lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #321
    @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Hallo Armilar,
    danke dir für den Tip. Accuweather ist installiert und liefert schon Werte.
    Um das gesamte Skript hier einzufügen ist es leider zu lang.
    Aber hier ein paar Ausschnitte:
    //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
    var Seite1: PageEntities =
        "type": "cardEntities",
        "heading": "Testseite 1",
        "useColor": true,
        "subPage": false,
        "parent": undefined,
        "items": [
            <PageItem>{ id: "alias.0.Bürolicht", name: "Büro-Licht"},
    //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
    export const config: Config = {
        panelRecvTopic: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.tele.RESULT',       // anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend',   // anpassen
        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
        alternativeScreensaverLayout: false,
        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
        timeoutScreensaver: 15,
        dimmode: 20,
        active: 100, //Standard-Brightness TFT
        screenSaverDoubleClick: false,
        locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
        timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Nattheim',
        defaultOffColor: Off,
        defaultOnColor: On,
        defaultColor: Off,
        temperatureUnit: '°C',
        pages: [
                Seite1
        subPages: [
        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
    Der Rest ist wie im Original auf Github.
    Bastian
    Läuft bei mir fantastisch mit deiner Config und deiner Page
    Aber tausche bitte mal die beiden Zeilen aus:
    gegen:
        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
    Dann sieht es mehr nach Deinem Gerät aus... ;-)
    Und ich denke danach ist alles hübsch...
    EDIT:
    oder eine der folgenden Varianten
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      schrieb am zuletzt editiert von nevermind
      #322
      Hey :)
      Ich verstehe das schon richtig, dass man bei Screensaver unten beliebige Werte anzeigen lassen kann, oder? D.h. ich will dort nicht das Wetter, sondern 4 beliebige Werte aus Datenpunkten anzeigen. z.B. die Temperatur von meinem Außenthermometer.
      Leider bekomme ich das nicht hin. Auf dem Screensaver wird bei mir außer Datum und Uhrzeit nichts angezeigt. Ich weiß nicht was ich übersehen habe?
      var Icons = new IconsSelector();
      var timeoutSlider: any;
      var manually_Update = false;
      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
      const Debug = false;
      // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
      // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
      // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
      var weatherForecast: false; //Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
      const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off   - Original
      const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
      const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
      const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
      const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
      const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
      const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
      const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
      const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
      const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
      const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
      const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
      const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
      const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
      const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
      const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
      const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
      const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
      const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
      //Dynamische Indikatoren
      const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
      const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
      const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
      const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
      const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
      const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
      const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
      const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
      const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
      const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
      const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
      //Screensaver Default Theme Colors
      const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
      const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
      const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
      const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
      const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
      const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
      //Auto-Weather-Colors
      const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
      const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
      const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
      const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
      const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
      const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
      const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
      const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
      const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
      const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
      const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
      const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
      const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
      const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
      var vwIconColor = [];
      var HeizungArbeit: PageEntities =
          "heading": "Heizung Arbeit",
          "useColor": true,
          "subPage": false,
          "items": [
              <PageItem>{ id:  "alias.0.NSPanel.buero-temp", name: "Büro Jens", icon: "thermometer", onColor: White},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Büro_Hauptschalter', name: 'Büro Hauptschalter', onColor: Green, offColor: Red},
              <PageItem>{ id:  "alias.0.NSPanel.praxis-temp", name: "Praxis Alex", icon: "thermometer", onColor: White},
              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Praxis_Arbeitstag', name: 'Praxis Areitstag', onColor: Green, offColor: Red},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
              //Beispiel für RGB Light mit neuem PageItem-Parameter colormode: "xy" alternativ colormode: "rgb" oder weglassen
              //Steuert im z.B. DeConz Adapter unter Lampen die Farben per CIE (XY)
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_2.WZ_E14_Fenster_rechts", name: "Fensterbank rechts", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 150, interpolateColor: false, colormode: "xy"},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.CustomSend',   // anpassen
          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: On },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: On },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: On },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.TEMPERATURE", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: On },
          alternativeScreensaverLayout: true,
          autoWeatherColorScreensaverLayout: false,
          timeoutScreensaver: 3,
          dimmode: 20,
          //weatherEntity: 'alias.0.Wetter',
          weatherEntity: null,
          defaultOnColor: On,
          defaultColor: Off,
          pages: [
                  //Power,
                  //Sonos,              //Beispiel-Seite
                  //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                  //Alexa,              //Beispiel-Seite
                  //Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                  //Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                  //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                  //Button_1,           //Beispiel-Seite
                  //Test_Licht,         //Beispiel-Seite
                  //Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                  //Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                  //Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                  //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                  //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                  HeizungArbeit
          subPages: [
                      //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                      //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                      //NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                      //NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                      //NSPanel_Firmware_Updates    //Beispiel-Unterseite
          button1Page: HeizungArbeit,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
          button2Page: HeizungArbeit    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
      Ich habe es auch schon mit diversen Datenpunkten getestet. Auch mit Alias-Datenpunkten...
      Ich hoffe jemand kann mir helfen.
      vg
      Jens
      • N nevermind
        Hey :)
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            dimmode: 20,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            pages: [
                    //Power,
                    HeizungArbeit
            subPages: [
        vg
        Jens
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #323
        @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hey :)
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "items": [
            dimmode: 20,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            pages: [
                    //Power,
                    HeizungArbeit
            subPages: [
        vg
        Jens
        Die Lösung ist sehr einfach und liegt in deiner Änderung
        Es muss einen funktionierenden Alias für das große Icon geben (siehe hier)
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
        Ganz unten auch noch der Hinweis...
        EDIT: Diese Frage wurde schon öfter gestellt. Daher habe ich jetzt einen Verweis innerhalb der Screensaver-Dokumentation zur Alias-Definition erstellt. --> (github Wiki)
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          Hallo Armilar,
              "useColor": true,
              "subPage": false,
              "items": [
              dimmode: 20,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [
                      Seite1
              subPages: [
          Bastian
          gegen:
          EDIT:
          chiob314
          #324
          @armilar bei mir gibt es nach wie vor jede Menge Warnings. Fehlt mir irgendwas systemseitig? Ist meine IOBroker Installation irgendwie unvollständig? Wie könnte man das rausfinden?
          • C chiob314
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #325
            welche Warnungen kommen denn?
            • ArmilarA Armilar
              chiob314
              #326
              @armilar Naja die die ich im ersten Post geschrieben habe.
              • C chiob314
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #327
                Offensichtlich gibt es die POWER1 und POWER2 nicht
                mach mal die rein.
                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                Wenn damit auch noch Warnungen, dann nochmal das Log senden.
                • C Offline
                  chiob314
                  schrieb am zuletzt editiert von chiob314
                  #328
                  @Armilar Richtig, jetzt sind die meisten Meldungen weg. Vielen Dank für deine Unterstützung!
                  Allerdings das Problem mit der Sprache bleibt noch. Ich habe den Verdacht, dass meinem Betriebssystem die Locales fehlen. Ich habe sie testweise mal installiert, aber das brachte noch keine Besserung.
                  14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:991:46
                  14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                  14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                  14:47:40.797	warn	javascript.0 (1071) at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel1:5:58)
                  Wie muss ich diese Meldungen lesen? Zeile 991 Spalte 46?
                  • C chiob314
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #329
                    Also die Meldungen zu interpretieren ist einfacher, wenn man es sein lässt ;-)
                    Spaß bei Seite - die Zeilennummern haben bei mir noch nie funktioniert... Ist eher so bei der Zeile +- 100 Zeilen und macht selten Spaß es zu lokalisieren.
                    Hast du "request" im javascript-Adapter unter Zusätzliche NPM-Module? Wenn nein, dann mach das mal rein und starte das Script erneut.
                    EDIT: ich denke, dass das Request irgendwie nicht durchgeht. Dann würde die Vermutung auch nahe liegen, dass die Sprachen nicht geladen werden können und der Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_locales_json bei dir noch leer ist. Wenn das dann so wäre wären die Versionsnummern ...Online auch nicht okay.
                    Sagen wir es mal so. Dein ioBroker und das Panel müssen mit dem Internet kommunizieren dürfen. Wenn das sichergestellt ist, kann es eigentlich ja nur noch am Request liegen.
                    • ArmilarA Armilar
                      chiob314
                      #330
                      @armilar
                      Request eingetragen. Keine Änderung.
