  4. Gelöst: Restore in neuem Docker funktioniert nicht
    5.7k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Skydream
    @skydream
    So der Container ist ohne ein Backup Aufgesetzt und läuft. Ich kann mich anmelden und das System ist auf einem aktuell stand...denke ich:
    # iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 190f42507de6                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 190f42507de6                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 190f42507de6                             -  enabled
    + instance is alive
    # iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.22
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.12
    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
    Nun habe ich das Backup aus dem alten system in das neue unter "backups" kopiert damit der Adapter es findet.
    Jetzt spiele ich über das WebInterface/Backup dieses Backup ein
    Ab hier ist die Adminoberfläche nicht mehr nutzbar...meine aber was gelesen zu haben das der BackupAdapter unter Docker das restart nicht hinbekommt. Da es auch kein Docker Konsole mehr gibt starte ich den Container neu.
    Start Log
    ------------------------- 2022-10-19 14:06:59 -------------------------
    ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
    ----- Startupscript is now running. -----
    ----- Please be patient! -----
    ----- Debugging information -----
    ----- System -----
    ----- arch: x86_64 -----
    ----- hostname: 190f42507de6 -----
    ----- Docker-Image -----
    ----- image: v7.0.1 -----
    ----- build: 2022-10-13T23:57:48+00:00 -----
    ----- Versions -----
    ----- node: v16.17.1 -----
    ----- npm: 8.15.0 -----
    ----- ENV -----
    ----- SETGID: 16 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
    Updating Linux packages on first run...
    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
    Preparing to unpack .../tzdata_2021a-1+deb11u7_all.deb ...
    Unpacking tzdata (2021a-1+deb11u7) over (2021a-1+deb11u6) ...
    Preparing to unpack .../libksba8_1.5.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
    Unpacking libksba8:amd64 (1.5.0-3+deb11u1) over (1.5.0-3) ...
    Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.149-1_amd64.deb ...
    Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.149-1) over (5.10.140-1) ...
    Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
    Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up libksba8:amd64 (1.5.0-3+deb11u1) ...
    Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.149-1) ...
    Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
    Setting up tzdata (2021a-1+deb11u7) ...
    Current default time zone: 'Etc/UTC'
    Local time is now: Wed Oct 19 12:07:32 UTC 2022.
    Universal Time is now: Wed Oct 19 12:07:32 UTC 2022.
    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u4) ...
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Done.
    Registering maintenance script as command... Done.
    Installing additional packages is set by ENV.
    Checking the following Packages: ...
    Done.
    Different UID and/ or GID is set by ENV.
    Changing UID to 1000 and GID to 16... usermod: no changes
    Done.
    ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
    There is no data detected in /opt/iobroker.
    Restoring initial ioBroker installation... Done.
    ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
    Updating hostname to 190f42507de6... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
    The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "190f42507de6".
    Done.
    ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
    Starting ioBroker...
    host.190f42507de6 check instance "system.adapter.admin.0" for host "190f42507de6"
    host.190f42507de6 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "190f42507de6"
    host.190f42507de6 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "190f42507de6"
    object system.meta.uuid created: 684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Send diag info: {"uuid":"684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.2.22","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz","cpus":8,"mem":21090963456,"ostype":"Linux","city":"Garbsen"}
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
    Terminated
    Recived termination signal (SIGTERM).
    Shutting down ioBroker...
    ------------------------- 2022-10-19 14:30:00 -------------------------
    ----- System -----
    ----- node: v16.18.0 -----
    ----- npm: 8.19.2 -----
    ----- ENV -----
    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    Done.
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.admin.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.web.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.javascript.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.sayit.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.ical.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.find-my-iphone.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.iot.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.cloud.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.scenes.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.milight.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.info.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.kodi.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "190f42507de6"
    host.3b1886e597ab check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "190f42507de6"
    Das sieht schonmal anders aus..
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : 190f42507de6                             -  enabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20100
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20101
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : 190f42507de6                             - disabled, port: 20102
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 190f42507de6                             - disabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : 190f42507de6                             - disabled, port: 9090
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : 190f42507de6                             - disabled, port: 54321
      system.adapter.milight.0                : milight               : 190f42507de6                             - disabled, port: 5987
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 190f42507de6                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : 190f42507de6                             - disabled, port: 0
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : 190f42507de6                             - disabled, port: 8887, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : 190f42507de6                             - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : 190f42507de6                             - disabled, port: 9000
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : 190f42507de6                             - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : 190f42507de6                             - disabled, port: 8882, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 190f42507de6                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    # ^C
    Er hat auch erkannt das der Admin Port wie vorher auf 8881 liegt
    und die Adapter:
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.8.1
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.2
    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.2.2
    system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.15
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.12.10
    system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.30
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
    system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.16
    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.11
    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.3.4
    system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
    system.adapter.lightify                : lightify       - v0.2.16
    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.0.9
    system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.0
    system.adapter.phantomjs               : phantomjs      - v1.1.2
    system.adapter.pushsafer               : pushsafer      - v1.0.3
    system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.8.2
    system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
    system.adapter.squeezeboxrpc           : squeezeboxrpc  - v1.0.0
    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
    system.adapter.tr-064-community        : tr-064-community - v1.1.0
    system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v1.5.4
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.8
    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.2.61
    system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.5
    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
    system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.6
    Nur ich komme nicht auf das Admin interface.....
