  4. Backitup - Grafana - https - self-signed certificate
28 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R ravenmaster887
    @djmarc75 Hier ein Screenshot der Backitup Grafana Konfig:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @ravenmaster887 ist jetzt nur mal so eine Idee:
    trag mal bei Server die IP ein, auch wenn Grafana auf dem selben System läuft.
    Lehrling seit 1975 !!!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      ravenmaster887
      @djmarc75 Hab mal die IP in der Konfig statt localhost eingetragen -> leider ohne Erfolg.
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ravenmaster887 sagte in Backitup - Grafana - https - self-signed certificate:
        Dort habe ich einen neuen Service Account mit der Rolle Viewer als Admin erstellt
        Erstelle nochmals einen anderen User aber mit der Rolle Admin und dann diese Daten inkl. neuem Token im Backitup einfügen.
          ravenmaster887
          @djmarc75 Leider weiterhin mit gleichem Fehler.
          • R ravenmaster887
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @ravenmaster887 Wenn Du Grafana per Browser aufrufst musst Du dann jedesmal das Zertifikat bestätigen ?
              ravenmaster887
              schrieb am zuletzt editiert von ravenmaster887
              @djmarc75 Klar, ich muss bei jeden Start eines Browsers das Zertifikat einmalig für diese Browsersitzung bestätigen. Ist ja normal bei selbst erstellten Zertifikaten. Prinzipiell gehe ich auch davon aus, dass wenn ich Grafana ein offizielles gültiges Zertifikat verpasse, dass das Backup dann normal durchlaufen würde.
              Die Frage ist, ob ein selbst erstelltes Zertifikat und dessen Begleiterscheinungen es grundsätzlich verhindert, das Backitup ein Backup per https von Grafana machen kann?
              • R ravenmaster887
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja, das ist klar - ziehe die Frage zurück 🙄
                das hat wohl den Anschein.
                Zwar soll ja in der Version 2.1.15 die Auswahl hinzugekommen sein aber anscheinend keine automatische Zertifikatsbestätigung stattfinden. Bin da auch überfragt.
                Ich empfehle direkt ein neues Issue auf GIT zu machen vll mit dem Hinweis auf das Issue von Deinem Startpost und dem LOG Eintrag.
                  ravenmaster887
                  @djmarc75 Habe grad auf Github https://github.com/simatec/ioBroker.backitup gesehen, dass es Backitup in noch mehreren neueren Versionen gibt. In den Adaptern im ioBroker werden mir die neueren Versionen > 2.4.12 vermutlich "noch" nicht angezeigt.
                  Speziell im Changelog der Version 2.4.13 steh was von Grafana fix:
                  2.4.13 (2022-09-28)
                  (simatec) dependencies updated
                  (simatec) Fix Grafana Backup
                  (simatec) Appveyor testing removed
                  (simatec) Fix Test & Release
                  Ich versuche mal den Adapter per Console auf die neuste Version zu bekommen und teste nochmal.
                  • R ravenmaster887
                    2.4.13 (2022-09-28)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    geh doch kurz auf beta repo und installier darüber.. danach halt wieder auf stable repo
                      ravenmaster887
                      @djmarc75 Auch eine Idee. Bin noch nicht so firm in der ioBroker Umgebung. Habe es aber gefunden und jetzt die Version 2.4.16 des backitup Adapters installiert.
                      Leider weiterhin mit dem gleichen Ergebnis.
                      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: self signed certificate
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                      [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                      [DEBUG] [grafana] - done
                      Eine neue Option in den Einstellungen habe ich auch nicht gefunden.
                      Soweit ich das sehen kann, ist der Entwickler @simatec ja auch hier im Forum aktiv. Wäre die Frage, ob ich zu dem Thread hier ein Issue auf Guthub erstellen soll?
                      • R ravenmaster887
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Wenn Du wirklich alle Einstellungen seitens Grafana, Grafana.ini und im BackitupAdapter korrekt vorgenommen hast dann wäre das nicht verkehrt. Aber warte noch ob sich @simatec hierzu meldet.
                        EDIT: oder vll meldet sich ja jemand bei dem/der es so erfolgreich läuft.
                        • R ravenmaster887
                          ich bräuchte mal euren Rat.
