  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.4k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @jimknopf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
    Projekt für die Visualisierung importieren kann?
    Das ist kein Projekt , das sind einzelne View´s .
    Sie werden so importiert.
    Die CSS kommen hier rein :
    Nebenbei, folgende Adapter finde ich nach versuchter Installation nicht:
    ioBroker.vis-materialdesign
    ioBroker.sourceanalytix
    ioBroker.logparser
    Ab die Adapter mit "npm install xxxx" versucht zu installieren.
    zu deinen anderen Anfragen , mache bitte einen eigenen Thread dazu auf , DANKE.
    JimKnopf
    @glasfaser
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
    Gruß,
    Burkhard
      Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
      Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
      Ein Dialog View Popup ( Button bei Standort ) öffnet die Standort Karte des Fahrzeugs
      Adapter die benötigt werden :
      ioBroker.vw-connect
      ioBroker.vis-map
      ioBroker.icons-icons8
      Audi View.txt
      Audi_Karte.txt
      P.svg
      .transparent_box{
         opacity:0.8;
         background-color:#ffffff;
         padding-left:0px;
         padding-top:0px;
         border:#acacac solid 0px;
         border-radius:8px;
         box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
         z-index:1;
      on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
         var status = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
         if (status == "completed") {
             sendTo('telegram.4', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
      const idSnips = "javascript.0.Vis.Wallbox.Akku_angeschlossen"; // Diesen Datenpunkt erstellen , ist schon voreigestellt in View Audi Textausgabe
      on({ id: "vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
         var con = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
         if (con == "connected") {
             var min = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
             var soc = getState("vw-connect.0.DEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
             var timestr = "";
             if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
             else {
                 var leftovermin = min % 60;
                 leftovermin = (leftovermin > 9) ? leftovermin : "0" + leftovermin; // Führende "0" bei Minute
                 var h = (min - leftovermin) / 60;
                 timestr = "" + h + ":" + leftovermin +" Stunden";
             sendTo('telegram.4', { text: 'Das Auto wurde mit ' + soc + ' % angeschlossen und ist in ca. ' + timestr + ' geladen.', disable_notification: true});
             text = "Das Auto wurde mit " + soc + " % angeschlossen und ist in ca. " + timestr + " geladen.";
             console.log(text);
             setState(idSnips, text);
       <variables>
         <variable id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="q@;vSFy]?AvzgJ=lJKIp" x="63" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoImphdmFzY3JpcHQuMC5WaXMuV2FsbGJveC5MYWRlemVpdF9SZXN0bGF1ZnplaXQiLCB7bmFtZTogIlJlc3RsYXVmemVpdCIsIHVuaXQ6ICIwIn0pOw0K</field>
       </block>
       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=")Z6tuH;oFB0FXvdwTlry" x="62" y="63">
         <mutation name="etwas tun"></mutation>
         <next>
           <block type="on_ext" id="/wYH{5@4u0cvvxHUtVGv">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="^S#@t:,G+vXfKZK%7uP;">
                 <field name="oid">vw-connect.0.MEINAUDI.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="i@uM*VT/[b!mCTyzzf_`">
                 <field name="VAR" id="5k/)/)9ix[bn|.m}D`-:">ladeende</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="convert_from_date" id="2`fn[[h6Bllij0j`$3oi">
                     <field name="OPTION">hh:mm</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="r7)e^u7XFIq*N{d]icI5">
                         <field name="OP">ADD</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="QN,{#+eS51Vd/yWZ_@R}">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="time_get" id="p=ZNS.*D)4eUA/l8A]Dn">
                             <field name="OPTION">object</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="6ruHpPk_JYzFMhN--S49">
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id=";#;$Tl;KmclD2ISV*9.n">
                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="BP{*GS,CyM7kX1cJYh2A">
                                 <field name="NUM">60000</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="m}CV#e=y1|@fj~W~VHy5">
                               </shadow>
                               <block type="on_source" id="hf=p]H2}dk-_L@Q9??2N">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="xDQL,_!5gF?*b*VN{JD[">
                     <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Ladezeit_Restlaufzeit</field>
                       <block type="variables_get" id="|Mio@P3e~Wf$7Emu4.A5">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="OKLdc)ar*#VugY2Tmwk-">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="RZD)g%~J*H04IfB]ctyv">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="`*cv?V-n)pugV^XMS#5B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
       <variables>
         <variable id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</variable>
         <variable id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
         <variable id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</variable>
         <variable id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</variable>
         <variable id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="}j`kpGa0AYkYykZo`e3e" x="38" y="-12">
         <field name="COMMENT"></field>
         <next>
           <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo">
             <field name="NAME">Vis.Wallbox.Aktiv</field>
             <next>
               <block type="comment" id="Drb49w]ON!TnRz~^vn9]">
                 <field name="COMMENT">Definition des aktuellen Strompreises (€ pro KWh)</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="2}Lr[4V,e]r2)`DVAl}T">
                     <field name="VAR" id="iudvL[/g8HU53/JA:jNL">Strompreis_proKWh</field>
                       <block type="math_number" id="F4?M5]+8(Nvs`o4ccwyj">
                         <field name="NUM">0.28</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                         <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Aktiv</field>
                           <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                 <field name="oid">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                             <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4527_Aktuelle_Wirk- Leistung Total</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                             <field name="NUM">90</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                       <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="SCb#?8FQqUBm.b91G*9j">
                                         <field name="VAR" id="/mlJ|]H$WBhj/HlKp={M">Waschdauer</field>
                                           <block type="time_get" id="l]Y-K3-Yq9IeTq;6eJ;D">
                                             <field name="OPTION">sid</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="l:AtbY[?EmL3Z~j6^GHE">
                                             <field name="VAR" id="id5*A#_}QH!*|tRHHXMu">EnergieVerbrauch</field>
                                               <block type="convert_tonumber" id="A*-+B{tOq6@wR.pmOm08">
                                                   <block type="get_value" id="!4xv1q7L@d1n!nnMwm#!">
                                                     <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.4630_Wirk-_Energie Bezug Total </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~">
