  4. [gelöst] error: sql.0 (8477) Cannot insert INSERT INTO
8 Beiträge 3 Kommentatoren 657 Aufrufe 3 Beobachtet
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    bei einem Neustart des Alexa Adapters bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log.
    2022-10-17 05:10:03.770 - error: sql.0 (8477) Cannot insert INSERT INTO iobroker.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (undefined, 1665975602934, 'session-id=259-8044994-6481531; session-id-time=2296522805l; ubid-acbde=259-2645234-9822514; x-acbde=s4bi?@erGwAWlWnAoUvfkfLIW8a@G9Po; at-acbde=Atza|IwEBIOW4Sdib_YaEdnLj8KSLT8E0fIzp5Yd1C9p00HXxygXwjz-vCPZPXKoRJsff5Sut9EhLklMLZ2WhKa6MiJq9bRlBuz9frSgYNJDaHjopGv-pSvkEjGMInB2V0XXoZzsQVr6gJ9V3k1zTSwk5Z5RLk_9CdBM1iSbYrqM76M1muQlZDKlaTrrAmxsKzdwQs4Y4H8VHeXr07N_yvKlIKklEsDfyisX0M9plJXLK1r2hfF_3l1JLJtauoA2C2OwP7l9bhVgQiztVL9ApGSXHY4O1xxqeOHCAC0XkyAlp_eEZIcEeFqULMvOOd6Hu5Nolk9LMeC4; sess-at-acbde=Jp9yBDUQDUHpuyaPVY/lA8hQPaG4xmzdWO1kDVnhIDM=; csrf=902917021', 1, 6, 0),(undefined, 1665975606167, 'session-id=257-5874424-0967117; session-id-time=2296695605l; ubid-acbde=258-3463369-9789655; x-acbde=wWRoRA7FaNrI@9wzQKvtY5OSw?Hs?xCM; at-acbde=Atza|IwEBIGgft5-x5-wFjr43svKmfAPTZAQ5a17DKop7OLEhdWWpHYtsTHbY-bHlMF7EJe6Fd4JRCAR5Zg3_d-gaeEa-y4Vp-G7dCjJcCKEgqBPgfpgwncZHl5HF3l9_vT_aCwAuHnZuf8GAuz-NZDS7CUZ786bPqCSdjWRweAvGN2BNlLZ-aTAhWcOTUSnysV-_zsAdIUOjy-BG3Iqslh6LRzXr5GhF_ark8nccA7tucWto3ncYMBI1cKM0PQsxvCrc5Ft8wCOkwLjgK5DpDmQQHj8Ecu2CfkNHM8Zj2r6fQWSdpHpwLoWsHKxHRUeZYYABbV1xmfE; sess-at-acbde=Kb87c+XzA6bBd7i0hqqLBjnXCCUoWoIuNYYWpBjqewQ=; csrf=-77564427', 1, 6, 0);: Error: Unknown column 'undefined' in 'field list' (id: alexa2.0.info.cookie)
    Kann das von irgendeinem History Eintrag kommen ?
    HDM
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC&;etc.
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v14.19.0
    NPM-Version: 11.75 GB
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spitfire4all
      HDM
      Festplattenart: HDD
      Image genutzt: Nein
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @spitfire4all sagte in error: sql.0 (8477) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`:
      • bitte solche meldungen in code tags schreiben https://forum.iobroker.net/post/873416
      • hat der dp einen solche history eintrag (alexa2.0.info.cookie) ?
      • neuste alexa2 adapter version ?
      • evtl alexa2 instanz stoppen - alle dp unter alexa2.0 löschen - alexa2 instanz starten
      • S Spitfire4all
        HDM
        Festplattenart: HDD
        Image genutzt: Nein
        haus-automatisierungH Offline
        @spitfire4all Das Problem ist, dass probiert wird undefined in die Spalte id zu schreiben. Da es bestimmt eine auto_increment Spalte ist, sollte NULL (oder gar nix) übergeben werden.
        Welche Version des SQL-Adapters hast Du im Einsatz?
        PS: Warum hast Du SQL-Logging für Cookies aktiv??? Würde ich mal abschalten auf dem Datenpunkt alexa2.0.info.cookie
        📚 Meine Dokumentation
          Spitfire4all
          @haus-automatisierung
          OK, das wird wohl mein Problem sein.
          Der Adapter säuft mir ab und zu ab, da das Coockie wohl nicht erneuert wird. Warum auch immer.
          Deshalb hatte ich das SQL-Logging für Cookies aktiv aktiviert.
          Hans-Dieter
          • S Spitfire4all
            Hans-Dieter
            Na ich denke schon, dass das ein Bug im SQL-Adapter ist. Dort dürfte im INSERT nie undefined stehen. Aber wenn Du das logging entfernst, tritt der Fehler zumindest nicht mehr auf :)
            Daher die Frage, welche Version des Adapters bei dir läuft.
            Auch wenn das Logging der Cookie-Informationen in SQL nicht sehr sinnvoll ist, sollte es dennoch funktionieren.
              Spitfire4all
              Ich habe die Version v3.19.9 installiert.
              Halte die Adapter eigentlich immer aktuell.
              Wo finde ich dieses INSERT, mal sehen was da drin steht.
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              HDM
              • S Spitfire4all
                HDM
                Die Version gibt es gar nicht? 2.2.0 ist beta und 2.1.8 ist stable. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
                Das wird automatisch vom Adapter zusammengebaut, wenn sich der Wert ändert und geloggt werden soll. Also: Im Adapter-Code.
                Was nutzt Du denn für eine Datenbank? MySQL/MariaDB? Postgres? Sqlite?
                  Spitfire4all
                  OK, sorry aneinander vorbeigeredet.
                  Die Alexa Version ist:
                  Ist eine MariaDB, daran kann ich mich noch erinnern, die Installation ist schon etwas länger her,
                  schätze einmal ein Jahr oder so.
                  HDM