                          Ich habe den ioBroker incl. Grafana auf einem Raspberry Pi installiert und Backups mit Backitup eingerichtet. Diese sind auch normal gelaufen.
                          Nach dem ich Grafana mittel selbst erstelltem Zertifikat auf https umgestellt hatte, bekomme ich beim Backup mittels Backitup folgende Fehlermeldung und es wird von Grafana kein Backup mehr erzeugt. In den Einstellungen des Backitup Adapters habe ich das Protokoll für die Verbindung aber auf https umgestellt:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //ravennas/iobroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 993 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 2757 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_13-12_01_53_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          **[DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: self signed certificate**
                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /iobroker/Backup
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 0
                          Auf Github habe ich unter diesem Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/483 vermutlich genau die Situation gefunden.
                          In Grafana scheint sich der Umgang mit API Keys anscheinend auch etwas geändert zu haben. Dort habe ich einen neuen Service Account mit der Rolle Viewer als Admin erstellt und ein Token erzeugt und diesen in Backitup hinterlegt. Leider alles ohne Erfolg, ich verstehe aktuell nicht, wo mein Fehler ist.
                          Hier noch ein paar Detail zu den eingesetzen Versionen:
                          ioBroker-Admin: 6.2.12
                          Backitup: 2.4.12
                          Grafana: 9.1.6
                          Habt Ihr einen Tipp für mich?
                          Danke euch.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Rolle bitte immer Admin mit vollen Rechten... dann läuft das Backup durch.
                          Du willst ja auch ggfs. einen Restore durchführen. Viewer ist hier falsch.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            ravenmaster887
                            @simatec Ich bin nochmal die Einstellungen in den Service accounts in Grafana durchgegangen und habe sie nochmal neu gesetzt.
                            Wären diese Einstellungen so richtig?
                            Bei dem anschließendem Test kam leider das gleiche Ergebnis heraus.
                            • R ravenmaster887
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @ravenmaster887 Da bist du völlig falsch.
                              Du musst einen API-Key erzeugen und diesen in Backitup eintragen
                              R DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                ravenmaster887
                                @simatec Hab nochmal einen API-Key in Grafana erstellt und den Key im Backitup-Adapter eingefügt:
                                Leider trotzdem mit gleichem Ergebnis:
                                Mich stört an der Stelle die Fehlermeldung, die Ja explizit sagt, Grafana is not available: Error: self signed certificate.
                                • simatecS simatec
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @simatec sagte in Backitup - Grafana - https - self-signed certificate:
                                  Das ist nicht ganz korrekt.
                                  Seit Grafana 9.1.x (welche genaue Version ist mir nicht bekannt) gibt es einen Button in der API-Keys Sektion mit welcher man API-Keys zu Service-Accounts migrieren kann. Einmal angeklickt ist das nicht mehr rückgängig zu machen.
                                  Hat aber erstmal bei normalem Backup per HTTP keinen Einfluss.
                                  Anscheinend aber per HTTPS ?!
                                  Nutze selbst nur HTTP.
                                  @ravenmaster887 stell doch einfach nochmal um auf HTTP und teste es nochmals damit.
                                  EDIT: sehe gerade dass er wohl doch noch nicht migriert hat 👓 sorry
                                  • R Offline
                                    ravenmaster887
                                    Nach Umstellung auf http funktioniert das Backup normal:
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: general-alerting
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizungseinstellungen
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: dasi
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: ubersicht-strom
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: verbraucher-1-jahr
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: dashboard-rpi-dasi
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_10_13-15_44_42_backupiobroker.tar.gz
                                    • R ravenmaster887
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @ravenmaster887 Mach mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kann.
                                      Denke es liegt am selbstsignierten Zertifkat
                                      • simatecS simatec
                                        ravenmaster887
                                        @simatec Issue ist erstellt. Danke fürs anschauen. :)
                                        • R ravenmaster887
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @ravenmaster887 ups, da fällt mir grad im Issue auf dass Dein System ja auch nicht unbedingt lebendig ist...
                                          ob das u.U. auch damit zu tun hat ?
                                          Jedenfalls ist es dringend ratsam das auf neusten Stand zu bringen !