                      Inhalt des Datenpunktes 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json:
                          "lights": {
                              "Brightness": {
                                  "en-US": "Brightness",
                                  "de-DE": "Helligkeit",
                                  "nl-NL": "Helderheid",
                                  "da-DK": "Lysstyrke",
                                  "es-ES": "Brillo",
                                  "fr-FR": "Luminosité",
                                  "it-IT": "Luminosità",
                                  "ru-RU": "Яркость",
                                  "nb-NO": "Lysstyrke",
                                  "nn-NO": "Lysstyrke",
                                  "pl-PL": "Jasność",
                                  "pt-PT": "Brilho",
                                  "af-ZA": "Helderheid",
                                  "ar-SY": "السطوع",
                                  "bg-BG": "Яркост",
                                  "ca-ES": "Brillantor",
                                  "cs-CZ": "Jas",
                                  "el-GR": "Φωτεινότητα",
                                  "et-EE": "Heledus",
                                  "fa-IR": "روشنایی",
                                  "fi-FI": "Kirkkaus",
                                  "he-IL": "בהירות",
                                  "hr-xx": "Svjetlina",
                                  "hu-HU": "Fényerő",
                                  "hy-AM": "Պայծառություն",
                                  "id-ID": "Kecerahan",
                                  "is-IS": "Birtustig",
                                  "lb-xx": "Hellegkeet",
                                  "lt-LT": "Ryškumas",
                                  "ro-RO": "Luminozitate",
                                  "sk-SK": "Jas",
                                  "sl-SI": "Svetlost",
                                  "sv-SE": "Ljusstyrka",
                                  "th-TH": "ความสว่าง",
                                  "tr-TR": "Parlaklık",
                                  "uk-UA": "Яскравість",
                                  "vi-VN": "Độ sáng",
                                  "zh-CN": "亮度",
                                  "zh-TW": "亮度"
                              "Temperature": {
                                  "en-US": "Color temperature",
                                  "de-DE": "Farbtemperatur",
                                  "nl-NL": "Kleurtemperatuur",
                                  "da-DK": "Farvetemperatur",
                                  "es-ES": "Temperatura del color",
                                  "fr-FR": "Température de couleur",
                                  "it-IT": "Temperatura colore",
                                  "ru-RU": "Цветовая температура",
                                  "nb-NO": "Fargetemperatur",
                                  "nn-NO": "Fargetemperatur",
                                  "pl-PL": "Temperatura barwy",
                                  "pt-PT": "Temperatura de cor",
                                  "af-ZA": "Kleur temperatuur",
                                  "ar-SY": "درجة حرارة اللون",
                                  "bg-BG": "Цветова температура",
                                  "ca-ES": "Temperatura de color",
                                  "cs-CZ": "Teplota barvy",
                                  "el-GR": "Θερμοκρασία χρώματος",
                                  "et-EE": "Värvustemperatuur",
                                  "fa-IR": "دمای رنگ",
                                  "fi-FI": "Värilämpötila",
                                  "he-IL": "טמפרטורת הצבע",
                                  "hr-xx": "Temperatura boje",
                                  "hu-HU": "Színhőmérséklet",
                                  "hy-AM": "Գունային ջերմաստիճան",
                                  "id-ID": "Temperatur warna",
                                  "is-IS": "Litastig",
                                  "lb-xx": "Faarf Temperatur",
                                  "lt-LT": "Spalvos temperatūra",
                                  "ro-RO": "Temperatură de culoare",
                                  "sk-SK": "Teplota farby",
                                  "sl-SI": "Temperatura barve",
                                  "sv-SE": "Färgtemperatur",
                                  "th-TH": "อุณหภูมิสี",
                                  "tr-TR": "Renk sıcaklığı",
                                  "uk-UA": "Кольорова температура",
                                  "vi-VN": "Nhiệt độ màu",
                                  "zh-CN": "色温",
                                  "zh-TW": "色溫"
                          "window": {
                              "closed": {
                                  "en-US": "Closed",
                                  "de-DE": "Geschlossen",
                                  "nl-NL": "Dicht",
                                  "da-DK": "Lukket",
                                  "es-ES": "Cerrada",
                                  "fr-FR": "Fermée",
                                  "it-IT": "Chiusa",
                                  "ru-RU": "Закрыто",
                                  "nb-NO": "Lukket",
                                  "nn-NO": "Lukka",
                                  "pl-PL": "zamknięte",
                                  "pt-PT": "Fechada",
                                  "af-ZA": "Toe",
                                  "ar-SY": "مغلق",
                                  "bg-BG": "Затворен",
                                  "ca-ES": "Tancada",
                                  "cs-CZ": "Zavřeno",
                                  "el-GR": "Κλειστό",
                                  "et-EE": "Suletud",
                                  "fa-IR": "بسته",
                                  "fi-FI": "Suljettu",
                                  "he-IL": "סגור",
                                  "hr-xx": "Zatvoreno",
                                  "hu-HU": "Zárva",
                                  "hy-AM": "Փակված է",
                                  "id-ID": "Tertutup",
                                  "is-IS": "Loka",
                                  "lb-xx": "Zou",
                                  "lt-LT": "Uždaryta",
                                  "ro-RO": "Închis",
                                  "sk-SK": "Zatvorené",
                                  "sl-SI": "Zaprto",
                                  "sv-SE": "Stängt",
                                  "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                  "tr-TR": "Kapalı",
                                  "uk-UA": "Зачинене",
                                  "vi-VN": "Đóng",
                                  "zh-CN": "关闭",
                                  "zh-TW": "關閉"
                              "opened": {
                                  "en-US": "Open",
                                  "de-DE": "Offen",
                                  "nl-NL": "Open",
                                  "da-DK": "Åben",
                                  "es-ES": "Abierta",
                                  "fr-FR": "Ouverte",
                                  "it-IT": "Aperta",
                                  "ru-RU": "Открыто",
                                  "nb-NO": "Åpent",
                                  "nn-NO": "Open",
                                  "pl-PL": "otwarte",
                                  "pt-PT": "Aberta",
                                  "af-ZA": "Oop",
                                  "ar-SY": "مفتوح",
                                  "bg-BG": "Отворен",
                                  "ca-ES": "Oberta",
                                  "cs-CZ": "Otevřeno",
                                  "el-GR": "Ανοιχτό",
                                  "et-EE": "Avatud",
                                  "fa-IR": "باز",
                                  "fi-FI": "Auki",
                                  "he-IL": "פתוח",
                                  "hr-xx": "Otvoreno",
                                  "hu-HU": "Nyitva",
                                  "hy-AM": "Բացել",
                                  "id-ID": "Terbuka",
                                  "is-IS": "Opna",
                                  "lb-xx": "Op",
                                  "lt-LT": "Atidaryta",
                                  "ro-RO": "Deschis",
                                  "sk-SK": "Otvorené",
                                  "sl-SI": "Odprto",
                                  "sv-SE": "Öppet",
                                  "th-TH": "เปิด",
                                  "tr-TR": "Açık",
                                  "uk-UA": "Відчинене",
                                  "vi-VN": "Mở",
                                  "zh-CN": "开启",
                                  "zh-TW": "開啟"
                          "door": {
                              "closed": {
                                  "en-US": "Closed",
                                  "nl-NL": "Dicht",
                                  "da-DK": "Lukket",
                                  "es-ES": "Cerrada",
                                  "fr-FR": "Fermée",
                                  "it-IT": "Chiusa",
                                  "ru-RU": "Закрыта",
                                  "nb-NO": "Lukket",
                                  "nn-NO": "Lukka",
                                  "pt-PT": "Fechada",
                                  "af-ZA": "Toe",
                                  "ar-SY": "مغلق",
                                  "bg-BG": "Затворена",
                                  "ca-ES": "Tancada",
                                  "cs-CZ": "Zavřeno",
                                  "el-GR": "Κλειστή",
                                  "et-EE": "Suletud",
                                  "fa-IR": "بسته",
                                  "he-IL": "סגורה",
                                  "hu-HU": "Zárva",
                                  "is-IS": "Lokuð",
                                  "lb-xx": "Zou",
                                  "ro-RO": "Închis",
                                  "sl-SI": "Zaprto",
                                  "sv-SE": "Stängd",
                                  "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                  "tr-TR": "Kapalı",
                                  "uk-UA": "Зачинені",
                                  "vi-VN": "Đóng",
                                  "zh-CN": "关闭",
                                  "zh-TW": "已關閉"
                              "opened": {
                                  "en-US": "Open",
                                  "de-DE": "Offen",
                                  "nl-NL": "Open",
                                  "da-DK": "Åben",
                                  "es-ES": "Abierta",
                                  "fr-FR": "Ouverte",
                                  "it-IT": "Aperta",
                                  "ru-RU": "Открыта",
                                  "nb-NO": "Åpen",
                                  "nn-NO": "Open",
                                  "pl-PL": "otwarte",
                                  "pt-PT": "Aberta",
                                  "af-ZA": "Oop",
                                  "ar-SY": "مفتوح",
                                  "bg-BG": "Отворена",
                                  "ca-ES": "Oberta",
                                  "el-GR": "Ανοιχτή",
                                  "et-EE": "Avatud",
                                  "fa-IR": "باز",
                                  "fi-FI": "Auki",
                                  "he-IL": "פתוחה",
                                  "hr-xx": "Otvori",
                                  "hu-HU": "Nyitva",
                                  "hy-AM": "Բացել",
                                  "id-ID": "Terbuka",
                                  "is-IS": "Opin",
                                  "lb-xx": "Op",
                                  "ro-RO": "Deschis",
                                  "sl-SI": "Odprto",
                                  "sv-SE": "Öppen",
                                  "th-TH": "เปิด",
                                  "tr-TR": "Açık",
                                  "uk-UA": "Відчинені",
                                  "vi-VN": "Mở",
                                  "zh-CN": "开启",
                                  "zh-TW": "已開啟"
                          "lock": {
                              "LOCK": {
                                  "en-US": "Lock",
                                  "de-DE": "Verriegeln",
                                  "nl-NL": "Vergrendelen",
                                  "da-DK": "Lås",
                                  "es-ES": "Bloquear",
                                  "fr-FR": "Verrouiller",
                                  "it-IT": "Blocca",
                                  "ru-RU": "Закрыть",
                                  "nb-NO": "Lås",
                                  "nn-NO": "Lås",
                                  "pl-PL": "Zablokuj",
                                  "pt-PT": "Bloquear",
                                  "af-ZA": "Sluit toe",
                                  "ar-SY": "قفل",
                                  "bg-BG": "Заключване",
                                  "ca-ES": "Bloquejar",
                                  "cs-CZ": "Zamknout",
                                  "el-GR": "Κλείδωμα",
                                  "et-EE": "Lukusta",
                                  "fa-IR": "قفل",
                                  "fi-FI": "Lukitse",
                                  "he-IL": "נעילה",
                                  "hr-xx": "zaključati",
                                  "hu-HU": "Bezár",
                                  "hy-AM": "Կողպեք",
                                  "id-ID": "Kunci",
                                  "is-IS": "Læsa",
                                  "lb-xx": "Spären",
                                  "lt-LT": "Užrakinti",
                                  "ro-RO": "Blocat",
                                  "sk-SK": "Zamknúť",
                                  "sl-SI": "Zakleni",
                                  "sv-SE": "Lås",
                                  "th-TH": "ล็อค",
                                  "tr-TR": "Kilitle",
                                  "uk-UA": "Блокувати",
                                  "vi-VN": "Khóa",
                                  "zh-CN": "锁定",
                                  "zh-TW": "上鎖"
                              "UNLOCK": {
                                  "en-US": "Unlock",
                                  "de-DE": "Entriegeln",
                                  "nl-NL": "Ontgrendelen",
                                  "da-DK": "Lås op",
                                  "es-ES": "Desbloquear",
                                  "fr-FR": "Déverrouiller",
                                  "it-IT": "Sblocca",
                                  "ru-RU": "Открыть",
                                  "nb-NO": "Lås opp",
                                  "nn-NO": "Lås opp",
                                  "pl-PL": "Odblokuj",
                                  "pt-PT": "Desbloquear",
                                  "af-ZA": "Sluit oop",
                                  "ar-SY": "فتح",
                                  "bg-BG": "Отключване",
                                  "ca-ES": "Desbloquejar",
                                  "cs-CZ": "Odemknout",
                                  "el-GR": "Ξεκλείδωμα",
                                  "et-EE": "Ava",
                                  "fa-IR": "باز کردن",
                                  "fi-FI": "Avaa lukitus",
                                  "he-IL": "ביטול נעילה",
                                  "hr-xx": "Otključati",
                                  "hu-HU": "Kinyit",
                                  "hy-AM": "Բացել",
                                  "id-ID": "Buka",
                                  "is-IS": "Aflæsa",
                                  "lb-xx": "Entspären",
                                  "lt-LT": "Atrakinti",
                                  "ro-RO": "Deblocare",
                                  "sk-SK": "Odomknúť",
                                  "sl-SI": "Odkleni",
                                  "sv-SE": "Lås upp",
