  4. Java-Script Instanz plötzlich langsam
    5.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M martenn
    Hallo iobroker-Community,
    ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe seit ca. einer Woche das Problem, dass meine Instanz des Java-Script-Adapters plötzlich extrem zeitlich hinterher läuft. Das macht sich bemerkbar, wenn ich per Alexa-Sprachbefehl zum Beispiel virtuelle Schalter steuere, die dann Scripts auslösen. Das hängt dann zum Teil 5-10 Minuten hinterher. Starte ich die Java-Script-Instanz neu, läuft zunächst erst einmal alles wie gehabt und zeitliche Verzögerung, bis es sich dann wieder irgendwo "verschluckt". Leider weiß ich nicht wann genau das Problem erzeugt wird und die Logs sind da auch wenig aussagekräftig. Ich tippe ja auf irgendeins meines Blocky-Scripts, wobei ich da in letzter Zeit keine neuen dazu gebaut habe.
    Hat jemand einen Ansatz wie ich das irgendwie sinnvoll analysieren kann?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @martenn ich würde erstmal die auslastung checken -
    auf console: "apt install htop"
    dann htop öffnen und die werte dort posten
    es muss - aber kann - nicht immer ein script problem sein - du merkst das nur meistens über die scripte, die langsam reagieren, weil ein system problem besteht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      martenn
      @liv-in-sky System läuft eigentlich unauffällig, zumindest gerade. CPU-Last und auch RAM-Auslastung im grünen Bereich.
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • M martenn
        @martenn zeigen!
        • M martenn
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @martenn
          dann wird es wohl ein script sein - musste leider suchen - durch script disabeln, wenn keine logs zu sehen sind, die hinweise geben
          manchmal bleiben code-schleifen im system hängen, obwohl das script disabled wird - daher immer wieder mal die javascript instanz neustarten
            @martenn zeigen!
            martenn
            @homoran said in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
            @martenn zeigen!
            • M martenn
              @martenn zeigen!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @martenn eigentlich das was darunter steht
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
                und dass der swap schon angeknabbert ist.
                Da geht wohl zeitweise der RAM aus. das auslagern geht auf die Zeit und dann geht auch die Load hoch.
                Aber wann und wieso sieht man hier nicht.
                das müsste man loggen
                  martenn
                  schrieb am zuletzt editiert von martenn
                  @liv-in-sky said in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
                  gerne...
                  Ich habe das jetzt aber mal eine Weile beobachtet, da sehe ich, zumindest aktuell, keine wirklichen Ausreißer und das der Swap angeknabbert wird, habe ich gesehen, konnte ich aber irgendwie in den x Minuten wo ich das beobachte nicht wirklich nachvollziehen, weil immer genügend RAM frei.
                  HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M martenn
                    gerne...
                    @martenn sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
                    war wohl auch nicht aktuell, deswegen meinte ich ja
                    @homoran sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
                    • M martenn
                      gerne...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @martenn
                      ist js-controller immer um die 19 bei cpu ?
                      • M martenn
                        gerne...
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @martenn
                        checke auch mal: "tail -f /var/log/syslog"
                        kommt da was ?
                        hast du viele adapter installiert ?
                        läuft noch was anderes samba, irgendwelche datenbanken, sonstiges
                          @martenn
                          kommt da was ?
                          martenn
                          @martenn
                          kommt da was ?
                          tail wirft mir nur immer wieder einen Fehler vom meinem tp-link Adapter aus, weil gerade eine IP-Adresse nicht erreichbar, aber das sollte das System ja nicht so verlangsamen. Sonst laufen auf dem Raspi keine weiteren Dienste, ausschließlich der iobroker, der Rest ist auf mein Nas ausgelagert.
                          der js-controller macht schon ordentlich Last auf dem System, geht immer wieder mal auf bis 25% CPU hoch. Aber das liegt daran, dass ich ein paar Scripts habe, die alle 10 Sek. ausgeführt, dort werden aber wirklich nur einfache mathematische Berechnungen für meine Energiesteuerung ausgeführt.
                          • M martenn
                            @martenn
                            kommt da was ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @martenn
                            schwierig - außer die 19% cpu ist nix auffälliges - kann aber auch javascript verursachen
                            also doch die scripte deaktivieren
                            ich hatte vor kurzem das problem, das ein befehl im linux-control adapter die festplatte und dadurch eine io last erzeugt hatte - du könntest noch prüfen bzw beobachten
                            apt install iotop
                            und dann: iotop -o aufrufen
                              @martenn
                              apt install iotop
                              oder einfach die system load loggen.
                              wenn die hochgeht hat man eine Uhrzeit mit der man die anderen logs durchsuchen kann.
                              gleiches mit RAMavailable nur da geht's dann runter
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                bei javascript fehlern geht die instanz auf über 3000 io's.. das kannst du im Admin sehen
                                dann wird das ganze System lahm
                                das einzige was du machen kannst ist das zu loggen..
                                dann weisast du wann es auftrift .. und so kannst du wenn du dich mit deinen Scripten auskennst nachvollziehen welcher das ist
                                • arteckA arteck
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @arteck
                                  nur mal so.
                                  Für was braucht man 5 js Instanzen?
                                  Ich habe 2; eine primär, die andere zum testen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @arteck
                                    nur mal so.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @bahnuhr ich hab ein multihost..mit jeweils 2 javascript instanzen..
                                    nach wichtigkeit sortiert...
                                    hab ich alles in einer und mir ein script knallt dann verabschiedet sich immer die ganze instanz
                                    also Licht in einer
                                    Rollosteuerung in einer
                                    Proxmox überwachung und Systemüberwachung in einer
                                    usw
                                    • arteckA arteck
                                      also Licht in einer
                                      usw
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @arteck sagte in Java-Script Instanz plötzlich langsam:
                                      genau, deshalb hab ich ja 2.
                                      5 wäre mir zuviel.
                                      Danke.