                                                 <field name="INSTANCE">.4</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#">
                                                     <field name="TEXT">Die Wallbox wurde angeschalten.</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                 <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                       <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="+:T9{S+iC93HBt`#rU~.">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                             <field name="NUM">20</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO2">
                                   <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="4AV#hJ#9=-x[VVtzoB24">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                             <field name="NUM">3</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="telegram" id="kL*lu.zQO-Y,D,k.!fo*">
                                           <shadow type="text" id="T_6rqN}8fY{mt}ON=7uM">
                                             <field name="TEXT">Das Auto ist aufgeladen </field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="C7#M!)MBNlXWFdRyu(1/">
                                               <block type="math_arithmetic" id="fwa0dvln1m_t%y4d]=*v">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="W8g;#tFz%V8Kx@!mjuqj">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="time_get" id="%;@b8KNTHRen[LP0FvK,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="@l!h1lOMpXlo8N}y:{]+">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="XOpm)A@O%TF:(SAy7(I}">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="*EN^aV(u5xu43kU!:HRo">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="C#b,V#H{+Tb1Vow^^?-m">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="convert_tonumber" id="!GznomR}Q3[I`?RIED67">
                                                           <block type="get_value" id="e:t1-@XipZp9*++em~F|">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="K1Op|B02aC^S,m0#m])z">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="Y2yS83fmq*G;2U|Ro;gW">
                                                     <field name="VAR" id=")aU%h@rMlr2se[EG@%r{">EnergieVerbrauchEuro</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="7uL[t`(}Ib-:?i/4!vhX">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bcqkyu#ZlBXRizD{uOQ=">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="v;1DA!_L?_j.YN!xXgh)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iMjl!udE1s2tQ.u]cgDa">
                                                             <field name="NUM">0.277</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="]!,gm)!^ZwQBWMFQNf1z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                         <field name="DELAY">1500</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"></shadow>
                                                               <block type="text_join" id="SU~Smg]|PJWN^YhT`/UH" inline="false">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Y(*XJm_!!kp.WBue49Ov">
        <field name="TEXT">Die Aufladung dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="g6P{I:1G?o4sMbO@!Vpp">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?Nf,7E04Ici%)__NN|G3">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{#58F+el+na7V8Yr{dp;">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="iL99}E8eI[-fCs=fI13E">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="fIFlQH_TLF~2[FpzWyS;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="t@(FJI)ZvKDy;s;]=oD+">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D!GjLrm@wJSLHTR1D]Mf">
        <field name="TEXT"> Minuten und hat </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="w9Dywr+VAm2[!S8H|a#A">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$E{uI~w,:T_bJcAFzCSm">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="GGMwh2+=g9gdbBa;ss[R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~aj#Zp7Q5[tkPu2Z+E9^">
        <field name="TEXT"> kWh Energie (</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="[(V4R~mAlt~Dt:t2rxwo">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="%2L6^L,B2%o}]S|h%kIf">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#7GrA6XBS]9ia)Y]ErSa">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="4k%.y+PB+G=M~uRvy|C`">
        <field name="TEXT"> €) beim laden verbraucht.</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="a4O0D7k9fwF@/Wl2D~8D" inline="false">
        <field name="OID">javascript.0.Vis.Wallbox.Wallbox_Verbrauch</field>
        <block type="text_join" id="*:sW/V2}-IQ-Vu8WV!oP" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qu4+oyGw+jR`Zyjw6]NR">
        <field name="TEXT">Das Aufladen dauerte </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="*1mG)EDJ_MEWTV]CfsER">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".+]{sfeo:EaZ$u~$IHNr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sG+^1,9H$/)60/`5LAij">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=^A|0EqkEk]B?y,QZbYb">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^lNDDPcD#(IZFVGiPiEw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="GMV{?hju8ReS8/}7ONJb">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_y1)ZRH0(ImZp8An(r9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="n2}:S4/Gq)UaUP%BR:g-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="~4KLHx4_.}E)9Qh@|_/$">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I{VXPy!{+G!.ltEx86fW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="`nX1qN@wMeXabZi0QfoQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="rwrKhL^d@Cl*w9gG?-pT">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="m/_(A#eS)CA.g6Ac#-L+">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="6!!!+YLC_m*/]UqE9DOn" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="vQxbp3[,GonLIp6:nBhf">
        <field name="TEXT">-Wallbox- </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="4X:S{KB0f]V,d^)9NK/O">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="yngx,t1m/zEYRj{AnS9{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WTLk=B5Q(l.r_qB6O*th">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-.c@~}fC{x@)0R_IvoIB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rwIjR.nC8URt:CYuElr5">
        <field name="TEXT"> Minuten / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_rndfixed" id="X0Y0WKJ7%#(2|glY.A{l">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n`i][HBx$L6XVTk_*;cy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="32=OM.meqg`J@V}QDF$c">
        <field name="TEXT"> kWh /  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="zJuue`7gvtM9L[T68Rau">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{gbw7Nb5K/A0q,*GLdM+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="j4YLndI[BMso,/T4}Ff-">
        <field name="TEXT">  €  -Wallbox-</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Update 14.01.2020 /
      History_Wallbox
      Ein Dialog View Popup ( Button bei Historyliste ) öffnet die Gesamthistory
      Adapter die zusätzlich zum Hauptview benötigt werden :
      ioBroker.logparser
      View Stromverbrauch.txt
      Logparser History.txt
      CSS Projekt.txt
      Das Script ist aus diesen Kalender Thread
      Kalender.txt
              "active": true,
              "name": "Wallbox",
              "whitelistAnd": "-Wallbox-",
              "whitelistOr": "",
              "blacklist": "/##\\{\\s?\\\".*\\\"\\s?\\}##/",
              "debug": false,
              "info": true,
              "warn": false,
              "error": false,
              "clean": "-Wallbox- , -Wallbox-",
              "maxLength": "",
              "merge": false,
              "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