                                  "th-TH": "ปลดล็อค",
                                  "tr-TR": "Kilidi aç",
                                  "uk-UA": "Розблокувати",
                                  "vi-VN": "Mở khóa",
                                  "zh-CN": "解锁",
                                  "zh-TW": "解鎖"
                          "blinds": {
                              "Position": {
                                  "en-US": "Position",
                                  "de-DE": "Position",
                                  "nl-NL": "Positie",
                                  "da-DK": "Position",
                                  "es-ES": "Posición",
                                  "fr-FR": "Position",
                                  "it-IT": "Apertura",
                                  "ru-RU": "Положение",
                                  "nb-NO": "Posisjon",
                                  "nn-NO": "Posisjon",
                                  "pl-PL": "Pozycja",
                                  "pt-PT": "Posição",
                                  "af-ZA": "Posisie",
                                  "ar-SY": "موضع",
                                  "bg-BG": "Позиция",
                                  "ca-ES": "Posició",
                                  "cs-CZ": "Pozice",
                                  "el-GR": "Θέση",
                                  "et-EE": "Asend",
                                  "fa-IR": "موقعیت",
                                  "fi-FI": "Sijainti",
                                  "he-IL": "מיקום",
                                  "hr-xx": "Pozicija",
                                  "hu-HU": "Pozíció",
                                  "hy-AM": "Դիրք",
                                  "id-ID": "Posisi",
                                  "is-IS": "Staðsetning",
                                  "lb-xx": "Positioun",
                                  "lt-LT": "Padėtis",
                                  "ro-RO": "Poziţie",
                                  "sk-SK": "Poloha",
                                  "sl-SI": "Položaj",
                                  "sv-SE": "Position",
                                  "th-TH": "ตำแหน่ง",
                                  "tr-TR": "Pozisyon",
                                  "uk-UA": "Положення",
                                  "vi-VN": "Vị trí",
                                  "zh-CN": "位置",
                                  "zh-TW": "位置"
                          "thermostat": {
                              "Currently": {
                                  "en-US": "Currently",
                                  "de-DE": "Aktuell",
                                  "nl-NL": "Momenteel",
                                  "da-DK": "Aktuelt",
                                  "es-ES": "Actualmente",
                                  "fr-FR": "Actuellement",
                                  "it-IT": "Attualmente",
                                  "ru-RU": "Сейчас",
                                  "nb-NO": "Er nå",
                                  "nn-NO": "Akkurat no",
                                  "pl-PL": "Obecnie",
                                  "pt-PT": "Atualmente",
                                  "af-ZA": "Tans",
                                  "ar-SY": "حاليا",
                                  "bg-BG": "В момента",
                                  "ca-ES": "Actual",
                                  "cs-CZ": "Aktuálně",
                                  "el-GR": "Αυτή τη στιγμή",
                                  "et-EE": "Hetkel",
                                  "fa-IR": "در حال حاضر",
                                  "fi-FI": "Tällä hetkellä",
                                  "he-IL": "כעת",
                                  "hr-xx": "Trenutno",
                                  "hu-HU": "Jelenleg",
                                  "hy-AM": "Ներկայումս",
                                  "id-ID": "Saat ini",
                                  "is-IS": "Er núna",
                                  "lb-xx": "Momentan",
                                  "lt-LT": "Šiuo metu",
                                  "ro-RO": "În prezent",
                                  "sk-SK": "Aktuálne",
                                  "sl-SI": "Trenutno",
                                  "sv-SE": "Nuvarande",
                                  "th-TH": "ในขณะนี้",
                                  "tr-TR": "Şu an",
                                  "uk-UA": "В даний час",
                                  "vi-VN": "Hiện tại",
                                  "zh-CN": "当前",
                                  "zh-TW": "目前狀態"
                              "State": {
                                  "en-US": "State",
                                  "de-DE": "Zustand",
                                  "nl-NL": "Toestand",
                                  "da-DK": "Tilstand",
                                  "es-ES": "Estado",
                                  "fr-FR": "État",
                                  "it-IT": "Stato",
                                  "ru-RU": "Состояние",
                                  "nb-NO": "Tilstand",
                                  "nn-NO": "Tilstand",
                                  "pl-PL": "Stan",
                                  "pt-PT": "Estado",
                                  "af-ZA": {
                                      "add_entities_lovelace": "Voeg by Lovelace",
                                      "entities": "Entiteite",
                                      "none": "Hierdie toestel het geen entiteite nie"
                                  "ar-SY": {
                                      "add_entities_lovelace": "أضف إلى Lovelace",
                                      "disabled_entities": "{count} {count, plural,\n  one {كيان}\n  other {كيانات}\n}",
                                      "entities": "الكيانات",
                                      "hide_disabled": "إخفاء معطل",
                                      "none": "هذا الجهاز ليس له كيانات"
                                  "bg-BG": {
                                      "add_entities_lovelace": "Добавете към Lovelace",
                                      "config": "Конфиг.",
                                      "control": "Контроли",
                                      "diagnostic": "Диагностика",
                                      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {деактивиран обект}\n  other {деактивирани обекта}\n}",
                                      "entities": "Обекти",
                                      "hide_disabled": "Скриване на деактивираните",
                                      "none": "Това устройство няма обекти",
                                      "sensor": "Сензори"
                                  "ca-ES": "Estat",
                                  "cs-CZ": "Stav",
                                  "el-GR": "Κατάσταση",
                                  "et-EE": "Olek",
                                  "fa-IR": {
                                      "add_entities_lovelace": "Adauga la Lovelace",
                                      "entities": "Entitati",
                                      "none": "Acest dispozitiv nu are nicio entitate"
                                  "fi-FI": "Tila",
                                  "he-IL": "מצב",
                                  "hr-xx": {
                                      "automation": {
                                          "actions": {
                                              "caption": "Kada se nešto pokrene…"
                                          "automations": "Automatizacije",
                                          "conditions": {
                                              "caption": "Učini nešto samo ako…"
                                          "create": "Stvorite automatizaciju s uređajem",
                                          "no_automations": "Nema automatizacije",
                                          "no_device_automations": "Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.",
                                          "triggers": {
                                              "caption": "Učini nešto kad..."
                                      "cant_edit": "Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).",
                                      "caption": "Uređaji",
                                      "confirm_rename_entity_ids": "Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?",
                                      "data_table": {
                                          "area": "Područje",
                                          "battery": "Baterija",
                                          "device": "Uređaj",
                                          "integration": "Integracija",
                                          "manufacturer": "Proizvođač",
                                          "model": "Model"
                                      "description": "Upravljanje povezanim uređajima",
                                      "device_not_found": "Uređaj nije pronađen.",
                                      "name": "Naziv",
                                      "scene": {
                                          "create": "Stvorite scenu s uređajem",
                                          "no_scenes": "Nema scena",
                                          "scenes": "Scene"
                                      "scenes": "Scene",
                                      "script": {
                                          "create": "Stvorite skriptu s uređajem",
                                          "no_scripts": "Nema skripte",
                                          "scripts": "Skripte"
                                      "scripts": "Skripte",
                                      "unknown_error": "Nepoznata pogreška",
                                      "unnamed_device": "Neimenovani uređaj",
                                      "update": "Ažuriraj"
                                  "hu-HU": "Állapot",
                                  "hy-AM": {
                                      "automation": {
                                          "create_disable": "Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով"
                                      "disabled": "Անջատված",
                                      "disabled_by": {
                                          "config_entry": "Կարգավորման կետ",
                                          "integration": "Ինտեգրում",
                                          "user": "Օգտատեր"
                                      "enabled_cause": "Անջատված է {cause}-ի կողմից",
                                      "enabled_label": "Միացնել սարքը",
                                      "picker": {
                                          "filter": {
                                              "filter": "Ֆիլտր",
                                              "show_all": "Ցույց տալ ամբողջը",
                                              "show_disabled": "Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը"
                                          "search": "Որոնել սարքեր"
                                      "scene": {
                                          "create_disable": "Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով"
                                      "script": {
                                          "create_disable": "Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ"
                                  "id-ID": "Status",
                                  "is-IS": "Staða",
                                  "lb-xx": {
                                      "add_entities_lovelace": "Zu Lovelace bäisetzen",
                                      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {Déaktivéiert Entitéit}\n  other {Déaktivéiert Entitéiten}\n}",
                                      "entities": "Entitéiten",
                                      "hide_disabled": "Deaktivéiert net uweisen",
                                      "none": "Dësen Appart huet keng Entitéiten."
                                  "lt-LT": {
                                      "add_entities_lovelace": "Pridėti į Lovelace",
                                      "config": "Konfigūracija",
                                      "control": "Valdikliai",
                                      "diagnostic": "Diagnostika",
                                      "entities": "Subjektai",
                                      "sensor": "Jutikliai"
                                  "ro-RO": {
                                      "add_entities_lovelace": "Adăugați la Lovelace",
                                      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {entitate dezactivată}\n  other {entități dezactivate}\n}",
                                      "entities": "Entități",
                                      "hide_disabled": "Ascundeți dezactivate",
                                      "none": "Acest dispozitiv nu are entități",
                                      "sensor": "Senzori"
                                  "sk-SK": "Stav",
                                  "sl-SI": "Stanje",
                                  "sv-SE": "Tillstånd",
                                  "th-TH": "สถานะ",
                                  "tr-TR": "Durum",
                                  "uk-UA": "Стан",
                                  "vi-VN": {
                                      "add_entities_lovelace": "Thêm vào Lovelace",
                                      "disabled_entities": "+{count} {count, plural,\n  one {thực thể bị vô hiệu hoá}\n  other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\n}",
                                      "entities": "Các thực thể",
                                      "hide_disabled": "Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá",
                                      "none": "Thiết bị này không có thực thể nào"
                                  "zh-CN": "状态",
                                  "zh-TW": "狀態"
                              "Action": {
                                  "en-US": "Operation",
                                  "de-DE": "Aktion",
                                  "nl-NL": "Werking",
                                  "da-DK": "Drifttype",
                                  "es-ES": "Modo",
                                  "fr-FR": "Opération",
                                  "it-IT": "Operazione",
                                  "ru-RU": "Режим работы",
                                  "nb-NO": "Operasjon",
                                  "nn-NO": "Operasjon",
                                  "pl-PL": "Tryb pracy",
                                  "pt-PT": "Operação",
                                  "af-ZA": "Operasie",
                                  "ar-SY": "الوضع",
                                  "bg-BG": "Режим",
                                  "ca-ES": "Funcionament",
                                  "cs-CZ": "Provoz",
                                  "el-GR": "Λειτουργία",
                                  "et-EE": "Töörežiim",
                                  "fa-IR": "عملیات",
                                  "fi-FI": "Toiminto",
                                  "he-IL": "פעולה",
                                  "hr-xx": "operacija",
                                  "hu-HU": "Működés",
                                  "hy-AM": "Գործողություն",
                                  "id-ID": "Operasi",
                                  "is-IS": "Aðgerð",
                                  "lb-xx": "Aktioun",
                                  "lt-LT": "Operacija",
                                  "ro-RO": "Operație",
                                  "sk-SK": "Prevádzka",
                                  "sl-SI": "Delovanje",
                                  "sv-SE": "Driftläge",
                                  "th-TH": "การทำงาน",
                                  "tr-TR": "İşlem",
                                  "uk-UA": "Режим",
                                  "vi-VN": "Chế độ hoạt động",
                                  "zh-CN": "运行模式",
                                  "zh-TW": "運轉模式"
                      • C chiob314
                        @armilar
                            "lights": {
                                "Brightness": {
                                    "es-ES": "Brillo",
                                    "ru-RU": "Яркость",
