  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
    Hier ein Beispiel:
    haben wir alles verstanden!
    wir wissen nur mangels Zähler nicht, was
    die neuen Register alle
    liefern.
    daher können wir auch nicht sagen was du tun sollst/kannst.
    Die Frage was bei dir das Register 30397 liefert hast du noch nicht beantwortet.
    Laut Info von @andi2055 handeltves sich um Gesamtenergie und nicht Leistung
    Arni_Banone
    schrieb am zuletzt editiert von Arni_Banone
    @homoran said in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
    Das Register liefert bei mir Import - Export Energie, wie im Manual beschrieben. Dass mir der Wert nicht hilft, weil er auf den für mich falschen Werten basiert, hatte ich ja oben erwähnt.
    Ich werden prüfen, ob bei mir phasenweise separat die Energie gezählt wird, ist aber im Manual nicht gelistet und wird auf dem Zähler display meines Wissens auch nicht angezeigt.
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Arni_Banone
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn die Gesamtenergie saldiert ist, ist sie saldiert, auch wenn die Werte der einzelnen Phasen nicht saldiert sind
      Edit:
      im Gegenteil! für mich ergibt das einen Sinn.
      zum einen siehst du den saldierten Wert für die Gesamtenergie, zum anderen kannst du noch erkennen auf welchen Phasen du "zuviel" verbrauchst
      • A Arni_Banone
        klassisch
        @arni_banone Wenn Du Deine Zahlen sichtest, dann vergleiche bitte auch mal Wirkleistung und Scheinleistung.
        In der Berechnung der Wirkleistung bzw. der Wirkenergie unterscheiden sich manche Zähler, was besonders bei Zweirichtungszählern relevant wird.
          Edit:
          Arni_Banone
          Ok, welches Register nehme ich denn nun für phasensaldierte importierte Energie und welches Register für phasensaldierte exportierte Energie?
          Ich benötige nicht die Summe oder Differenz aus Import und Export, sondern beide Werte separat für sich.
          • A Arni_Banone
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @arni_banone
            @homoran sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
            liefern.
              @arni_banone
              liefern.
              Arni_Banone
              Moin, ich habe alle Werte, die in diesem Manual gelistet sind, zur Verfügung.
              Habe nun mal alle im Adapter eingetragen.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665173274092-sdm72dm-v2.pdf
              • A Arni_Banone
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @arni_banone Ich bin verwirrt.
                Wenn ich die referenzierte Datei herunterlade (SDM72DM-V2 mit 2021 im Bild) dann finde ichz.B.:
                30073 Import active energy
                30075 Export active energy
                Die finde ich aber so in der Form in Deinem Screenshot nicht. Aber das wären interessante Register
                • K klassisch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                  so in der Form
                  nee, die heißen irgendwas mit ...since l...(abgeschnitten) [ast reset?? (Glaskugel)]
                  sind als letztes im ersten Bild und als erstes im zweiten
                  was soll denn überhaupt active energy sein. wenn das irgendetwas aktuell momentanes sein soll wäre es Leistung.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    stand doch in meiner Datei:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      klassisch
                      @bahnuhr sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                      Ja, aber in den Bildern von @Arni_Banone finde ich das so nicht wieder
                        so in der Form
                        klassisch
                        Das ist die Wirkenergie, die aus der Wirkleistung berechnet wird.
                        reactive energy wäre die Blindenergie.
                        Die Sache ist etwas trcky.
                        Wenn man die Spannung und den Strom V(t) und I(t) vorzeichenrichtig miteinander multipliziert erhält man die Scheinleistung, in VA gemessen.
                        Die kann auch negative Werte haben, wenn z.B. eine kapazitive Last dranhängt und die Blindleistung dominiert. Die Blindleistung schwingt hin und her, läuft rein und raus.
                        Hat man noch eine Wirkleistung dabei und integriert man dann diese Scheinleistung über die Zeit auf, dann nähert sich der Wert immer mehr der Wirkenergie an.
                        Und Wirkenergie ist das, was dem Haushalt berechnet wird.
                        Also bei einem Einrichtungszähler müßte man nur lange genug integrieren und man bekäme durch die reine Integration der Scheinleistung die Wirkenergie.
                        Ein Zweirichtungszähler muß aber in endlichen Zeitintervallen entscheiden, in welche Richting die Energie geflossen ist.
                        Je nach Ergebnis muß der Import- oder der Exportzähler inkrementiert werden.
                        Die Zeitintervalle sollten theoretisch eine Periode oder Vielfache der Periode sein. In der Praxis scheinen etliche Zähler Betrachtungszeiträume um 1 Sekunde zu nutzen.
                        Jedenfalls scheinen manche Zähler bei nichtlinearen Lasten Probleme bei der Zuordnung zu Import oder Export zu haben.
                        • K klassisch
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @klassisch
                          ich versteh gar nix.
                          Hört sich verdammt kompliziert an.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @klassisch
                            klassisch
                            @bahnuhr Ja, Wechselstromtechnik ist Tricky. Oder Physik ist Tricky. Ich versuche es mal verbal und ohne Mathematik.
                            Prinzipiell gibt es zwei Arten von Verbraucher: Solche die Energie aufnehmen und nicht wieder abgeben und solche, die Energie speichern und nicht vernichten und deshalb wieder abgeben können.
