  4. Erfahrung mit Tür und Fenster-Sensor von Shelly
    5.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Weißt jemand ob der Shelly ein Gateway braucht, oder wird direkt mit WLAN verbunden?
    Wenn ja dann wie der eingebunden wird?
    Danke Euch im Voraus
    https://www.amazon.de/dp/B07XRYBCRP/?coliid=I3VQVR0GCIH7E1&colid=9DWU5JSAYYVG&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
    crunchipC 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @krisiun steht doch da
      Der Tür-/Fensterdetektor Shelly ist ein WiFi-Gerät
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip hi crunchip
        habe ihn hierher verwiesen, weil @Krisiun noch keinerlei erfahrung mit sowas hat und ich auch keine ahnung, wie die shelly's einzubinden sind
        lt github adapter info wird dort der sensor aufgelistet - was denkst du ist besser - die 1er oder 2er version davon zu kaufen
        und dann noch bitte eine kurze anleitung, wie das eingebunden wird?
        adapter installieren und dann ? mt einer app den sensor anmelden ? und die adapterinstanz auch anmelden in der cloud ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky ich habe keinen dieser Sensoren, dafür verwende ich zigbee
          jedoch mal schnell danach gegoogelt, heisst per App ins Wlan bringen und ist dann per cloud verfügbar, Unterschied zwischen 1/2 steht im Text
          Mit dem Shelly Door/Window 2 kannst Du kontrollieren ob Fenster, Türen und Tore geschlossen oder geöffnet sind. Sollten sich die Türen oder Fenster in Deiner Abwesenheit öffnen, kannst Du Dich darüber informieren lassen. Zusätzlich hat der Shelly Door/Window 2 auch einen LUX Sensor zum Messen der Helligkeit und einen Vibrationssensor und Neigungswinkel Sensor, den Du ebenfalls als Einbruchsschutz nutzen kannst. So wirst Du bereits über einen Einbruchsversuch informiert, bevor der Täter in die Wohnung eindringt. Der Sensor ist batteriebetrieben (2xCR123A, nicht im Lieferumfang enthalten) und wird über WLAN mit der Cloud verbunden. Über die Shelly App können sie zum Beispiel eine Szene setzten, in der beim öffnen der Haustüre, automatisch das Licht angeschnallten wird. Dies ist auch über eine individuell einstellbare Zeitsteuerung, regelbar.
          liv-in-skyL 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip
            zusammengefasst - nimm die 2er version , die hat auch noch einen lux sensor - und dann so einbinden wie ich es beschrieben habe
            @Krisiun lux sensor: damit könntest du z.b das tv hintergrundlicht steuern - tagsüber oder nachts
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky sofern die Werte auch plausibel sind, ja.
              Kenne die Dinger allerdings nicht und kann daher nicht beurteilen wie zuverlässig das funktioniert.
              Hab mir auch nicht die Preisunterschiede angesehen.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip preise habe ich gecheckt - 21,9 ist das günstigste - aber der versand kommt da auch noch dazu
                vielleicht meldet sich noch jmd, der ein solches device benutzt - theoretisch sollte das funktionieren, wenn nicht, an amazon zurück
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky https://manuals.plus/de/shelly/wi-fi-door-window-sensor-user-guide-manual
                  mit iobroker kommunizieren ja dann per shelly Adapter(mqtt) wie die normalen shelly halt auch
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Vielen Dank Leute für Eure ausführliche Antworten
                    • KrisiunK Krisiun
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @krisiun ich hatte 4 von denen im Einsatz - aber mir waren diese zu träge. Ich konnte die Haustür öffnen, einmal bis an das andere des Hauses und wieder zurück laufen und die Tür wieder schließen bis ich die Meldung kam.
                      Ich habe auf ZigBee gewechselt - da ist die Tür gerade ein paar Zentimeter offen da hat sich der Datenpunkt schon geändert.
                      Eigentlich klingen die cool, gerade mit dem Neigungssensor. Aber in der Praxis zu lahm, ungewöhnliches Batterieformat und diese dann auch noch recht schnell leer bei mir (3 Monate).
                      Kauf also erst einmal nur einen und spiel damit rum!
                      KrisiunK da_WoodyD 66er6 3 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @bananajoe
                        Vielen Dank für Dein Rat. Wenn die Dinge wirklich so lahm sind dann hat das überhaupt keinen Sinn die zu kaufen.
                        Ich wollte sie in den Briefkasten einsetzten. Wenn der mal geöffnet wird und die Meldung erst nach ein paar Sekunden ankommt ist doch eigentlich nicht so schlimm.
                        Wie werden die ZigBee Geräte angebunden? Brauchen die Gateway?
                        • KrisiunK Krisiun
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @krisiun Also beim Briefkasten oder Fenster ist das wohl nicht so schlimm. Bei der Tür störte mich das halt.
                          Kommt halt darauf ob man das nun unbedingt (wie ich) in Echtzeit haben will.
                          Die ZigBee Sensoren laufen zumeist mit Batterie, in der Regel eine Knopfzelle wie 2032.
                          Hält bei mir >1 Jahr
                          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @bananajoe
                            Danke. Und was ist mit Gateway? Wird für ZigBee benötigt oder nicht?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @bananajoe
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @krisiun
                              ja - du brauchst entweder einen bestimmten usb stick der in den raspi gesteckt wird oder ein externes gerät
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @liv-in-sky
                                Das habe ich mir schon gedacht. Vielen Dank
                                • KrisiunK Krisiun
                                  66er6 Offline
                                  66er6 Offline
                                  66er
                                  schrieb am zuletzt editiert von 66er
                                  @krisiun
                                  Moin Moin,
                                  nein Du brauchst kein Gateway.
                                  Jede Menge Hilfethemen findest Du im Shelly-Support-Forum. ;-)
                                  Schönen Sonntag.
                                  LG
                                  Stefan
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    @crunchip sagte in Erfahrung mit Tür und Fenster-Sensor von Shelly:
                                    Nicht zwangsweise.
                                    Die Shelly haben ein WEB-UI und lassen sich mit dem Browser in WLAN holen.
                                    Meine Shelly im Produktivsystem kennen weder Coud, noch Internet oder App. ;-)
                                    Schönen Sonntag.
                                    LG
                                    Stefan
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @bananajoe sagte in Erfahrung mit Tür und Fenster-Sensor von Shelly:
                                      kann ich so nicht bestätigen. verzögerung ~1sec. erst vor paar tagen einen an der eingangstür montiert wegen frau wau. wenn die tür offen ist, soll sich die infrarot abschalten. ist allerdings noch ein 1er, der da noch auf halde lag. wird beim 2er aber auch nicht anders sein.
                                      der erste ist seit 3 jahren am garagentor, ergo starken temperaturschwankungen ausgesetzt. die batterien halten locker ein jahr. wichtig dabei, die IP im gerät direkt eintragen. spart batt, da er nicht erst anfragen muss welche er hat. das wirkt sich sicher auch auf die reaktionszeit aus...
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        So unterschiedlich können die Erfahrungen sein:
                                        Schönen Sonntag. :-)
                                        LG
                                        Stefan
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          Vielen Dank für Eure Antworten
