  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.5k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • J Offline
    JimKnopf
    @glasfaser
    Hi!
    Gibt es eine Quelle wo man das Projekt für die Visualisierung importieren kann?
    Hab mir iobroker extra und nur für VW-Connect installiert und hab nicht die geringste Ahnung wie ich die Vorlage einbinden kann.
    Nebenbei, folgende Adapter finde ich nach versuchter Installation nicht:
    ioBroker.vis-materialdesign
    ioBroker.sourceanalytix
    ioBroker.logparser
    Ab die Adapter mit "npm install xxxx" versucht zu installieren.
    Gruß,
    Burkhard
    • J JimKnopf
      @glasfaser
      Hi!
      ioBroker.logparser
      Gruß,
      Burkhard
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jimknopf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
      Das ist kein Projekt , das sind einzelne View´s .
      Sie werden so importiert.
      Die CSS kommen hier rein :
      ioBroker.logparser
      zu deinen anderen Anfragen , mache bitte einen eigenen Thread dazu auf , DANKE.
      • GlasfaserG Glasfaser
        ioBroker.logparser
        JimKnopf
        @glasfaser
        Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
        Gruß,
        Burkhard
          Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
          Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
          Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
          Adapter die benötigt werden :
          ioBroker.vw-connect
          ioBroker.vis-map
          ioBroker.icons-icons8
          Audi View.txt
          Audi_Karte.txt
          P.svg
          .transparent_box{
             opacity:0.8;
             background-color:#ffffff;
             padding-left:0px;
             padding-top:0px;
             border:#acacac solid 0px;
             border-radius:8px;
             box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
             z-index:1;
          on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
             var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
             if (status == "completed") {
                 sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
          const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
          on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
             var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
             if (con == "connected") {
                 var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                 var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                 var timestr = "";
                 if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                 else {
                     var leftovermin = min % 60;
                     leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                     var h = (min - leftovermin) / 60;
                     timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
                 sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
                 text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
                 console.log(text);
                 setState(idSnips, text);
           <variables>
             <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">etwas tun</field>
             <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
           </block>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
             <mutation name="etwas tun"></mutation>
             <next>
               <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                     <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                     <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                                 <field name="OPTION">object</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                                 <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                                     <field name="NUM">60000</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                         <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                           <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
           <variables>
             <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
             <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
             <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
             <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
             <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
             <field name="COMMENT"></field>
             <next>
               <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
                 <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                 <next>
                   <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                     <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                         <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                           <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                             <field name="NUM">0.28</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                             <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                               <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                     <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                                 <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                                 <field name="NUM">90</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                           <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                             <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                               <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                                 <field name="OPTION">sid</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                                 <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                                   <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                       <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                         <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                     <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                         <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                     <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                           <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                             <value name="A">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                                 <field name="NUM">20</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO2">
                                       <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                                 <field name="NUM">3</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                               <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                                 <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                               <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                         <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
        <field name="NUM">0.277</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                             <field name="DELAY">1500</field>
                                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                                               <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
        <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Update 14.01.2020 /
          History_Wallbox
          Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
          Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
          ioBroker.logparser
          View Stromverbrauch.txt
          Logparser History.txt
          CSS Projekt.txt
          Das Script ist aus diesen Kalender Thread
          Kalender.txt
                  "active": true,
                  "name": "Wallbox",
                  "whitelistAnd": "-Wallbox-",
                  "whitelistOr": "",
                  "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
                  "debug": false,
                  "info": true,
                  "warn": false,
                  "error": false,
                  "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
                  "maxLength": "",
                  "merge": false,
                  "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
          N Offline
          N Offline
          nets-rac
          @glasfaser
          Ich bin neu im iobroker und finde den vis-materialdesign Adapter nicht im ioBroker.
          Muss ich den direkt über github installieren?
          • J JimKnopf
            @glasfaser
            Gruß,
            Burkhard
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
            Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
            Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
            Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
              Wie zeigt er es denn an !?
              Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
                Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @stefu87_ch
                        LOGO , das wird nur im Runtime angezeigt.
                        Im Editor siehst du das Binding
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @glasfaser Ok das war eine doofe Überlegung von mir. wieder was neues gelernt.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @stefu87_ch
                            Kein Thema ;)
                              @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                              Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                              Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                              Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                              und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                              EDIT:
                              Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                              14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                              15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                              16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                              52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                              150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                              164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                              320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                              328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                              358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                              388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                              2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                              2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                              2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                              2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                              2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                              Edit : Register EMU angepasst
                              themuckT Offline
                              themuckT Offline
                              themuck
                              schrieb am zuletzt editiert von themuck
                              @glasfaser
                              @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                              Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
                              x = (x>40000) ? 0:x
                              Grüße Malte
                              • themuckT themuck
                                @glasfaser
                                Holding Register
                                x = (x>40000) ? 0:x
                                Grüße Malte
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                Du kannst es auch fehlen lassen .
                                Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
                                Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
                                themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  themuckT Offline
                                  themuckT Offline
                                  themuck
                                  @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
                                  Grüße Malte
                                    EDIT:
                                    themuckT Offline
                                    themuckT Offline
                                    themuck
                                    @glasfaser
                                    Ergänzend zum Beitrag
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
                                    Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
                                    https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                                      TorstenDD
                                      Hallo zwei Fragen,
                                      Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                                      Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                                      • T TorstenDD
                                        Hallo zwei Fragen,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @torstendd
                                        Geht nur mit Connect
                                        https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                                        Audi connect Remote & Control*
                                        Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                                        Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                                        Fahrzeugstatus
                                        Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                                        Fernsteuerung Standheizung
                                        Parkposition
                                        Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                                        Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                                        du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                                        und dann speichern als png.
                                        https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                                        • stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                          Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
