  4. Vis Editor hängt sich auf?
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Blechbixn
    schrieb am zuletzt editiert von Blechbixn
    Hallo.
    Hab seit heute das Phänomen, dass sich mein Editor aufhängt wenn ich einem Widget eine Object ID zuweise.
    Es betrifft alle Widgets, keine bestimmen.
    Nach dem hinzufügen der Objekt ID wird das Widget grau und nichts geht mehr.
    Beim Aktualisieren des Editors (mittels F5) ist das Widget dann wieder weg..
    Was ist da los, weiß jemand rat?
    --edit--
    Ist nur bei meinem aktuellen Projekt, bei einem anderen funktioniert es wie es soll... 2022-10-13-Salbeck.zip
    Falls sichs jemand anschauen möchte.
    • B Blechbixn
      Hallo.
      --edit--
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @blechbixn sagte in Vis Editor hängt sich auf?:
      weiß jemand rat
      möglich, wenn man mehr Informationen bekäme
        weiß jemand rat
        Blechbixn
        @crunchip siehe edit*
        • B Blechbixn
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @blechbixn kommt etwas im Browserlog(F12)?
            Blechbixn
            @crunchip
            DOMException: CSSStyleSheet.cssRules getter: Not allowed to access cross-origin stylesheet instrument.ts:129:35
            Cannot find in DOM w00306 instrument.ts:129:35
            inspectWidget w00306 undefined 2 instrument.ts:129:35
            Die Ressource unter "http://192.168.1.2:3000/public/fonts/roboto/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2" wurde vorab geladen ("link-preload"), aber nicht innerhalb der ersten Sekunden verwendet. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob alle preload-Attribute korrekt gesetzt sind. einspeisung
            Die Ressource unter "http://192.168.1.2:3000/public/fonts/roboto/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2" wurde vorab geladen ("link-preload"), aber nicht innerhalb der ersten Sekunden verwendet. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob alle preload-Attribute korrekt gesetzt sind. heizol
            Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 3 ExtensionMessagingService.js:89:34
            "raised": {"en": "raised", "de": "raised", "ru": "raised"}, instrument.ts:129:35
            "unelevated": {"en": "unelevated", "de": "unelevated", "ru": "unelevated"}, instrument.ts:129:35
            "outlined": {"en": "outlined", "de": "outlined", "ru": "outlined"}, instrument.ts:129:35
            "clickSoundPlay": {"en": "clickSoundPlay", "de": "clickSoundPlay", "ru": "clickSoundPlay"}, instrument.ts:129:35
            "clickSoundVolume": {"en": "clickSoundVolume", "de": "clickSoundVolume", "ru": "clickSoundVolume"}, instrument.ts:129:35
            "debug": {"en": "debug", "de": "debug", "ru": "debug"}, instrument.ts:129:35
            Die Verbindung zu ws://192.168.1.2:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=-YlZUwwDpJF9xo_aAABD wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:5939
            Socket error: Error: websocket error instrument.ts:129:35
            Destroy Home instrument.ts:129:35
            Destroy view_Erdgeschoss instrument.ts:129:35
            Trying connect... instrument.ts:129:35
            was offline for 10.016s instrument.ts:129:35
            2022-10-14T07:25:39.686Z Connected => authenticate instrument.ts:129:35
            2022-10-14T07:25:39.752Z Authenticated: true instrument.ts:129:35
            Request all states. instrument.ts:129:35
            "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
            "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
            inspectWidget w00306 undefined instrument.ts:129:35
            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js
            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
            Denke es liegt an diesem socket? Kann mir jemand erklären was das überhaupt ist?
