  4. iobroker kaputt nach NodeJS Update
75 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M michaelheiml
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /tmp/
    insgesamt 72
    drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 dhcpcd-pi
    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .font-unix
    srw------- 1 pi   pi      0 Okt 10 22:03 geany_socket.c2929e62
    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .ICE-unix
    drwxr-xr-x 2 plex plex 4096 Okt 10 18:21 pms-783b7fb9-1920-49f3-b817-a0f35a1c9c16
    drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 pulse-PKdhtXMmr18n
    drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-KmHKgJxQRO9T
    drwx------ 2 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 ssh-q5LDIGBGNjQc
    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-colord.service-GtnKyq
    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:21 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-rtkit-daemon.service-5ugbb2
    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 18:20 systemd-private-d0c16273df82407fb538677a9af079b6-systemd-timesyncd.service-u0sQmX
    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .Test-unix
    drwx------ 3 root root 4096 Okt 10 21:17 .vnc-0
    drwx------ 3 pi   pi   4096 Okt 10 18:21 .vnc-1000
    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vncserver-license
    drwx------ 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .vnc-vncservice
    -r--r--r-- 1 root root   11 Okt 10 18:20 .X0-lock
    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .X11-unix
    drwxrwxrwt 2 root root 4096 Okt 10 18:20 .XIM-unix
    @michaelheiml
    Keine Ahnung. Sind mir auch zu viele Dateien mit X drin.
      @michaelheiml
      michaelheiml
      Was müsste ich denn löschen, um die aktuelle Installation los zu werden? /opt/iobroker /* ?
      Und wenn ich iobroker_data gesichert habe und zurückspiele nach einer Neuinstallation, würde ich dann meine vorherige Konfiguration wieder haben? Oder ist das zu kurz gegriffen?
      • M michaelheiml
        @michaelheiml
        Ich würde mal
        rm -rf /opt/iobroker/
        versuchen.
        Möglich. Besser ist aber ein Backup via Backitup.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @michaelheiml
          bevor du alles löschst, würde ich nochmal die „Rosskur“ versuchen - hat bei mir prima funktioniert:
          cd /opt/iobroker
          mv node_modules node_modules.old
          mv package-lock.json package-lock.json.old
          npm cache clean --force
          npm install
          npm list
            @michaelheiml
            Ich würde mal
            versuchen.
            michaelheiml
            An diesem Thread hast du mitgeschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/55683/kein-update-mehr-möglich-mit-node-js-16/303
            Ich bin gerade per Google darauf gestoßen, weil mir
            npm ls
            ausspuckt:
            ├── iobroker.backitup@ invalid: "stable" from the root project
            Vielleicht ein Hinweis, wo es hakt?
            • M michaelheiml
              npm ls
              ausspuckt:
              @michaelheiml
              Das bezieht sich auf die package.json
              cat /opt/iobroker/package.json | jq
              Da steht allerdings gemeinhin nicht stable sondern eine Versionsnummer für die Module drin.
                @michaelheiml
                michaelheiml
                "name": "iobroker.inst",
                "version": "3.0.0",
                "private": true,
                "description": "Automate your Life",
                "engines": {
                "node": ">=10.0.0"
                "dependencies": {
                "iobroker.js-controller": "stable",
                "iobroker.admin": "stable",
                "iobroker.discovery": "stable",
                "iobroker.backitup": "stable"
                • M michaelheiml
                  "version": "3.0.0",
                  "private": true,
                  "engines": {
                  "node": ">=10.0.0"
                  "dependencies": {
                  @michaelheiml
                  Das dürfte vom ersten setup noch drin sein. Der Installer schaut nach den als 'stable' getaggten Versionen, später wird das mit den Versionsnummern überschrieben.
                  iobroker repo list
                  sagt noch was?
                  • JLegJ JLeg
                    @michaelheiml
                    cd /opt/iobroker
                    npm install
                    npm list
                    michaelheiml
                    @jleg
                    Fertig:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv node_modules node_modules.old
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ mv package-lock.json package-lock.json.old
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    added 516 packages in 7m
                    38 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── iobroker.admin@6.2.22 invalid: "stable" from the root project
                    ├── iobroker.backitup@2.4.12 invalid: "stable" from the root project
                    ├── iobroker.discovery@3.0.3 invalid: "stable" from the root project
                    ├── iobroker.flot@1.11.0
                    └── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.2.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                    npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.4.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                    npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                    npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_50_38_406Z-debug-0.log
                      @michaelheiml
                      iobroker repo list
                      sagt noch was?
                      michaelheiml
                      schrieb am zuletzt editiert von michaelheiml
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                      Active repo(s): stable
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michaelheiml
                        michaelheiml
                        @michaelheiml
                        Hab wie im anderen Thread nach
                        npm install
                        noch
                        npm prune
                        ausgeführt, mit dem Ergebnis
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_52_25_777Z-debug-0.log
                        • M michaelheiml
                          @michaelheiml
                          Ergänz die Rosskur noch um die package.json
                          cd /opt/iobroker
                          mv package.json package.json.old
                          npm install
                          npm list
                            @michaelheiml
                            Ich würde mal
                            versuchen.
                            michaelheiml
                            Das BackItUp Backup sollte ich danach wieder einspielen können, wenn ich den BackItUp Adapter installiere?
                            • M michaelheiml
                              @michaelheiml
                              npm install
                              noch
                              npm prune
                              npm ERR! errno -39
                              @michaelheiml
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                @michaelheiml
                                michaelheiml
                                Ausgeführt, und jetzt? (Das ist der Befehl zum Löschen der versteckten Ordner, nicht?)
                                ├── bower@1.8.14 extraneous
                                ├── iobroker.habpanel@0.5.0 extraneous
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23 invalid: "stable" from the root project
                                ├── iobroker.upnp@1.0.19
                                └── iobroker.vis@1.4.15
                                npm ERR! extraneous: bower@1.8.14 /opt/iobroker/node_modules/bower
                                npm ERR! extraneous: iobroker.habpanel@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-10T20_57_41_547Z-debug-0.log
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M michaelheiml
                                  @michaelheiml
                                  Hast du die package.json umbenannt?
                                  • M michaelheiml
                                    michaelheiml
                                    @michaelheiml
                                    Oh, ich komme wieder auf die Webseite. Muss ich das verstehen?
                                    Ja, vis, upnp, flot und habpanel hatte ich installiert (dachte gerade, wenn die jetzt gelistet sind, wird iobroker versuchen, meine Module wiederherzustellen -> daher Zugriffsversuch auf die Seite)
                                      @michaelheiml
                                      michaelheiml
                                      Nein. Aber es steht jetzt mehr drin.
                                      Ich versteh nicht, was hier passiert gerade.
                                      http://192.168.1.254:8081/#tab-adapters ist wieder erreichbar, aber es sind nur 4 meiner früheren Adapter sichtbar.
                                      • M michaelheiml
                                        @michaelheiml
                                        iobroker update
                                          @michaelheiml
                                          iobroker update
                                          michaelheiml
                                          @thomas-braun said in iobroker kaputt nach NodeJS Update:
                                          iobroker update
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.19 [Updatable]
