  4. Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna
    5.4k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • thexbrainT thexbrain
    Moin.
    Ich baue mir eine Außensauna und wollte fragen ob es ein Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna gibt?
    toralt
    @thexbrain Ich nutze mobile Alerts für Pool und Sauna. Die haben einen Sensor mit Kabelsonde, der kann bis zu 110 Grad. Ist allerdings Cloud basiert und wird nur alle 7 minuten aktualisiert.
    https://mobile-alerts.eu/de/temperatur-und-luftfeuchtesensor-mit-zusatzlicher-kabelsonde-ma10320/
    Oder Du nimmst blebox und deren Saunasteuerung, die ist mit Kabelsonde, die das auch aushält (bis 125 Grad), kannst die Sauna via blebox App oder via iobroker (gibt einen Adapter) steuern.
    https://blebox.eu/produkt/saunabox-2/?lang=de
    Bei blebox gibt es auch "nur" einen Tempsensor, der kann auch bis 125 Grad.
    Wegen Luftfeuchte bin ich überfragt.
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      @thexbrain ich habe einen Homematic Außensensor in der Sauna.
      der geht für mich ausreichend hoch.
      Messbereich Temperatur -19,9 bis +79,9 °C
      @armilar sagte in Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna:
      über 85 °C bis 120 °C
      so hoch gehe ich nicht, nutze es eher als Sanarium
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @homoran sagte in Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna:
      naja, die Anforderung war nur auf "gibt es" begrenzt. Die pauschale Antwort wäre "ja" ;-)
      Dachte mir etwas Kontent würde nicht schaden... 😊
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Da wäre noch der SHT40 zu erwähnen. Digitaler Sensor.
        Operating range: 0...100 %RH, -40...125 °C
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          Ich wollte im Vorraum in der Sauna das Sonoff Nspanel einbauen und die Temperatur /Luftfeuchtigkeit ablesen.
          Es muss auch nicht so genau sein ca. Werte reichen schon.
          Ich wollte es einigermaßen günstig haben.
          Also wäre dann der Dht22 Sensor ja ausreichend.
          Kann man den Dht22 an einen Shelly anschließen?
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @thexbrain sagte in Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna:
            ich würde den direkt an einen WEMOS D1 Mini löten und mit Tasmota flashen. Den Wemos in eine IP6X Dose.
            NSPanel, kann ich nur empfehlen ;-)
            Edit:
            Mit einem Shelly sollte es eigentlich auch gehen. 3,3V, Ground und GPIO0
            Shelly selbst verkauft dieses AddOn: https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
            https://www.youtube.com/watch?v=BMqoVDiiDsM
            thexbrainT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              Edit:
              thexbrainT Offline
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              schrieb am zuletzt editiert von thexbrain
              Edit:
              Ok super danke ;)
              Wie lang darf das Kabel max sein zum Sensor?
              Weist du das zufällig?
              Und kann ich jeden beliebigen Dht22 Sensor nehmen oder gibt es da Unterschiede?
              In der Beschreibung steht die ich bis jetzt gefunden habe - 40 - 80 Grad.
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                Edit:
                Ok super danke ;)
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Edit:
                Ok super danke ;)
                Wenn du sicher gehen willst, dann nimm den AM2303 oder einen DHT22 bei dem die Beschreibung auf 125° passt (eigentlich sollten die 125°C schaffen, wenn es im Datenblatt des Herstellers steht). Ich gehe mal davon aus, dass die Verteilerdose den Shelly hat und der Sensor Außen auf der Dose sitzt oder höchstens direkt durch die Wand verlegt wird (ich würde das Kabel des Sensors nicht unnötig verlängern).
                • ArmilarA Armilar
                  Edit:
                  Ok super danke ;)
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @armilar Hallo und sorry für OT. Aber könntest du bitte bei deinen Antworten auf Beiträge auf Antworten, statt zitieren drücken? Das macht alles kürzer und lässt sich gerade am Handy besser lesen
                  • FredFF FredF
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @fredf 👍 Ja klar
                      Edit:
                      Ok super danke ;)
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @thexbrain
                      https://www.ebay.com/itm/222593058396
                      Sind wohl aktuell etwas rar auf dem Markt.
                      Ansonsten auf deinen SHT40 switchen (@Eisbaeeer erwähnte den gestern). Wenn der die Werte verträgt, dann kann der sicherlich auch mit einem Sauna-Klima umgehen.
