  5. Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen
    1.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 593 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ionar
    ich weiß, das ist der tausendste Thread dazu. Aber kann mir jemand erklären, warum das Skript so tagsüber auslöst:
    Es bedeutet doch eig. "wenn es nicht zwischen 07:15 Uhr (Morgendämmerung) und 21:01 Uhr ist, dann auslösen" oder?
    • I ionar
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ionar sagte in Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen:
      nein, der zweite operand ist ein String.
      da müsstest du schon den Baustein aktuelle Zeit ist nehmen
      • I ionar
        @ionar sagte: Es bedeutet doch eig. "wenn es nicht zwischen 07:15 Uhr (Morgendämmerung) und 21:01 Uhr ist, dann auslösen" oder?
        Ja, bei mir liefert es jetzt false.
        Sind die Ortskoordinaten eingetragen?
        @homoran sagte in Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen:
        Es funktioniert auch mit einem Uhrzeit-String.
        • I Offline
          I Offline
          ionar
          Welchen meinst du genau? Bei "aktuelle Zeit ist" finde ich dann nur "kleiner als" etc.
          @paul53 sagte in Aktuelle Zeit zwischen zwei Tagen:
          Ja, Ortskoordinaten sind eingetragen. Ich lasse die Astro Zeiten auch als Datenpunkte darstellen. Dawn ist z.B. 07:15 Uhr.
          Was bedeutet, dass es false liefert?
          • I ionar
            @ionar sagte: Was bedeutet, dass es false liefert?
            Dass es bei mir so funktioniert wie es soll.
            I 2 Antworten Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              ionar
              @paul53 Irgendwie kommt bei mir ein anderes Ergebnis.
                I Offline
                I Offline
                ionar
                Edit: Ich habe die Bausteine kopiert. Es scheint fehlerhaft zu sein und daran zu liegen.
                Fehlerhafte Bausteine:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="time_compare_ex" id="FFqhN~pLTTAL:p:vDJ5," inline="false" x="89.79638671875" y="82">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                  <field name="OPTION">not between</field>
                  <value name="START_TIME">
                    <shadow type="text" id=":HqsU=ZZTF9.GCKH@Hjo">
                      <field name="TEXT">21:01</field>
                    </shadow>
                    <block type="time_astro" id="/qk7!)t-_hpRPP/_,xBl">
                      <field name="TYPE">dawn</field>
                      <field name="OFFSET"></field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="END_TIME">
                    <shadow type="text" id="Hx=?LJ`a;tyczwoj(;}G">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
                Neuer funktionierender Baustein:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="time_compare_ex" id="bu1[U8+/,Es8!I{bPuC}" inline="false" x="-3.4169921875" y="-13">
                    <shadow type="text" id="`p=6h}5yQ2;P(Y/~O0Ca">
                      <field name="TEXT">12:00</field>
                    </shadow>
                    <block type="time_astro" id="1X}a_W]{(B1/T!oC;d.Y">
                      <field name="OFFSET">0</field>
                    </block>
                  </value>
                    <shadow type="text" id="=Mx+pqtW+2[0=af}Z;uG">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
                • I ionar
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dann stimmen deine Einstellungen nicht
                  z.b.
                  oder die Systemzeit.
                  lass dir mal auf die gleiche Weise die Morgendämmerung und die aktuelle Zeit anzeigen
                  • I ionar
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                    @ionar sagte: Fehlerhafte Bausteine:
                    Man darf den Offset(Minuten) nicht leer lassen, sondern man muss eine Zahl (0) eintragen bzw. stehen lassen. Vergleiche Zeile 11 im XML-Export.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ionar
                      Vielen dank @paul53 und @Homoran ☺
                      82.7k
