  4. Gelöst: Restore in neuem Docker funktioniert nicht
    5.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @skydream sagte in Restore in neuem Docker funktioniert nicht:
    @glasfaser
    Das Backup ist von gestern....
    also habe ich es auch nicht angefasst seit sehr langer Zeit.
    Also stimmt der Versionsstand vom ioBroker bzw. ist dann alles im alten Stand !?
    Aber das System....nun.....also.....das läuft halt und tut was es soll,
    Aud dauer wirst du damit nicht Glücklich !
    Skydream
    @glasfaser
    Deswegen will ich ja auch updaten und alles auf einen neuen stand bringen.
    Nur ich mag das nicht im laufenden System mache....meine Frau Köpft mich wenn die ganzen kleine Gizmos im Hintergrund nicht mehr funktionieren.
      iobroker host this
      welche Meldung kam nach dieser Befehlseingabe !?
      Skydream
      @glasfaser
      Ähhh....habe ich doch oben gepostet:
      An unknown error occurred: Cannot find view "system"
      • S Skydream
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das sind Bruchstücke ... einer Ausgabe
        Bitte immer die Ein/ und Ausgabe hier komplett posten !
        Bitte nochmal
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
          Bitte nochmal
          pkill -u iobroker
          iobroker host this
          Skydream
          @glasfaser
          # pkill -u iobroker
          # iobroker host this
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          • S Skydream
            @glasfaser
            # pkill -u iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @skydream
            Setze den Container neu auf und dann das Backup rein .
            dann nochmal die Befehle in der Konsole .
              @skydream
              Skydream
              @glasfaser
              OK
              Melde mich wenn ich soweit bin.
              • S Skydream
                @glasfaser
                OK
                Skydream
                @skydream
                So der Container ist ohne ein Backup Aufgesetzt und läuft. Ich kann mich anmelden und das System ist auf einem aktuell stand...denke ich:
                # iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 190f42507de6                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 190f42507de6                             -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 190f42507de6                             -  enabled
                + instance is alive
                # iobroker list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
                system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                Nun habe ich das Backup aus dem alten system in das neue unter "backups" kopiert damit der Adapter es findet.
                Jetzt spiele ich über das WebInterface/Backup dieses Backup ein
                Ab hier ist die Adminoberfläche nicht mehr nutzbar...meine aber was gelesen zu haben das der BackupAdapter unter Docker das restart nicht hinbekommt. Da es auch kein Docker Konsole mehr gibt starte ich den Container neu.
                Start Log
                ------------------------- 2022-10-19 14:06:59 -------------------------
                ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
                ----- Startupscript is now running. -----
                ----- Please be patient! -----
                ----- Debugging information -----
                ----- System -----
                ----- arch: x86_64 -----
                ----- hostname: 190f42507de6 -----
                ----- Docker-Image -----
                ----- image: v7.0.1 -----
                ----- build: 2022-10-13T23:57:48+00:00 -----
                ----- Versions -----
                ----- node: v16.17.1 -----
                ----- npm: 8.15.0 -----
                ----- ENV -----
                ----- SETGID: 16 -----
                ----- SETUID: 1000 -----
                ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
                Updating Linux packages on first run...
                dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
                Preparing to unpack .../tzdata_2021a-1+deb11u7_all.deb ...
                Unpacking tzdata (2021a-1+deb11u7) over (2021a-1+deb11u6) ...
                Preparing to unpack .../libksba8_1.5.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libksba8:amd64 (1.5.0-3+deb11u1) over (1.5.0-3) ...
                Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.149-1_amd64.deb ...
                Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.149-1) over (5.10.140-1) ...
                Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                Setting up libksba8:amd64 (1.5.0-3+deb11u1) ...
                Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.149-1) ...
                Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
                Setting up tzdata (2021a-1+deb11u7) ...
                Current default time zone: 'Etc/UTC'
                Local time is now: Wed Oct 19 12:07:32 UTC 2022.
                Universal Time is now: Wed Oct 19 12:07:32 UTC 2022.
                Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u4) ...
                Reading package lists...
                Building dependency tree...
                Reading state information...
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Done.
                Registering maintenance script as command... Done.
                Installing additional packages is set by ENV.
                Checking the following Packages: ...