                            Im mechanischen Beispiel sind das z.B. Dämpfer, die Energie in Wärme umwandeln einerseits und Federn bzw. Schwungmassen andererseits. In diese Speicher kann man Energie einleiten und wieder ausleiten. Wenn nach an deren "Eingang" steht und die Energie betrachtet, dann sieht man daß die Energie rein und rausfließen kann und damit das Vorzeichen wechselt, während man bei den Dämpfern nur Energie hereinstecken kann, die aber nicht mehr auf diesem Wege herauskommt.
                            So ähnlich ist es auch in der Elektrotechnik. Auch da gibt es Speicher, welche die Energie wieder abgeben. Dann fließt die Energie wieder raus. Theoretisch könnte die Energie immer hin- und herpendeln, ohne daß irgendwo Arbeit verrichtet wird.
                            In der Praxis hat man es i.a mit einer Kombination aus den beiden Energieformen zu tun.
                            Man bezahlt aber nicht die "blind" hin- und herpendelnde Blindenergie, sondern nur die, die im Haus bleibt und dort Arbeit verrichtet. Diese nennt man dann Wirkenergie.
                            Und der Zähler muß nun die Wirkenergie von der Blindenergie unterscheiden und auch noch entscheiden, in welche Richtung diese Wirkenergie fließt. Dazu mißt er u.a. den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung.
                            • A Arni_Banone
                              Eine wichtige Anmerkung zum SDM72DM-V2 habe ich leider noch zu machen.
                              Die Energiezähler (kWh) für Import und Export sind nicht über alle drei Phasen saldierend.
                              D.h. wenn zeitgleich auf einer Phase Strom exportiert und auf einer anderen Phase Strom importiert wird, dann Zähler beide Zähler hoch.
                              Ein Stromzähler vom Messstellenbetreiber würde dies saldieren, sodass entweder Import oder Export hoch zählt, je nachdem ob die Summe alle Ströme positiv oder negativ ist.
                              In meinem Fall leitet einer der beiden SDM72 auch PV-Erzeugung durch, sodass genau der Fall auftritt, damit ist dieser leider für mich unbrauchbar und ich suche dringend einen Ersatz mit:
                              • Modbus
                              • Saldierend
                              • Bezahlbar
                              • Hutschienenmontage
                              • Lieferbar!!!
                              Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
                              Hat jemand eine Idee?
                              klassisch
                              amazon
                              B08X911LWF
                              99 EUR. Markierung M22 ist allerdings nur auf der Seite aufgedruckt, nicht vorne.
                              • K klassisch
                                amazon
                                B08X911LWF
                                Arni_Banone
                                Update:
                                SDM630V2 2022 zählt exakt so wie der sdm72, nicht saldierend.
                                Laut Eastron wird die saldierende Zählweise per spezieller Firmware realisiert. Ich habe nachgefragt, ob man einen solchen für mich machen würde und warte auf Antwort.
                                Ich vermute, das wird nur für größere Serien kundenspezifisch gemacht.
                                Bin im Kontakt mit dem genannten Amazon Händler, Support ist ganz gut.
                                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Arni_Banone
                                  Update:
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @andi2055 oder co ;-)
                                  Hat von euch auch jemand das Problem das bei Workmode "TCP Server" auswähle, neustarte dann die default IP Adresse 192.168.0.201 wieder da steht? Es ist ein USR-DR302.
                                  Hat das ggf. Auswirkungen? Zähler werden erst die kommenden Wochen eingebaut. Wollte im Broker aber schon alles vorbereiten. Bildschirm­foto 2023-01-21 um 17.58.05.png
                                  • draexlerD draexler
                                    klassisch
                                    @draexler Wenn alles richtig als TCP Server eingestellt ist, sollte diese Adresse unwichtig sein.
                                    Der TCP Server wird ja von den Clients angefragt und antwortet diesen an deren IP Adresse.
                                    Diese IP Adresse wäre wichtig, wenn TCP Client eingestellt wäre. Dann müßte dort die IP der Gegenstelle drin stehen. Ich habe eine solche Anwendung in Verbindung mit einer virtuellen COM Schnittstelle. Aber das ist eine andere Sache und ist nicht dieser Betriebsmode.
                                    Wichtig ist, daß die eigene IP des Servers gleich bleibt. Das wohl der Fall, ansonsten würde man die Webseite nicht sehen.
                                    • K klassisch
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      @klassisch danke für die Antwort. Dann warte ich mal bis die Zähler (4 Stück) eingebaut sind.
                                      Die Eingangsregister pflegen heißt Fleißarbeit, oder? Ich meine das es keine Möglichkeit gibt die irgendwo hochzuladen etc.? Mach nämlich bei 4 Stück ganz schön arbeit…
                                        andi2055
                                        mit der IP hatte ich keine Probleme...
                                        Die Register kannst du doch von mir oben kopieren, ggfs. anpassen, und dann einfach 4x die DeviceID entsprechend setzen. Im Adapter kann man das dann einfach über den Button "TSV" reinkopieren
                                        • A andi2055
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          @andi2055 Ok, gefunden…. Aber sorry, das Symbol für TSV sieht aus, als könnte man damit etwas in der Reihenfolge verschieben….
                                          Da wäre ich nie darauf gekommen, wenn ich jetzt nicht alle Buttons angeklickt hätte.
                                          Danke dir.
