  4. Erfahrung mit Tür und Fenster-Sensor von Shelly
    5.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    zusammengefasst - nimm die 2er version , die hat auch noch einen lux sensor - und dann so einbinden wie ich es beschrieben habe
    @Krisiun lux sensor: damit könntest du z.b das tv hintergrundlicht steuern - tagsüber oder nachts
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky sofern die Werte auch plausibel sind, ja.
    Kenne die Dinger allerdings nicht und kann daher nicht beurteilen wie zuverlässig das funktioniert.
    Hab mir auch nicht die Preisunterschiede angesehen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip preise habe ich gecheckt - 21,9 ist das günstigste - aber der versand kommt da auch noch dazu
      vielleicht meldet sich noch jmd, der ein solches device benutzt - theoretisch sollte das funktionieren, wenn nicht, an amazon zurück
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @liv-in-sky https://manuals.plus/de/shelly/wi-fi-door-window-sensor-user-guide-manual
        mit iobroker kommunizieren ja dann per shelly Adapter(mqtt) wie die normalen shelly halt auch
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Vielen Dank Leute für Eure ausführliche Antworten
          • KrisiunK Krisiun
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @krisiun ich hatte 4 von denen im Einsatz - aber mir waren diese zu träge. Ich konnte die Haustür öffnen, einmal bis an das andere des Hauses und wieder zurück laufen und die Tür wieder schließen bis ich die Meldung kam.
            Ich habe auf ZigBee gewechselt - da ist die Tür gerade ein paar Zentimeter offen da hat sich der Datenpunkt schon geändert.
            Eigentlich klingen die cool, gerade mit dem Neigungssensor. Aber in der Praxis zu lahm, ungewöhnliches Batterieformat und diese dann auch noch recht schnell leer bei mir (3 Monate).
            Kauf also erst einmal nur einen und spiel damit rum!
            KrisiunK da_WoodyD 66er6 3 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @bananajoe
              Vielen Dank für Dein Rat. Wenn die Dinge wirklich so lahm sind dann hat das überhaupt keinen Sinn die zu kaufen.
              Ich wollte sie in den Briefkasten einsetzten. Wenn der mal geöffnet wird und die Meldung erst nach ein paar Sekunden ankommt ist doch eigentlich nicht so schlimm.
              Wie werden die ZigBee Geräte angebunden? Brauchen die Gateway?
              • KrisiunK Krisiun
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @krisiun Also beim Briefkasten oder Fenster ist das wohl nicht so schlimm. Bei der Tür störte mich das halt.
                Kommt halt darauf ob man das nun unbedingt (wie ich) in Echtzeit haben will.
                Die ZigBee Sensoren laufen zumeist mit Batterie, in der Regel eine Knopfzelle wie 2032.
                Hält bei mir >1 Jahr
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @bananajoe
                  Danke. Und was ist mit Gateway? Wird für ZigBee benötigt oder nicht?
                  • KrisiunK Krisiun
                    @bananajoe
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @krisiun
                    ja - du brauchst entweder einen bestimmten usb stick der in den raspi gesteckt wird oder ein externes gerät
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @liv-in-sky
                      Das habe ich mir schon gedacht. Vielen Dank
                      • KrisiunK Krisiun
                        Weißt jemand ob der Shelly ein Gateway braucht, oder wird direkt mit WLAN verbunden?
                        Wenn ja dann wie der eingebunden wird?
                        Danke Euch im Voraus
                        https://www.amazon.de/dp/B07XRYBCRP/?coliid=I3VQVR0GCIH7E1&colid=9DWU5JSAYYVG&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        schrieb am zuletzt editiert von 66er
                        @krisiun
                        Moin Moin,
                        nein Du brauchst kein Gateway.
                        Jede Menge Hilfethemen findest Du im Shelly-Support-Forum. ;-)
                        Schönen Sonntag.
                        LG
                        Stefan
                          @liv-in-sky ich habe keinen dieser Sensoren, dafür verwende ich zigbee
                          jedoch mal schnell danach gegoogelt, heisst per App ins Wlan bringen und ist dann per cloud verfügbar, Unterschied zwischen 1/2 steht im Text
                          Mit dem Shelly Door/Window 2 kannst Du kontrollieren ob Fenster, Türen und Tore geschlossen oder geöffnet sind. Sollten sich die Türen oder Fenster in Deiner Abwesenheit öffnen, kannst Du Dich darüber informieren lassen. Zusätzlich hat der Shelly Door/Window 2 auch einen LUX Sensor zum Messen der Helligkeit und einen Vibrationssensor und Neigungswinkel Sensor, den Du ebenfalls als Einbruchsschutz nutzen kannst. So wirst Du bereits über einen Einbruchsversuch informiert, bevor der Täter in die Wohnung eindringt. Der Sensor ist batteriebetrieben (2xCR123A, nicht im Lieferumfang enthalten) und wird über WLAN mit der Cloud verbunden. Über die Shelly App können sie zum Beispiel eine Szene setzten, in der beim öffnen der Haustüre, automatisch das Licht angeschnallten wird. Dies ist auch über eine individuell einstellbare Zeitsteuerung, regelbar.
                          66er6 Offline
                          66er6 Offline
                          66er
                          @crunchip sagte in Erfahrung mit Tür und Fenster-Sensor von Shelly:
                          Nicht zwangsweise.
                          Die Shelly haben ein WEB-UI und lassen sich mit dem Browser in WLAN holen.
                          Meine Shelly im Produktivsystem kennen weder Coud, noch Internet oder App. ;-)
                          Schönen Sonntag.
                          LG
                          Stefan
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @bananajoe sagte in Erfahrung mit Tür und Fenster-Sensor von Shelly:
                            kann ich so nicht bestätigen. verzögerung ~1sec. erst vor paar tagen einen an der eingangstür montiert wegen frau wau. wenn die tür offen ist, soll sich die infrarot abschalten. ist allerdings noch ein 1er, der da noch auf halde lag. wird beim 2er aber auch nicht anders sein.
                            der erste ist seit 3 jahren am garagentor, ergo starken temperaturschwankungen ausgesetzt. die batterien halten locker ein jahr. wichtig dabei, die IP im gerät direkt eintragen. spart batt, da er nicht erst anfragen muss welche er hat. das wirkt sich sicher auch auf die reaktionszeit aus...
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              So unterschiedlich können die Erfahrungen sein:
                              Schönen Sonntag. :-)
                              LG
                              Stefan
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                Vielen Dank für Eure Antworten
                                • KrisiunK Krisiun
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @krisiun gerne doch! wenn du noch spezifische fragen hast...
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    Komme ich gerne drauf zurück. Danke
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @da_woody Naja, ich hatte die gekauft da waren die gerade erst auf dem Markt.
                                      Nach 4 Wochen kam ZigBee, nach ein paar Monaten habe ich die ganz angebaut.
                                      ich will nicht ausschließen das die Software inzwischen Fortschritte gemacht hat ... in irgendeiner Bastelschublade liegen die noch ... mal sehen, vielleicht bekommen die eine 2. Chance
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        hehe, mein erster shelly1 und der DW1 für die garage stammen aus den anfangszeiten von shelly. 2019?
                                        hab auch 4 DW2 rumliegen, die bauen sich aber an den werkstattfenstern nicht von selbst ein... :D