            Blechbixn
            • B Blechbixn
              @crunchip
              Blechbixn
              Blechbixn
              Hier nochmal deutlicher:
              Die Verbindung zu ws://192.168.1.2:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=F-Zz_0xO8G3O4huHAAAI wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:5939
              No connection! instrument.ts:129:35
              Destroy view_Home instrument.ts:129:35
              was offline for 10.321s instrument.ts:129:35
              2022-10-14T08:15:49.525Z Connected => authenticate instrument.ts:129:35
              2022-10-14T08:15:49.601Z Authenticated: true instrument.ts:129:35
              TypeError: that.views[view].widgets[wid] is undefined
                  draggable visEdit.js:4961
                  jQuery 2
                  draggable visEdit.js:4958
                  inspectWidgets visEditInspect.js:2399
                  bindWidgetClick visEdit.js:3895
                  jQuery 2
                  sentryWrapped helpers.ts:87
                  Qt trycatch.ts:185
                  ft instrument.ts:552
                  jQuery 6
                  bindWidgetClick visEdit.js:3877
                  renderWidget vis.js:1807
                  reRenderWidget vis.js:1122
                  reRenderWidgetEdit visEdit.js:4240
                  inspectWidgets visEditInspect.js:2572
                  drop visEdit.js:5200
                  setTimeout handler*t.prototype.zt/An trycatch.ts:119
                  drop visEdit.js:5199
                  jQuery 15
                  resizable visEdit.js:5120
                  jQuery 2
                  resizable visEdit.js:5117
                  inspectWidgets visEditInspect.js:2424
                  jQuery 2
                  Qt trycatch.ts:185
                  jQuery 6
                  jQuery 15
              Uncaught TypeError: that.views[oldView] is undefined
                  inspectWidgets http://192.168.1.2:8082/vis/js/visEditInspect.js:2291
                  jQuery 2
                  inspectWidgets http://192.168.1.2:8082/vis/js/visEditInspect.js:2284
                  stop http://192.168.1.2:8082/vis/js/visEdit.js:4453
                  jQuery 8
              • B Blechbixn
                    jQuery 2
                    jQuery 2
                    Qt trycatch.ts:185
                    jQuery 6
                    jQuery 15
                    jQuery 2
                    jQuery 2
                    Qt trycatch.ts:185
                    jQuery 6
                    jQuery 15
                    jQuery 2
                    jQuery 8
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @blechbixn was hast du denn eingestellt zwecks ws, web
                  Blechbixn
                  @crunchip meinst du das?
                  • B Blechbixn
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @blechbixn ja ws ist gar nicht aktiv, unten links den Haken setzen und es mus der ws adapter laufen
                    B metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Blechbixn
                      @crunchip Perfekt!
                      Danke das war es!
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                        @crunchip sagte in Vis Editor hängt sich auf?:
                        ws adapter
                        Servus, ich habe seit meinem Umzug auf eine neue VM mit aktuellem DEB11 auch massive Probleme mit dem VIS Editor,
                        Mein WEB Adapter ist seit Monaten problemlos so eingestellt:
                        Was ist bitte der "ws adapter"? Ich finde den nicht?!
                        Ich kann "ws" niergendwo auswälen
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @metaxa sagte in Vis Editor hängt sich auf?:
                          Es ist fast dasselbe wie ioBroker.socketio, verwendet aber keine Socket.io-Bibliothek und simuliert sie nur.
                          Wichtiger Hinweis: Seit v4.0 dieses Adapters werden ausschließlich reine Websockets verwendet! Socket.io wird nicht mehr durch die socket.io-Bibliothek implementiert, sondern über reine WebSockets simuliert!
                          musst du erst aktivieren bzw ggf erst installieren(web-socket), dann kannst du diesen im Web nutzen.
                          • metaxaM metaxa
                            ws adapter
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            Sorry "Web Socket" ist gemeint. Jetzt geht der VIS Editor wieder, dafür aber iQontrol nicht mehr. Ich verzweifle schon seit Stunden.
                            • metaxaM metaxa
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ist auch bekannt😊
                              @bahnuhr hat dafür nen Workaround
                                ist auch bekannt😊
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @crunchip Den Beitrag bin auch schon mehrmals duch. Das heißt, eine 2. "Web" Instanz ist aktuell der Workaround?
                                Ich sah da keinen Zusammenhang
                                • metaxaM metaxa
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @metaxa grad selbst gesucht, da gings allerdings um vis mobile
                                  https://forum.iobroker.net/post/835404
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @crunchip Eben, deswegen sah ich da keinen Zusammenhang. Werde ich sofort nachbauen bzw. eine 2. Instanz installieren. Danke, ich melde mich!
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @crunchip Lieben Dank, das wars! GN8!!
