  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation iobroker
    3.0k
    3.0k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Karl-Heinz1
    ich habe mir einen Raspberry pi 400 als Version mit vorinstallierter Software gekauft (Conrad electronic). Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte ich dann auch auf die Oberfläche mit meinem MAC zugreifen.
    Dann habe ich mit Hilfe von der Webseite "Allroundblaster.de" den iobroker installiert. Leider sind da eine paar Fehler beim runterladen gemeldet worden
    und jetzt komme ich nicht weiter. Hier habe ich schon was gelesen, wie man eine Deinstallation versuchen kann.
    Ich kann auf der Grafikoberfläche den Dateimanager aufrufen, habe aber keine Ahnung wo der iobroker hin kopiert wurde, bzw. ob man das wieder rückgängig mach kann.
    Mir bleibt eigentlich nur "Rückgabe des ganzen Pakets", da ich mich zwar mit Programmiersprachen "Clipper, DBase" auskenne, aber hier nicht viel Ahnung habe.
    Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, wäre schön
    Gruß Karl-Heinz
    • K Karl-Heinz1
      Gruß Karl-Heinz
      @karl-heinz1
      Installier es von Grund auf neu, ohne GUI.
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Konkret? Denn die Anleitung von allroundbastler ist zu gebrauchen. Sieht man auch nicht so häufig in freier Wildbahn.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @karl-heinz1
        Karl-Heinz1
        Vielen Dank Thomas, ich werde das ausprobieren. Habe mir erst mal SD Karten bestellt.
        Bei der, die in Set war ist ja eine grafische Oberfläche enthalten, die hebe ich mal auf, dann kann ich damit ja mal später experimentieren.
        Vielen Dank noch mal
        Karl-Heinz
          @karl-heinz1
          Karl-Heinz1
          jetzt habe ich das nach der Anleitung gemacht. Hat auch auf den Raspberry alles funktioniert.
          Habe die neue IP in der FritzBox auf statisch gestellt, deutsche Tastatur alle ok, aber jetzt das gleiche Problem. was ich erst mit der Karte im Lieferumfang hatte, ich kann nicht mehr über das Terminal vom Mac auf den Raspi zugreifen.
          ssh (Benutzername)@IPAdresse
          geht nicht Fehlermeldung Timeout.
          Ich habe alle Kombinationen ausprobiert ohne Erfolg.
          Woran kann das jetzt wieder liegen ??
          • K Karl-Heinz1
            @karl-heinz1 sagte in Installation iobroker:
            An deinen Netzwerkstunts?
            Einfach per DHCP eine IP beziehen, fertig. Da muss man gar nix irgendwo einstellen.
              Karl-Heinz1
              das was ich vorhin geschrieben habe, da hatte ich die falsche IP Adresse von der Fritz Box abgeschrieben. Die Richtige lautet 192.168.188.111
              Dann kommt diese Meldung:
              Euwu-chef:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@192.168.188.111
              @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
              IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
              Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
              It is also possible that a host key has just been changed.
              The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
              SHA256:qmaqDFlqPePlX+mRx7vGaDkwZ5LKHL+8bu8oBRVqOVM.
              Please contact your system administrator.
              Add correct host key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
              Offending ECDSA key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:1
              ECDSA host key for 192.168.188.111 has changed and you have requested strict checking.
              Host key verification failed.
              Mit der Eingabe kann ich mich aber auf der SD Karte, die mit dem Gerät geliefert wurde mit dem Mac anmelden, nur mir der ich ich selbst erstellt habe eben nicht,
              Von DHCP habe ich keine Ahnung, was ich da machen muss.
              crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Kenn ich mich nicht aus, bei windows kann man in so einem Fall die/den key Eintrag löschen.
                Das ist das schöne, man muss gar nix machen, geht alles automatisch.
                • K Karl-Heinz1
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @karl-heinz1
                  probier mal das auf der terminal ebene auszuführen
                  ssh-keygen -R "hostname"
                  den befehl einmal mit der ip adresse als "hostname" ausführen
                  ssh-keygen -R 192.168.188.111
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @karl-heinz1
                    Karl-Heinz1
                    @liv-in-sky
                    nein funktioniert auch nicht
                    Euwu-chef:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh-keygen -R 192.168.188.111
                    Host 192.168.188.111 not found in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts
                    Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K Karl-Heinz1
                      @liv-in-sky
                      @karl-heinz1
                      Lösch die Datei
                      • K Karl-Heinz1
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @karl-heinz1
                        hast du das auf dem mac oder raspi ausgeführt ?
                        https://www.cyberciti.biz/faq/mac-os-x-remove-known-host/
                        am besten mach es wie thomas braun geschrieben - lösche das ganze file
                          @karl-heinz1
                          Lösch die Datei
                          Karl-Heinz1
                          ich weiss nicht wie das geht, einfach auf der Konsole eingeben.
