  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.4k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
    Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
    Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
    Adapter die benötigt werden :
    ioBroker.vw-connect
    ioBroker.vis-materialdesign
    ioBroker.vis-map
    ioBroker.icons-icons8
    ioBroker.sourceanalytix
    Audi View.txt
    Audi_Karte.txt
    P.svg
    .transparent_box{
       opacity:0.8;
       background-color:#ffffff;
       padding-left:0px;
       padding-top:0px;
       border:#acacac solid 0px;
       border-radius:8px;
       box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
       z-index:1;
    on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
       var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
       if (status == "completed") {
           sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
    const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
    on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
       var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
       if (con == "connected") {
           var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
           var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
           var timestr = "";
           if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
           else {
               var leftovermin = min % 60;
               leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
               var h = (min - leftovermin) / 60;
               timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
           sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
           text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
           console.log(text);
           setState(idSnips, text);
     <variables>
       <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">etwas tun</field>
       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
     </block>
     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
       <mutation name="etwas tun"></mutation>
       <next>
         <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
               <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
               <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                   <field name="OPTION">hh:mm</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                       <field name="OP">ADD</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                           <field name="OPTION">object</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                               <field name="NUM">60000</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                             </shadow>
                             <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                   <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                     <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
     <variables>
       <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
       <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
       <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
       <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
       <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
       <field name="COMMENT"></field>
       <next>
         <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
           <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
           <next>
             <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
               <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                   <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                     <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                       <field name="NUM">0.28</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                       <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                         <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                               <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                               <mutation elseif="2"></mutation>
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                           <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                           <field name="NUM">90</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                     <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                       <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                         <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                           <field name="OPTION">sid</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                           <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                             <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                 <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                   <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                               <field name="INSTANCE">.4</field>
                                               <field name="LOG"></field>
                                               <field name="SILENT">TRUE</field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                   <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                               <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                     <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                       <value name="A">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                 <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                           <field name="NUM">20</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO2">
                                 <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                           <field name="NUM">3</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                         <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                           <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                             <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                         <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                   <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
                                                           <field name="NUM">0.277</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                       <field name="DELAY">1500</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
                                                             <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
                                                               <mutation items="7"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
                                                               <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Update 14.01.2020 /
    History_Wallbox
    Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
    Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
    ioBroker.logparser
    View Stromverbrauch.txt
    Logparser History.txt
    CSS Projekt.txt
    Das Script ist aus diesen Kalender Thread
    Kalender.txt
            "active": true,
            "name": "Wallbox",
            "whitelistAnd": "-Wallbox-",
            "whitelistOr": "",
            "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
            "debug": false,
            "info": true,
            "warn": false,
            "error": false,
            "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
            "maxLength": "",
            "merge": false,
            "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
    N Offline
    N Offline
    nets-rac
    @glasfaser
    Ich bin neu im iobroker und finde den vis-materialdesign Adapter nicht im ioBroker.
    Muss ich den direkt über github installieren?
    • J JimKnopf
      @glasfaser
      Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
      Gruß,
      Burkhard
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
      Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
      Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
      Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
        Wie zeigt er es denn an !?
        Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
          Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
          Threads: 16
          mit Proxmox
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @stefu87_ch
                  LOGO , das wird nur im Runtime angezeigt.
                  Im Editor siehst du das Binding
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @glasfaser Ok das war eine doofe Überlegung von mir. wieder was neues gelernt.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @stefu87_ch
                      Kein Thema ;)
                        @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                        Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                        Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                        Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                        und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                        EDIT:
                        Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                        4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                        4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                        Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                        14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                        15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                        16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                        52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                        150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                        164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                        320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                        328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                        358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                        388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                        2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                        2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                        2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                        2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                        2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                        67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                        EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                        Edit : Register EMU angepasst
                        themuckT Offline
                        themuckT Offline
                        themuck
                        schrieb am zuletzt editiert von themuck
                        @glasfaser
                        @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                        Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                        darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
                        x = (x>40000) ? 0:x
                        Grüße Malte
                        • themuckT themuck
                          @glasfaser
                          Holding Register
                          x = (x>40000) ? 0:x
                          Grüße Malte
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                          Du kannst es auch fehlen lassen .
                          Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
                          Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
                          themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                            themuckT Offline
                            themuckT Offline
                            themuck
                            @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
                            Grüße Malte
                              EDIT:
                              themuckT Offline
                              themuckT Offline
                              themuck
                              @glasfaser
                              Ergänzend zum Beitrag
                              https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
                              Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
                              https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                                TorstenDD
                                Hallo zwei Fragen,
                                Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                                Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                                • T TorstenDD
                                  Hallo zwei Fragen,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @torstendd
                                  Geht nur mit Connect
                                  https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                                  Audi connect Remote & Control*
                                  Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                                  Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                                  Fahrzeugstatus
                                  Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                                  Fernsteuerung Standheizung
                                  Parkposition
                                  Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                                  Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                                  du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                                  und dann speichern als png.
                                  https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                                  • stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                    Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
                                      Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
                                      Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
                                        smartysmart
                                        @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                        Hi Glasfaser,
                                        Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
                                        Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
                                        Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
                                        Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
                                        • S smartysmart
                                          Hi Glasfaser,
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                          Die ist fest verbaut ... und um das zu nutzen muß ein Paket dazu gebucht werden :
                                          wird hierrüber ausgelesen :
                                          darüber kann ich dir nichts sagen .
