  4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    6.4k
vis
92 Beiträge 17 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • J JimKnopf
    @glasfaser
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
    Gruß,
    Burkhard
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
    Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
    Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
    Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
      Wie zeigt er es denn an !?
      Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
        Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
              Threads: 16
              mit Proxmox
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @stefu87_ch
                LOGO , das wird nur im Runtime angezeigt.
                Im Editor siehst du das Binding
                  @stefu87_ch
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @glasfaser Ok das war eine doofe Überlegung von mir. wieder was neues gelernt.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @stefu87_ch
                    Kein Thema ;)
                      @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                      Und wo kommt modbus her? Der VW-ID Adapter bietet nicht so ein Objekt.
                      Die Verbrauchswerte / Zustandswerte hole ich mir über Modbus von meiner
                      Schneider Electric EVlink Wallbox G4 Smart 22kW
                      und die anderen Werte über Modbus von meinem EMU Professional 3/75 TCP/IP
                      EDIT:
                      Modbus Register für EMU Professional 3/75 TCP/IP
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4527	Aktuelle Wirk-LeistungTotal		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4570	Aktuelle Spannung Phase L1 _L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4571	Aktuelle Spannung Phase L2 _L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4572	Aktuelle Spannung Phase L3 _L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4630	Wirk- Energie Bezug Total 		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      Modbus Register für Schneider Electric EVlink Wallbox G4
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      2	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      3	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      4	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      5	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      6	247	CPWState			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      7	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      8	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      9	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      10	247	EVSE_Status			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      11	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      12	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      13	247	InstantCurrentMeasPhaseA		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                      14	247	InstantCurrentMeasPhaseB		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                      15	247	InstantCurrentMeasPhaseC		A	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false
                      16	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      17	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      18	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      19	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      20	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      21	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      22	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      23	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      24	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      25	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      26	247	RawCurrentPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      27	247	RawCurrentPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      28	247	RawCurrentPhaseC			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      29	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      30	247	ChargingTime			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      31	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      32	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      33	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      34	247	LastChargeStatus-1			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      35	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      36	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      37	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      38	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      39	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      40	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      41	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      42	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      43	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      44	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      45	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      46	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      47	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      48	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      49	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      50	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      51	247	ChargeStatus			uint16be	1	1	0		level		true	false	false
                      52	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      53	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      54	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      55	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      56	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      57	247				uint16be	1	1	0		level		true	false
                      150	247	Remote			uint16be	1	1	0		value		true	false
                      164	247	OperatingMode			uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                      320	247	HeadMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      322	247	HeadMeter Phase1Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      324	247	HeadMeter Phase1Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      326	247	HeadMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      328	247	HeadMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      330	247	HeadMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      332	247	HeadMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      334	247	HeadMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      336	247	HeadMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      338	247	HeadMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      340	247	HeadMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      350	247	StationMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      352	247	StationMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      354	247	StationMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      356	247	StationMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      358	247	StationMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      360	247	StationMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      362	247	StationMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      364	247	StationMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      366	247	StationMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      368	247	StationMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      370	247	StationMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      380	247	AlternativeMeter Phase1Current_I1		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      382	247	AlternativeMeter Phase2Current_I2		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      384	247	AlternativeMeter Phase3Current_I3		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      386	247	AlternativeMeter ActiveEnergy		kWh	uint32be	2	0.001	0		value		true	false	false
                      388	247	AlternativeMeter ActivePowerTotal			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      390	247	AlternativeMeter L1_L2 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      392	247	AlternativeMeter L2_L3 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      394	247	AlternativeMeter L3_L1 Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      396	247	AlternativeMeter L1_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      398	247	AlternativeMeter L2_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      400	247	AlternativeMeter L3_N Voltage		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      2400	247	History start time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2402	247	History end time			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2404	247	History duration			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2406	247	History station energy table			uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                      2466	247	History alt energy table			floatbe	2	1	0		value		true	false	false
                      2526	247	History station total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      2528	247	History alt total energy			uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                      67	247	IMaxPLC			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      EVSE_ModbusTable_V3.9.xlsx
                      Edit : Register EMU angepasst
                      themuckT Offline
                      themuckT Offline
                      themuck
                      schrieb am zuletzt editiert von themuck
                      @glasfaser
                      @glasfaser said in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                      Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale        4567	Aktuelle Spannung Phase L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4568	Aktuelle Spannung Phase L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4569	Aktuelle Spannung Phase L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4570	Aktuelle Spannung Phase L1_L2		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4571	Aktuelle Spannung Phase L2_L3		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4572	Aktuelle Spannung Phase L3_L1		V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false		false        4591	Aktueller Strom Phase L1		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4593	Aktueller Strom Phase L2		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4595	Aktueller Strom Phase L3		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4597	Aktueller Strom Total		A	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false        4521	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L1		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4523	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L2		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4525	Aktuelle Wirk- Leistung Phase L3		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false		false        4527	Aktuelle Wirk- Leistung Total		W	uint32be	2	1	0	x = (x>40000) ? 0:x	level		true	false	false	false        4630	Wirk- Energie Bezug Total		kWh	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      darf ich mal fragen was die Formel macht ? Also wofür sie bei dem Gerät gebraucht wird?
                      x = (x>40000) ? 0:x
                      Grüße Malte
                      • themuckT themuck
                        @glasfaser
                        Holding Register
                        x = (x>40000) ? 0:x
                        Grüße Malte
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @themuck sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                        Du kannst es auch fehlen lassen .
