  4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
    6.5k
42 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H HGlab
    @etv
    Hallo, ja auf Raspi klappt es nicht direkt den Tarball zu installieren - keine Ahnung warum
    Ich denke aber direkt von der Console mit
    npm i https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
    sollte es klappen
    etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    @hglab -danke dir!
    Hat so funktioniert!
    TOP - mit den zusätzlichen Locations ist es perfekt! Ich hab mir meinen hauptsächlichen Weg in drei Teile eingeteilt und zeige mir im VIS immer die ersten 2 Tankstellen an - so sehe ich sofort, wo der Preis-Tiefpunkt auf meiner Strecke ist...
    Danke!
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • R Offline
      Roman3103
      Hallo, ich habe eine kurze Frage, bei mir kommt immer die Fehlermeldung
      fuelpricemonitor.0 2021-03-11 20:37:58.527 error (1565) Latitude or Longitude not set in main configuration! Was mache ich falsch bzw wo kann ich die Haupt Koordinaten einstellen ?
      • R Roman3103
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @roman3103
        • H Offline
          HGlab
          Adapter available in stable repository.
          For further questions or issues please raise a ticket at
          https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/issues
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @hglab sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
            hab gerade ein Issue erstellt.
            Adapter bleibt Rot, da ihm die JS-Controller Version nicht passt.
            host.iobroker | 2021-03-13 02:08:27.047 | error | startInstance system.adapter.fuelpricemonitor.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.16```
            ° Fixer ---> iob fix
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              HGlab
              @negalein
              Die Meldung ist Absicht und notwendig.
              In älteren JS-Controller-Versionen funktioniert das Auffinden und Löschen von Devices/Channels/States nicht korrekt. Das wurde in der Version 3.2.16 gefixed. Daher ist diese Version als Minimum required.
              Somit bitte die JS-Controller Version auf die Stable-Version 3.2.16 upgraden.
              Siehe auch Changelog und Readme
              • E Offline
                Eggi
                Gibt es einen Trick, wie man elegant die Preise mit entsprechenden Zusatzinformantionen (wie Name der Tankstelle) in eine Tabelle bekommt?
                • E Eggi
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @eggi sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                  Via bindings:
                  Zb
                  {fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.name}
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Hallo
                    Hat noch jemand das Problem, dass bei mehr als 1 eingetragenem Ort (3 bei mir) unter fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0 nicht die billigste Tankstelle der 3 Orte aufscheint?
                    zB Andorf ist 1,76 die Billigste
                    aber unter Home_Diesel steht Freinberg mit 1,78
                    • jackblacksonJ Offline
                      jackblackson
                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                      Hallo!
                      Kann es sein, dass hier aktuell die API nicht mehr die richtigen Werte liefert? Bei mir kommt seit Tagen der selbe Preis über die API - wird auch aktualisiert - aber der Wert ist immer der selbe.
                      Wenn ich es mit den Werten auf https://www.spritpreisrechner.at/ vergleiche sollte der Wert auch höher sein.
                      • jackblacksonJ jackblackson
                        Hallo!
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @jackblackson sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                        bei mir passt alles.
                        Adapter schon neu gestartet?
                        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          jackblackson
                          @negalein Ja, schon versucht. Hab auch mal auf debug umgestellt, da kommen keine Fehler, aber die Werte die hier in den JSON stehen machen so keinen Sinn. Ich erhalte eine Tankstelle auf Platz 1, die laut Website aber diesen Preis nicht hat - als gäbe es hier beim Abruf über die API noch eine Leiche, die auf der Website aber nicht besteht.
                          [{"id":1474169,"name":"eni","location":{"address":"Rheinstrasse 4","postalCode":"6900","city":"Bregenz","latitude":47.4985,"longitude":9.73258},"contact":{"telephone":"0557443760","fax":"05574437604"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"00:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"00:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":false,"distance":2.068175657512824,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.719,"label":"Super 95"}]},{"id":1469666,"name":"BayWa Tankstelle","location":{"address":"Scheibenstraße 2","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.46296,"longitude":9.72747},"contact":{"telephone":"05574 / 70060-611","fax":"05574 / 70060-104","mail":"gerd.nussbaumer@baywa.at","website":"http://www.baywa.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"DKV, UTA, AP-Card"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"BAYWA SERVICEKARTE PLUS, Lagerhaus Card, Genol Card,"},"position":2,"open":true,"distance":1.9060828803924545,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.783,"label":"Super 95"}]},{"id":4171,"name":"Disk","location":{"address":"Bundesstraße 97","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.4702303,"longitude":9.7287983},"contact":{"telephone":"435022776923","fax":"435022774923","mail":"info@gutmann.cc","website":"https://www.gutmann.cc/mobilitaet/tankstellen/?utm_source=spr&utm_medium=referral&utm_campaign=spr-standorte&utm_id=spr-standorte&utm_content=spr-standorte-diverse"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Gutmann-Card"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Shop","position":3,"open":true,"distance":1.091120393417817,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.809,"label":"Super 95"}]},{"id":1129869,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Rauhholzstraße 29 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"6971","city":"Hard","latitude":47.487896,"longitude":9.702448},"contact":{"mail":"info@gutmann.cc","website":"http://gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":2.2513235064999013,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.809,"label":"Super 95"}]},{"id":449657,"name":"Shell