                Done.
                Different UID and/ or GID is set by ENV.
                Changing UID to 1000 and GID to 16... usermod: no changes
                Done.
                ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
                There is no data detected in /opt/iobroker.
                Restoring initial ioBroker installation... Done.
                ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                Updating hostname to 190f42507de6... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
                Done.
                ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
                Starting ioBroker...
                host.190f42507de6 check instance "system.adapter.admin.0" for host "190f42507de6"
                host.190f42507de6 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "190f42507de6"
                host.190f42507de6 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "190f42507de6"
                object system.meta.uuid created: 684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                Send diag info: {"uuid":"684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz","cpus":8,"mem":21090963456,"ostype":"Linux","city":"Garbsen"}
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                Terminated
                Recived termination signal (SIGTERM).
                Shutting down ioBroker...
                ------------------------- 2022-10-19 14:30:00 -------------------------
                ----- System -----
                ----- node: v16.18.0 -----
                ----- npm: 8.19.2 -----
                ----- ENV -----
                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                Done.
                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.admin.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.web.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.javascript.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.sayit.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.ical.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.find-my-iphone.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.iot.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.cloud.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.scenes.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.milight.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.info.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.kodi.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "190f42507de6"
                host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "190f42507de6"
                Das sieht schonmal anders aus..
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : 190f42507de6                             -  enabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20100
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20101
                  system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20102
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 190f42507de6                             - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : 190f42507de6                             - disabled, port: 9090
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : 190f42507de6                             - disabled, port: 54321
                  system.adapter.milight.0                : milight               : 190f42507de6                             - disabled, port: 5987
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 190f42507de6                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 190f42507de6                             - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 190f42507de6                             - disabled, port: 8887, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 190f42507de6                             - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : 190f42507de6                             - disabled, port: 9000
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : 190f42507de6                             - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : 190f42507de6                             - disabled, port: 8882, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 190f42507de6                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                # ^C
                Er hat auch erkannt das der Admin Port wie vorher auf 8881 liegt
                und die Adapter:
                system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
                system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
                system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
                system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
                system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.10
                system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.30
                system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
                system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
                system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
                system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.16
                system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.11
                system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
                system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                system.adapter.lightify                : lightify       - v0.2.16
                system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.0.9
                system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
                system.adapter.phantomjs               : phantomjs      - v1.1.2
                system.adapter.pushsafer               : pushsafer      - v1.0.3
                system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
                system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
                system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                system.adapter.squeezeboxrpc           : squeezeboxrpc  - v1.0.0
                system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.1.0
                system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v1.5.4
                system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
                system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
                system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.61
                system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
                system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
                Nur ich komme nicht auf das Admin interface.....
                Weder direkt über die Dockerinterne IP
                172.17.0.4:8881
                172.17.0.4:8081
                noch über die Gemappte des Server
                192.168.1.1:8881
                aber er läuft...sagt er...
                # iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Das iobroker log:
                root@nas:/mnt/cache/appdata/iobroker/Update/log# more iobroker.current.log
                2022-10-19 14:08:17.661  - info: host.190f42507de6 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-10-19 14:08:17.663  - info: host.190f42507de6 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-10-19 14:08:17.663  - info: host.190f42507de6 hostname: 190f42507de6, node: v16.18.0
                2022-10-19 14:08:17.664  - info: host.190f42507de6 ip addresses: 172.17.0.4
                2022-10-19 14:08:17.922  - info: host.190f42507de6 connected to Objects and States
                2022-10-19 14:08:17.932  - info: host.190f42507de6 Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
                2022-10-19 14:08:17.961  - info: host.190f42507de6 added notifications configuration of host
                2022-10-19 14:08:18.093  - info: host.190f42507de6 3 instances found
                2022-10-19 14:08:18.096  - info: host.190f42507de6 starting 3 instances
                2022-10-19 14:08:18.113  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.admin.0 started with pid 861
                2022-10-19 14:08:18.228  - info: host.190f42507de6 Created UUID: 684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a
                2022-10-19 14:08:18.263  - info: host.190f42507de6 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-10-19 14:08:18.724  - info: admin.0 (861) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                2022-10-19 14:08:18.740  - info: admin.0 (861) requesting all states
                2022-10-19 14:08:18.741  - info: admin.0 (861) requesting all objects
                2022-10-19 14:08:18.773  - info: admin.0 (861) received all objects
                2022-10-19 14:08:18.782  - info: admin.0 (861) Request actual repository...
