  4. Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna
    5.4k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    Moin.
    Ich baue mir eine Außensauna und wollte fragen ob es ein Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna gibt?
    ArmilarA HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
    • thexbrainT thexbrain
      Moin.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @thexbrain sagte in Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna:
      Moin.
      Die üblichen Temperatur/Humidity Sensoren dürften wohl ein Problem mit Temperaturen und der Genauigkeit im Bereich über 85 °C bis 120 °C (wenn es eine ist, wie sie in Finnland betrieben wird) haben (wasserdichte Version vorausgesetzt und ohne PVC Mantel).
      Mit höherer Genauigkeit und den erforderlichen Temperaturen könnte man z.B. einen PT1000 mit z.B. einem DHT22 (nur Humidity abgreifen) und einem ESP betreiben.
      Bei geringerer Genauigkeit würde es auch ein DHT22 alleine schaffen.
      Der Temperaturbereich des DHT22 geht von -40 bis 125 °C, mit einer Genauigkeit von ± 0,5 °C. Der Luftfeuchtigkeitsbereich des DHT22 misst den vollen Bereich (0 bis 100 %).
      Würde demnach auch mit einem baugleichen AM2302 oder AM2303 funktionieren:
      https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2015/02/DHT22-datasheet.pdf
        Moin.
        @thexbrain ich habe einen Homematic Außensensor in der Sauna.
        der geht für mich ausreichend hoch.
        Messbereich Temperatur -19,9 bis +79,9 °C
        @armilar sagte in Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna:
        so hoch gehe ich nicht, nutze es eher als Sanarium
          Moin.
          toralt
          @thexbrain Ich nutze mobile Alerts für Pool und Sauna. Die haben einen Sensor mit Kabelsonde, der kann bis zu 110 Grad. Ist allerdings Cloud basiert und wird nur alle 7 minuten aktualisiert.
          https://mobile-alerts.eu/de/temperatur-und-luftfeuchtesensor-mit-zusatzlicher-kabelsonde-ma10320/
          Oder Du nimmst blebox und deren Saunasteuerung, die ist mit Kabelsonde, die das auch aushält (bis 125 Grad), kannst die Sauna via blebox App oder via iobroker (gibt einen Adapter) steuern.
          https://blebox.eu/produkt/saunabox-2/?lang=de
          Bei blebox gibt es auch "nur" einen Tempsensor, der kann auch bis 125 Grad.
          Wegen Luftfeuchte bin ich überfragt.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @homoran sagte in Temperatur Luftfeuchtigkeit Sensor für Sauna:
            naja, die Anforderung war nur auf "gibt es" begrenzt. Die pauschale Antwort wäre "ja" ;-)
            Dachte mir etwas Kontent würde nicht schaden... 😊
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Da wäre noch der SHT40 zu erwähnen. Digitaler Sensor.
              Operating range: 0...100 %RH, -40...125 °C
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                Ich wollte im Vorraum in der Sauna das Sonoff Nspanel einbauen und die Temperatur /Luftfeuchtigkeit ablesen.
                Es muss auch nicht so genau sein ca. Werte reichen schon.
                Ich wollte es einigermaßen günstig haben.
                Also wäre dann der Dht22 Sensor ja ausreichend.
                Kann man den Dht22 an einen Shelly anschließen?
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  ich würde den direkt an einen WEMOS D1 Mini löten und mit Tasmota flashen. Den Wemos in eine IP6X Dose.
                  NSPanel, kann ich nur empfehlen ;-)
                  Edit:
                  Mit einem Shelly sollte es eigentlich auch gehen. 3,3V, Ground und GPIO0
                  Shelly selbst verkauft dieses AddOn: https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312
                  https://www.youtube.com/watch?v=BMqoVDiiDsM
                  thexbrainT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    Edit:
                    thexbrainT Offline
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    schrieb am zuletzt editiert von thexbrain
                    Edit:
                    Ok super danke ;)
                    Wie lang darf das Kabel max sein zum Sensor?
                    Weist du das zufällig?
                    Und kann ich jeden beliebigen Dht22 Sensor nehmen oder gibt es da Unterschiede?
                    In der Beschreibung steht die ich bis jetzt gefunden habe - 40 - 80 Grad.
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Edit:
                      Ok super danke ;)
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Edit:
                      Ok super danke ;)
                      Wenn du sicher gehen willst, dann nimm den AM2303 oder einen DHT22 bei dem die Beschreibung auf 125° passt (eigentlich sollten die 125°C schaffen, wenn es im Datenblatt des Herstellers steht). Ich gehe mal davon aus, dass die Verteilerdose den Shelly hat und der Sensor Außen auf der Dose sitzt oder höchstens direkt durch die Wand verlegt wird (ich würde das Kabel des Sensors nicht unnötig verlängern).
                      • ArmilarA Armilar
                        Edit:
                        Ok super danke ;)
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @armilar Hallo und sorry für OT. Aber könntest du bitte bei deinen Antworten auf Beiträge auf Antworten, statt zitieren drücken? Das macht alles kürzer und lässt sich gerade am Handy besser lesen
                        • FredFF FredF
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @fredf 👍 Ja klar
                            Edit:
                            Ok super danke ;)
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @thexbrain
                            https://www.ebay.com/itm/222593058396
                            Sind wohl aktuell etwas rar auf dem Markt.
                            Ansonsten auf deinen SHT40 switchen (@Eisbaeeer erwähnte den gestern). Wenn der die Werte verträgt, dann kann der sicherlich auch mit einem Sauna-Klima umgehen.
