  4. VIS-Editor Verbindungsfehler
65 Beiträge 21 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen
    ja - danke - jetzt habe ich es gesehen - wußte auch nicht, dass man das doppelklicken kann :-)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in VIS-Editor Verbindungsfehler:
    ich auch nicht.
    Danke für die Info.
    Danke.
    • I Offline
      I Offline
      ioB_Daniel
      Hallo ,
      ich wollte mal kurz zurück zum Thema kommen, danke @liv-in-sky für die Lösung!
      Jetz habe ich das Problem, ich benutze zur Anzeige des VIS ein Tablet mit WALLPANEL App. Dieses lauft mit den Einstellungen nur noch bis 90% und kommt nicht weiter, Es bleibt bei "Verbinde mit Server..." stehen.
      Eine Lösung habe ich, nur die ist nicht praktikabel. Ich muss im web socket die Einstellung von ws wieder zurück auf integriert stellen. dann wird die VIS wieder in WALLPANEL geladen. Natürlich kann ich dann nichts mehr im VIS.editor machen, hier kommt dann wieder "Verbindungsfehler".
      Das Tablet ist schon etwas älter und hat nur die Android Version 4.4.2 drauf, eventuell könnte es daran liegen?
      Was könnte ich noch einstellen um wieder beides zeitgleich zu nutzen?
      Vielen Dank!
      Daniel
      liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioB_Daniel
        Hallo ,
        Vielen Dank!
        Daniel
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @iob_daniel
        einfach eine zusätzliche web-instanz dazu installieren - den port definieren und diesen web-port nutzen auf diesem tablet - die neue web-instanz kannst du so einstellen, damit es funktioniert
        • I ioB_Daniel
          Hallo ,
          Vielen Dank!
          Daniel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @iob_daniel
          siehe hier :
          https://forum.iobroker.net/post/870547
          • I Offline
            I Offline
            ioB_Daniel
            Hallo Ihr Beiden,
            super schnelle Antwort und hat gleich funktioniert!
            Vielen Dank!!!
            Gruß Daniel
            • B Berlon
              Ich hänge mich nun auch mal hier dran.
              Bei mir funktioniert es nach folgenden Aktionen:
              soket.io Installiert --> es bleibt beim Verbindungsfehler.
              Häkchen in web.0 bei Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden gesetzt -->
              vis wird nicht gefunden.
              socket.io deinstalliert, Häkchen bei web.0 bleibt drin -->Import funktioniert.
              hoffe das es bei der Ursachenfindung hilft.
              Bernd
              Kunibert
              @berlon
              Hatte auch das Problem mit dem Verbindungsfehler und deine Anleitung hat mir geholfen- bei mir funktioniert es nun wieder. Vielen Dank!
              • schaefersklausS Offline
                schaefersklaus
                Hallo zusammen!
                Ich antworte mal auf diesen älteren Thread, da es vielleicht einen Zusammenhang gibt.
                Seit einiger Zeit passiert es beim editieren in VIS, dass auf einmal das Projekt nicht mehr geladen werden kann - weder im Editor, noch in der Anzeige.
                Da es mich allmählich nervt immer das letzte Backup wiederherzustellen, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen:
                Das Problem entsteht beim Kopieren von Gruppen, in denen Bilder sind.
                Hier an dem Beispiel versuche ich es mal zu verdeutlichen.
                Ich kopieren eine Gruppe mit zwei Bitmaps in eine leere VIS Seite namens "Test3".
                Das klappt auch, doch nach dem automatischen Speichern ist das Projekt defekt.
                Da ich vorher und nachher gespeichert habe, vergleiche ich die Dateien:
                Fazit: Bei jedem Eintrag der einzelnen Bitmaps ist als ""groupid": "Test3"" eingetragen!
                Und nicht der Name der Gruppe "g00111"!!!
                Das zerschießt das Projekt!!!
                Wenn man nun an allen Stellen auf "g00111" abändert, dann lädt das Projekt wieder normal.
                Es passiert also beim Kopieren der Gruppe!!!
                Hat das jemand auch schon einmal bemerkt?
                Danke und Viele Grüße
                Klaus
                Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
                • schaefersklausS schaefersklaus
                  Hallo zusammen!
                  Klaus
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @schaefersklaus Diesen Effekt katte ich bei mir auch schon. Bei mir hat es dann die Redis-DB "zerschossen". Seit dem verzichte ich auf Gruppen.
                    Hallo zusammen!
                    Klaus
                    Darius 0
                    @schaefersklaus Kann ich bestätigen, auch bei mir hat es die Vis abgeschossen. Habe eine Widget Gruppe mit Bitmaps kopiert und eingefügt, danach ging nichts mehr. Vor dem Kopieren Gruppe auflösen, danach eingefügen geht dann. Scheint erstmal ein Workaround zu sein.
                    https://forum.iobroker.net/topic/65029/vis-hängt-plötzlich-im-loading-values
                      schaefersklaus
                      Danke für Eure Antworten!
                      Bin ich wenigstens nicht wieder der einzige, mit nem Bug 😊
                      Danke für den Tipp mit dem Workaround. Doof ist das bloß, dass ich oft die Größen der Inhalt der Gruppe in Prozent % angegeben habe. Alles wird dann nach dem Einfügen riesig groß im View 😀
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        igolamos
                        schrieb am zuletzt editiert von igolamos
                        @schaefersklaus
                        Bei weitem nicht der einzige. Ich habe frisch mit VIS angefangen (nicht mit Iobroker!) und mir einen Wolf gesucht. Bin immer wegen No Connection ganz woanders gelandet
                        (web socket und so.
                        Also von mir auch noch mal danke.