                        Ich habe die Formel nur weil ich den Import protokollieren wollte bzw. es gibt ja kein Export Einspeisung von einer Wallbox . (Fehleraufzeichnung vermeiden )
                        Habe das Register oben im Beitrag neu angepasst ,da hat sich nach einem Smartmeter Update etwas geändert.
                        themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                          themuckT Offline
                          themuckT Offline
                          themuck
                          @glasfaser okay, danke für die schnelle Rückmeldung. Wir haben 4 von Dingern um von 3 Netzanschlüssen auf einen mit Batterie zu Wechseln + Allgemein Zähler. Die werden heute eingebaut und die Tage wollte ich sie ins Netzwerk einbinden.
                          Grüße Malte
                            EDIT:
                            themuckT Offline
                            themuckT Offline
                            themuck
                            @glasfaser
                            Ergänzend zum Beitrag
                            https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9?_=1666109341722
                            Hab ich hier mal ein erweitertest register Mapping...
                            https://github.com/themuck/iobroker_emu_modbus_register/blob/main/EMU_Modbus_IObroker
                              TorstenDD
                              Hallo zwei Fragen,
                              Geht das eigentlich auch ohne das man die Connect Verbindung bei Audi kauft?
                              Und wie hast du das Fahrzeug (Bild) so schön in den Vordergrund gestellt ohne das der weiß Rand da ist? Und durch die Scheiben auch das Hintergrundbild zu erkennen ist? Ich habe mir mein Audi aus der My Audiapp gezogen aber mit nen weißen Rand
                              • T TorstenDD
                                Hallo zwei Fragen,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @torstendd
                                Geht nur mit Connect
                                https://www.audi.de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/lizenzverlaengerung.html
                                Audi connect Remote & Control*
                                Vernetzt mit der Welt und Ihrem Audi. Dank der Audi connect Fahrzeugsteuerungsdienste können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen bequem und sicher über die myAudi App auf Ihrem Smartphone steuern. Auch mit Auslaufen der Lizenz müssen Sie auf die liebgewonnenen Funktionen nicht mehr verzichten.
                                Die Lizenzverlängerung beinhaltet folgende Funktionen:
                                Fahrzeugstatus
                                Fernsteuerung Ver- und Entriegeln
                                Fernsteuerung Standheizung
                                Parkposition
                                Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
                                Das Bild habe ich vom Felgenhersteller Dezent :
                                du kannst dein Fahrzeug aussuchen , passende Felgen dazu auswählen , Fahrzeug inviduell noch Tunen , tieferlegen , .Fahrzeugposition drehen .. usw
                                und dann speichern als png.
                                https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/index.php?lcs=v86byqxns&lng=DE
                                • stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
                                  Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das kann ich dir nicht beantworten , da ich kein Skoda habe .
                                    Bitte poste deine Frage in diesem Hauptthread :
                                    Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
                                      smartysmart
                                      @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                      Hier stelle ich meine View zur weiteren Verwendung / Anregung zur Verfügung
                                      Ursprung aus dem Thread Adapter VW Connect
                                      Hi Glasfaser,
                                      Ein Kollege von mir hat ein A3 E tron.
                                      Habe gesehen, für das Auto gibt es auch ein Data Plug zu kaufen der eingebaut wird.
                                      Ist dieser Data Plug überhaupt notwendig um die grundliegenden Daten auszulesen ?
                                      Und weisst du ob eine Sim Karte eingebaut werden muss, damit das Auto überhaupt Werte an ioBroker weiter geben kann ?
                                      • S smartysmart
                                        Hi Glasfaser,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @smartysmart sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                        Die ist fest verbaut ... und um das zu nutzen muß ein Paket dazu gebucht werden :
                                        wird hierrüber ausgelesen :
                                        darüber kann ich dir nichts sagen .
                                          smartysmart
                                          @glasfaser
                                          Hmm ich glaube dass die Lizenz bereits besteht.
                                          Den VW Adapter habe ich bereits in iobroker installiert und ich bekomme auch schon so grundlegende Informationen zum Auto.
                                          Aber mir fehlen die ganzen Datenpunkte unter Status Türen,Fenster,Tankfüllstand usw ...
