  4. Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
    6.0k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    da hier momentan viele Leute mit PV unterwegs sind wollte ich mal fragen, ob jemand ein Gerät der oben genannten Firma im Einsatz hat.?. Ich habe einen ASW3000-S. Einen Adapter dafür gibt es ja leider nicht, deshalb habe ich die Cloudseite per iFrame in die VIS geholt. Vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute mit solchen Geräten.
    https://en.aiswei-tech.com/
    • 1Topf1 1Topf
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @1topf sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
      ASW3000-S
      schon mal geschaut (per Portscanner) ob der Irgendwie im Netzwerk erreichbar ist? Im Idealfall hat der ja eine lokale Webseite oder ähnliches wo man die Daten abziehen kann.
      Über eine API etc. habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
      1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        ASW3000-S
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @bananajoe
        API gibt es, kenn ich mich aber überhaupt nicht aus. Mit Portscanner kann ich mal schaun. Hab das Zeug erst letzte Woche in Betrieb genommen, da ich seit Mai Krankenschein wegen Bandscheibenvorfall HWS habe. Das Jahr 2022 ist nicht meins. 😉
        • 1Topf1 1Topf
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @1topf gibt es eine Beschreibung der API / Anleitung?
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @bananajoe Leider nein. Es gibt nur einen Api-Key. Und auf der WWW-Seite findet man auf die schnelle nix dazu.
              ASW3000-S
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @bananajoe
              Habe noch was herausgefunden. Es gibt eine zweite App von AiSWEI. Dort gibt es den Punkt "Local Network Mode". Da wird über die Netzwerkadresse eine Details-Seite aufgerufen.
              Wenn ich die am PC im Browser aufrufe, erscheint aber {"dat":"unknown_cgi"}. Also kommt man da nicht weiter, zumindest nicht mit meinen Kenntnissen.
              Lustiges Beiwerk: ein Scan mit "Nmap/Zenmap" ergab, daß es sich zu 95% um ein "OSRAM Lightify ZigBee gateway" handelt 😂 . Allerdings geht aus dem Scan nicht hervor, ob damit der Inverter oder der WLAN-Dongle gemeint ist.
              Werde als nächstes mal versuchen, den Inverter direkt per LAN anzubinden, wobei da die Anleitung etwas widersprüchlich ist zwecks RS485 und Ethernet. Das Teil hat 2 RJ45-Anschlüsse und einen grünen 2poligen.
              • 1Topf1 1Topf
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @bananajoe
                Tja, die "Frage" war falsch, da müsste man jetzt die richtigen URLs wissen, am besten eine Beschreibung. Kann auch sein das man die Frage übergeben muss (PUT), kann sein das es einfach per URLs aufgebaut ist (GET)
                Falls eine App direkt, also ohne Cloud mit dem Ding spricht könnte man es mitschneiden (geht bei der Cloud auch).
                Durch so ein Reverse-Engineering sind hier schon andere Adapter entstanden (life360 zum Beispiel).
                Besser wäre natürlich eine offizielle Dokumentation
                  abuaz01
                  ich wollte einfach mal ein kleines Update geben hinsichtlich dem Abgreifen der Daten.
                  Der Wechselrichter verfügt über eine ModBus Schnittstelle. Normalweise findet über die Schnittstelle die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Digitalen Zähler statt. Ich konnte jetzt aber die Daten über die Schnittstelle abgreifen und mir in Echtzeit auf den PC anzeigen lassen.