                                    "pl-PL": "Jasność",
                                    "pt-PT": "Brilho",
                                    "ar-SY": "السطوع",
                                    "bg-BG": "Яркост",
                                    "cs-CZ": "Jas",
                                    "et-EE": "Heledus",
                                    "fa-IR": "روشنایی",
                                    "he-IL": "בהירות",
                                    "hu-HU": "Fényerő",
                                    "sk-SK": "Jas",
                                    "vi-VN": "Độ sáng",
                                    "zh-CN": "亮度",
                                    "zh-TW": "亮度"
                                "Temperature": {
                                    "zh-CN": "色温",
                                    "zh-TW": "色溫"
                            "window": {
                                "closed": {
                                    "en-US": "Closed",
                                    "nl-NL": "Dicht",
                                    "da-DK": "Lukket",
                                    "es-ES": "Cerrada",
                                    "fr-FR": "Fermée",
                                    "it-IT": "Chiusa",
                                    "ru-RU": "Закрыто",
                                    "nb-NO": "Lukket",
                                    "nn-NO": "Lukka",
                                    "pt-PT": "Fechada",
                                    "af-ZA": "Toe",
                                    "ar-SY": "مغلق",
                                    "ca-ES": "Tancada",
                                    "cs-CZ": "Zavřeno",
                                    "el-GR": "Κλειστό",
                                    "et-EE": "Suletud",
                                    "fa-IR": "بسته",
                                    "he-IL": "סגור",
                                    "hu-HU": "Zárva",
                                    "is-IS": "Loka",
                                    "lb-xx": "Zou",
                                    "ro-RO": "Închis",
                                    "sl-SI": "Zaprto",
                                    "sv-SE": "Stängt",
                                    "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                    "tr-TR": "Kapalı",
                                    "vi-VN": "Đóng",
                                    "zh-CN": "关闭",
                                    "zh-TW": "關閉"
                                "opened": {
                                    "en-US": "Open",
                                    "de-DE": "Offen",
                                    "nl-NL": "Open",
                                    "da-DK": "Åben",
                                    "es-ES": "Abierta",
                                    "fr-FR": "Ouverte",
                                    "it-IT": "Aperta",
                                    "ru-RU": "Открыто",
                                    "nb-NO": "Åpent",
                                    "nn-NO": "Open",
                                    "pl-PL": "otwarte",
                                    "pt-PT": "Aberta",
                                    "af-ZA": "Oop",
                                    "ar-SY": "مفتوح",
                                    "bg-BG": "Отворен",
                                    "ca-ES": "Oberta",
                                    "el-GR": "Ανοιχτό",
                                    "et-EE": "Avatud",
                                    "fa-IR": "باز",
                                    "fi-FI": "Auki",
                                    "he-IL": "פתוח",
                                    "hu-HU": "Nyitva",
                                    "hy-AM": "Բացել",
                                    "id-ID": "Terbuka",
                                    "is-IS": "Opna",
                                    "lb-xx": "Op",
                                    "ro-RO": "Deschis",
                                    "sl-SI": "Odprto",
                                    "sv-SE": "Öppet",
                                    "th-TH": "เปิด",
                                    "tr-TR": "Açık",
                                    "vi-VN": "Mở",
                                    "zh-CN": "开启",
                                    "zh-TW": "開啟"
                            "door": {
                                "closed": {
                                    "en-US": "Closed",
                                    "nl-NL": "Dicht",
                                    "da-DK": "Lukket",
                                    "es-ES": "Cerrada",
                                    "fr-FR": "Fermée",
                                    "it-IT": "Chiusa",
                                    "ru-RU": "Закрыта",
                                    "nb-NO": "Lukket",
                                    "nn-NO": "Lukka",
                                    "pt-PT": "Fechada",
                                    "af-ZA": "Toe",
                                    "ar-SY": "مغلق",
                                    "ca-ES": "Tancada",
                                    "cs-CZ": "Zavřeno",
                                    "el-GR": "Κλειστή",
                                    "et-EE": "Suletud",
                                    "fa-IR": "بسته",
                                    "he-IL": "סגורה",
                                    "hu-HU": "Zárva",
                                    "is-IS": "Lokuð",
                                    "lb-xx": "Zou",
                                    "ro-RO": "Închis",
                                    "sl-SI": "Zaprto",
                                    "sv-SE": "Stängd",
                                    "th-TH": "ปิดแล้ว",
                                    "tr-TR": "Kapalı",
                                    "vi-VN": "Đóng",
                                    "zh-CN": "关闭",
                                    "zh-TW": "已關閉"
                                "opened": {
                                    "en-US": "Open",
                                    "de-DE": "Offen",
                                    "nl-NL": "Open",
                                    "da-DK": "Åben",
                                    "es-ES": "Abierta",
                                    "fr-FR": "Ouverte",
                                    "it-IT": "Aperta",
                                    "ru-RU": "Открыта",
                                    "nb-NO": "Åpen",
                                    "nn-NO": "Open",
                                    "pl-PL": "otwarte",
                                    "pt-PT": "Aberta",
                                    "af-ZA": "Oop",
                                    "ar-SY": "مفتوح",
                                    "ca-ES": "Oberta",
                                    "el-GR": "Ανοιχτή",
                                    "et-EE": "Avatud",
                                    "fa-IR": "باز",
                                    "fi-FI": "Auki",
                                    "he-IL": "פתוחה",
                                    "hr-xx": "Otvori",
                                    "hu-HU": "Nyitva",
                                    "hy-AM": "Բացել",
                                    "id-ID": "Terbuka",
                                    "is-IS": "Opin",
                                    "lb-xx": "Op",
                                    "ro-RO": "Deschis",
                                    "sl-SI": "Odprto",
                                    "sv-SE": "Öppen",
                                    "th-TH": "เปิด",
                                    "tr-TR": "Açık",
                                    "vi-VN": "Mở",
                                    "zh-CN": "开启",
                                    "zh-TW": "已開啟"
                            "lock": {
                                "LOCK": {
                                    "en-US": "Lock",
                                    "da-DK": "Lås",
                                    "it-IT": "Blocca",
                                    "ru-RU": "Закрыть",
                                    "nb-NO": "Lås",
                                    "nn-NO": "Lås",
                                    "ar-SY": "قفل",
                                    "et-EE": "Lukusta",
                                    "fa-IR": "قفل",
                                    "fi-FI": "Lukitse",
                                    "he-IL": "נעילה",
                                    "hu-HU": "Bezár",
                                    "hy-AM": "Կողպեք",
                                    "id-ID": "Kunci",
                                    "is-IS": "Læsa",
                                    "lb-xx": "Spären",
                                    "ro-RO": "Blocat",
                                    "sk-SK": "Zamknúť",
                                    "sl-SI": "Zakleni",
                                    "sv-SE": "Lås",
                                    "th-TH": "ล็อค",
                                    "tr-TR": "Kilitle",
                                    "vi-VN": "Khóa",
                                    "zh-CN": "锁定",
                                    "zh-TW": "上鎖"
                                "UNLOCK": {
                                    "en-US": "Unlock",
                                    "da-DK": "Lås op",
                                    "it-IT": "Sblocca",
                                    "ru-RU": "Открыть",
                                    "nb-NO": "Lås opp",
                                    "nn-NO": "Lås opp",
                                    "ar-SY": "فتح",
                                    "et-EE": "Ava",
                                    "hu-HU": "Kinyit",
                                    "hy-AM": "Բացել",
                                    "id-ID": "Buka",
                                    "is-IS": "Aflæsa",
                                    "sl-SI": "Odkleni",
                                    "sv-SE": "Lås upp",
                                    "th-TH": "ปลดล็อค",
                                    "vi-VN": "Mở khóa",
                                    "zh-CN": "解锁",
                                    "zh-TW": "解鎖"
                            "blinds": {
                                "Position": {
                                    "nl-NL": "Positie",
                                    "pl-PL": "Pozycja",
                                    "pt-PT": "Posição",
                                    "af-ZA": "Posisie",
                                    "ar-SY": "موضع",
                                    "bg-BG": "Позиция",
                                    "ca-ES": "Posició",
                                    "cs-CZ": "Pozice",
                                    "el-GR": "Θέση",
                                    "et-EE": "Asend",
                                    "fa-IR": "موقعیت",
                                    "he-IL": "מיקום",
                                    "hu-HU": "Pozíció",
                                    "hy-AM": "Դիրք",
                                    "id-ID": "Posisi",
                                    "lt-LT": "Padėtis",
                                    "ro-RO": "Poziţie",
                                    "sk-SK": "Poloha",
                                    "sl-SI": "Položaj",
                                    "th-TH": "ตำแหน่ง",
                                    "vi-VN": "Vị trí",
                                    "zh-CN": "位置",
                                    "zh-TW": "位置"
                            "thermostat": {
                                "Currently": {
                                    "de-DE": "Aktuell",
                                    "da-DK": "Aktuelt",
                                    "ru-RU": "Сейчас",
                                    "nb-NO": "Er nå",
                                    "pl-PL": "Obecnie",
                                    "af-ZA": "Tans",
                                    "ar-SY": "حاليا",
                                    "ca-ES": "Actual",
                                    "et-EE": "Hetkel",
                                    "he-IL": "כעת",
                                    "is-IS": "Er núna",
                                    "tr-TR": "Şu an",
                                    "zh-CN": "当前",
                                    "zh-TW": "目前狀態"
                                "State": {
                                    "en-US": "State",
                                    "de-DE": "Zustand",
                                    "es-ES": "Estado",
                                    "fr-FR": "État",
                                    "it-IT": "Stato",
                                    "pl-PL": "Stan",
                                    "pt-PT": "Estado",
                                    "af-ZA": {
                                    "ar-SY": {
                                    "bg-BG": {
                                        "sensor": "Сензори"
                                    "ca-ES": "Estat",
                                    "cs-CZ": "Stav",
                                    "et-EE": "Olek",
                                    "fa-IR": {
                                    "fi-FI": "Tila",
                                    "he-IL": "מצב",
                                    "hr-xx": {
                                        "automation": {
                                            "actions": {
                                            "conditions": {
                                            "triggers": {
                                        "data_table": {
                                            "area": "Područje",
                                            "device": "Uređaj",
                                            "model": "Model"
                                        "name": "Naziv",
                                        "scene": {
                                            "scenes": "Scene"
                                        "scenes": "Scene",
                                        "script": {
                                    "hu-HU": "Állapot",
                                    "hy-AM": {
                                        "automation": {
                                        "disabled_by": {
                                            "user": "Օգտատեր"
                                        "picker": {
                                            "filter": {
                                                "filter": "Ֆիլտր",
                                        "scene": {
                                        "script": {
                                    "id-ID": "Status",
                                    "is-IS": "Staða",
                                    "lb-xx": {
                                    "lt-LT": {
                                    "ro-RO": {
                                        "sensor": "Senzori"
                                    "sk-SK": "Stav",
                                    "sl-SI": "Stanje",
                                    "th-TH": "สถานะ",
                                    "tr-TR": "Durum",
                                    "uk-UA": "Стан",
                                    "vi-VN": {
                                    "zh-CN": "状态",
                                    "zh-TW": "狀態"
                                "Action": {
                                    "de-DE": "Aktion",
                                    "nl-NL": "Werking",
                                    "es-ES": "Modo",
                                    "ar-SY": "الوضع",
                                    "bg-BG": "Режим",
                                    "cs-CZ": "Provoz",
                                    "fa-IR": "عملیات",
                                    "he-IL": "פעולה",
                                    "hu-HU": "Működés",
                                    "id-ID": "Operasi",
                                    "is-IS": "Aðgerð",
                                    "lb-xx": "Aktioun",
                                    "tr-TR": "İşlem",
                                    "uk-UA": "Режим",
                                    "zh-CN": "运行模式",
                                    "zh-TW": "運轉模式"
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #331
                        @chiob314
                        An den Sprachen liegt es nicht. Die werden geholt. Dann wahrscheinlich auch die Versionsnummern.
