  4. Vis Editor hängt sich auf?
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @blechbixn kommt etwas im Browserlog(F12)?
    Blechbixn
    @crunchip
    DOMException: CSSStyleSheet.cssRules getter: Not allowed to access cross-origin stylesheet instrument.ts:129:35
    Cannot find in DOM w00306 instrument.ts:129:35
    inspectWidget w00306 undefined 2 instrument.ts:129:35
    Die Ressource unter "http://192.168.1.2:3000/public/fonts/roboto/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2" wurde vorab geladen ("link-preload"), aber nicht innerhalb der ersten Sekunden verwendet. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob alle preload-Attribute korrekt gesetzt sind. einspeisung
    Die Ressource unter "http://192.168.1.2:3000/public/fonts/roboto/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUVtXRa8TVwTICgirnJhmVJw.woff2" wurde vorab geladen ("link-preload"), aber nicht innerhalb der ersten Sekunden verwendet. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob alle preload-Attribute korrekt gesetzt sind. heizol
    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope 3 ExtensionMessagingService.js:89:34
    "raised": {"en": "raised", "de": "raised", "ru": "raised"}, instrument.ts:129:35
    "unelevated": {"en": "unelevated", "de": "unelevated", "ru": "unelevated"}, instrument.ts:129:35
    "outlined": {"en": "outlined", "de": "outlined", "ru": "outlined"}, instrument.ts:129:35
    "clickSoundPlay": {"en": "clickSoundPlay", "de": "clickSoundPlay", "ru": "clickSoundPlay"}, instrument.ts:129:35
    "clickSoundVolume": {"en": "clickSoundVolume", "de": "clickSoundVolume", "ru": "clickSoundVolume"}, instrument.ts:129:35
    "debug": {"en": "debug", "de": "debug", "ru": "debug"}, instrument.ts:129:35
    Die Verbindung zu ws://192.168.1.2:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=-YlZUwwDpJF9xo_aAABD wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:5939
    Socket error: Error: websocket error instrument.ts:129:35
    Destroy Home instrument.ts:129:35
    Destroy view_Erdgeschoss instrument.ts:129:35
    Trying connect... instrument.ts:129:35
    was offline for 10.016s instrument.ts:129:35
    2022-10-14T07:25:39.686Z Connected => authenticate instrument.ts:129:35
    2022-10-14T07:25:39.752Z Authenticated: true instrument.ts:129:35
    Request all states. instrument.ts:129:35
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
    "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
    inspectWidget w00306 undefined instrument.ts:129:35
    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.2:8082/lib/js/socket.io.js
    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
    Denke es liegt an diesem socket? Kann mir jemand erklären was das überhaupt ist?
    Blechbixn
    • B Blechbixn
      @crunchip
      Blechbixn
      Blechbixn
      Hier nochmal deutlicher:
      Die Verbindung zu ws://192.168.1.2:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=F-Zz_0xO8G3O4huHAAAI wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:5939
      No connection! instrument.ts:129:35
      Destroy view_Home instrument.ts:129:35
      was offline for 10.321s instrument.ts:129:35
      2022-10-14T08:15:49.525Z Connected => authenticate instrument.ts:129:35
      2022-10-14T08:15:49.601Z Authenticated: true instrument.ts:129:35
      TypeError: that.views[view].widgets[wid] is undefined
          draggable visEdit.js:4961
          jQuery 2
          draggable visEdit.js:4958
          inspectWidgets visEditInspect.js:2399
          bindWidgetClick visEdit.js:3895
          jQuery 2
          sentryWrapped helpers.ts:87
          Qt trycatch.ts:185
          ft instrument.ts:552
          jQuery 6
          bindWidgetClick visEdit.js:3877
          renderWidget vis.js:1807
          reRenderWidget vis.js:1122
          reRenderWidgetEdit visEdit.js:4240
          inspectWidgets visEditInspect.js:2572
          drop visEdit.js:5200
          setTimeout handler*t.prototype.zt/An trycatch.ts:119
          drop visEdit.js:5199
          jQuery 15
          resizable visEdit.js:5120
          jQuery 2
          resizable visEdit.js:5117
          inspectWidgets visEditInspect.js:2424
          jQuery 2
          Qt trycatch.ts:185
          jQuery 6
          jQuery 15
      Uncaught TypeError: that.views[oldView] is undefined
          inspectWidgets http://192.168.1.2:8082/vis/js/visEditInspect.js:2291
          jQuery 2
          inspectWidgets http://192.168.1.2:8082/vis/js/visEditInspect.js:2284
          stop http://192.168.1.2:8082/vis/js/visEdit.js:4453
          jQuery 8
      • B Blechbixn
            jQuery 2
            jQuery 2
            Qt trycatch.ts:185
            jQuery 6
            jQuery 15
            jQuery 2
            jQuery 2
            Qt trycatch.ts:185
            jQuery 6
            jQuery 15
            jQuery 2
            jQuery 8
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @blechbixn was hast du denn eingestellt zwecks ws, web
          Blechbixn
          @crunchip meinst du das?
          • B Blechbixn
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @blechbixn ja ws ist gar nicht aktiv, unten links den Haken setzen und es mus der ws adapter laufen
            B metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              Blechbixn
              @crunchip Perfekt!
              Danke das war es!
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                @crunchip sagte in Vis Editor hängt sich auf?:
                ws adapter
                Servus, ich habe seit meinem Umzug auf eine neue VM mit aktuellem DEB11 auch massive Probleme mit dem VIS Editor,
                Mein WEB Adapter ist seit Monaten problemlos so eingestellt:
                Was ist bitte der "ws adapter"? Ich finde den nicht?!
                Ich kann "ws" niergendwo auswälen
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @metaxa sagte in Vis Editor hängt sich auf?:
                  Es ist fast dasselbe wie ioBroker.socketio, verwendet aber keine Socket.io-Bibliothek und simuliert sie nur.
                  Wichtiger Hinweis: Seit v4.0 dieses Adapters werden ausschließlich reine Websockets verwendet! Socket.io wird nicht mehr durch die socket.io-Bibliothek implementiert, sondern über reine WebSockets simuliert!
                  musst du erst aktivieren bzw ggf erst installieren(web-socket), dann kannst du diesen im Web nutzen.
                  • metaxaM metaxa
                    ws adapter
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    Sorry "Web Socket" ist gemeint. Jetzt geht der VIS Editor wieder, dafür aber iQontrol nicht mehr. Ich verzweifle schon seit Stunden.
                    • metaxaM metaxa
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ist auch bekannt😊
                      @bahnuhr hat dafür nen Workaround
                        ist auch bekannt😊
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @crunchip Den Beitrag bin auch schon mehrmals duch. Das heißt, eine 2. "Web" Instanz ist aktuell der Workaround?
                        Ich sah da keinen Zusammenhang
                        • metaxaM metaxa
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @metaxa grad selbst gesucht, da gings allerdings um vis mobile
                          https://forum.iobroker.net/post/835404
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            @crunchip Eben, deswegen sah ich da keinen Zusammenhang. Werde ich sofort nachbauen bzw. eine 2. Instanz installieren. Danke, ich melde mich!
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @crunchip Lieben Dank, das wars! GN8!!
