
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Das sind Bruchstücke ... einer Ausgabe
                        Bitte immer die Ein/ und Ausgabe hier komplett posten !
                        Bitte nochmal
                        pkill -u iobroker
                        iobroker host this
                          Bitte nochmal
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          Skydream
                          @glasfaser
                          # pkill -u iobroker
                          • S Skydream
                            @glasfaser
                            # pkill -u iobroker
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @skydream
                            Setze den Container neu auf und dann das Backup rein .
                            dann nochmal die Befehle in der Konsole .
                              @skydream
                              Skydream
                              @glasfaser
                              OK
                              Melde mich wenn ich soweit bin.
                              • S Skydream
                                @glasfaser
                                OK
                                Skydream
                                @skydream
                                So der Container ist ohne ein Backup Aufgesetzt und läuft. Ich kann mich anmelden und das System ist auf einem aktuell stand...denke ich:
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 190f42507de6                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 190f42507de6                             -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 190f42507de6                             -  enabled
                                + instance is alive
                                system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                                Nun habe ich das Backup aus dem alten system in das neue unter "backups" kopiert damit der Adapter es findet.
                                Jetzt spiele ich über das WebInterface/Backup dieses Backup ein
                                Ab hier ist die Adminoberfläche nicht mehr nutzbar...meine aber was gelesen zu haben das der BackupAdapter unter Docker das restart nicht hinbekommt. Da es auch kein Docker Konsole mehr gibt starte ich den Container neu.
                                Start Log
                                ------------------------- 2022-10-19 14:06:59 -------------------------
                                ----- System -----
                                ----- hostname: 190f42507de6 -----
                                ----- ENV -----
                                Local time is now: Wed Oct 19 12:07:32 UTC 2022.
                                Universal Time is now: Wed Oct 19 12:07:32 UTC 2022.
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                There is no data detected in /opt/iobroker.
                                Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                Updating hostname to 190f42507de6... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
                                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
                                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
                                Done.
                                host.190f42507de6 check instance "system.adapter.admin.0" for host "190f42507de6"
                                host.190f42507de6 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "190f42507de6"
                                host.190f42507de6 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "190f42507de6"
                                object system.meta.uuid created: 684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                Send diag info: {"uuid":"684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz","cpus":8,"mem":21090963456,"ostype":"Linux","city":"Garbsen"}
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                Terminated
                                Recived termination signal (SIGTERM).
                                Shutting down ioBroker...
                                ------------------------- 2022-10-19 14:30:00 -------------------------
                                ----- System -----
                                ----- node: v16.18.0 -----
                                ----- npm: 8.19.2 -----
                                ----- ENV -----
                                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                Done.
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.admin.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.web.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.javascript.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.sayit.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.ical.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.find-my-iphone.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.iot.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.cloud.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.scenes.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.milight.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.info.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.kodi.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "190f42507de6"
                                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "190f42507de6"
                                Das sieht schonmal anders aus..
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : 190f42507de6                             -  enabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20100
                                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20101
                                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20102
                                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 190f42507de6                             - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : 190f42507de6                             - disabled, port: 9090
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : 190f42507de6                             - disabled, port: 54321
                                  system.adapter.milight.0                : milight               : 190f42507de6                             - disabled, port: 5987
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 190f42507de6                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 190f42507de6                             - disabled, port: 0
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 190f42507de6                             - disabled, port: 8887, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 190f42507de6                             - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : 190f42507de6                             - disabled, port: 9000
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : 190f42507de6                             - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : 190f42507de6                             - disabled, port: 8882, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 190f42507de6                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                # ^C
                                Er hat auch erkannt das der Admin Port wie vorher auf 8881 liegt
                                und die Adapter:
                                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
                                system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
                                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                                system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.10
                                system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.30
                                system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                                system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                                system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                                system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.16
                                system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.11
                                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                                system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                                system.adapter.lightify                : lightify       - v0.2.16
                                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.0.9
                                system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                                system.adapter.phantomjs               : phantomjs      - v1.1.2
                                system.adapter.pushsafer               : pushsafer      - v1.0.3
                                system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                                system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                system.adapter.squeezeboxrpc           : squeezeboxrpc  - v1.0.0
                                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                                system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.1.0
                                system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v1.5.4
                                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.61
                                system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                                system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
                                Nur ich komme nicht auf das Admin interface.....
                                Weder direkt über die Dockerinterne IP
                                172.17.0.4:8881
                                172.17.0.4:8081
                                noch über die Gemappte des Server
                                192.168.1.1:8881
                                aber er läuft...sagt er...
                                # iobroker status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Das iobroker log:
                                root@nas:/mnt/cache/appdata/iobroker/Update/log# more iobroker.current.log
                                2022-10-19 14:08:17.661  - info: host.190f42507de6 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-10-19 14:08:17.663  - info: host.190f42507de6 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-10-19 14:08:17.663  - info: host.190f42507de6 hostname: 190f42507de6, node: v16.18.0
                                2022-10-19 14:08:17.664  - info: host.190f42507de6 ip addresses: 172.17.0.4
                                2022-10-19 14:08:17.922  - info: host.190f42507de6 connected to Objects and States
                                2022-10-19 14:08:17.932  - info: host.190f42507de6 Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
                                2022-10-19 14:08:17.961  - info: host.190f42507de6 added notifications configuration of host
                                2022-10-19 14:08:18.093  - info: host.190f42507de6 3 instances found
                                2022-10-19 14:08:18.096  - info: host.190f42507de6 starting 3 instances
                                2022-10-19 14:08:18.113  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.admin.0 started with pid 861
                                2022-10-19 14:08:18.228  - info: host.190f42507de6 Created UUID: 684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a
                                2022-10-19 14:08:18.263  - info: host.190f42507de6 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2022-10-19 14:08:18.724  - info: admin.0 (861) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-19 14:08:18.740  - info: admin.0 (861) requesting all states
                                2022-10-19 14:08:18.741  - info: admin.0 (861) requesting all objects
                                2022-10-19 14:08:18.773  - info: admin.0 (861) received all objects
                                2022-10-19 14:08:18.782  - info: admin.0 (861) Request actual repository...
