  4. Frage zu Neuinstallation mit Backup von ioBroker
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 348 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich habe seit ein paar Tagen erhebliche Probleme mit dem ioBroker. Daten werden nicht geschrieben, Blocklys laufen nicht, etc. Alle bisherigen Versuche, die Installation gerade zu ziehen, haben bisher nicht zum Erfolg geführt. Vermutlich liegt es daran, dass ich auf Latest bin und nicht auf Stable und damit Beta-Versionen auf dem System hab.
    Ich bin fast der Meinung, dass es nur einen Weg aus der Misere heraus gibt - die Neuinstallation des Systems mit Repo stable.
    Da ich eine ganze Reihe Blocklys, SQL-Datenspeicherungen, etc. im System habe, würde ich gern nach der Neuinstallation des ioB ein Update der Daten wieder einspielen - alles noch mal zu programmieren wäre schon ein erheblicher Aufwand, der sicher auch nicht fehlerfrei ablaufen wird.
    Nun meine Frage. Ist es möglich, den ioB neu zu installieren, das Repo statt auf Latest auf Stable zu stellen und dann ein Backup darüber zu fahren, in der Hoffnung, dass dann alles wieder gerade ist? Kann mir da jemand helfen wie das zu machen wäre?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @guitardoc klar kann man neu installieren und auch entsprechend ein backup zurück spielen.
    Interessanter wäre es jedoch für die Zukunft, herauszufinden, warum und weshalb dies und jenes nicht funktioniert.
    dafür benötigt es aber ein wenig mehr Informationen, deines Systems und welche Fehler/Probleme genau auftreten.
    • G guitardoc
      @guitardoc sagte in Frage zu Neuinstallation mit Backup von ioBroker:
      ja, aber...
      ...wenn deine Probleme in deinen Konfigurationen/Skripten etc. enthalten ist, nutzt das nichts.
      Auch bei aktiviertem stable wird die Version(en) wiederhergestellt, die im Backup enthalten ist. (wäre ja sonst keine echte Wiederherstellung)
      ...wenn allerdings deine Probleme in dem Fundament verankert sind, wird es so helfen.
      das klingt allerdings extrem weird.
      • G guitardoc
        Naja, das ist ja genau der Sinn und Zweck von Beta-Testing. Fehler finden und fixen bevor Code dann stabil wird.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          guitardoc
          @thomas-braun said in Frage zu Neuinstallation mit Backup von ioBroker:
          Ja ich weiß - ich habe lange Zeit einen Adapter mit getestet und war deshalb auf Latest. Dummerweise hab ich mal ohne darüber nachzudenken über das Terminal ioB update/upgrade angestoßen und schwupps waren die ganzen Adapter in der Beta-Version drauf. Mein Fehler, da gibt es nichts schönzureden...
          Wenn das Backup die Adapter-Versionen wieder herstellt, dann wäre es ja möglich, ein Backup von vor drei Wochen zu nehmen und dieses über eine Neuinstallation zu bügeln. Dann hätte ich doch zumindest den Stand von vor drei Wochen (da hat noch alles funktioniert)? Würde das gesichert funktionieren?
          • G guitardoc
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @guitardoc du kannst auch manuell wieder auf stable Versionen zurück, ich denke aber, das dies nicht der Grund ist, für
            wenn du damit leben kannst, ja
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              @crunchip
              Ich habe jetzt ein Backup von vor 14 Tagen eingespielt. Wie es aussieht, scheint jetzt alles zu laufen wie es laufen soll. Da bin ich noch mal um eine Neuinstallation herumgekommen... :-)
              Danke für eure Hilfe!
              • G guitardoc
                @crunchip
                warst du nicht schon mal so weit?
                  guitardoc
                  Nein, da taten sich immer neue seltsame Probleme auf. Kaum war eins irgendwie scheinbar behoben, ging an anderer Stelle etwas nicht mehr. Jetzt scheint aber alles so zu funktionieren wie es soll.
                  Und das Wichtigste: Gleich das Repo auf Stable gesetzt... :-)
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    @guitardoc na dann viel Glück!
                      guitardoc
                      @homoran Vielen lieben Dank!
                      • G guitardoc
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        deshalb schrieb ich zu Beginn
                        @crunchip sagte in Frage zu Neuinstallation mit Backup von ioBroker:
                        sonst stehst du demnächst womöglich vor dem selben Desaster😜
                          guitardoc
                          @crunchip said in Frage zu Neuinstallation mit Backup von ioBroker:
                          Ich denke, das Problem bestand darin, dass ich jede Menge Beta-Adapter auf dem System hatte. Ich hatte vor ca. einer Woche aus Unachtsamkeit im Terminal ioB update / upgrade eingegeben, und da ich auf der Latest Repo (zum Testen eines Adapters) war, waren gleich jede Menge Beta-Adapter drauf. Dann fing das Dilemma an - denn man merkt das ja nicht gleich.
                          • G guitardoc
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Ich denke,
                            hab ich auch einige und generell im latest, aber
                            ist mir noch nicht untergekommen, wer weiss was du da fabriziert hast😜
                              Ich denke,
                              guitardoc
                              @crunchip keine Ahnung… Aber jetzt läuft es wieder. Bisher. Mal sehen ob es so bleibt… :-)
