  4. Traking von Pylontech Batterien
37 Beiträge 8 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Marco 3
    @klassisch
    Meinst du, daß man diese gleich bei den Objektdaten bearbeiten lassen kann?
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    @marco-3 Ich bin auch kein JS Spezialist und mache da nur, was ich brauche und fresse mich entsprechend durch, ohne das je richtig durchgeackert zu haben.
    Aber ich denke, daß man das bei den Objekten nicht einstellen kann.
    Dort wird festgelegt, welche Art von Variable drin zu stehen hat. Wenn eine andere Art kommt gibt es eine Warnung im log und der Datentyp wird verändert, soweit ich weiß.
    Deshalb ein kleines Progrämmchen oder Blockly(was ich gar nicht kenne), welches bei einem neuen Datum getriggert wird, die Daten einlist, konvertiert und woanders wieder hinschreibt.
    Aber vielleicht kennt jemand einen besseren Weg?
    • M Marco 3
      Aktuell bekomme ich es hin, daß alle Werte mit einer Zeile einflattern.
      http://192.168.178.83:8087/setBulk/PYLON_A?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
      klassisch
      @marco-3 Ja, ganau, setBulk ist dann der nächste Schritt. so liefern einiger meiner selbstgefrickelten ESPs die Daten ein.
      Klasse, daß das von diesem Progrämmchen unterstützt wird!
      • K klassisch
        Marco 3
        Problem gelöst --> Alias Manager ist notwendig
        Endlich kann ich die US3000C Werte im iobroker verarbeiten! Danke an Alle!!
        @marco-3 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
        @paul53 said in Zahlenwerte mit Einheiten in Werte mit Punkt umwandeln:
        @marco-3 sagte: Wo muss ich diese Zeile mit eintragen?
        Im Alias(-Manager)
        Danke es Funktioniert.
        Alias Manager installieren und dann die neuen Daten im Alias Ordner suchen. Klasse! Natürlich alle zu verändernen Werte vorher mit deiner Zeile parsen....
        DANKE DANKE DANKE
        Gelöst, mal sehen ob ich das hier irgend wo markieren kann.
        K M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marco 3
          Im Alias(-Manager)
          DANKE DANKE DANKE
          klassisch
          @marco-3 Vielen Dank für die RM. Cool, daß der Alias-Manager das kann. Wußte ich auch nocht nicht.
          • K klassisch
            @klassisch sagte in Traking von Pylontech Batterien:
            Da geht`s dir wie mir
            unser guter Paul wusste es mal wieder
              klassisch
              @homoran sagte in Traking von Pylontech Batterien:
              Tja, wenn wir den nicht hätten..... Ein komplexes System ist nur so gut wie das zugehörige Forum und das nur so gut wie die User.
              • M Marco 3
                @klassisch
                Klingt gut, nur leider habe ich keinen Victron WR an der Batterie dran.
                Bei mir macht's ein GTIL SUN 2000....
                Und den Pylontech US3000C würde ich gern nach seinen SOC Level benutzen, eventuell zusätzliche Verbraucher aktivieren/deaktivieren.
                Jarek
                @marco-3
                hat jemand schon Kontakt mit SUN2000 aufnehmen können?
                Hab bis jetzt nur ein WEMOS D1 mit Herzschlag bespielt der SOYO seine Daten anzeigen/weiterschicken kann... hab aber noch nicht getestet da der Soyosource noch nicht da. Den Sun2000 hab ich gerade bekommen und suche nach Soft...
                jarek
                • M Marco 3
                  Da bei mir es über http://www.multisibcontrol.net/ und RS485 funktioniert, dachte ich man kann die Daten irgend wie abgreifen, die man sieht.
                  Dabei habe ich an irgend welche Sniffings von Netzwerk gedacht....
                  bei http://www.multisibcontrol.net/ kann man auch an 2 externe Seiten EMONCMS und https://pvoutput.org/ gewisse daten hochladen.
                  Der Entwickler schein in Osteuropa zu wohnen. Ich habe ihn auch schon angefragt, ob er die SW so konfigurieren kann, daß dies eDaten als MQTT abgerufen werden können...
                  Mein Konfiguration
                  Win 10 HP Probook mit I5Gen11 und darauf VM Ware Workstation (Laptop ist noch zu neu um proxmox laufen zu lassen.) --> in der VMware laufen dann 2 x Debian; (IoBroker und Pihole).
                  Das ganze System benötigt ca. 4-5W
                  Und im dem Windows läuft das multisibkontrol.net und gerade da wäre ich schon froh, wenn ich den SOC Wert in den iO Broker bekommen würde.
                  Einen physischen Raspi würde ich nicht machen wollen (braucht auch wieder 3-6W) dann lieber noch eine VM.... Wenn ich am Schluss an die Daten vom Pylontech komme, wäre mein Ziel erreicht.
                  https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php, hier hat man es auch geschafft, aber ich möchte wirklich nicht mit einem physischen Raspi anfangen. (als VM ist es interessant, nur weiß ich nicht in wie weit es sich beißst mit X86 und ARM-Architektur des Raspis.
                  Tomcat42
                  @marco-3
                  hi,
                  ich habe meine beiden US2000 über RS-485 am Raspberry Pi - am USB-RS485 Adapter.
                  über Python lese ich ein paar werte aus und sende sie an meinen MQTT Server...
                  heute hab ich ein plugin für Wireshark begonnen, damit kann man auf RS-485 mitschneiden (am Raspberry mit einem 2. Adapter)
                  => hochgeladen auf https://github.com/Tomcat42/pylontech-python
                  Dort ist auch eine Protokollbeschreibung zu von Pylontech zu finden.
                  Ggf. ist auch das projekt hier interessant: https://github.com/Frankkkkk/python-pylontech
                  das habe ich nach dem hochladen meines Codes gefunden - und verwende ich, bis mein Projekt noch etwas mehr funktionsumfang hat ist.
                  Daniel Schramm arbeitet an einer Anbindung an HA.. - https://github.com/danielschramm/pylontech-python/tree/decoder
                  hoffe mal, jemand kann davon etwas gebrauchen... :-)
                  • M Marco 3
                    Im Alias(-Manager)
                    DANKE DANKE DANKE
                    Medoc
                    @marco-3
                    Ich heb das nochmal nach oben.
                    Frage:
                    Kannstdumir so ein ding bauen?
                    Meine augen sind inzwischen so kaputt, das löten gar nicht mehr geht.
                    Wichtig ist für mich der ladezustand der usc3000c um nötigenfalls das netz über e io-broker automatisch zuschalten zu können.
                    Und nein, ich will das nicht umsonst.
                    mqtt-daten dann per pn.
                    Danke schon mal
                    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                      Billy_vzl
                      Hi leute,
                      bin jetzt über das Thema gestolpert. habe letztes Jahr die Anbindung per RS485 eines US2000 in NodeRed nachgebaut.
                      Ich muss mal suchen wo ich die Daten noch habe, aber im Endeffekt war es relativ einfach.
                      Ansprechen per RS485 -> Interpretieren -> Ausgabe per MQTT oder direkt in IOBroker.
                      Was ich aktuell am Tisch habe ist die Umsetzung von Pylontech auf Modbus RTU/TCP damit der Pylontech auch als Modbus Slave mit anderen Slaves an einer Leitung hängen kann.
                      Billy
