  4. VIS Projekt übertragen ?
    1.0k
    3.2k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 895 Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    ohne Backup, ist es möglich die VIS von einer iobroker install zur anderen zu übertragen?
    (für User), Dateimanager? müssen files kopiert werden oder gibt es einen Export/Import?
    mein iobroker läuft am NAS im Docker
    beim Projekt importieren kommt ein "Verbindungsfehler" und nicht passiert.
    wenn er keinen Fehler anzeigt, passiert auch nichts? WS im Web-Adapter kann ich einstellen was ich will?
    Danke!
    BG
    sigi234S FredFF crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Danke!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @humidor
      Wie Groß ist das Projekt?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @humidor
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @sigi234 wie kann ich das rausfinden?
        BG
        • HumidorH Humidor
          Danke!
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @humidor sagte in VIS Projekt übertragen ?:
          Verbindungsfehler
          https://forum.iobroker.net/topic/57655/vis-editor-verbindungsfehler/34?_=1665916670320
          • HumidorH Humidor
            Danke!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            du hast doch gar keine Auswahl, also auch gar nicht installiert
              HumidorH Online
              HumidorH Online
              Humidor
              @crunchip so ganz kann ich euch nicht folgen
              Adapter VIS und WEB ist installiert.
              wenn ich im Vis-Edit etwas ändere, speichert er es
              wenn ich einen Projekt Import mache - Verbindungsfehler
              BG
              • HumidorH Humidor
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @humidor da ist weder websocket noch socketio installiert.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  HumidorH Online
                  HumidorH Online
                  Humidor
                  @djmarc75 hmm, doch
                  BG
                  DJMarc75D FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    @djmarc75 hmm, doch
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @humidor ???
                    Da ist nichts davon installiert.
                    Das ist ein Screenshot vom Tab Adapter.
                    Du musst da schon was installieren. Am besten halt einen von beiden 😀
                    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      @djmarc75 hmm, doch
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @humidor Dann setze den Haken in der WEB Instanz bei
                      reine web -sockets verwenden
                      Liest du eigentlich die Beiträge/Links die man dir schickt auch?
                        @humidor ???
                        HumidorH Online
                        HumidorH Online
                        Humidor
                        @djmarc75 ahh, ok, installiert aber keine Instanz erzeugt
                        jetzt habe ich den Socket im Web Adapter
                        Import vom VIS Projekt hat geklappt 😀
                        BG
                          @humidor ???
                          HumidorH Online
                          HumidorH Online
                          Humidor
                          @djmarc75 da bräuchte ich jetzt doch noch etwas Hilfe bitte
                          ich habe im Docker iobroker eine VIS erstellt, das ist meine Hauptvis
                          diese will ich ja jetzt auf den iobroker vom raspi4 schaufeln (ohne iobroker Backup)
                          beim Vis-Editor Import, der funktioniert, wird mir dann allerdings nur ein Bruchteil meiner vis angezeigt, liegt wohl an widgets die noch nicht da sind. Im iobroker meine ich alle icon & widgets set installiert zu haben, die ich bisher verwendet habe, vis-editor reload, keine Änderung.
                          wie kann ich das rausfinden, von welche Set diese Widget kommt und warum das nicht da ist?
                          zu
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            zu
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Bei Widget exportieren ( Bezeichnung dann im Forum danach suchen )
                            Dort würde dann am Ende der Widgetbezeichnung "undefined" stehen
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              HumidorH Online
                              HumidorH Online
                              Humidor
                              @glasfaser super, gefunden, tatsächlich noch einen vergessen, jetzt wird alles angezeigt
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @humidor
                                Freut mich ....
                                ( bei deiner Großbaustelle :) .... aber du bist ja hier bei den Helfenden in guten Händen )
