  4. Netzwerkperformancedaten in Vis einbinden (Raspberry PI)
6 Beiträge 4 Kommentatoren 327 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Julian1435
    Wir haben derzeit ein Schulprojekt am laufen, wir hängen seit einiger Zeit an einem Punkt, und zwar soll der Netzwerktraffik der über den Raspberry PI läuft (wo auch der IOBROKER drauf läuft) in vis eingebunden werden am besten als Statistik
    Leider können wir mit RPI-Manager oder anderen Adaptern nicht die benötigten Daten auslesen hätte jemand einen Lösungsansatz?
    Hier eine mögliche endlösung: (von homoran) ![0_1666087407437_Homoran.jpg](Uploading 100%)
    Zur Projektinfo: Der Raspberry Pi dient als Wlan Router er bekommt über ein LAN Kabel Netzwerk und strahlt es aus.
    Darauf läuft auch der IOBROKER mithilfe des IOBROKERS wurde ein Shelly Plug eingebunden und wird auch gesteuert (VIS) Manuelles Ein aus und Zeitgesteuertes EIn/AUS
    Wären über jede Hilfe dankbar!
    Danke im vorraus
    crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Julian1435
      Danke im vorraus
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @julian1435 da ging wohl was schief beim hochladen
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        vielleicht ist es das
        aber das sind Daten von net-send und net_received, allerdings auf das Abfrageintervall gerechnet.
        (war nal ein Versuch. Ob das richtig rechnet, weiß ich gar nicht)
        • J Julian1435
          Danke im vorraus
          H Online
          H Online
          hagst
          schrieb am zuletzt editiert von hagst
          @julian1435 sagte in Netzwerkperformancedaten in Vis einbinden (Raspberry PI):
          Hilft denn der Info Adapter nicht? Bei mir werden da die RX und TX Daten angezeigt.
          • H hagst
            Julian1435
            @hagst
            Hallo, danke für die Antwort leider habe ich keine möglichkeit gefunden diese Werte in ein Diagramm zu bekommen ich habe Material Design Widget und den history adapter verwendet vielleicht hat das schonmal jemand gemacht?
            Bei mir siehts derzeit so aus..
            hoffe das mit den Bildern hat funktioniert.
            Ich bekomme keinen Wert?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Julian1435
              @hagst
              H Online
              H Online
              hagst
              Schau Dir mal den Adapter echarts an, der macht genau das, was Du suchst und ist einfach in Vis anzuzeigen.
              Hier mal als Beispiel mein Stromverbrauch der letzten Minuten :-)