                        Da gibt es diesen tollen Schraubenschlüssel im Scriptbereich (oben links)
                        Da bitte mal das "verbose" anklicken und das Script starten.
                        Da werden ne Menge mehr Infos zur Warnung im Script sichtbar. Also zur Lokalisierung...
                        • ArmilarA Armilar
                          @chiob314
                          chiob314
                          #332
                          @armilar
                          7:16:51.085	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1665847011085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011085,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.091	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1665847011091,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011091,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.091	info	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: registered 12 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          17:16:51.097	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_ipAddress, state={"val":"10.0.0.102","ack":true,"ts":1665847011097,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640621,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.149	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_locales_json, state={"val":"{\n \"lights\": {\n \"Brightness\": {\n \"en-US\": \"Brightness\",\n \"de-DE\": \"Helligkeit\",\n \"nl-NL\": \"Helderheid\",\n \"da-DK\": \"Lysstyrke\",\n \"es-ES\": \"Brillo\",\n \"fr-FR\": \"Luminosité\",\n \"it-IT\": \"Luminosità\",\n \"ru-RU\": \"Яркость\",\n \"nb-NO\": \"Lysstyrke\",\n \"nn-NO\": \"Lysstyrke\",\n \"pl-PL\": \"Jasność\",\n \"pt-PT\": \"Brilho\",\n \"af-ZA\": \"Helderheid\",\n \"ar-SY\": \"السطوع\",\n \"bg-BG\": \"Яркост\",\n \"ca-ES\": \"Brillantor\",\n \"cs-CZ\": \"Jas\",\n \"el-GR\": \"Φωτεινότητα\",\n \"et-EE\": \"Heledus\",\n \"fa-IR\": \"روشنایی\",\n \"fi-FI\": \"Kirkkaus\",\n \"he-IL\": \"בהירות\",\n \"hr-xx\": \"Svjetlina\",\n \"hu-HU\": \"Fényerő\",\n \"hy-AM\": \"Պայծառություն\",\n \"id-ID\": \"Kecerahan\",\n \"is-IS\": \"Birtustig\",\n \"lb-xx\": \"Hellegkeet\",\n \"lt-LT\": \"Ryškumas\",\n \"ro-RO\": \"Luminozitate\",\n \"sk-SK\": \"Jas\",\n \"sl-SI\": \"Svetlost\",\n \"sv-SE\": \"Ljusstyrka\",\n \"th-TH\": \"ความสว่าง\",\n \"tr-TR\": \"Parlaklık\",\n \"uk-UA\": \"Яскравість\",\n \"vi-VN\": \"Độ sáng\",\n \"zh-CN\": \"亮度\",\n \"zh-TW\": \"亮度\"\n },\n \"Temperature\": {\n \"en-US\": \"Color temperature\",\n \"de-DE\": \"Farbtemperatur\",\n \"nl-NL\": \"Kleurtemperatuur\",\n \"da-DK\": \"Farvetemperatur\",\n \"es-ES\": \"Temperatura del color\",\n \"fr-FR\": \"Température de couleur\",\n \"it-IT\": \"Temperatura colore\",\n \"ru-RU\": \"Цветовая температура\",\n \"nb-NO\": \"Fargetemperatur\",\n \"nn-NO\": \"Fargetemperatur\",\n \"pl-PL\": \"Temperatura barwy\",\n \"pt-PT\": \"Temperatura de cor\",\n \"af-ZA\": \"Kleur temperatuur\",\n \"ar-SY\": \"درجة حرارة اللون\",\n \"bg-BG\": \"Цветова температура\",\n \"ca-ES\": \"Temperatura de color\",\n \"cs-CZ\": \"Teplota barvy\",\n \"el-GR\": \"Θερμοκρασία χρώματος\",\n \"et-EE\": \"Värvustemperatuur\",\n \"fa-IR\": \"دمای رنگ\",\n \"fi-FI\": \"Värilämpötila\",\n \"he-IL\": \"טמפרטורת הצבע\",\n \"hr-xx\": \"Temperatura boje\",\n \"hu-HU\": \"Színhőmérséklet\",\n \"hy-AM\": \"Գունային ջերմաստիճան\",\n \"id-ID\": \"Temperatur warna\",\n \"is-IS\": \"Litastig\",\n \"lb-xx\": \"Faarf Temperatur\",\n \"lt-LT\": \"Spalvos temperatūra\",\n \"ro-RO\": \"Temperatură de culoare\",\n \"sk-SK\": \"Teplota farby\",\n \"sl-SI\": \"Temperatura barve\",\n \"sv-SE\": \"Färgtemperatur\",\n \"th-TH\": \"อุณหภูมิสี\",\n \"tr-TR\": \"Renk sıcaklığı\",\n \"uk-UA\": \"Кольорова температура\",\n \"vi-VN\": \"Nhiệt độ màu\",\n \"zh-CN\": \"色温\",\n \"zh-TW\": \"色溫\"\n }\n },\n \"window\": {\n \"closed\": {\n \"en-US\": \"Closed\",\n \"de-DE\": \"Geschlossen\",\n \"nl-NL\": \"Dicht\",\n \"da-DK\": \"Lukket\",\n \"es-ES\": \"Cerrada\",\n \"fr-FR\": \"Fermée\",\n \"it-IT\": \"Chiusa\",\n \"ru-RU\": \"Закрыто\",\n \"nb-NO\": \"Lukket\",\n \"nn-NO\": \"Lukka\",\n \"pl-PL\": \"zamknięte\",\n \"pt-PT\": \"Fechada\",\n \"af-ZA\": \"Toe\",\n \"ar-SY\": \"مغلق\",\n \"bg-BG\": \"Затворен\",\n \"ca-ES\": \"Tancada\",\n \"cs-CZ\": \"Zavřeno\",\n \"el-GR\": \"Κλειστό\",\n \"et-EE\": \"Suletud\",\n \"fa-IR\": \"بسته\",\n \"fi-FI\": \"Suljettu\",\n \"he-IL\": \"סגור\",\n \"hr-xx\": \"Zatvoreno\",\n \"hu-HU\": \"Zárva\",\n \"hy-AM\": \"Փակված է\",\n \"id-ID\": \"Tertutup\",\n \"is-IS\": \"Loka\",\n \"lb-xx\": \"Zou\",\n \"lt-LT\": \"Uždaryta\",\n \"ro-RO\": \"Închis\",\n \"sk-SK\": \"Zatvorené\",\n \"sl-SI\": \"Zaprto\",\n \"sv-SE\": \"Stängt\",\n \"th-TH\": \"ปิดแล้ว\",\n \"tr-TR\": \"Kapalı\",\n \"uk-UA\": \"Зачинене\",\n \"vi-VN\": \"Đóng\",\n \"zh-CN\": \"关闭\",\n \"zh-TW\": \"關閉\"\n },\n \"opened\": {\n \"en-US\": \"Open\",\n \"de-DE\": \"Offen\",\n \"nl-NL\": \"Open\",\n \"da-DK\": \"Åben\",\n \"es-ES\": \"Abierta\",\n \"fr-FR\": \"Ouverte\",\n \"it-IT\": \"Aperta\",\n \"ru-RU\": \"Открыто\",\n \"nb-NO\": \"Åpent\",\n \"nn-NO\": \"Open\",\n \"pl-PL\": \"otwarte\",\n \"pt-PT\": \"Aberta\",\n \"af-ZA\": \"Oop\",\n \"ar-SY\": \"مفتوح\",\n \"bg-BG\": \"Отворен\",\n \"ca-ES\": \"Oberta\",\n \"cs-CZ\": \"Otevřeno\",\n \"el-GR\": \"Ανοιχτό\",\n \"et-EE\": \"Avatud\",\n \"fa-IR\": \"باز\",\n \"fi-FI\": \"Auki\",\n \"he-IL\": \"פתוח\",\n \"hr-xx\": \"Otvoreno\",\n \"hu-HU\": \"Nyitva\",\n \"hy-AM\": \"Բացել\",\n \"id-ID\": \"Terbuka\",\n \"is-IS\": \"Opna\",\n \"lb-xx\": \"Op\",\n \"lt-LT\": \"Atidaryta\",\n \"ro-RO\": \"Deschis\",\n \"sk-SK\": \"Otvorené\",\n \"sl-SI\": \"Odprto\",\n \"sv-SE\": \"Öppet\",\n \"th-TH\": \"เปิด\",\n \"tr-TR\": \"Açık\",\n \"uk-UA\": \"Відчинене\",\n \"vi-VN\": \"Mở\",\n \"zh-CN\": \"开启\",\n \"zh-TW\": \"開啟\"\n }\n },\n \"door\": {\n \"closed\": {\n \"en-US\": \"Closed\",\n \"de-DE\": \"Geschlossen\",\n \"nl-NL\": \"Dicht\",\n \"da-DK\": \"Lukket\",\n \"es-ES\": \"Cerrada\",\n \"fr-FR\": \"Fermée\",\n \"it-IT\": \"Chiusa\",\n \"ru-RU\": \"Закрыта\",\n \"nb-NO\": \"Lukket\",\n \"nn-NO\": \"Lukka\",\n \"pl-PL\": \"zamknięte\",\n \"pt-PT\": \"Fechada\",\n \"af-ZA\": \"Toe\",\n \"ar-SY\": \"مغلق\",\n \"bg-BG\": \"Затворена\",\n \"ca-ES\": \"Tancada\",\n \"cs-CZ\": \"Zavřeno\",\n \"el-GR\": \"Κλειστή\",\n \"et-EE\": \"Suletud\",\n \"fa-IR\": \"بسته\",\n \"fi-FI\": \"Suljettu\",\n \"he-IL\": \"סגורה\",\n \"hr-xx\": \"Zatvoreno\",\n \"hu-HU\": \"Zárva\",\n \"hy-AM\": \"Փակված է\",\n \"id-ID\": \"Tertutup\",\n \"is-IS\": \"Lokuð\",\n \"lb-xx\": \"Zou\",\n \"lt-LT\": \"Uždaryta\",\n \"ro-RO\": \"Închis\",\n \"sk-SK\": \"Zatvorené\",\n \"sl-SI\": \"Zaprto\",\n \"sv-SE\": \"Stängd\",\n \"th-TH\": \"ปิดแล้ว\",\n \"tr-TR\": \"Kapalı\",\n \"uk-UA\": \"Зачинені\",\n \"vi-VN\": \"Đóng\",\n \"zh-CN\": \"关闭\",\n \"zh-TW\": \"已關閉\"\n },\n \"opened\": {\n \"en-US\": \"Open\",\n \"de-DE\": \"Offen\",\n \"nl-NL\": \"Open\",\n \"da-DK\": \"Åben\",\n \"es-ES\": \"Abierta\",\n \"fr-FR\": \"Ouverte\",\n \"it-IT\": \"Aperta\",\n \"ru-RU\": \"Открыта\",\n \"nb-NO\": \"Åpen\",\n \"nn-NO\": \"Open\",\n \"pl-PL\": \"otwarte\",\n \"pt-PT\": \"Aberta\",\n \"af-ZA\": \"Oop\",\n \"ar-SY\": \"مفتوح\",\n \"bg-BG\": \"Отворена\",\n \"ca-ES\": \"Oberta\",\n \"cs-CZ\": \"Otevřeno\",\n \"el-GR\": \"Ανοιχτή\",\n \"et-EE\": \"Avatud\",\n \"fa-IR\": \"باز\",\n \"fi-FI\": \"Auki\",\n \"he-IL\": \"פתוחה\",\n \"hr-xx\": \"Otvori\",\n \"hu-HU\": \"Nyitva\",\n \"hy-AM\": \"Բացել\",\n \"id-ID\": \"Terbuka\",\n \"is-IS\": \"Opin\",\n \"lb-xx\": \"Op\",\n \"lt-LT\": \"Atidaryta\",\n \"ro-RO\": \"Deschis\",\n \"sk-SK\": \"Otvorené\",\n \"sl-SI\": \"Odprto\",\n \"sv-SE\": \"Öppen\",\n \"th-TH\": \"เปิด\",\n \"tr-TR\": \"Açık\",\n \"uk-UA\": \"Відчинені\",\n \"vi-VN\": \"Mở\",\n \"zh-CN\": \"开启\",\n \"zh-TW\": \"已開啟\"\n }\n },\n \"lock\": {\n \"LOCK\": {\n \"en-US\": \"Lock\",\n \"de-DE\": \"Verriegeln\",\n \"nl-NL\": \"Vergrendelen\",\n \"da-DK\": \"Lås\",\n \"es-ES\": \"Bloquear\",\n \"fr-FR\": \"Verrouiller\",\n \"it-IT\": \"Blocca\",\n \"ru-RU\": \"Закрыть\",\n \"nb-NO\": \"Lås\",\n \"nn-NO\": \"Lås\",\n \"pl-PL\": \"Zablokuj\",\n \"pt-PT\": \"Bloquear\",\n \"af-ZA\": \"Sluit toe\",\n \"ar-SY\": \"قفل\",\n \"bg-BG\": \"Заключване\",\n \"ca-ES\": \"Bloquejar\",\n \"cs-CZ\": \"Zamknout\",\n \"el-GR\": \"Κλείδωμα\",\n \"et-EE\": \"Lukusta\",\n \"fa-IR\": \"قفل\",\n \"fi-FI\": \"Lukitse\",\n \"he-IL\": \"נעילה\",\n \"hr-xx\": \"zaključati\",\n \"hu-HU\": \"Bezár\",\n \"hy-AM\": \"Կողպեք\",\n \"id-ID\": \"Kunci\",\n \"is-IS\": \"Læsa\",\n \"lb-xx\": \"Spären\",\n \"lt-LT\": \"Užrakinti\",\n \"ro-RO\": \"Blocat\",\n \"sk-SK\": \"Zamknúť\",\n \"sl-SI\": \"Zakleni\",\n \"sv-SE\": \"Lås\",\n \"th-TH\": \"ล็อค\",\n \"tr-TR\": \"Kilitle\",\n \"uk-UA\": \"Блокувати\",\n \"vi-VN\": \"Khóa\",\n \"zh-CN\": \"锁定\",\n \"zh-TW\": \"上鎖\"\n },\n \"UNLOCK\": {\n \"en-US\": \"Unlock\",\n \"de-DE\": \"Entriegeln\",\n \"nl-NL\": \"Ontgrendelen\",\n \"da-DK\": \"Lås op\",\n \"es-ES\": \"Desbloquear\",\n \"fr-FR\": \"Déverrouiller\",\n \"it-IT\": \"Sblocca\",\n \"ru-RU\": \"Открыть\",\n \"nb-NO\": \"Lås opp\",\n \"nn-NO\": \"Lås opp\",\n \"pl-PL\": \"Odblokuj\",\n \"pt-PT\": \"Desbloquear\",\n \"af-ZA\": \"Sluit oop\",\n \"ar-SY\": \"فتح\",\n \"bg-BG\": \"Отключване\",\n \"ca-ES\": \"Desbloquejar\",\n \"cs-CZ\": \"Odemknout\",\n \"el-GR\": \"Ξεκλείδωμα\",\n \"et-EE\": \"Ava\",\n \"fa-IR\": \"باز کردن\",\n \"fi-FI\": \"Avaa lukitus\",\n \"he-IL\": \"ביטול נעילה\",\n \"hr-xx\": \"Otključati\",\n \"hu-HU\": \"Kinyit\",\n \"hy-AM\": \"Բացել\",\n \"id-ID\": \"Buka\",\n \"is-IS\": \"Aflæsa\",\n \"lb-xx\": \"Entspären\",\n \"lt-LT\": \"Atrakinti\",\n \"ro-RO\": \"Deblocare\",\n \"sk-SK\": \"Odomknúť\",\n \"sl-SI\": \"Odkleni\",\n \"sv-SE\": \"Lås upp\",\n \"th-TH\": \"ปลดล็อค\",\n \"tr-TR\": \"Kilidi aç\",\n \"uk-UA\": \"Розблокувати\",\n \"vi-VN\": \"Mở khóa\",\n \"zh-CN\": \"解锁\",\n \"zh-TW\": \"解鎖\"\n }\n },\n \"blinds\": {\n \"Position\": {\n \"en-US\": \"Position\",\n \"de-DE\": \"Position\",\n \"nl-NL\": \"Positie\",\n \"da-DK\": \"Position\",\n \"es-ES\": \"Posición\",\n \"fr-FR\": \"Position\",\n \"it-IT\": \"Apertura\",\n \"ru-RU\": \"Положение\",\n \"nb-NO\": \"Posisjon\",\n \"nn-NO\": \"Posisjon\",\n \"pl-PL\": \"Pozycja\",\n \"pt-PT\": \"Posição\",\n \"af-ZA\": \"Posisie\",\n \"ar-SY\": \"موضع\",\n \"bg-BG\": \"Позиция\",\n \"ca-ES\": \"Posició\",\n \"cs-CZ\": \"Pozice\",\n \"el-GR\": \"Θέση\",\n \"et-EE\": \"Asend\",\n \"fa-IR\": \"موقعیت\",\n \"fi-FI\": \"Sijainti\",\n \"he-IL\": \"מיקום\",\n \"hr-xx\": \"Pozicija\",\n \"hu-HU\": \"Pozíció\",\n \"hy-AM\": \"Դիրք\",\n \"id-ID\": \"Posisi\",\n \"is-IS\": \"Staðsetning\",\n \"lb-xx\": \"Positioun\",\n \"lt-LT\": \"Padėtis\",\n \"ro-RO\": \"Poziţie\",\n \"sk-SK\": \"Poloha\",\n \"sl-SI\": \"Položaj\",\n \"sv-SE\": \"Position\",\n \"th-TH\": \"ตำแหน่ง\",\n \"tr-TR\": \"Pozisyon\",\n \"uk-UA\": \"Положення\",\n \"vi-VN\": \"Vị trí\",\n \"zh-CN\": \"位置\",\n \"zh-TW\": \"位置\"\n }\n },\n \"thermostat\": {\n \"Currently\": {\n \"en-US\": \"Currently\",\n \"de-DE\": \"Aktuell\",\n \"nl-NL\": \"Momenteel\",\n \"da-DK\": \"Aktuelt\",\n \"es-ES\": \"Actualmente\",\n \"fr-FR\": \"Actuellement\",\n \"it-IT\": \"Attualmente\",\n \"ru-RU\": \"Сейчас\",\n \"nb-NO\": \"Er nå\",\n \"nn-NO\": \"Akkurat no\",\n \"pl-PL\": \"Obecnie\",\n \"pt-PT\": \"Atualmente\",\n \"af-ZA\": \"Tans\",\n \"ar-SY\": \"حاليا\",\n \"bg-BG\": \"В момента\",\n \"ca-ES\": \"Actual\",\n \"cs-CZ\": \"Aktuálně\",\n \"el-GR\": \"Αυτή τη στιγμή\",\n \"et-EE\": \"Hetkel\",\n \"fa-IR\": \"در حال حاضر\",\n \"fi-FI\": \"Tällä hetkellä\",\n \"he-IL\": \"כעת\",\n \"hr-xx\": \"Trenutno\",\n \"hu-HU\": \"Jelenleg\",\n \"hy-AM\": \"Ներկայումս\",\n \"id-ID\": \"Saat ini\",\n \"is-IS\": \"Er núna\",\n \"lb-xx\": \"Momentan\",\n \"lt-LT\": \"Šiuo metu\",\n \"ro-RO\": \"În prezent\",\n \"sk-SK\": \"Aktuálne\",\n \"sl-SI\": \"Trenutno\",\n \"sv-SE\": \"Nuvarande\",\n \"th-TH\": \"ในขณะนี้\",\n \"tr-TR\": \"Şu an\",\n \"uk-UA\": \"В даний час\",\n \"vi-VN\": \"Hiện tại\",\n \"zh-CN\": \"当前\",\n \"zh-TW\": \"目前狀態\"\n },\n \"State\": {\n \"en-US\": \"State\",\n \"de-DE\": \"Zustand\",\n \"nl-NL\": \"Toestand\",\n \"da-DK\": \"Tilstand\",\n \"es-ES\": \"Estado\",\n \"fr-FR\": \"État\",\n \"it-IT\": \"Stato\",\n \"ru-RU\": \"Состояние\",\n \"nb-NO\": \"Tilstand\",\n \"nn-NO\": \"Tilstand\",\n \"pl-PL\": \"Stan\",\n \"pt-PT\": \"Estado\",\n \"af-ZA\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Voeg by Lovelace\",\n \"entities\": \"Entiteite\",\n \"none\": \"Hierdie toestel het geen entiteite nie\"\n },\n \"ar-SY\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"أضف إلى Lovelace\",\n \"disabled_entities\": \"{count} {count, plural,\\n one {كيان}\\n other {كيانات}\\n}\",\n \"entities\": \"الكيانات\",\n \"hide_disabled\": \"إخفاء معطل\",\n \"none\": \"هذا الجهاز ليس له كيانات\"\n },\n \"bg-BG\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Добавете към Lovelace\",\n \"config\": \"Конфиг.\",\n \"control\": \"Контроли\",\n \"diagnostic\": \"Диагностика\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {деактивиран обект}\\n other {деактивирани обекта}\\n}\",\n \"entities\": \"Обекти\",\n \"hide_disabled\": \"Скриване на деактивираните\",\n \"none\": \"Това устройство няма обекти\",\n \"sensor\": \"Сензори\"\n },\n \"ca-ES\": \"Estat\",\n \"cs-CZ\": \"Stav\",\n \"el-GR\": \"Κατάσταση\",\n \"et-EE\": \"Olek\",\n \"fa-IR\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Adauga la Lovelace\",\n \"entities\": \"Entitati\",\n \"none\": \"Acest dispozitiv nu are nicio entitate\"\n },\n \"fi-FI\": \"Tila\",\n \"he-IL\": \"מצב\",\n \"hr-xx\": {\n \"automation\": {\n \"actions\": {\n \"caption\": \"Kada se nešto pokrene…\"\n },\n \"automations\": \"Automatizacije\",\n \"conditions\": {\n \"caption\": \"Učini nešto samo ako…\"\n },\n \"create\": \"Stvorite automatizaciju s uređajem\",\n \"no_automations\": \"Nema automatizacije\",\n \"no_device_automations\": \"Nema dostupnih automatizacija za ovaj uređaj.\",\n \"triggers\": {\n \"caption\": \"Učini nešto kad...\"\n }\n },\n \"cant_edit\": \"Možete uređivati samo stavke stvorene u korisničkom sučelju (UI).\",\n \"caption\": \"Uređaji\",\n \"confirm_rename_entity_ids\": \"Želite li također preimenovati ID entiteta svojih entiteta?\",\n \"data_table\": {\n \"area\": \"Područje\",\n \"battery\": \"Baterija\",\n \"device\": \"Uređaj\",\n \"integration\": \"Integracija\",\n \"manufacturer\": \"Proizvođač\",\n \"model\": \"Model\"\n },\n \"description\": \"Upravljanje povezanim uređajima\",\n \"device_not_found\": \"Uređaj nije pronađen.\",\n \"name\": \"Naziv\",\n \"scene\": {\n \"create\": \"Stvorite scenu s uređajem\",\n \"no_scenes\": \"Nema scena\",\n \"scenes\": \"Scene\"\n },\n \"scenes\": \"Scene\",\n \"script\": {\n \"create\": \"Stvorite skriptu s uređajem\",\n \"no_scripts\": \"Nema skripte\",\n \"scripts\": \"Skripte\"\n },\n \"scripts\": \"Skripte\",\n \"unknown_error\": \"Nepoznata pogreška\",\n \"unnamed_device\": \"Neimenovani uređaj\",\n \"update\": \"Ažuriraj\"\n },\n \"hu-HU\": \"Állapot\",\n \"hy-AM\": {\n \"automation\": {\n \"create_disable\": \"Հնարավոր չէ ստեղծել ավտոմատացում անջատված սարքով\"\n },\n \"disabled\": \"Անջատված\",\n \"disabled_by\": {\n \"config_entry\": \"Կարգավորման կետ\",\n \"integration\": \"Ինտեգրում\",\n \"user\": \"Օգտատեր\"\n },\n \"enabled_cause\": \"Անջատված է {cause}-ի կողմից\",\n \"enabled_label\": \"Միացնել սարքը\",\n \"picker\": {\n \"filter\": {\n \"filter\": \"Ֆիլտր\",\n \"show_all\": \"Ցույց տալ ամբողջը\",\n \"show_disabled\": \"Ցուցադրել ապաակտիվացված սարքերը\"\n },\n \"search\": \"Որոնել սարքեր\"\n },\n \"scene\": {\n \"create_disable\": \"Հնարավոր չէ սցենար ստեղծել անջատված սարքով\"\n },\n \"script\": {\n \"create_disable\": \"Անջատված սարքով հնարավոր չէ ստեղծել սկրիպտ\"\n }\n },\n \"id-ID\": \"Status\",\n \"is-IS\": \"Staða\",\n \"lb-xx\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Zu Lovelace bäisetzen\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {Déaktivéiert Entitéit}\\n other {Déaktivéiert Entitéiten}\\n}\",\n \"entities\": \"Entitéiten\",\n \"hide_disabled\": \"Deaktivéiert net uweisen\",\n \"none\": \"Dësen Appart huet keng Entitéiten.