      N Offline
      N Offline
      nets-rac
      @glasfaser
      Ich bin neu im iobroker und finde den vis-materialdesign Adapter nicht im ioBroker.
      Muss ich den direkt über github installieren?
      • J JimKnopf
        @glasfaser
        Gruß,
        Burkhard
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
        Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
        Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
        Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
          Wie zeigt er es denn an !?
          Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
            Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @stefu87_ch
                    LOGO , das wird nur im Runtime angezeigt.
                    Im Editor siehst du das Binding
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @glasfaser Ok das war eine doofe Überlegung von mir. wieder was neues gelernt.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @stefu87_ch
                        Kein Thema ;)
                          @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                          Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                          Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                          Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                          und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                          EDIT:
                          Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                          4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                          4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                          4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                          4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                          4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                          4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                          Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                          14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                          15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                          16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                          52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                          150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                          164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                          320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                          328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                          358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                          388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                          2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                          2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                          2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                          2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                          2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                          67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                          EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                          Edit : Register EMU angepasst
                          themuckT Offline
                          themuckT Offline
                          themuck
                          schrieb am zuletzt editiert von themuck
                          @glasfaser
                          @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                          Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                          darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
                          x = (x>40000) ? 0:x
                          Grüße Malte
                          • themuckT themuck
                            @glasfaser
                            Holding Register
                            x = (x>40000) ? 0:x
                            Grüße Malte
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Du kannst es auch fehlen lassen .
                            Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
                            Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
                            themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                              themuckT Offline
                              themuckT Offline
                              themuck
                              @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
                              Grüße Malte
                                EDIT:
                                themuckT Offline
                                themuckT Offline
                                themuck
                                @glasfaser
                                Ergänzend zum Beitrag
                                https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
                                Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
                                https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                                  TorstenDD
                                  Hallo zwei Fragen,
                                  Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                                  Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                                  • T TorstenDD
                                    Hallo zwei Fragen,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @torstendd
                                    Geht nur mit Connect
                                    https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                                    Audi connect Remote & Control*
                                    Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                                    Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                                    Fahrzeugstatus
                                    Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                                    Fernsteuerung Standheizung
                                    Parkposition
                                    Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                                    Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                                    du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                                    und dann speichern als png.
                                    https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                                    • stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                      Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
                                        Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
                                        Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
                                          smartysmart
                                          @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                          Hi Glasfaser,
                                          Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
                                          Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
                                          Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
                                          Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