                  Ich hab mir jetzt für meinen ESP eine TL-auf-RS485-Modul gekauft und versuche jetzt die Daten per Tasmota aufzugreifen und per MQTT Weiterzuleiten.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A abuaz01
                    horstadler
                    @abuaz01 Hi, Schaut Euch mal das an:
                    http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                    Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen => habe ich über Wireshark rausgefunden als ich mit der App den WR angesprochen habe.... ganz easy. Bekommst dann ein JSON das man ganz einfach parsen kann.... Nutze ich seit paar Monaten und läuft stabil
                    1Topf1 H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H horstadler
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @horstadler
                      Das klingt ja super. Aber wenn man - so wie ich - davon null Ahnung hat, klappts nicht mit JSON und parsen. Das ist wie Haunebu fliegen. ;)
                      • H horstadler
                        horstadler
                        der Response sieht dann so aus:
                        {"flg":1,"tim":"20230301172606","tmp":231,"fac":4998,"pac":105,"sac":127,"qac":71,"eto":4413,"etd":141,"hto":1007,"pf":82,"wan":30,"err":0,"vac":[2279],"iac":[5],"vpv":[1338,1314],"ipv":[41,43],"str":[]}
                        pac= Power AC
                        eto= Energy Total /10
                        etd= Energy Today /10
                        usw...
                        1Topf1 PinguinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H horstadler
                          pac= Power AC
                          usw...
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @horstadler sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                          Ja, bei mir auch. Aber das mit JSON ist der reinste Horror 😜 für mich. Und im Netz find ich da keine wirkliche Hilfe. Muß ich wohl zur Abendschule gehn. 😁
                          {"flg":1,"tim":"20230301173722","tmp":122,"fac":4996,"pac":23,"sac":76,"qac":73,"eto":2427,"etd":72,"hto":1330,"pf":30,"wan":30,"err":0,"vac":[2249],"iac":[2],"vpv":[1360,2110],"ipv":[28,26],"str":[]}
                          Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1Topf1 1Topf
                            Stefan FaltS Offline
                            Stefan Falt
                            Nur mal so zur Information. Ich habe die Sperenzchen mit dem Solplanet satt und Messe nun mit einem SDM120M Strommesser. Seit dem habe ich keinen Ärger mehr.
                            29kWp PV
                            57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                            1,4kW DIY Brauchwasser
                            Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                            Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                            • 1Topf1 1Topf
                              oder kurz beim jsonviewer.stack.hu reinsehen
                              u d Anschließend per Attribut vac.0 von result die Netzspannung von 2249 Volt auslesen
                              1Topf1 Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                What? 😂
                                @Stefan-Falt
                                Erledigt bei mir ein POWR3.
                                  Stefan Falt
                                  @homoran Wenn denn die WLAN Verbindung doch nur stabil wäre ....
                                  29kWp PV
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    What? 😂
                                    @Stefan-Falt
                                    What?
                                    ist ein Blockly Einzeiler pro Wert
                                    • H horstadler
                                      pac= Power AC
                                      usw...
                                      PinguinoP Offline
                                      PinguinoP Offline
                                      Pinguino
                                      @horstadler said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                                      pac= Power AC
                                      usw...
                                      Weißt du welche Werte im JSON für:
                                      • Batterie (Ladung)
                                      • Netz (Einspeisung)
                                      • Last (momentaner Verbrauch)
                                      stehen?
                                      Raúl CastejónR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • PinguinoP Pinguino
                                        pac= Power AC
                                        usw...
                                        • Batterie (Ladung)
                                        stehen?
                                        Raúl CastejónR Offline
                                        Raúl Castejón
                                        @pinguino excuse me, my name is Raúl y I write from Spain. I´m searching how to read AC consumition and other informatións like you.
                                        I have a Solplanet AIS 6000H - S2 and I only have a meter port (to read meter SDM230), a Wifi Stick port (to transmit information to the aiswei Cloud) and a CAM BUS port...(Battery)
                                        ¿Have you get this information?
                                        ¿Have you read this to try get/put data from/to inverter using the API https://www.vegt.dev/blog/link-your-solar-inverter-to-home-assistant-using-modbus-serial?
                                        Thank you very much.
                                        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Raúl CastejónR Raúl Castejón
                                          Stefan Falt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                                          @raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                                          Solplanet AIS 6000H
                                          Hola Raul,
                                          I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
                                          You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.
                                          Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
                                          MfG
                                          Wolfgang
                                          29kWp PV
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