Austria","location":{"address":"RHEINSTRASSE 88","postalCode":"6900","city":"BREGENZ","latitude":47.49363,"longitude":9.71095},"contact":{"telephone":"0557471770"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":2.0868478561033355,"prices":[{"fuelType":"SUP","amount":1.819,"label":"Super 95"}]},{"id":1474165,"name":"eni","location":{"address":"Bundesstrasse 18","postalCode":"6923","city":"Lauterach","latitude":47.4821512,"longitude":9.73155},"contact":{"telephone":"0557471829","fax":"05574718294"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:30","to":"21:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":0.26631604638965894,"prices":[]},{"id":1354863,"name":"OMV - Bregenz Arlbergstraße 135","location":{"address":"Arlbergstrasse 135","postalCode":"6900","city":"Bregenz","latitude":47.48778,"longitude":9.73324},"contact":{"telephone":"557471115","fax":"55747111513","mail":"retail.at.6521@omv.com","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":true,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"UTA, DKV, OMV ROUTEX, EUROTRAFIC, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA, AMEX, OMV STATIONSKARTE"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":7,"open":true,"distance":0.899565079643569,"prices":[]},{"id":1474173,"name":"eni","location":{"address":"Achstrasse 39","postalCode":"6922","city":"Wolfurt","latitude":47.48154,"longitude":9.74613},"contact":{"telephone":"0557472154","fax":"05574721544"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":8,"open":true,"distance":1.225562144445952,"prices":[]},{"id":1474106,"name":"eni","location":{"address":"Arlbergstrasse 56","postalCode":"6900","city":"Bregenz-Rieden","latitude":47.495268,"longitude":9.733599},"contact":{"telephone":"0557444231","fax":"0557444231"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":9,"open":true,"distance":1.7207590901148748,"prices":[]},{"id":1474108,"name":"eni","location":{"address":"Rheinstrasse 20","postalCode":"6971","city":"Bregenz-Hard","latitude":47.488611,"longitude":9.702186},"contact":{"telephone":"0557472424","fax":"05574724244"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AMEX,Maestro,Diners Club,DKV,GUTS,LOGP,MasterCard,Routex,euroShell Card,UTA,VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":2.3014557191511678,"prices":[]}]
                          Diesen Eintrag auf Platz 1 finde ich nicht im Web:
                          Wenn ich den im Debug Log angezeigten Link nehme und das JSON manuell abrufe erhalte ich das selbe (falsche) Ergebnis.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            zeig mal den Link
                              jackblackson
                              https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=47.48&longitude=9.73&fuelType=SUP&includeClosed=true
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                mach beim Adapter ein Issue! Eventuell findet @HGlab etwas.
                                • H HGlab
                                  Aktuelle Test Version 0.2.0
                                  Veröffentlichungsdatum 07.02.2021
                                  Github Link https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor
                                  Adapter der in regelmäßigem Abstand die Spritpreisdatenbank für Österreich abruft und als States speichert.
                                  Funktioniert nur, wenn Koordinaten von Österreich (zB Wien: 48.210103, 16.372829) in der Konfiguration hinterlegt sind.
                                  Als npm im Latest-Repository verfügbar.
                                  Der Adapter ist relativ simpel und schreibt die States generisch auf Basis der JSON-Struktur weg.
                                  Feedback welcome ;-)
                                  tritor
                                  ich verwende den FuelPriceMonitor Austria und bekomme soweit die 5 Preise aus den 10 Tankstellen in der Nähe.
                                  Nun würde ich gerne eine WhatsApp absetzen mit dem Kontent:
                                  "Aktueller Dieselpreis der Tankstelle NAME, in 1234 ORT ist: € 1,993"
                                  Der Adapter liefert für die 10 Tankstellen IDs je ID ein Ranking womit man sehen kann welche die günstigste ist, die mit #1 natürlich.
                                  Aber wie frage ich das am effizientesten in Blockly ab?
                                  Was ich bereits habe:
                                  • Als Trigger: jede Änderung von einem der 10 RankingDPs
                                  • Eine Variable die dann den MessageText enthält
                                  • Abfrage ob der Ranking DP für die ID 665614 = 1
                                  • Wenn ja, dann die Variable AktuellgünstigeTankstelle mit dem Messagetext füllen
                                  • dann die WhatsApp senden
                                  Dann nach und nach alle Ranking-DP für alle weitern IDs abklappern und diese eben auf 1 prüfen.
                                  Ist ziemlich umständlich und ich bin mir sicher, das geht eleganter.
                                  Bin für jeden Tipp dankbar.
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                  • T tritor
                                    HGlab
                                    @tritor
                                    Vielleicht hab ich dein Problem nicht ganz verstanden, aber die günstigste findet man doch immer unter
                                    fuelpricemonitor.0.[DEIN_ORT].0.prices.0.amount
                                    Da muss man nichts durchsuchen
                                    • H HGlab
                                      @tritor
                                      tritor
                                      @hglab
                                      Diesen Datenpunkt kann ich nicht finden:
                                      Wie komme ich zu dem? In den Adaptereinstellungen verwende ich nur die default Home Einstallungen und keine weiteren Locations.
                                      Gernot
                                      • T tritor
                                        @hglab
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @tritor sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                        schaut bei mir so aus.
                                        Nimm in den Adapter-Einstellungen mal das Use ID for sort raus.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          tritor
                                          @negalein
                                          Das war es, danke
                                          Gernot
