  4. Java-Script Instanz plötzlich langsam
    5.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M martenn
    @homoran said in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
    @martenn zeigen!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @martenn eigentlich das was darunter steht
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
      und dass der swap schon angeknabbert ist.
      Da geht wohl zeitweise der RAM aus. das auslagern geht auf die Zeit und dann geht auch die Load hoch.
      Aber wann und wieso sieht man hier nicht.
      das müsste man loggen
        martenn
        schrieb am zuletzt editiert von martenn
        @liv-in-sky said in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
        gerne...
        Ich habe das jetzt aber mal eine Weile beobachtet, da sehe ich, zumindest aktuell, keine wirklichen Ausreißer und das der Swap angeknabbert wird, habe ich gesehen, konnte ich aber irgendwie in den x Minuten wo ich das beobachte nicht wirklich nachvollziehen, weil immer genügend RAM frei.
        HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • M martenn
          gerne...
          @martenn sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
          war wohl auch nicht aktuell, deswegen meinte ich ja
          @homoran sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
          • M martenn
            gerne...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @martenn
            ist js-controller immer um die 19 bei cpu ?
            • M martenn
              gerne...
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @martenn
              checke auch mal: "tail -f /var/log/syslog"
              kommt da was ?
              hast du viele adapter installiert ?
              läuft noch was anderes samba, irgendwelche datenbanken, sonstiges
                @martenn
                kommt da was ?
                martenn
                @martenn
                kommt da was ?
                tail wirft mir nur immer wieder einen Fehler vom meinem tp-link Adapter aus, weil gerade eine IP-Adresse nicht erreichbar, aber das sollte das System ja nicht so verlangsamen. Sonst laufen auf dem Raspi keine weiteren Dienste, ausschließlich der iobroker, der Rest ist auf mein Nas ausgelagert.
                der js-controller macht schon ordentlich Last auf dem System, geht immer wieder mal auf bis 25% CPU hoch. Aber das liegt daran, dass ich ein paar Scripts habe, die alle 10 Sek. ausgeführt, dort werden aber wirklich nur einfache mathematische Berechnungen für meine Energiesteuerung ausgeführt.
                • M martenn
                  @martenn
                  kommt da was ?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @martenn
                  schwierig - außer die 19% cpu ist nix auffälliges - kann aber auch javascript verursachen
                  also doch die scripte deaktivieren
                  ich hatte vor kurzem das problem, das ein befehl im linux-control adapter die festplatte und dadurch eine io last erzeugt hatte - du könntest noch prüfen bzw beobachten
                  apt install iotop
                  und dann: iotop -o aufrufen
                    @martenn
                    apt install iotop
                    oder einfach die system load loggen.
                    wenn die hochgeht hat man eine Uhrzeit mit der man die anderen logs durchsuchen kann.
                    gleiches mit RAMavailable nur da geht's dann runter
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      bei javascript fehlern geht die instanz auf über 3000 io's.. das kannst du im Admin sehen
                      dann wird das ganze System lahm
                      das einzige was du machen kannst ist das zu loggen..
                      dann weisast du wann es auftrift .. und so kannst du wenn du dich mit deinen Scripten auskennst nachvollziehen welcher das ist
                      • arteckA arteck
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @arteck
                        nur mal so.
                        Für was braucht man 5 js Instanzen?
                        Ich habe 2; eine primär, die andere zum testen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @arteck
                          nur mal so.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @bahnuhr ich hab ein multihost..mit jeweils 2 javascript instanzen..
                          nach wichtigkeit sortiert...
                          hab ich alles in einer und mir ein script knallt dann verabschiedet sich immer die ganze instanz
                          also Licht in einer
                          Rollosteuerung in einer
                          Proxmox überwachung und Systemüberwachung in einer
                          usw
                          • arteckA arteck
                            also Licht in einer
                            usw
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @arteck sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
                            genau, deshalb hab ich ja 2.
                            5 wäre mir zuviel.
                            Danke.