                2022-10-19 14:08:18.787  - info: host.190f42507de6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2022-10-19 14:08:18.830  - info: admin.0 (861) http server listening on port 8081
                2022-10-19 14:08:18.830  - info: admin.0 (861) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-10-19 14:08:18.833  - info: admin.0 (861) socket.io server listening on port 8081
                2022-10-19 14:08:18.922  - warn: admin.0 (861) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-10-19 14:08:18.923  - warn: admin.0 (861) Active repository "stable" cannot be read
                2022-10-19 14:08:19.923  - info: admin.0 (861) Repository received successfully.
                2022-10-19 14:08:22.106  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 889
                2022-10-19 14:08:22.606  - info: discovery.0 (889) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                2022-10-19 14:08:26.106  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 904
                2022-10-19 14:08:26.670  - info: backitup.0 (904) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                2022-10-19 14:08:26.692  - info: backitup.0 (904) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-10-19 14:10:22.254  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                2022-10-19 14:16:59.018  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                2022-10-19 14:18:43.956  - info: admin.0 (861) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                2022-10-19 14:18:47.019  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                2022-10-19 14:21:32.396  - info: admin.0 (861) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                2022-10-19 14:21:39.167  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
                2022-10-19 14:23:19.930  - info: host.190f42507de6 received SIGTERM
                2022-10-19 14:23:19.932  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-10-19 14:23:19.932  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2022-10-19 14:23:19.933  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-10-19 14:23:19.935  - info: admin.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2022-10-19 14:23:19.936  - info: discovery.0 (889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-19 14:23:19.936  - info: backitup.0 (904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-10-19 14:23:19.936  - info: admin.0 (861) terminating http server on port 8081
                2022-10-19 14:23:19.937  - info: admin.0 (861) terminating
                2022-10-19 14:23:19.937  - info: admin.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-19 14:23:19.937  - info: discovery.0 (889) terminating
                2022-10-19 14:23:19.937  - info: discovery.0 (889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-19 14:23:19.937  - info: backitup.0 (904) cleaned everything up...
                2022-10-19 14:23:19.937  - info: backitup.0 (904) terminating
                2022-10-19 14:23:19.938  - info: backitup.0 (904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-10-19 14:23:20.458  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-19 14:23:20.498  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-19 14:23:20.500  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-10-19 14:23:20.500  - info: host.190f42507de6 All instances are stopped.
                2022-10-19 14:23:20.546  - info: host.190f42507de6 terminated
                2022-10-19 14:30:17.047  - info: host.3b1886e597ab iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab hostname: 3b1886e597ab, node: v16.18.0
                2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab ip addresses: 172.17.0.4
                2022-10-19 14:30:17.340  - info: host.3b1886e597ab Sets unsupported
                2022-10-19 14:30:17.609  - info: host.3b1886e597ab connected to Objects and States
                2022-10-19 14:30:17.624  - info: host.3b1886e597ab added notifications configuration of host
                2022-10-19 14:30:17.626  - info: host.3b1886e597ab Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
                2022-10-19 14:30:17.739  - info: host.3b1886e597ab Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2022-10-19 14:30:17.917  - info: host.3b1886e597ab Delete host system.host.190f42507de6
                2022-10-19 14:30:17.953  - info: host.3b1886e597ab 44 instances found
                2022-10-19 14:30:17.960  - warn: host.3b1886e597ab does not start any instances on this host
                Die letzte Zeile:
                Ist der Patient noch zu retten?
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Skydream
                  @skydream
                  + instance is alive
                  Start Log
                  ----- System -----
                  ----- ENV -----
                  Done.
                  Done.
                  Done.
                  Done.
                  Terminated
                  ----- System -----
                  ----- ENV -----
                  Done.
                  + instance is alive
                  # ^C
                  und die Adapter:
                  172.17.0.4:8881
                  172.17.0.4:8081
                  192.168.1.1:8881
                  # iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Das iobroker log:
                  Die letzte Zeile:
                  was ist jetzt dein host?
                  hier steht ein anderer
                    Skydream
                    Also der Hostname ist
                    # hostname
                    190f42507de6
                    wenn du das mit host meinst.
