  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
65 Beiträge 21 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bahnuhr ich liebe Dich 😁 dafür
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @djmarc75 sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
    Na, na nur nicht übertreiben. ;-)
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bahnuhr 😜
      Lehrling seit 1975 !!!
        @bahnuhr 😜
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @djmarc75
        @bahnuhr
        Nehmt euch nen Zimmer 😬 😝
        • haselchenH haselchen
          @djmarc75
          @bahnuhr
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @haselchen Wir nehmen uns eine Suite !🖖
            Danke dafür, wer auch immer das war !
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @djmarc75 Du kannst sehen wer was gevotet hat, wenn du auf die Zahl zwischen den Pfeilen klickst
            • FredFF FredF
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @fredf
              Nur positive.... -1 sieht man nicht
              FredFF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @fredf
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @haselchen Doch
                  @fredf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @haselchen
                  ich sehe im ganzen thread keine -1 bewertung - von was redet ihr
                  • FredFF FredF
                    @haselchen Doch
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fredf
                    Und wieder was gelernt...ich habe immer nur die Maus rüberfahren lassen und da zeigte er nur die Positiven an.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                      Bei DJMarc75 stand bei einem Post ne -1 vorhin.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @haselchen
                        ja - danke - jetzt habe ich es gesehen - wußte auch nicht, dass man das doppelklicken kann :-)
                          @haselchen
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
                          ich auch nicht.
                          Danke für die Info.
                          Danke.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ioB_Daniel
                            Hallo ,
                            ich wollte mal kurz zurück zum Thema kommen, danke @liv-in-sky für die Lösung!
                            Jetz habe ich das Problem, ich benutze zur Anzeige des VIS ein Tablet mit WALLPANEL App. Dieses lauft mit den Einstellungen nur noch bis 90% und kommt nicht weiter, Es bleibt bei "Verbinde mit Server..." stehen.
                            Eine Lösung habe ich, nur die ist nicht praktikabel. Ich muss im web socket die Einstellung von ws wieder zurück auf integriert stellen. dann wird die VIS wieder in WALLPANEL geladen. Natürlich kann ich dann nichts mehr im VIS.editor machen, hier kommt dann wieder "Verbindungsfehler".
                            Das Tablet ist schon etwas älter und hat nur die Android Version 4.4.2 drauf, eventuell könnte es daran liegen?
                            Was könnte ich noch einstellen um wieder beides zeitgleich zu nutzen?
                            Vielen Dank!
                            Daniel
                            liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I ioB_Daniel
                              Hallo ,
                              Vielen Dank!
                              Daniel
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @iob_daniel
                              einfach eine zusätzliche web-instanz dazu installieren - den port definieren und diesen web-port nutzen auf diesem tablet - die neue web-instanz kannst du so einstellen, damit es funktioniert
                              • I ioB_Daniel
                                Hallo ,
                                Vielen Dank!
                                Daniel
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @iob_daniel
                                siehe hier :
                                https://forum.iobroker.net/post/870547
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ioB_Daniel
                                  Hallo Ihr Beiden,
                                  super schnelle Antwort und hat gleich funktioniert!
                                  Vielen Dank!!!
                                  Gruß Daniel
                                  • B Berlon
                                    Ich hänge mich nun auch mal hier dran.
                                    Bei mir funktioniert es nach folgenden Aktionen:
                                    soket.io Installiert --> es bleibt beim Verbindungsfehler.
                                    Häkchen in web.0 bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gesetzt -->
                                    vis wird nicht gefunden.
                                    socket.io deinstalliert, Häkchen bei web.0 bleibt drin -->Import funktioniert.
                                    hoffe das es bei der Ursachenfindung hilft.
                                    Bernd
                                    Kunibert
                                    @berlon
                                    Hatte auch das Problem mit dem Verbindungsfehler und deine Anleitung hat mir geholfen- bei mir funktioniert es nun wieder. Vielen Dank!
                                    • schaefersklausS Offline
                                      schaefersklaus
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich antworte mal auf diesen älteren Thread, da es vielleicht einen Zusammenhang gibt.
                                      Seit einiger Zeit passiert es beim editieren in VIS, dass auf einmal das Projekt nicht mehr geladen werden kann - weder im Editor, noch in der Anzeige.
                                      Da es mich allmählich nervt immer das letzte Backup wiederherzustellen, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen:
                                      Das Problem entsteht beim Kopieren von Gruppen, in denen Bilder sind.
                                      Hier an dem Beispiel versuche ich es mal zu verdeutlichen.
                                      Ich kopieren eine Gruppe mit zwei Bitmaps in eine leere VIS Seite namens "Test3".
                                      Das klappt auch, doch nach dem automatischen Speichern ist das Projekt defekt.
                                      Da ich vorher und nachher gespeichert habe, vergleiche ich die Dateien:
                                      Fazit: Bei jedem Eintrag der einzelnen Bitmaps ist als ""groupid": "Test3"" eingetragen!
                                      Und nicht der Name der Gruppe "g00111"!!!
                                      Das zerschießt das Projekt!!!
                                      Wenn man nun an allen Stellen auf "g00111" abändert, dann lädt das Projekt wieder normal.
                                      Es passiert also beim Kopieren der Gruppe!!!
                                      Hat das jemand auch schon einmal bemerkt?
                                      Danke und Viele Grüße
                                      Klaus
                                      Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • schaefersklausS schaefersklaus
                                        Hallo zusammen!
                                        Klaus
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @schaefersklaus Diesen Effekt katte ich bei mir auch schon. Bei mir hat es dann die Redis-DB "zerschossen". Seit dem verzichte ich auf Gruppen.
                                          Hallo zusammen!
                                          Klaus
                                          Darius 0
                                          @schaefersklaus Kann ich bestätigen, auch bei mir hat es die Vis abgeschossen. Habe eine Widget Gruppe mit Bitmaps kopiert und eingefügt, danach ging nichts mehr. Vor dem Kopieren Gruppe auflösen, danach eingefügen geht dann. Scheint erstmal ein Workaround zu sein.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65029/vis-hängt-plötzlich-im-loading-values
