  4. [Frage] Bild oder Video vom WebCam in ioBroker vis
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    Marty56
    Ich habe eine WebCam, die
    1. mit FTP regelmäßig Bilder abspeichern kann und
    2. die via HTML ein Seite mit Bedienelementen und Bild anzeigt.
    Leider gibt es keine URL auf das Bild an sich.
    Zu 1: Ich habe versucht, mit node.red einen FTP Server zu installieren und den Ausgang dieses FTP Servers mit einem ioBroker Object verbunden. Das scheint zu funktionieren. Die Verbindung steht und der State der ioBroker Object wird verändert.
    Es scheint, dass (erwartungsgemäß) in dem State, die Daten des Bildes übertragen werden. (nicht ein Filename).
    Ist es möglich, solche Daten in VIS anzuzeigen?
    Was ich schon gedacht hatte. Die Daten im ioBroker Object in eine File per Script abzuspeichern. Geht das?
    Und dann dieses File in vis zu referenzieren.
    Update: Ich habe den FTP Server mit einem File Gen Sink in Node Red verbunden und damit hat es funktioniert.
    Zu 2: Kann ich in VIS zum Beispiel in einem iFrame eine externe Seite darstellen und dann mit dem Cloud Adapter via Internet betrachten (ohne einen VPN)?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hallo Marty,
      was für eine Cam verwendest du denn? Die meissten Cams stellen für die externe abfrage von Bildern und Videos eine URL bereit.
      @Marty56:
      Zu 2: Kann ich in VIS zum Beispiel in einem iFrame eine externe Seite darstellen und dann mit dem Cloud Adapter via Internet betrachten (ohne einen VPN)? `
      Das sollte möglich sein, so lange der Cross-Site-Scripting Schutz das nicht verhindert.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • apollon77A Offline
        Info für alle:
        Seit Chrome 59: https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856
        bedeutet: ALles mit http://username:password@webcam-url wird geblockt :-(
        Nur wer sich wundert.
        Fully Kisok Browser hat diese Chrome Verion auch schon drin.
        Ingo
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          @apollon77:
          Info für alle:
          Ingo `
          das bedeutet? wieso machen die sowas?
          Gruß Alex
            Das bedeutet: Wenn man ein Webcam-Bild so einbinden will ist das blöd weil das Bild nicht mehr angezeigt wird.
            Warum: Teilweise SIcherheitsbedenken und man kann sich streiten ob es "Standard" ist das es gehen muss oder nicht :-)
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              was gibt es für eine alternative? binde mein Bild so ein :lol:
              Gruß Alex
                Genau das ist die Frage
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  ich poste morgen mal ein script was ich noch liegen habe muss ich aber schauen ob das noch geht.
                  Daraus könnte man wenn es kompatibel zu anderen cams ist ein widget machen oder so
                  Gruß Alex
                    Übrigens: Chrome 61 wird das Limit wohl wieder entfernen :-)
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      das script
                          <title>CAM</title>
                      Könnte man damit ein Widget machen wo man nur Name Password und Ip eintragen muss? Sowie quali wählen?
                      Blicke leider durch das VIS noch nicht durch.
                      Gruß Alex
                        kirbsi
                        @kmxak:
                        das script
                            <title>CAM</title>
                        Blicke leider durch das VIS noch nicht durch. `
                        hat das jemand zu laufen gebracht? oder gibt es andere Möglichkeiten das Webcambild darzustellen?
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          das script läuft wunderbar allerdings habe ich es auf die schnelle nicht in vis unterbekommen
                          es scheitert höchst wahrscheinlich amda ich es nicht in vis reinbekommen habe.
                          Gruß Alex
                            Das geht aber nicht bei allen Webcams das Skript!
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ich mach das mit wget .. speicher mir das bild bei view wechsel mit wget auf usb-stick und gebe es dann weiter an die vis.
                              ich brauche aber nur 2 Bilder um mal eben zu schauen was los ist.. für richtiges web cam schauen ist es nicht so geignet
                              var j = 0;
                              var repeater
                              on('vis.0.control.data', function (obj){
                                  if (obj.state.val === 'main/xxxx')  {
                                      bild();
                              function bild() {
                                  repeater = setInterval (function () {
                                       j += 1;
                                       exec("wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg -q -N 'http://xxx:xxx@ip:port/snapshot.jpg'", function(err, stdout, stderr) {});
                                       if (j>2) {
                                          clearInterval(repeater);
                                          j=0;
                                  },2 * 1000);
                              • G Offline
                                galferiz
                                Bei mir sind leider auch alle Cams schwarz.
                                Das Skript geht bei mir leider nicht. Hab noch keine Lösung gefunden bisher.
                                Was muß ich denn bei den "xx" einsetzen :
                                Dann würde ich dies mal probieren.
                                Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @galferiz:
                                  Dann würde ich dies mal probieren. `
                                  main/xxxx ist der Viewname bei umschaltung auf diesen wird die Funktion ausgeführt
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    hmmm,
                                    habs jetzt probiert und geändert aber leider geht es nicht.
                                    egal ob das widget image oder iframe ist. keinerlei reaktion.
                                    Hab die Adresse der view (html?Desktop#main) als "obj.state.val === 'Desktop/main' " im script hinterlegt. Das sollte ja so passen aber leider will er nicht ;-)
                                    Das Script liegt unter Global zum test.
                                    Mus der Pfad noch erzeugt werden auf dem Rasp?
                                    (/opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      unter global geht es nicht
                                      das ist auch nicht korrekt .. meine view heisst wohnzimmer also
                                      obj.state.val === 'main/wohnzimmer '
                                      oder keller
                                      obj.state.val === 'main/keller'
                                      wenn dieser nicht angelegt ist ..natürlich..
                                      du musst auch ein Image Widget in der vis anlegen .. wenn du es auch sehen willst..
                                      • G Offline
                                        galferiz
                                        Ok, irgendwie mag er nicht.
                                        Egal, ich warte einfach Mitte September den Release von Chrome 61 ab.
                                        Ich denk mal das wird dann wieder :lol:
                                        • G Offline
                                          galferiz
                                          Scheint mir so, als sei die Limitation der Webvideozugriffe im aktuellen Crome immernoch geblockt.
                                          Welchen Browser nutzt ihr derzeit für die VIS?
                                          Scheint doch zu gehen … Kurze Deinstallation von Crome hat geholfen
                                          82.8k