                    Vermutlich ist die 3b1886e597ab der aus dem Backup?
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Skydream
                      # hostname
                      190f42507de6
                      sag du es mir! ich kenne die Namen deiner Hosts nicht.
                      • S Skydream
                        # hostname
                        190f42507de6
                        Skydream
                        @skydream
                        Er schreibt ja auch im log:
                        Nochmal reboot?
                        Oder lieber auf weitere Tipps warten?
                        • S Skydream
                          @skydream
                          + instance is alive
                          Start Log
                          ----- System -----
                          ----- ENV -----
                          Done.
                          Done.
                          Done.
                          Done.
                          Terminated
                          ----- System -----
                          ----- ENV -----
                          Done.
                          + instance is alive
                          # ^C
                          und die Adapter:
                          172.17.0.4:8881
                          172.17.0.4:8081
                          192.168.1.1:8881
                          # iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Das iobroker log:
                          Die letzte Zeile:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ist das aktuell ...
                          Also hast du nur ein Backup über den Adapter eingespielt !?
                          Dann mach nochmal
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          Container danach neu starten
                            Ist das aktuell ...
                            Dann mach nochmal
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            Skydream
                            @glasfaser
                            # pkill -u iobroker
                            Host "3b1886e597ab" successfully renamed to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-history.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-players.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.flot.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.sayit.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.find-my-iphone.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.icons-ultimate-png.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.cloud.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.simple-api.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.mqtt.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.sonoff.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.scenes.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.milight.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.hm-rpc.1" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.icons-mfd-svg.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.phantomjs.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.homeconnect.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.kodi.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            The host for instance "system.adapter.pushsafer.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
                            Besser wie beim letzten mal :-)
                            Nach dem neustart komme ich auch wieder an den Admin!
                            ------------------------- 2022-10-19 15:56:19 -------------------------
                            ----- System -----
                            ----- ENV -----
                            Done.
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.web.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.ical.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.find-my-iphone.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.iot.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.milight.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.info.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.kodi.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "190f42507de6"
                            host.190f42507de6 check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "190f42507de6"
                            Send diag info: {"uuid":"5082480c-44b8-4eeb-9d6d-3f558b0dbf00","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"1.9.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"kodi":{"version":"2.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.8.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"find-my-iphone":{"version":"0.2.15","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"0.0.30","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.12.10","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"milight":{"version":"0.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064-community":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.2.61","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.14","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"phantomjs":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"squeezeboxrpc":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"pushsafer":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":44,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz","cpus":8,"mem":21090963456,"ostype":"Linux","vis":196}
                            Aktuell scheint nur die admin Instanz zu laufen aber ich sehe im Log das er per "npm-install" versuche Adapter Installieren. Ich denke ich warte jetzt erstmal bis sich alles beruhig hat.
                            Vielen lieben dank für die Hilfe!!!!
                            Ich werde später nochmal feedback geben
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Skydream
                              @glasfaser
                              # pkill -u iobroker
                              ----- System -----
                              ----- ENV -----
                              Done.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Richtig ... Finger von der Tastatur und ihn machen lassen !!
                              • S Skydream
                                @skydream
                                Nochmal reboot?
                                Tip von mir: Nicht als root herumturnen, auch nicht in einem Container.
                                • S Skydream
                                  @glasfaser
                                  # pkill -u iobroker
                                  ----- System -----
                                  ----- ENV -----
                                  Done.
                                  klar! weil er jetzt Auch dem aktuellen Host zugeordnet sein wird.
                                  wenn alles ruhig ist wird dir iobroker list adapters das bestätigen.
                                  Auch hier ein Tipp.
                                  vergib sprechende Namen, dann fällt sowas schneller auf.
                                    Auch hier ein Tipp.
                                    Skydream
                                    Moin,
                                    so wie versprochen eine finale Rückmeldung. Das neue System funktioniert und ich habe auch alles Updaten können...
                                    und das beste meine Göttergattin hat nichts davon gemerkt...
                                    Vielen dank für die Hilfe
