  4. [Frage] Bild oder Video vom WebCam in ioBroker vis
    5.8k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hallo Marty,
    was für eine Cam verwendest du denn? Die meissten Cams stellen für die externe abfrage von Bildern und Videos eine URL bereit.
    @Marty56:
    Zu 2: Kann ich in VIS zum Beispiel in einem iFrame eine externe Seite darstellen und dann mit dem Cloud Adapter via Internet betrachten (ohne einen VPN)? `
    Das sollte möglich sein, so lange der Cross-Site-Scripting Schutz das nicht verhindert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • apollon77A Offline
      Info für alle:
      Seit Chrome 59: https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856
      bedeutet: ALles mit http://username:password@webcam-url wird geblockt :-(
      Nur wer sich wundert.
      Fully Kisok Browser hat diese Chrome Verion auch schon drin.
      Ingo
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        @apollon77:
        Info für alle:
        Ingo `
        das bedeutet? wieso machen die sowas?
        Gruß Alex
          Das bedeutet: Wenn man ein Webcam-Bild so einbinden will ist das blöd weil das Bild nicht mehr angezeigt wird.
          Warum: Teilweise SIcherheitsbedenken und man kann sich streiten ob es "Standard" ist das es gehen muss oder nicht :-)
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            was gibt es für eine alternative? binde mein Bild so ein :lol:
            Gruß Alex
              Genau das ist die Frage
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                ich poste morgen mal ein script was ich noch liegen habe muss ich aber schauen ob das noch geht.
                Daraus könnte man wenn es kompatibel zu anderen cams ist ein widget machen oder so
                Gruß Alex
                  Übrigens: Chrome 61 wird das Limit wohl wieder entfernen :-)
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    das script
                        <title>CAM</title>
                    Könnte man damit ein Widget machen wo man nur Name Password und Ip eintragen muss? Sowie quali wählen?
                    Blicke leider durch das VIS noch nicht durch.
                    Gruß Alex
                      kirbsi
                      @kmxak:
                      das script
                          <title>CAM</title>
                      Blicke leider durch das VIS noch nicht durch. `
                      hat das jemand zu laufen gebracht? oder gibt es andere Möglichkeiten das Webcambild darzustellen?
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        das script läuft wunderbar allerdings habe ich es auf die schnelle nicht in vis unterbekommen
                        es scheitert höchst wahrscheinlich amda ich es nicht in vis reinbekommen habe.
                        Gruß Alex
                          Das geht aber nicht bei allen Webcams das Skript!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ich mach das mit wget .. speicher mir das bild bei view wechsel mit wget auf usb-stick und gebe es dann weiter an die vis.
                            ich brauche aber nur 2 Bilder um mal eben zu schauen was los ist.. für richtiges web cam schauen ist es nicht so geignet
                            var j = 0;
                            var repeater
                            on('vis.0.control.data', function (obj){
                                if (obj.state.val === 'main/xxxx')  {
                                    bild();
                            function bild() {
                                repeater = setInterval (function () {
                                     j += 1;
                                     exec("wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg -q -N 'http://xxx:xxx@ip:port/snapshot.jpg'", function(err, stdout, stderr) {});
                                     if (j>2) {
                                        clearInterval(repeater);
                                        j=0;
                                },2 * 1000);
                            • G Offline
                              galferiz
                              Bei mir sind leider auch alle Cams schwarz.
                              Das Skript geht bei mir leider nicht. Hab noch keine Lösung gefunden bisher.
                              Was muß ich denn bei den "xx" einsetzen :
                              Dann würde ich dies mal probieren.
                              Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @galferiz:
                                Dann würde ich dies mal probieren. `
                                main/xxxx ist der Viewname bei umschaltung auf diesen wird die Funktion ausgeführt
                                • G Offline
                                  galferiz
                                  hmmm,
                                  habs jetzt probiert und geändert aber leider geht es nicht.
                                  egal ob das widget image oder iframe ist. keinerlei reaktion.
                                  Hab die Adresse der view (html?Desktop#main) als "obj.state.val === 'Desktop/main' " im script hinterlegt. Das sollte ja so passen aber leider will er nicht ;-)
                                  Das Script liegt unter Global zum test.
                                  Mus der Pfad noch erzeugt werden auf dem Rasp?
                                  (/opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg)
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    unter global geht es nicht
                                    das ist auch nicht korrekt .. meine view heisst wohnzimmer also
                                    obj.state.val === 'main/wohnzimmer '
                                    oder keller
                                    obj.state.val === 'main/keller'
                                    wenn dieser nicht angelegt ist ..natürlich..
                                    du musst auch ein Image Widget in der vis anlegen .. wenn du es auch sehen willst..
                                    • G Offline
                                      galferiz
                                      Ok, irgendwie mag er nicht.
                                      Egal, ich warte einfach Mitte September den Release von Chrome 61 ab.
                                      Ich denk mal das wird dann wieder :lol:
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Scheint mir so, als sei die Limitation der Webvideozugriffe im aktuellen Crome immernoch geblockt.
                                        Welchen Browser nutzt ihr derzeit für die VIS?
                                        Scheint doch zu gehen … Kurze Deinstallation von Crome hat geholfen