    Weder direkt über die Dockerinterne IP
    172.17.0.4:8881
    172.17.0.4:8081
    noch über die Gemappte des Server
    192.168.1.1:8881
    aber er läuft...sagt er...
    # iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Das iobroker log:
    root@nas:/mnt/cache/appdata/iobroker/Update/log# more iobroker.current.log
    2022-10-19 14:08:17.661  - info: host.190f42507de6 iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-19 14:08:17.663  - info: host.190f42507de6 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-19 14:08:17.663  - info: host.190f42507de6 hostname: 190f42507de6, node: v16.18.0
    2022-10-19 14:08:17.664  - info: host.190f42507de6 ip addresses: 172.17.0.4
    2022-10-19 14:08:17.922  - info: host.190f42507de6 connected to Objects and States
    2022-10-19 14:08:17.932  - info: host.190f42507de6 Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
    2022-10-19 14:08:17.961  - info: host.190f42507de6 added notifications configuration of host
    2022-10-19 14:08:18.093  - info: host.190f42507de6 3 instances found
    2022-10-19 14:08:18.096  - info: host.190f42507de6 starting 3 instances
    2022-10-19 14:08:18.113  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.admin.0 started with pid 861
    2022-10-19 14:08:18.228  - info: host.190f42507de6 Created UUID: 684eff08-04b2-4af5-ba30-ea56a7b62c9a
    2022-10-19 14:08:18.263  - info: host.190f42507de6 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2022-10-19 14:08:18.724  - info: admin.0 (861) starting. Version 6.2.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-19 14:08:18.740  - info: admin.0 (861) requesting all states
    2022-10-19 14:08:18.741  - info: admin.0 (861) requesting all objects
    2022-10-19 14:08:18.773  - info: admin.0 (861) received all objects
    2022-10-19 14:08:18.782  - info: admin.0 (861) Request actual repository...
    2022-10-19 14:08:18.787  - info: host.190f42507de6 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-10-19 14:08:18.830  - info: admin.0 (861) http server listening on port 8081
    2022-10-19 14:08:18.830  - info: admin.0 (861) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-10-19 14:08:18.833  - info: admin.0 (861) socket.io server listening on port 8081
    2022-10-19 14:08:18.922  - warn: admin.0 (861) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2022-10-19 14:08:18.923  - warn: admin.0 (861) Active repository "stable" cannot be read
    2022-10-19 14:08:19.923  - info: admin.0 (861) Repository received successfully.
    2022-10-19 14:08:22.106  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 889
    2022-10-19 14:08:22.606  - info: discovery.0 (889) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-19 14:08:26.106  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 904
    2022-10-19 14:08:26.670  - info: backitup.0 (904) starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-19 14:08:26.692  - info: backitup.0 (904) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-10-19 14:10:22.254  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
    2022-10-19 14:16:59.018  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
    2022-10-19 14:18:43.956  - info: admin.0 (861) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
    2022-10-19 14:18:47.019  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
    2022-10-19 14:21:32.396  - info: admin.0 (861) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
    2022-10-19 14:21:39.167  - info: admin.0 (861) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.118
    2022-10-19 14:23:19.930  - info: host.190f42507de6 received SIGTERM
    2022-10-19 14:23:19.932  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-10-19 14:23:19.932  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
    2022-10-19 14:23:19.933  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-10-19 14:23:19.935  - info: admin.0 (861) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
    2022-10-19 14:23:19.936  - info: discovery.0 (889) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-19 14:23:19.936  - info: backitup.0 (904) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-19 14:23:19.936  - info: host.190f42507de6 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-10-19 14:23:19.936  - info: admin.0 (861) terminating http server on port 8081
    2022-10-19 14:23:19.937  - info: admin.0 (861) terminating
    2022-10-19 14:23:19.937  - info: admin.0 (861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-19 14:23:19.937  - info: discovery.0 (889) terminating
    2022-10-19 14:23:19.937  - info: discovery.0 (889) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-19 14:23:19.937  - info: backitup.0 (904) cleaned everything up...
    2022-10-19 14:23:19.937  - info: backitup.0 (904) terminating
    2022-10-19 14:23:19.938  - info: backitup.0 (904) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-19 14:23:20.458  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-19 14:23:20.498  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-19 14:23:20.500  - info: host.190f42507de6 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-19 14:23:20.500  - info: host.190f42507de6 All instances are stopped.
