  4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
75 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michaelheiml sagte in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
    Kann es sein, dass durch irgendeinen Fehler von mir ich die Windows Version von iobroker installiert habe?
    Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß ja nicht was du da veranstaltet hast.
    michaelheiml
    Offenbar einen Quark ;)
    Na jedenfalls.. das ist mein Ordner Inhalt:
    iob.bat
    iobroker.bat
    lib
    LICENSE
    node_modules
    _service_iobroker.bat
    Mehr nicht.
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michaelheiml
      iob.bat
      iobroker.bat
      lib
      LICENSE
      node_modules
      Mehr nicht.
      @michaelheiml
      Kopier dir doch den Befehl den ich auch verwendet habe. Dann reden wir über das gleiche.
      • M michaelheiml
        iob.bat
        iobroker.bat
        lib
        LICENSE
        node_modules
        Mehr nicht.
        michaelheiml
        @michaelheiml
        Zum Installieren habe ich jedenfalls den Befehl aus der Anleitung verwendet.
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
        insgesamt 96
        drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 .
        drwxrwxrwx+ 394 iobroker iobroker 69632 Okt 10 21:37 ..
        -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker    41 Okt 10 18:14 iob.bat
        -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker     0 Okt 10 18:14 iobroker.bat
        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 lib
        -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker  1135 Okt 10 18:14 LICENSE
        drwxrwxrwx+   5 iobroker iobroker  4096 Okt 10 18:14 node_modules
        -rw-rwxrw-+   1 iobroker iobroker   144 Okt 10 18:14 _service_iobroker.bat
        • M michaelheiml
          @michaelheiml
          insgesamt 96
          Und wie läuft der Installer?
            michaelheiml
            Hab die Command History durchgesehen.. deutet nichts in Richtung Windows iobroker Installation.
            Output Install.sh:
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            OK:5 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh /tmp/install-f3ce3c9e.sh
            npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:372
            npm ERR!       throw err;
            npm ERR!       ^
            npm ERR!
            npm ERR! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
            npm ERR!     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:364:19)
            npm ERR!     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:577:18)
            npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
            npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
            npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:10:13)
            npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
            npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
            npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) {
            npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/package.json',
            npm ERR!   requestPath: 'jsonwebtoken'
            npm ERR! }
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-10-10T20_14_34_985Z-debug-0.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.1.254:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            • M michaelheiml
              Output Install.sh:
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              npm ERR! code 1
              npm ERR!       throw err;
              npm ERR!       ^
              npm ERR!
              npm ERR! }
              Autostart enabled!
              @michaelheiml
              ls -lA / | grep tmp
                @michaelheiml
                ls -lA / | grep tmp
                michaelheiml
                @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                ls -lA / | grep tmp
                pi@raspberrypi:~ $ ls -lA / | grep tmp
                drwxrwxrwt  19 root root  4096 Okt 10 22:17 tmp
                • M michaelheiml
                  ls -lA / | grep tmp
                  ls -lA /tmp/
                    ls -lA /tmp/
                    michaelheiml
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /tmp/
                    insgesamt 72
                    drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 dhcpcd-pi
                    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .font-unix
                    srw------- 1 pi   pi      0 Okt 10 22:03 geany_socket.c2929e62
                    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .ICE-unix
                    drwxr-xr-x 2 plex plex 4096 Okt 10 18:21 pms-783b7fb9-1920-49f3-b817-a0f35a1c9c16
                    drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 pulse-PKdhtXMmr18n
                    drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-KmHKgJxQRO9T
                    drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-q5LDIGBGNjQc
                    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-colord.service-GtnKyq
                    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:21 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-rtkit-daemon.service-5ugbb2
                    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-systemd-timesyncd.service-u0sQmX
                    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .Test-unix
                    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 21:17 .vnc-0
                    drwx------ 3 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 .vnc-1000
                    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vncserver-license
                    drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vnc-vncservice
                    -r--r--r-- 1 root root   11 Okt 10 18:20 .X0-lock
                    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .X11-unix
                    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .XIM-unix
                    • M michaelheiml
                      insgesamt 72
                      @michaelheiml
                      Keine Ahnung. Sind mir auch zu viele Dateien mit X drin.
                        @michaelheiml
                        michaelheiml
                        Was müsste ich denn löschen, um die aktuelle Installation los zu werden? /opt/iobroker /* ?
                        Und wenn ich iobroker_data gesichert habe und zurückspiele nach einer Neuinstallation, würde ich dann meine vorherige Konfiguration wieder haben? Oder ist das zu kurz gegriffen?
                        • M michaelheiml
                          @michaelheiml
                          Ich würde mal
                          rm -rf /opt/iobroker/
                          versuchen.
                          Möglich. Besser ist aber ein Backup via Backitup.
                          • JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @michaelheiml
                            bevor du alles löschst, würde ich nochmal die „Rosskur“ versuchen - hat bei mir prima funktioniert:
                            cd /opt/iobroker
                            mv node_modules node_modules.old
                            mv package-lock.json package-lock.json.old
                            npm cache clean --force
                            npm install
                            npm list
                              @michaelheiml
                              Ich würde mal
                              versuchen.
                              michaelheiml
                              An diesem Thread hast du mitgeschrieben:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/303
                              Ich bin gerade per Google darauf gestoßen, weil mir
                              npm ls
                              ausspuckt:
                              ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
                              Vielleicht ein Hinweis, wo es hakt?
                              • M michaelheiml
                                npm ls
                                ausspuckt:
                                @michaelheiml
                                Das bezieht sich auf die package.json
                                cat /opt/iobroker/package.json | jq
                                Da steht allerdings gemeinhin nicht stable sondern eine Versionsnummer für die Module drin.
                                  @michaelheiml
                                  michaelheiml
                                  "name": "iobroker.inst",
                                  "version": "3.0.0",
                                  "private": true,
                                  "description": "Automate your Life",
                                  "engines": {
                                  "node": ">=10.0.0"
                                  "dependencies": {
                                  "iobroker.js-controller": "stable",
                                  "iobroker.admin": "stable",
                                  "iobroker.discovery": "stable",
                                  "iobroker.backitup": "stable"
                                  • M michaelheiml
                                    "version": "3.0.0",
                                    "private": true,
                                    "engines": {
                                    "node": ">=10.0.0"
                                    "dependencies": {
                                    @michaelheiml
                                    Das dürfte vom ersten setup noch drin sein. Der Installer schaut nach den als 'stable' getaggten Versionen, später wird das mit den Versionsnummern überschrieben.
                                    iobroker repo list
                                    sagt noch was?
                                    • JLegJ JLeg
                                      @michaelheiml
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install
                                      npm list
                                      michaelheiml
                                      @jleg
                                      Fertig:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv node_modules node_modules.old
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package-lock.json package-lock.json.old
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      added 516 packages in 7m
                                      38 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── iobroker.admin@6.2.22 invalid: "stable" from the root project
                                      ├── iobroker.backitup@2.4.12 invalid: "stable" from the root project
                                      ├── iobroker.discovery@3.0.3 invalid: "stable" from the root project
                                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                                      └── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                      npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                      npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_50_38_406Z-debug-0.log
                                        @michaelheiml
                                        iobroker repo list
                                        sagt noch was?
                                        michaelheiml
                                        schrieb am zuletzt editiert von michaelheiml
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                        Active repo(s): stable
                                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michaelheiml
                                          michaelheiml
                                          @michaelheiml
                                          Hab wie im anderen Thread nach
                                          npm install
                                          noch
                                          npm prune
                                          ausgeführt, mit dem Ergebnis
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_52_25_777Z-debug-0.log
