  4. [gelöst] Multihost Slaves verbinden sich nicht mehr mit Master
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    ich habe geraden (vor nunmehr fast 4 Stunden) meine Multihost Slaves (1x Cubietruck, 1x Raspberry Pi 2 mit Armbian/ Raspbian) auf node v6 geupdatet und die ausstehenden Systemupdates eingespielt. Anschließend verbinden sie sich leider nicht mehr mit meinem Master (iobroker unter Docker auf einer Synology Disk Station). Fehler:
    events.js:160
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.0.XX:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
        at Server._listen2 (net.js:1245:19)
        at listen (net.js:1294:10)
        at net.js:1404:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Ich vermute, dass der Master nicht mehr nach "außen" hört, denn im netstat der DS bekomme ich dies:
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      2167/iobroker.js-co
    Wenn ich das richtig recherchiert habe, sollte da aber meine lokale IP-Adresse (oder zumindest 0.0.0.0:9000) stehen…
    Kann mir jemand helfen? Wie kann ich die Bindung ändern? Gibts da im ioBroker ne Option die ich noch nicht kenne? Danke.
    MfG,
    André
    • apollon77A Offline
      Welche Version vom js-controller? Die neue 1.1.1?
      Dann:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2017-06-08
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        @apollon77:
        Dann:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2017-06-08 `
        Der Change ist mir durchgegangen… js-controller auf dem Master habe ich auch aktualisiert... auf 1.1.1
        habe es aber im Rahmen von "Try and Error" bereits versucht dort meine lokale IP einzutragen, leider lief dann iobroker nicht mehr an... genauso wie jetzt mit "host": "0.0.0.0", iobroker startet nicht.
        zurück auf 127.0.0.1 >> iobroker läuft wieder ganz normal an...
        MfG,
        André
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          So, hab das gleiche Problem mit js-controller 1.1.1 im Multihost.
          Wenn ich auf dem Master die Localhost-Adresse auf 0.0.0.0 abändere dann fährt ioBroker nicht mehr hoch.
          Bei 127.0.0.1 gehts wieder.
          bereich states hab ich nicht geändert weil da die IP meines REDIS-Server drin steht
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            Ich habe es an Bluefox weitergegeben
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Super, Danke apollon.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Danke!
                Hatte heute vor der Arbeit schnell auf 1.1.1 das Update gefahren und die IP-Adresse auf 0.0.0.0 geändert. ioBroker lief nicht mehr hoch.
                Dank des Posts war der Workaround schnell jetzt zur Hand (zurück auf 127.0.0.1) :-)
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Ich war mal so frei einen Issue auf Github zu eröffnen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … issues/149
                  MfG,
                  André
                    MrLee
                    MoiN!
                    Hab leider auch erst geupdatet und dann hier gelesen..wie komme ich auf den js-controller 1.0.3 zurück?
                    bis denne
                    Mr.Lee
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @MrLee:
                      MoiN!
                      bis denne
                      Mr.Lee `
                      So:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller@1.0.3 --production
                      iobroker start
                      siehe auch hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de
                      MfG,
                      André
                        MrLee
                        Sorry, in der Panik nicht gesucht…
                        Läuft wieder...
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          mit js-controller Version 1.1.2 von heute scheint es zu klappen. :) Ich setze das hier mal auf gelöst.
                          MfG,
                          André
