  4. tr-064 apdater startet nicht
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stefan SchoberS Offline
    Stefan Schober
    Hallo, bei mir lässt sicher der Adapter nicht starten und ich bekomme immer folgende Fehlermeldung. Fritz Box 7530 FRITZ!OS: 07.29
    tr-064.0
    2022-10-16 00:07:14.551	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2022-10-16 00:07:14.550	error	~
    tr-064.0
    2022-10-16 00:07:14.550	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0
    2022-10-16 00:07:14.550	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    tr-064.0
    2022-10-16 00:07:14.549	error	Error: Device responded with fault Error: Credentials incorrect - {}
    tr-064.0
    2022-10-16 00:07:14.156	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan SchoberS Stefan Schober
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @stefan-schober hast du einen Nutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox angelegt und den callmonitor in der Fritzbox aktiviert? Wenn ja, musst du die Box einmal neu starten. Stimmen die Zugangsdaten im Adapter überein?
      z.b
      fe36cf3b-c3b9-4d04-9eb1-78c98650edef-image.png df16e040-1725-4f5f-8c3e-eaa5dcb19e05-image.png
      Stefan SchoberS 1 Antwort Letzte Antwort
        tr-064.0
        tr-064.0
        tr-064.0
        tr-064.0
        tr-064.0
        tr-064.0
        tr-064.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @stefan-schober sagte in tr-064 apdater startet nicht:
        Sollte eigentlich für sich sprechen.
        Lehrling seit 1975 !!!
          z.b
          Stefan Schober
          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Schober
          @crunchip ja hab ich alles gemacht und es funktioniert trotzdem noch nicht
          • DJMarc75D DJMarc75
            Stefan Schober
            @djmarc75 ich weiß, es sieht sehr eindeutig aus aber es funktioniert trotzdem nicht
              @stefan-schober
              Leg mal eine User 'iobroker' an.
              Und dem dann ein PW ohne obskure Sonderzeichen geben. Nur Buchstaben und Ziffern.
                @stefan-schober
                Stefan Schober
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.575	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.109	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:24.024	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:24.022	info	terminating
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:24.021	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.014	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                host.smarthomelinux
                2022-10-17 13:14:24.013	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:19.784	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:14.776	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:09.768	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:04.760	error	Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                tr-064.0
                2022-10-17 13:14:03.541	info	starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                EDIT: ich habe 3 FritzBoxen im Mesh, aber hab natürlich in der Instanz die IP vom Master eingegeben.
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Du musst auf der Fritzbox diesen Port freigeben:
                  Adapter stoppen.
                  Wenn Du ein Handgerät an der Fritzbox angeschlossen/angemeldet hast dann
                  #96*5*
                  Wenn ein Quittungston ertönt ist der Callmonitor aktiviert.
                  Danach den Adapter nochmal starten.
                    host.smarthomelinux
                    host.smarthomelinux
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    host.smarthomelinux
                    host.smarthomelinux
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    tr-064.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @stefan-schober dein eingerichteter User braucht nur den einen Haken wie in meinem Beispiel, nur so am Rande.
                      @stefan-schober hast du Absichtlich zugang aus dem Internet erlaubt?
                        Stefan Schober
                        ok Problem gelöst, ich habe an der Fritz.Box keinen Telefonanschluss und musste deswegen logischerweise "Anrufmonitor" deaktivieren. Somit war der Fehler "callmonitor" weg. Der eigentlich Fehler, weswegen ich das Thema eröffnet habe war, das vor der IP Adresse ein leerzeichen war das ich übersehen habe🙈 🙈
                        Vielleicht passiert es ja dem ein oder anderen auch und kann mit dem Tipp sein Problem lösen.
                        Danke das ich euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen und sry für meinen dummen Fehler.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Du meinst kein Telefon dort angeschlossen !?
                          Du kannst Dir einen Kontakt im Telefonbuch der Fritzbox anlegen und DEM dann die Nummer
                          #96*5*
                          geben.
                          Im Telefonbuch kannst Du diesen Kontakt dann anklicken und eine Verbindung aufbauen - ganz ohne angeschlossenes Telefon.
                          edit:
                          welcher Tipp genau ???
                            #96*5*
                            geben.
                            edit:
                            Stefan Schober
                            @djmarc75 nein, ich habe keine Rufnummer, nur reines DSL
                            den Tipp das man nachsehen soll ob vor der IP Adresse ein Leerzeichen ist
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              und für was soll dann der Adapter von Nutzen sein ?
                                Stefan Schober
                                @djmarc75 zur Anwesenheitserkennung. Dinge sollen geschalten werden zb. wenn Benutzer 1 anwesend ist
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  völlig überdimensioniert, da hast Du andere Adapter welche das erledigen ohne unnötige Funktionen welche Du ja eh nicht nutzt.
                                    Stefan Schober
                                    @djmarc75 der "ping" adapter hat bei jedem wechsel des Access Points im Mesh ein true/false/true/... signal gegeben und der "FB Presence" funktioniert nur wenn der tr-064 läuft
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @stefan-schober jo, so hat jeder seine Problemchen.
                                      Wenns nun läuft ist doch super 👍
                                      Den Beitrag dann bitte auf gelöst setzen 😀