                            @karl-heinz1
                            Karl-Heinz1
                            @liv-in-sky
                            ich versuche immer vom Mac auf den Raspi zu kommen. Es nützt mir nicht, wenn ich nur auf der Raspi Tastatur arbeiten kann. Der kommt ja in die Besenkammer
                            Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob ich mich mit dem Hostnamen oder dem Benutzernamen anmelden muss. Beides funktioniert aber nicht.
                            Habe ich vielleicht die falsche Version runtergeladen.
                            Mit der mitgelieferten SD Karte klappt das ja, nur da funktioniert die Installation von iobroker nicht, weil beim runterladen Fehlermeldungen da waren.
                            Leider weiss ich nicht, welche der Betriebssysteme da drauf ist.
                            • K Karl-Heinz1
                              @liv-in-sky
                              @karl-heinz1
                              in der known_hosts auf dem Desktop-Rechner (mac?) steht noch eine Referenz auf das alte System drin. Deswegen entweder anpassen oder löschen. Dann wird die Verbindung neuausgehandelt.
                                @karl-heinz1
                                Karl-Heinz1
                                wo löschen ?
                                auf dem Mac oder auf dem Raspi
                                hängt das mit dieser Meldung zusammen ?
                                Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.
                                Fügen Sie den richtigen Hostschlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts hinzu, um diese Meldung zu beseitigen.
                                Anstößiger ECDSA-Schlüssel in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:2
                                Der ECDSA-Hostschlüssel für 192.168.188.111 hat sich geändert und Sie haben eine strenge Überprüfung angefordert.
                                Überprüfung des Hostschlüssels fehlgeschlagen.
                                crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karl-Heinz1
                                  wo löschen ?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @karl-heinz1 du hast dich mit dem mac auf den Pi aufgeschaltet, dadurch wurde ein Key auf deinem Mac erstellt.
                                  Nun hast du aber die Karte gewechselt/ neues System welches dann einen neuen key benötigt.
                                  Daher auf dem Mac löschen.
                                  • K Karl-Heinz1
                                    wo löschen ?
                                    hansmeier
                                    @karl-heinz1 Auf dem Mac ist das Verzeichnis .ssh versteckt. Wenn du in deinem Userverzeichnis bist, gibst du "Command & Shift & ." ein. dann siehst du die versteckten Dateien.
                                      Karl-Heinz1
                                      @crunchip
                                      Ich stehe total auf dem Schlauch
                                      wie lösche ich einen Key ?? Ich weiss nicht mal wo ich den finde.
                                      Ich habe das mal gegoogelt, da erklären alle nur die Löschtaste.
                                      @hansmeier hat mir geschrieben, ich soll in mein Userverzeichnis gehen,
                                      ist es das ?? und mit dem Finder ?? da kann ich doch nur suchen.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        wo ich den finde.
                                          wo ich den finde.
                                          Karl-Heinz1
                                          @crunchip
                                          vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben.
                                          Ein bisschen Kritik müßt Ihr mir aber gestatten. Ich bin seit Jahren nur Mac Nutzer. Programmieren musste ich nix mehr nach Jahren Stress damit.
                                          Eure Hilfen wären ja richtig, aber wenn ich lese ich soll einen Key löschen, dann hätte ich erwartet.
                                          Öffne deinen Finder und gehe in den Ordner user/euronicsxxlwunstorf/
                                          dort gibt es einen versteckten Ordner ssh.
                                          den öffnen mit der Tastenkombination cmd+shif+. Drück die Tasten gleichzeitig, dann siehst du die versteckten oder. Im Ordner ssh ist die Datei known_hosts. Doppelklick dann siehst du was drin steht. Die muss gelöscht werden, dann läuft es.
                                          Schade, das das hier nicht so läuft. Es hat mich Stunden von Samstag bis heute gekostet.
                                          Vielleicht bin ich zu doof. Aber ich hätte eine bessere Erklärung erwartet, hätte mich viel Zeit gekostet.
                                          Ich habe es so bei Google gefunden
                                          Öffnen Sie Macintosh HD oder den Ordner, in dem Sie die versteckten Dateien anzeigen wollen, im Finder. Drücken Sie die Tastenkombination aus Befehlstaste, Shift-Taste und Punkt: [cmd] + [shift] + [.] Nun werden die versteckten Dateien und Ordner auf dem Mac leicht transparent angezeigt.
                                          Das versteht jeder. Das muss ich einfach mal loswerden.
                                          Übrigens im Rasperry Forum ist es schlimmer. Die wissen gar nicht, wie das mit einem Mac geht,
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