                                2022-10-19 14:08:18.787  - info: host.190f42507de6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-10-19 14:08:18.830  - info: admin.0 (861) http server listening on port 8081
                                2022-10-19 14:08:18.830  - info: admin.0 (861) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-10-19 14:08:18.833  - info: admin.0 (861) socket.io server listening on port 8081
                                2022-10-19 14:08:18.922  - warn: admin.0 (861) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                2022-10-19 14:08:18.923  - warn: admin.0 (861) Active repository "stable" cannot be read
                                2022-10-19 14:08:19.923  - info: admin.0 (861) Repository received successfully.
                                2022-10-19 14:08:22.106  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 889
                                2022-10-19 14:08:22.606  - info: discovery.0 (889) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-19 14:08:26.106  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 904
                                2022-10-19 14:08:26.670  - info: backitup.0 (904) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-10-19 14:08:26.692  - info: backitup.0 (904) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-10-19 14:10:22.254  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                                2022-10-19 14:16:59.018  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                                2022-10-19 14:18:43.956  - info: admin.0 (861) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                                2022-10-19 14:18:47.019  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                                2022-10-19 14:21:32.396  - info: admin.0 (861) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                                2022-10-19 14:21:39.167  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                                2022-10-19 14:23:19.930  - info: host.190f42507de6 received SIGTERM
                                2022-10-19 14:23:19.932  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-10-19 14:23:19.932  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2022-10-19 14:23:19.933  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-10-19 14:23:19.935  - info: admin.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2022-10-19 14:23:19.936  - info: discovery.0 (889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-10-19 14:23:19.936  - info: backitup.0 (904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-10-19 14:23:19.936  - info: admin.0 (861) terminating http server on port 8081
                                2022-10-19 14:23:19.937  - info: admin.0 (861) terminating
                                2022-10-19 14:23:19.937  - info: admin.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-10-19 14:23:19.937  - info: discovery.0 (889) terminating
                                2022-10-19 14:23:19.937  - info: discovery.0 (889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-10-19 14:23:19.937  - info: backitup.0 (904) cleaned everything up...
                                2022-10-19 14:23:19.937  - info: backitup.0 (904) terminating
                                2022-10-19 14:23:19.938  - info: backitup.0 (904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-10-19 14:23:20.458  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-19 14:23:20.498  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-19 14:23:20.500  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-10-19 14:23:20.500  - info: host.190f42507de6 All instances are stopped.
                                2022-10-19 14:23:20.546  - info: host.190f42507de6 terminated
                                2022-10-19 14:30:17.047  - info: host.3b1886e597ab iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab hostname: 3b1886e597ab, node: v16.18.0
                                2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab ip addresses: 172.17.0.4
                                2022-10-19 14:30:17.340  - info: host.3b1886e597ab Sets unsupported
                                2022-10-19 14:30:17.609  - info: host.3b1886e597ab connected to Objects and States
                                2022-10-19 14:30:17.624  - info: host.3b1886e597ab added notifications configuration of host
                                2022-10-19 14:30:17.626  - info: host.3b1886e597ab Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
                                2022-10-19 14:30:17.739  - info: host.3b1886e597ab Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2022-10-19 14:30:17.917  - info: host.3b1886e597ab Delete host system.host.190f42507de6
                                2022-10-19 14:30:17.953  - info: host.3b1886e597ab 44 instances found
                                2022-10-19 14:30:17.960  - warn: host.3b1886e597ab does not start any instances on this host
                                Die letzte Zeile:
                                Ist der Patient noch zu retten?
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Skydream
                                  @skydream
                                  + instance is alive
                                  Start Log
                                  ----- System -----
                                  ----- ENV -----
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Done.
                                  Terminated
                                  ----- System -----
                                  ----- ENV -----
                                  Done.
                                  + instance is alive
                                  # ^C
                                  und die Adapter:
                                  172.17.0.4:8881
                                  172.17.0.4:8081
                                  192.168.1.1:8881
                                  # iobroker status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Das iobroker log:
                                  Die letzte Zeile:
                                  was ist jetzt dein host?
                                  hier steht ein anderer
                                    Skydream
                                    Also der Hostname ist
                                    # hostname
                                    190f42507de6
                                    wenn du das mit host meinst.
                                    Vermutlich ist die 3b1886e597ab der aus dem Backup?
                                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Skydream
                                      # hostname
                                      190f42507de6
                                      sag du es mir! ich kenne die Namen deiner Hosts nicht.
                                      • S Skydream
                                        # hostname
                                        190f42507de6
                                        Skydream
                                        @skydream
                                        Er schreibt ja auch im log:
                                        Nochmal reboot?
                                        Oder lieber auf weitere Tipps warten?
                                        • S Skydream
                                          @skydream
                                          + instance is alive
                                          Start Log
                                          ----- System -----
                                          ----- ENV -----
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Terminated
                                          ----- System -----
                                          ----- ENV -----
                                          Done.
                                          + instance is alive
                                          # ^C
                                          und die Adapter:
                                          172.17.0.4:8881
                                          172.17.0.4:8081
                                          192.168.1.1:8881
                                          # iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Das iobroker log:
                                          Die letzte Zeile:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ist das aktuell ...
                                          Also hast du nur ein Backup über den Adapter eingespielt !?
                                          Dann mach nochmal
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker host this
                                          Container danach neu starten