\"\n },\n \"lt-LT\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Pridėti į Lovelace\",\n \"config\": \"Konfigūracija\",\n \"control\": \"Valdikliai\",\n \"diagnostic\": \"Diagnostika\",\n \"entities\": \"Subjektai\",\n \"sensor\": \"Jutikliai\"\n },\n \"ro-RO\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Adăugați la Lovelace\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {entitate dezactivată}\\n other {entități dezactivate}\\n}\",\n \"entities\": \"Entități\",\n \"hide_disabled\": \"Ascundeți dezactivate\",\n \"none\": \"Acest dispozitiv nu are entități\",\n \"sensor\": \"Senzori\"\n },\n \"sk-SK\": \"Stav\",\n \"sl-SI\": \"Stanje\",\n \"sv-SE\": \"Tillstånd\",\n \"th-TH\": \"สถานะ\",\n \"tr-TR\": \"Durum\",\n \"uk-UA\": \"Стан\",\n \"vi-VN\": {\n \"add_entities_lovelace\": \"Thêm vào Lovelace\",\n \"disabled_entities\": \"+{count} {count, plural,\\n one {thực thể bị vô hiệu hoá}\\n other {các thực thể bị vô hiệu hoá}\\n}\",\n \"entities\": \"Các thực thể\",\n \"hide_disabled\": \"Ẩn các thiết bị bị vô hiệu hoá\",\n \"none\": \"Thiết bị này không có thực thể nào\"\n },\n \"zh-CN\": \"状态\",\n \"zh-TW\": \"狀態\"\n },\n \"Action\": {\n \"en-US\": \"Operation\",\n \"de-DE\": \"Aktion\",\n \"nl-NL\": \"Werking\",\n \"da-DK\": \"Drifttype\",\n \"es-ES\": \"Modo\",\n \"fr-FR\": \"Opération\",\n \"it-IT\": \"Operazione\",\n \"ru-RU\": \"Режим работы\",\n \"nb-NO\": \"Operasjon\",\n \"nn-NO\": \"Operasjon\",\n \"pl-PL\": \"Tryb pracy\",\n \"pt-PT\": \"Operação\",\n \"af-ZA\": \"Operasie\",\n \"ar-SY\": \"الوضع\",\n \"bg-BG\": \"Режим\",\n \"ca-ES\": \"Funcionament\",\n \"cs-CZ\": \"Provoz\",\n \"el-GR\": \"Λειτουργία\",\n \"et-EE\": \"Töörežiim\",\n \"fa-IR\": \"عملیات\",\n \"fi-FI\": \"Toiminto\",\n \"he-IL\": \"פעולה\",\n \"hr-xx\": \"operacija\",\n \"hu-HU\": \"Működés\",\n \"hy-AM\": \"Գործողություն\",\n \"id-ID\": \"Operasi\",\n \"is-IS\": \"Aðgerð\",\n \"lb-xx\": \"Aktioun\",\n \"lt-LT\": \"Operacija\",\n \"ro-RO\": \"Operație\",\n \"sk-SK\": \"Prevádzka\",\n \"sl-SI\": \"Delovanje\",\n \"sv-SE\": \"Driftläge\",\n \"th-TH\": \"การทำงาน\",\n \"tr-TR\": \"İşlem\",\n \"uk-UA\": \"Режим\",\n \"vi-VN\": \"Chế độ hoạt động\",\n \"zh-CN\": \"运行模式\",\n \"zh-TW\": \"運轉模式\"\n }\n }\n}","ack":true,"ts":1665847011149,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640800,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.160	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.onlineVersion, state={"val":"4","ack":true,"ts":1665847011159,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640838,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.239	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.onlineVersion, state={"val":"42","ack":true,"ts":1665847011239,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640870,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.currentVersion, state={"val":"12.1.1","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640839,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Uptime, state={"val":"1T05:11:44","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011286,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Version, state={"val":"12.1.1(nspanel)","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640872,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Hardware, state={"val":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640893,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.286	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.AP, state={"val":1,"ack":true,"ts":1665847011286,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640938,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.SSId, state={"val":"MRTN-Test","ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640946,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.BSSId, state={"val":"24:5A:4C:7A:0C:D4","ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640949,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Channel, state={"val":11,"ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640950,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Mode, state={"val":"11n","ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640951,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.RSSI, state={"val":100,"ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640997,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.287	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota.Wifi.Signal, state={"val":-48,"ack":true,"ts":1665847011287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665847011287,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at script.js.NSPanels.Panel1:991:46
                          17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                          17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                          17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) at fulfilled (script.js.NSPanels.Panel1:5:58)
                          17:16:51.369	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"4","ack":true,"ts":1665847011369,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640815,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.432	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.TFT_Firmware.onlineVersion, state={"val":"3.4.0","ack":true,"ts":1665847011432,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337640946,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          17:16:51.569	warn	javascript.0 (590572) script.js.NSPanels.Panel1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.1.1","ack":true,"ts":1665847011569,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1665337641150,"c":"script.js.NSPanels.Panel1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          • N Offline
                            N Offline
                            nevermind
                            #333
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Sorry, das habe ich ich übersehen. Aber 1000 Dank für deine tolle Unterstützung hier im Forum!
                            Zwei Fragen hätte ich noch:
                            Ich würde den 3 zusätzlichen Icons im Screensaver eine feste Farbe geben. Das funktioniert leider nicht. mit val_min/max geht´s. Eine feste Farbe jedoch nicht.
                            export const config: Config = {
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "1", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 60, 'val_max': 200}},
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "2", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: Red },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "3", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: MSGreen},
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.LEQ0099147.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "4", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: Red},
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: Red, ScreensaverEntityOffColor: Green  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: null, ScreensaverEntityIcon: null, ScreensaverEntityOnColor: Blue, ScreensaverEntityOffColor: Red  },
                                dimmode: 0,
                                weatherEntity: 'alias.0.NSPanel.wetter',
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: On,
                                pages: [
                                        //Power,
                                        HeizungArbeit
                                subPages: [
                            Und noch eine weitere Frage: Wenn ich das Script speichere bekomme ich immer eine Warnung:
                            17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:1070:46
                            17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at step (script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:33:23)
                            17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at Object.next (script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:14:53)
                            17:25:27.440	warn	javascript.0 (31849) at fulfilled (script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6:5:58)
                            Kann ich das ignorieren? Ich weiß leider nicht wie ich dem Problem auf die Spur komme. Ich nehme an die Zeilennummer im Fehler bezieht sich auf das kompilierte Script und nicht das TypeScript.
                            Edit: Hab gerade deinen Beitrag bzgl. "verbose" gelesen. Jetzt bekomme ich folgendes direkt vor der Fehlermeldung angezeigt:
                            javascript.0 (31849) script.js.Küche.NSPanel.NSPanel_3-4-0-6: check_version_tft_firmware: Cannot read property 'replace' of undefined
                            N ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chiob314
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #334
                              @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @armilar
                              okay das Verbose kannst du wieder abschalten...
                              Status0 aus Tasmota wird noch korrekt eingetragen.
                              Die Warnung wird in der Funktion get_online_tasmota_firmware_version(); erzeugt.
                              Danach laufen die Funktionen auch wie geplant.
