  4. [Frage] Bild oder Video vom WebCam in ioBroker vis
    5.8k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    kirbsi
    @kmxak:
    das script
        <title>CAM</title>
    Könnte man damit ein Widget machen wo man nur Name Password und Ip eintragen muss? Sowie quali wählen?
    Blicke leider durch das VIS noch nicht durch. `
    hat das jemand zu laufen gebracht? oder gibt es andere Möglichkeiten das Webcambild darzustellen?
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      das script läuft wunderbar allerdings habe ich es auf die schnelle nicht in vis unterbekommen
      es scheitert höchst wahrscheinlich amda ich es nicht in vis reinbekommen habe.
      Gruß Alex
      • apollon77A Offline
        Das geht aber nicht bei allen Webcams das Skript!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich mach das mit wget .. speicher mir das bild bei view wechsel mit wget auf usb-stick und gebe es dann weiter an die vis.
          ich brauche aber nur 2 Bilder um mal eben zu schauen was los ist.. für richtiges web cam schauen ist es nicht so geignet
          var j = 0;
          var repeater
          on('vis.0.control.data', function (obj){
              if (obj.state.val === 'main/xxxx')  {
                  bild();
          function bild() {
              repeater = setInterval (function () {
                   j += 1;
                   exec("wget -O /opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg -q -N 'http://xxx:xxx@ip:port/snapshot.jpg'", function(err, stdout, stderr) {});
                   if (j>2) {
                      clearInterval(repeater);
                      j=0;
              },2 * 1000);
          • G Offline
            galferiz
            Bei mir sind leider auch alle Cams schwarz.
            Das Skript geht bei mir leider nicht. Hab noch keine Lösung gefunden bisher.
            Was muß ich denn bei den "xx" einsetzen :
            Dann würde ich dies mal probieren.
            Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @galferiz:
              Dann würde ich dies mal probieren. `
              main/xxxx ist der Viewname bei umschaltung auf diesen wird die Funktion ausgeführt
              • G Offline
                galferiz
                hmmm,
                habs jetzt probiert und geändert aber leider geht es nicht.
                egal ob das widget image oder iframe ist. keinerlei reaktion.
                Hab die Adresse der view (html?Desktop#main) als "obj.state.val === 'Desktop/main' " im script hinterlegt. Das sollte ja so passen aber leider will er nicht ;-)
                Das Script liegt unter Global zum test.
                Mus der Pfad noch erzeugt werden auf dem Rasp?
                (/opt/iobroker/iobroker-data/files/bild/bild.jpg)
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  unter global geht es nicht
                  das ist auch nicht korrekt .. meine view heisst wohnzimmer also
                  obj.state.val === 'main/wohnzimmer '
                  oder keller
                  obj.state.val === 'main/keller'
                  wenn dieser nicht angelegt ist ..natürlich..
                  du musst auch ein Image Widget in der vis anlegen .. wenn du es auch sehen willst..
                  • G Offline
                    galferiz
                    Ok, irgendwie mag er nicht.
                    Egal, ich warte einfach Mitte September den Release von Chrome 61 ab.
                    Ich denk mal das wird dann wieder :lol:
                    • G Offline
                      galferiz
                      Scheint mir so, als sei die Limitation der Webvideozugriffe im aktuellen Crome immernoch geblockt.
                      Welchen Browser nutzt ihr derzeit für die VIS?
                      Scheint doch zu gehen … Kurze Deinstallation von Crome hat geholfen
