  4. tr-064 apdater startet nicht
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @stefan-schober sagte in tr-064 apdater startet nicht:
    Error: Credentials incorrect
    Sollte eigentlich für sich sprechen.
    Stefan SchoberS Offline
    Stefan Schober
    @djmarc75 ich weiß, es sieht sehr eindeutig aus aber es funktioniert trotzdem nicht
    • Stefan SchoberS Stefan Schober
      @stefan-schober
      Leg mal eine User 'iobroker' an.
      Und dem dann ein PW ohne obskure Sonderzeichen geben. Nur Buchstaben und Ziffern.
      Stefan SchoberS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stefan-schober
        Stefan Schober
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan Schober
        host.smarthomelinux
        2022-10-17 13:14:24.575	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.smarthomelinux
        2022-10-17 13:14:24.109	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:24.024	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:24.022	info	terminating
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:24.021	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.smarthomelinux
        2022-10-17 13:14:24.014	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
        host.smarthomelinux
        2022-10-17 13:14:24.013	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:19.784	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:14.776	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:09.768	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:04.760	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
        tr-064.0
        2022-10-17 13:14:03.541	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        EDIT: ich habe 3 FritzBoxen im Mesh, aber hab natürlich in der Instanz die IP vom Master eingegeben.
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Du musst auf der Fritzbox diesen Port freigeben:
          Adapter stoppen.
          Wenn Du ein Handgerät an der Fritzbox angeschlossen/angemeldet hast dann
          #96*5*
          Wenn ein Quittungston ertönt ist der Callmonitor aktiviert.
          Danach den Adapter nochmal starten.
          Lehrling seit 1975 !!!
            host.smarthomelinux
            host.smarthomelinux
            tr-064.0
            tr-064.0
            tr-064.0
            host.smarthomelinux
            host.smarthomelinux
            tr-064.0
            tr-064.0
            tr-064.0
            tr-064.0
            tr-064.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @stefan-schober dein eingerichteter User braucht nur den einen Haken wie in meinem Beispiel, nur so am Rande.
              @crunchip ja hab ich alles gemacht und es funktioniert trotzdem noch nicht
              @stefan-schober hast du Absichtlich zugang aus dem Internet erlaubt?
              • Stefan SchoberS Offline
                Stefan Schober
                ok Problem gelöst, ich habe an der Fritz.Box keinen Telefonanschluss und musste deswegen logischerweise "Anrufmonitor" deaktivieren. Somit war der Fehler "callmonitor" weg. Der eigentlich Fehler, weswegen ich das Thema eröffnet habe war, das vor der IP Adresse ein leerzeichen war das ich übersehen habe🙈 🙈
                Vielleicht passiert es ja dem ein oder anderen auch und kann mit dem Tipp sein Problem lösen.
                Danke das ich euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen und sry für meinen dummen Fehler.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Du meinst kein Telefon dort angeschlossen !?
                  Du kannst Dir einen Kontakt im Telefonbuch der Fritzbox anlegen und DEM dann die Nummer
                  #96*5*
                  geben.
                  Im Telefonbuch kannst Du diesen Kontakt dann anklicken und eine Verbindung aufbauen - ganz ohne angeschlossenes Telefon.
                  edit:
                  welcher Tipp genau ???
                    #96*5*
                    geben.
                    edit:
                    Stefan Schober
                    @djmarc75 nein, ich habe keine Rufnummer, nur reines DSL
                    den Tipp das man nachsehen soll ob vor der IP Adresse ein Leerzeichen ist
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      und für was soll dann der Adapter von Nutzen sein ?
                        Stefan Schober
                        @djmarc75 zur Anwesenheitserkennung. Dinge sollen geschalten werden zb. wenn Benutzer 1 anwesend ist
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          völlig überdimensioniert, da hast Du andere Adapter welche das erledigen ohne unnötige Funktionen welche Du ja eh nicht nutzt.
                            Stefan Schober
                            @djmarc75 der "ping" adapter hat bei jedem wechsel des Access Points im Mesh ein true/false/true/... signal gegeben und der "FB Presence" funktioniert nur wenn der tr-064 läuft
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @stefan-schober jo, so hat jeder seine Problemchen.
                              Wenns nun läuft ist doch super 👍
                              Den Beitrag dann bitte auf gelöst setzen 😀