                              Zur Bestätigung mal die Funktion async function get_panel_update_data() { suchen und die Zeile get_online_tasmota_firmware_version(); auskommentieren
                                  try {
                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_autoUpdate', false, <iobJS.StateCommon>{ read: true, write: true, name: 'Auto-Update', type: 'boolean', def: false });
                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                                      //get_online_tasmota_firmware_version();
                                      get_current_berry_driver_version();
                                      get_online_berry_driver_version();
                                      check_version_tft_firmware();
                                      check_online_display_firmware();
                                  } catch (err) {
                                      console.warn('function get_panel_update_data: ' + err.message);
                              • N nevermind
                                    dimmode: 0,
                                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                    screenSaverDoubleClick: false,
                                    locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                    timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                    dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                    defaultOffColor: Off,
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: On,
                                    temperatureUnit: '°C',
                                    pages: [
                                            //Power,
                                            HeizungArbeit
                                    subPages: [
                                    button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                    button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                N Offline
                                N Offline
                                nevermind
                                schrieb am zuletzt editiert von nevermind
                                #335
                                Ich TS habe ich folgende Zeile gefunden:
                                        request({
                                            url: 'https://api.github.com/repos/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases/latest',
                                            headers: {
                                                'User-Agent': 'ioBroker'
                                Wenn ich die URL in meinem Browser aufrufe kommt:
                                Edit: Ich habe pauschal mal die 5 version-check funktionen auskommentiert. Jetzt kommen keine Fehler mehr.
                                • N nevermind
                                          request({
                                              headers: {
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #336
                                          request({
                                              headers: {
                                  @chiob314 @nevermind
                                  Okay das erklärt einiges und sind auch nur Warnungen. Ihr habt beide das Datenlimit bei github erreicht.
                                  Morgen sollte es wieder ohne Meldung gehen...
                                  Alles wieder auskommentieren.
                                  Hätte vom Compiler insbesondere bei err.message ne schönere Antwort erwartet.
                                  Also... nichts wildes.
                                  • N nevermind
                                        dimmode: 0,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: On,
                                        pages: [
                                                //Power,
                                                HeizungArbeit
                                        subPages: [
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #337
                                    Da fehlt in der Tat noch an einer Stelle der Code für jemanden wie dich 😊
                                    Baue ich ein für die nächste Version
                                    • ArmilarA Armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #338
                                      @nevermind
                                      Darfst aber gerne vorher einen Test machen... --> nachfolgende Funktion austauschen...
                                      function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                          try {
                                              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                                  var icon = getState(config.weatherEntity + '.ICON').val;
                                                  let temperature =
                                                      existsState(config.weatherEntity + '.ACTUAL') ? getState(config.weatherEntity + '.ACTUAL').val :
                                                          existsState(config.weatherEntity + '.TEMP') ? getState(config.weatherEntity + '.TEMP').val : 'null';
                                                  if (config.alternativeScreensaverLayout) {
                                                      temperature = parseInt(Math.round(temperature).toFixed());
                                                  let payloadString =
                                                      'weatherUpdate~' + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + '~'
                                                      + temperature + ' ' + config.temperatureUnit + '~';
                                                  vwIconColor[0] = GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon));
                                                  if (Debug) console.log(GetAccuWeatherIconColor(parseInt(icon)));
                                                  if (weatherForecast) {
                                                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                                          let TempMax = getState('accuweather.0.Summary.TempMax_d' + i).val;
                                                          let DayOfWeek = getState('accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d' + i).val;
                                                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                          vwIconColor[i-1] = GetAccuWeatherIconColor(getState('accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d' + i).val);
                                                          if (Debug) console.log(vwIconColor[i-1]);
                                                          payloadString += DayOfWeek + '~' + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + '~' + TempMax + ' ' + config.temperatureUnit + '~';
                                                  } else {
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                                      const colorScale0:  RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                                      const colorScale1:  RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                                      const colorScale2:  RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                                      const colorScale3:  RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                                      const colorScale4:  RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                                      const colorScale5:  RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                                      const colorScale6:  RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                                      const colorScale7:  RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                                      const colorScale8:  RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                                      const colorScale9:  RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                                      const colorScale10: RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                                      if (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                                          if (typeof getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                              vwIconColor[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                                          } else if (typeof config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                              let iconvalmin = (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                              let iconvalmax = (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                              let iconvalbest = (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                              let valueScale = getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                              if (iconvalmin == 0 && iconvalmax == 1) {
        vwIconColor[1] = (getState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                              } else {
        if (iconvalbest == iconvalmin) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalmax, 10, 0)
        } else {
        if (valueScale < iconvalbest) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalmin, iconvalbest, 0, 10)
        } else if (valueScale > iconvalbest || iconvalbest != iconvalmin) {
        valueScale = scale(valueScale,iconvalbest, iconvalmax, 10, 0)
        } else {
        let valueScaletemp = (Math.round(valueScale)).toFixed();
        if (Debug) console.log(valueScaletemp);
        switch (valueScaletemp) {
        case '0':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale0);
        break;
        case '1':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale1);
        break;
        case '2':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale2);
        break;
        case '3':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale3);
        break;
        case '4':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale4);
        break;
        case '5':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale5);
        break;
        case '6':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale6);
        break;
        case '7':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale7);
        break;
        case '8':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale8);
        break;
        case '9':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale9);
        break;
        case '10':
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(colorScale10);
        break;
                                                              if (config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                          } else {
                                                              vwIconColor[1] = rgb_dec565(sctF1Icon);
                                                      } else {
                                                      if (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                                          if (typeof getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                              vwIconColor[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                                          } else if (typeof config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                              let iconvalmin = (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                              let iconvalmax = (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                              let iconvalbest = (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                              let valueScale = getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
        vwIconColor[2] = (getState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                              } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale0);
        break;
        case '1':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale1);
        break;
        case '2':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale2);
        break;
        case '3':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale3);
        break;
        case '4':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale4);
        break;
        case '5':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale5);
        break;
        case '6':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale6);
        break;
        case '7':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale7);
        break;
        case '8':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale8);
        break;
        case '9':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale9);
        break;
        case '10':
        vwIconColor[2] = rgb_dec565(colorScale10);
        break;
                                                              if (config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                          } else {
                                                              vwIconColor[2] = rgb_dec565(sctF2Icon);
                                                      } else {
                                                      if (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                                          if (typeof getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                              vwIconColor[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                                          } else if (typeof config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                              let iconvalmin = (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                              let iconvalmax = (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                              let iconvalbest = (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                              let valueScale = getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
        vwIconColor[3] = (getState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                              } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale0);
        break;
        case '1':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale1);
        break;
        case '2':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale2);
        break;
        case '3':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale3);
        break;
        case '4':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale4);
        break;
        case '5':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale5);
        break;
        case '6':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale6);
        break;
        case '7':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale7);
        break;
        case '8':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale8);
        break;
        case '9':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale9);
        break;
        case '10':
        vwIconColor[3] = rgb_dec565(colorScale10);
        break;
                                                              if (config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                          } else {
                                                              vwIconColor[3] = rgb_dec565(sctF2Icon);
                                                      } else {
                                                      if (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor != undefined) {
                                                          if (typeof getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 'boolean') {
                                                              vwIconColor[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == true) ? rgb_dec565(colorScale10) : rgb_dec565(colorScale0);
                                                          } else if (typeof config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor == 'object') {
                                                              let iconvalmin = (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min != undefined) ? config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min : 0 ;
                                                              let iconvalmax = (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max != undefined) ? config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_max : 100 ;
                                                              let iconvalbest = (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best != undefined) ? config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_best : iconvalmin ;
                                                              let valueScale = getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
        vwIconColor[4] = (getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val == 1) ? rgb_dec565(colorScale0) : rgb_dec565(colorScale10);
                                                              } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale0);
        break;
        case '1':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale1);
        break;
        case '2':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale2);
        break;
        case '3':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale3);
        break;
        case '4':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale4);
        break;
        case '5':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale5);
        break;
        case '6':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale6);
        break;
        case '7':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale7);
        break;
        case '8':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale8);
        break;
        case '9':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale9);
        break;
        case '10':
        vwIconColor[4] = rgb_dec565(colorScale10);
        break;
                                                              if (config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor.val_min == undefined) {
        vwIconColor[1] = rgb_dec565(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconColor);
                                                          } else {
                                                              vwIconColor[4] = rgb_dec565(sctF2Icon);
                                                      } else {
                                                  //AltLayout
                                                      payloadString += parseInt(getState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) + '~';
                                                      payloadString += config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntityUnitText + '~'
                                                  } else {
                                                      payloadString += '~~'
                                                  let hwBtn1Col: any = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                                  if (config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                      if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                          let hwBtn1: string = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                          if (hwBtn1 == 'ON') {
                                                              hwBtn1Col = config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon) + '~' + rgb_dec565(hwBtn1Col) + '~';
                                                      } else if (typeof (getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                          let hwBtn1: boolean = getState(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                          if (hwBtn1) {
                                                  } else {
                                                      hwBtn1Col = Black;
                                                      payloadString += '~~';
                                                  let hwBtn2Col: any = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOffColor;
                                                  if (config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null) {
                                                      if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'string') {
                                                          let hwBtn2: string = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                          if (hwBtn2 == 'ON') {
                                                              hwBtn2Col = config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityOnColor;
                                                          payloadString += Icons.GetIcon(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIcon) + '~' + rgb_dec565(hwBtn2Col) + '~';
                                                      } else if (typeof (getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val) == 'boolean') {
                                                          let hwBtn2: boolean = getState(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).val;
                                                          if (hwBtn2) {
                                                  } else {
                                                      hwBtn2Col = Black;
                                                  HandleScreensaverColors();
                                                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                                          } catch (err) {
                                              console.log('HandleScreensaverUpdate: ' + err.message);
                                      C N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @nevermind
                                            try {
                                                    let temperature =
                                                    let payloadString =
                                                    } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                            } else {
                                                        } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                            } else {
                                                        } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                            } else {
                                                        } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                            } else {
                                                        } else {
                                                    //AltLayout
                                                    } else {
                                                            if (hwBtn1) {
                                                    } else {
                                                        hwBtn1Col = Black;
                                                            if (hwBtn2) {
                                                    } else {
                                                        hwBtn2Col = Black;
                                            } catch (err) {
                                        chiob314
                                        #339
                                        @armilar
                                        Merci für die Unterstützung! Ich bin einfach kein Entwickler, merk ich. Danke deswegen für die Unterstützung!
                                        Was bleibt ist das Phänomen mit der Sprache. Im Wetterforecast werden die Wochentage auch Englisch angezeigt.
                                        Hast du da noch irgendwelche Erleuchtungen?
                                        Danke und Grüße
                                        Bastian
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @nevermind
                                              try {
                                                      let temperature =
                                                      let payloadString =
                                                      } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                              } else {
                                                          } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                              } else {
                                                          } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                              } else {
                                                          } else {
        } else {
        } else {
        } else {
        case '0':
        break;
        case '1':
        break;
        case '2':
        break;
        case '3':
        break;
        case '4':
        break;
        case '5':
        break;
        case '6':
        break;
        case '7':
        break;
        case '8':
        break;
        case '9':
        break;
        case '10':
        break;
                                                              } else {
                                                          } else {
                                                      //AltLayout
                                                      } else {
                                                              if (hwBtn1) {
                                                      } else {
                                                          hwBtn1Col = Black;
                                                              if (hwBtn2) {
                                                      } else {
                                                          hwBtn2Col = Black;
                                              } catch (err) {
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          #340
                                          @armilar
                                          Haut aber noch nicht ganz hin. Es nimmt immer die Farbe von fourthScreensaverEntity und zeigt diese bei firstScreensaverEntity an. D.h. 2-4 sind weiterhin ohne Farbe.