    2022-10-19 14:23:20.546  - info: host.190f42507de6 terminated
    2022-10-19 14:30:17.047  - info: host.3b1886e597ab iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab hostname: 3b1886e597ab, node: v16.18.0
    2022-10-19 14:30:17.050  - info: host.3b1886e597ab ip addresses: 172.17.0.4
    2022-10-19 14:30:17.340  - info: host.3b1886e597ab Sets unsupported
    2022-10-19 14:30:17.609  - info: host.3b1886e597ab connected to Objects and States
    2022-10-19 14:30:17.624  - info: host.3b1886e597ab added notifications configuration of host
    2022-10-19 14:30:17.626  - info: host.3b1886e597ab Node.js version has changed from unknown to 16.18.0
    2022-10-19 14:30:17.739  - info: host.3b1886e597ab Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2022-10-19 14:30:17.917  - info: host.3b1886e597ab Delete host system.host.190f42507de6
    2022-10-19 14:30:17.953  - info: host.3b1886e597ab 44 instances found
    2022-10-19 14:30:17.960  - warn: host.3b1886e597ab does not start any instances on this host
    Die letzte Zeile:
    Ist der Patient noch zu retten?
    @skydream sagte in Restore in neuem Docker funktioniert nicht:
    was ist jetzt dein host?
    hier steht ein anderer
      Skydream
      Also der Hostname ist
      # hostname
      190f42507de6
      wenn du das mit host meinst.
      Vermutlich ist die 3b1886e597ab der aus dem Backup?
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Skydream
        # hostname
        190f42507de6
        sag du es mir! ich kenne die Namen deiner Hosts nicht.
        • S Skydream
          # hostname
          190f42507de6
          Skydream
          @skydream
          Er schreibt ja auch im log:
          Nochmal reboot?
          Oder lieber auf weitere Tipps warten?
          • S Skydream
            @skydream
            + instance is alive
            Start Log
            ----- System -----
            ----- ENV -----
            Done.
            Done.
            Done.
            Done.
            Terminated
            ----- System -----
            ----- ENV -----
            Done.
            + instance is alive
            # ^C
            und die Adapter:
            172.17.0.4:8881
            172.17.0.4:8081
            192.168.1.1:8881
            # iobroker status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Das iobroker log:
            Die letzte Zeile:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ist das aktuell ...
            Also hast du nur ein Backup über den Adapter eingespielt !?
            Dann mach nochmal
            pkill -u iobroker
            iobroker host this
            Container danach neu starten
            • GlasfaserG Glasfaser
              Ist das aktuell ...
              Dann mach nochmal
              pkill -u iobroker
              iobroker host this
              Skydream
              @glasfaser
              # pkill -u iobroker
              # iobroker host this
              Host "3b1886e597ab" successfully renamed to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-history.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-players.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.flot.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.sayit.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.find-my-iphone.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.icons-ultimate-png.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.cloud.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.simple-api.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.mqtt.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.sonoff.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.scenes.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.milight.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.hm-rpc.1" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.icons-mfd-svg.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.phantomjs.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.homeconnect.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.kodi.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              The host for instance "system.adapter.pushsafer.0" was changed from "190f42507de6" to "190f42507de6".
              Besser wie beim letzten mal :-)
              Nach dem neustart komme ich auch wieder an den Admin!
              ------------------------- 2022-10-19 15:56:19 -------------------------
              ----- System -----
              ----- ENV -----
              Done.
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.web.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.ical.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.find-my-iphone.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.iot.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.milight.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.info.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.phantomjs.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.squeezeboxrpc.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.kodi.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "190f42507de6"
              host.190f42507de6 check instance "system.adapter.pushsafer.0" for host "190f42507de6"
              Send diag info: {"uuid":"5082480c-44b8-4eeb-9d6d-3f558b0dbf00","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.18.0","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"1.9.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"3.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"kodi":{"version":"2.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.8.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"find-my-iphone":{"version":"0.2.15","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"1.5.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"homeconnect":{"version":"0.0.30","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.8.16","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.12.10","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"2.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"milight":{"version":"0.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064-community":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.2.61","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.14","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"phantomjs":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"squeezeboxrpc":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"pushsafer":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":44,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz","cpus":8,"mem":21090963456,"ostype":"Linux","vis":196}
              Aktuell scheint nur die admin Instanz zu laufen aber ich sehe im Log das er per "npm-install" versuche Adapter Installieren. Ich denke ich warte jetzt erstmal bis sich alles beruhig hat.
              Vielen lieben dank für die Hilfe!!!!
              Ich werde später nochmal feedback geben
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Skydream
                @glasfaser
                # pkill -u iobroker
                ----- System -----
                ----- ENV -----
                Done.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Richtig ... Finger von der Tastatur und ihn machen lassen !!
                • S Skydream
                  @skydream
                  Nochmal reboot?
                  Tip von mir: Nicht als root herumturnen, auch nicht in einem Container.
                  • S Skydream
                    @glasfaser
                    # pkill -u iobroker
                    ----- System -----
                    ----- ENV -----
                    Done.
                    klar! weil er jetzt Auch dem aktuellen Host zugeordnet sein wird.
                    wenn alles ruhig ist wird dir iobroker list adapters das bestätigen.
                    Auch hier ein Tipp.
                    vergib sprechende Namen, dann fällt sowas schneller auf.
                      Auch hier ein Tipp.
                      Skydream
                      Moin,
                      so wie versprochen eine finale Rückmeldung. Das neue System funktioniert und ich habe auch alles Updaten können...
                      und das beste meine Göttergattin hat nichts davon gemerkt...
                      Vielen dank für die Hilfe
