  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
65 Beiträge 21 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Danke dafür, wer auch immer das war !
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @djmarc75 Du kannst sehen wer was gevotet hat, wenn du auf die Zahl zwischen den Pfeilen klickst
    • FredFF FredF
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fredf
      Nur positive.... -1 sieht man nicht
      FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @fredf
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @haselchen Doch
          @fredf
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen
          ich sehe im ganzen thread keine -1 bewertung - von was redet ihr
          • FredFF FredF
            @haselchen Doch
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fredf
            Und wieder was gelernt...ich habe immer nur die Maus rüberfahren lassen und da zeigte er nur die Positiven an.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @liv-in-sky
              Bei DJMarc75 stand bei einem Post ne -1 vorhin.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @haselchen
                ja - danke - jetzt habe ich es gesehen - wußte auch nicht, dass man das doppelklicken kann :-)
                  @haselchen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                  ich auch nicht.
                  Danke für die Info.
                  Danke.
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioB_Daniel
                    Hallo ,
                    ich wollte mal kurz zurück zum Thema kommen, danke @liv-in-sky für die Lösung!
                    Jetz habe ich das Problem, ich benutze zur Anzeige des VIS ein Tablet mit WALLPANEL App. Dieses lauft mit den Einstellungen nur noch bis 90% und kommt nicht weiter, Es bleibt bei "Verbinde mit Server..." stehen.
                    Eine Lösung habe ich, nur die ist nicht praktikabel. Ich muss im web socket die Einstellung von ws wieder zurück auf integriert stellen. dann wird die VIS wieder in WALLPANEL geladen. Natürlich kann ich dann nichts mehr im VIS.editor machen, hier kommt dann wieder "Verbindungsfehler".
                    Das Tablet ist schon etwas älter und hat nur die Android Version 4.4.2 drauf, eventuell könnte es daran liegen?
                    Was könnte ich noch einstellen um wieder beides zeitgleich zu nutzen?
                    Vielen Dank!
                    Daniel
                    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I ioB_Daniel
                      Hallo ,
                      Vielen Dank!
                      Daniel
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @iob_daniel
                      einfach eine zusätzliche web-instanz dazu installieren - den port definieren und diesen web-port nutzen auf diesem tablet - die neue web-instanz kannst du so einstellen, damit es funktioniert
                      • I ioB_Daniel
                        Hallo ,
                        Vielen Dank!
                        Daniel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @iob_daniel
                        siehe hier :
                        https://forum.iobroker.net/post/870547
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioB_Daniel
                          Hallo Ihr Beiden,
                          super schnelle Antwort und hat gleich funktioniert!
                          Vielen Dank!!!
                          Gruß Daniel
                          • B Berlon
                            Ich hänge mich nun auch mal hier dran.
                            Bei mir funktioniert es nach folgenden Aktionen:
                            soket.io Installiert --> es bleibt beim Verbindungsfehler.
                            Häkchen in web.0 bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gesetzt -->
                            vis wird nicht gefunden.
                            socket.io deinstalliert, Häkchen bei web.0 bleibt drin -->Import funktioniert.
                            hoffe das es bei der Ursachenfindung hilft.
                            Bernd
                            Kunibert
                            @berlon
                            Hatte auch das Problem mit dem Verbindungsfehler und deine Anleitung hat mir geholfen- bei mir funktioniert es nun wieder. Vielen Dank!
                            • schaefersklausS Offline
                              schaefersklaus
                              Hallo zusammen!
                              Ich antworte mal auf diesen älteren Thread, da es vielleicht einen Zusammenhang gibt.
                              Seit einiger Zeit passiert es beim editieren in VIS, dass auf einmal das Projekt nicht mehr geladen werden kann - weder im Editor, noch in der Anzeige.
                              Da es mich allmählich nervt immer das letzte Backup wiederherzustellen, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen:
                              Das Problem entsteht beim Kopieren von Gruppen, in denen Bilder sind.
                              Hier an dem Beispiel versuche ich es mal zu verdeutlichen.
                              Ich kopieren eine Gruppe mit zwei Bitmaps in eine leere VIS Seite namens "Test3".
                              Das klappt auch, doch nach dem automatischen Speichern ist das Projekt defekt.
                              Da ich vorher und nachher gespeichert habe, vergleiche ich die Dateien:
                              Fazit: Bei jedem Eintrag der einzelnen Bitmaps ist als ""groupid": "Test3"" eingetragen!
                              Und nicht der Name der Gruppe "g00111"!!!
                              Das zerschießt das Projekt!!!
                              Wenn man nun an allen Stellen auf "g00111" abändert, dann lädt das Projekt wieder normal.
                              Es passiert also beim Kopieren der Gruppe!!!
                              Hat das jemand auch schon einmal bemerkt?
                              Danke und Viele Grüße
                              Klaus
                              Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • schaefersklausS schaefersklaus
                                Hallo zusammen!
                                Klaus
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @schaefersklaus Diesen Effekt katte ich bei mir auch schon. Bei mir hat es dann die Redis-DB "zerschossen". Seit dem verzichte ich auf Gruppen.
                                  Hallo zusammen!
                                  Klaus
                                  Darius 0
                                  @schaefersklaus Kann ich bestätigen, auch bei mir hat es die Vis abgeschossen. Habe eine Widget Gruppe mit Bitmaps kopiert und eingefügt, danach ging nichts mehr. Vor dem Kopieren Gruppe auflösen, danach eingefügen geht dann. Scheint erstmal ein Workaround zu sein.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/65029/vis-hängt-plötzlich-im-loading-values
                                    schaefersklaus
                                    Danke für Eure Antworten!
                                    Bin ich wenigstens nicht wieder der einzige, mit nem Bug 😊
                                    Danke für den Tipp mit dem Workaround. Doof ist das bloß, dass ich oft die Größen der Inhalt der Gruppe in Prozent % angegeben habe. Alles wird dann nach dem Einfügen riesig groß im View 😀
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igolamos
                                      schrieb am zuletzt editiert von igolamos
                                      @schaefersklaus
                                      Bei weitem nicht der einzige. Ich habe frisch mit VIS angefangen (nicht mit Iobroker!) und mir einen Wolf gesucht. Bin immer wegen No Connection ganz woanders gelandet
                                      (web socket und so.
                                      Also von mir auch noch mal danke.
