  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.5k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
    Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
    Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
    Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
    Wie zeigt er es denn an !?
    Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
      Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @stefu87_ch
              LOGO , das wird nur im Runtime angezeigt.
              Im Editor siehst du das Binding
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @glasfaser Ok das war eine doofe Überlegung von mir. wieder was neues gelernt.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @stefu87_ch
                  Kein Thema ;)
                    @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                    Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                    Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                    Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                    und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                    EDIT:
                    Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                    14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                    15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                    16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                    52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                    150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                    164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                    320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                    328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                    358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                    388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                    2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                    2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                    67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                    EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                    Edit : Register EMU angepasst
                    themuckT Offline
                    themuckT Offline
                    themuck
                    schrieb am zuletzt editiert von themuck
                    @glasfaser
                    @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                    Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
                    x = (x>40000) ? 0:x
                    Grüße Malte
                    • themuckT themuck
                      @glasfaser
                      Holding Register
                      x = (x>40000) ? 0:x
                      Grüße Malte
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                      Du kannst es auch fehlen lassen .
                      Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
                      Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
                      themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                        themuckT Offline
                        themuckT Offline
                        themuck
                        @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
                        Grüße Malte
                          EDIT:
                          themuckT Offline
                          themuckT Offline
                          themuck
                          @glasfaser
                          Ergänzend zum Beitrag
                          https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
                          Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
                          https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                            TorstenDD
                            Hallo zwei Fragen,
                            Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                            Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                            • T TorstenDD
                              Hallo zwei Fragen,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @torstendd
                              Geht nur mit Connect
                              https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                              Audi connect Remote & Control*
                              Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                              Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                              Fahrzeugstatus
                              Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                              Fernsteuerung Standheizung
                              Parkposition
                              Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                              Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                              du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                              und dann speichern als png.
                              https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                              • stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
                                  Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
                                  Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
                                    smartysmart
                                    @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                    Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
                                    Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
                                    Hi Glasfaser,
                                    Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
                                    Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
                                    Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
                                    Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
                                    • S smartysmart
                                      Hi Glasfaser,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                      Die ist fest verbaut ... und um das zu nutzen muß ein Paket dazu gebucht werden :
                                      wird hierrüber ausgelesen :
                                      darüber kann ich dir nichts sagen .
                                        smartysmart
                                        @glasfaser
                                        Hmm ich glaube dass die Lizenz bereits besteht.
                                        Den VW Adapter habe ich bereits in iobroker installiert und ich bekomme auch schon so grundlegende Informationen zum Auto.
                                        Aber mir fehlen die ganzen Datenpunkte unter Status Türen,Fenster,Tankfüllstand usw ...
                                        • S smartysmart
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Dazu bitte in dem Thread deine Probleme posten , Danke .
                                          Dort kann man dir helfen !
