  3. Off Topic
  4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
45 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 Sorry, hier sind die passenden Screenshots
    36BDA1FE-2598-4798-B4E1-1B4E634F24B8.png 76B8CA86-7587-44BD-9F9D-71F47C0DB47C.png
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @damrak2022 betrifft das nur diese beiden Steckdosen oder alle ??
    Lehrling seit 1975 !!!
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
      Im Log gibt es auch keinerlei Fehler.
      um Mitternacht? muss ja kein Fehler sein, sondern vll nur irgend ein Hinweis
        ich zeichne meinen Stromverbrauch mit demScript von Kreyenborg Köln auf, was auch die letzten Wochen super geklappt hat.
        Seit ein paar Tagen wird allerdings mein Stromverbrauch vom gestrigen Tag nicht mehr aufgezeichnet. Daraufhin habe ich geschaut das alle Shelly Plug S die aktuelle Firmware haben und habe Sie entfernt und wieder neu hinzugefügt. Vorher hatte ich das Script gestoppt und danach wieder neu gestartet. Es gab keine Fehlermeldung. Im Log gibt es auch keinerlei Fehler.
        In der Shelly App wird der Stromverbrauch angezeigt.
        Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen könnte, sollte?
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        @damrak2022
        Laut Screenshot sind die Shelly auch in der Cloud!?
        Dann sollten sie keine 6-stellige ID mehr haben! Das könnte die Ursache für falsche Daten sein.
        Stell' mal auf 12-stelige ID um.
        Beachte: Danach sind die Shelly auf Werkeinstellung und müssen komplett neu eingebunden werden.
        Viel Erfolg.👍
        LG
        Stefan
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          wow, wie macht man das? FW kann man nur updaten...
          @66er hmm, das kommt anscheinend öfter vor. hab bis jetzt kein prob damit. mir gruselt auch vor den ganzen änderungen. :D
          66er6 1 Antwort Letzte Antwort
          • 66er6 66er
            @damrak2022
            Viel Erfolg.👍
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @66er sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
            Bring ihn bitte nicht durcheinander 😜
            Das mit Cloud und ID hat nichts mit seinem "Problem" zu tun da ja z.B. aktuelle Werte geliefert werden aber sich in diesem Skript anscheinend die Werte für "gestern" nicht aktualisieren.
            Bin aber der Meinung dass da mal wieder was "rumgemacht" wurde.
            "Denn sie wissen nicht was sie tun" 💀 😸 😁
            66er6 da_WoodyD Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              @djmarc75 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
              Ist nie meine Absicht gewesen.
              ID-Dopplungen mit dem hinteren Teil der langen ID haben schon zu seltsamsten Phänomenen gesorgt. Fakt.
              LG
              Stefan
              • da_WoodyD da_Woody
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @da_woody sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                Für Gen.1 Shelly im Browser folgenden Aufruf ausführen:
                http://<ip.des.betr.Shelly>/longifyid
                LG
                Stefan
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  sorry, jetzt nach nachlesen erst verstanden. er hat die dinger resettet...
                  hat IMHO nix mit der FW zu tun, sondern mit dem script. original gibts die DP ja nicht.
                  • 66er6 66er
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @66er jo Stefan. kenn ich.
                    wie gesagt, da gehts um ein script. warum das nicht in alias gemacht wird...
                      SpacerX
                      @damrak2022 Das Skript mal stoppen. JavaScript Adapter neu starten, danach das Script neu Starten.
                      Schaue mal ans Ende vom Script ob dort die 2 schadule Anweisungen korrekt vorhanden sind. Ist schon vorgekommen das beim Kopieren unten Zeilen gefehlt haben.
                      Um Mitternacht sollte vom Script dann im log eine Info stehen das die Datenpunkte aktualisiert wurden.
                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                      • S SpacerX
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @spacerx Habe da Script mal gestoppt, Adaptern gestartet und auch Script wieder gestartet.
                        Meldung ist folgende unterhalb des Scripts:
                        21:59:52.676	info	javascript.0 (109756) Start javascript script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung
                        21:59:52.728	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                        21:59:52.736	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 6
                        21:59:52.747	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        22:00:00.040	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                        22:00:22.771	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                        Messwerte von "Gestern" bleibt weiterhin auf "0".
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @djmarc75 Ich kann Dir versichern, das da nichts am Script verändert wurde, zumal es ja wochenlang problemlos lief
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @djmarc75 Was den gestrigen Verbrauch angeht betrifft das alle Steckdosen:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              SpacerX
                              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                              @damrak2022 vom Script werden 6 shelly‘s gefunden. Dein letzte Screenshot zeigt aber mehr shelly. Oder? Die Datenpunkte ein gestern werden erst mit den Werten von Heute um Mitternacht überschrieben.
                              • S SpacerX
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @spacerx Nein, 6 Shelly sind korrekt - Der Screenshot zeigt nur den Verbrauch/Kosten für Gestern/letzte Woche/letzterMonat und dieses Jahr an. Klar, ich warte dann halt mal ab, was nach 00:000 Uhr angezeigt wird.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  SpacerX
                                  @damrak2022 Die Datenpunkte zu den Shelly‘s werden aber Aktualisiert? Ansonsten auch mal den Shelly Adapter neu starten. Wenn in der Cloud was ankommt heißt das noch nicht das die Verbindung zum ioBroker richtig steht. Irgend ein Update der Shelly Firmware vorgenommen? Sind die Shelly per MQTT angebunden oder unter unicast?
                                  • S SpacerX
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @spacerx Den Shelly Adapter habe ich auch neu gestartet. Der Shelly Adapter ist so konfiguriert:
                                    Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.28.02.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.27.51.png
                                    Firmware ist aktuell
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      SpacerX
                                      @damrak2022 Bitte schau mal in die Doku zum Shelly Adapter auf GitHub. Bei Coap soll man irgendwas auf multicast oder so stellen. Ich nutze MQTT, deswegen weiß ich das nicht genau. Ist aber in der Doku sehr gut beschrieben für beide Varianten.
                                      • S SpacerX
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @spacerx Danke, ich schaue mal nach
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • S SpacerX
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @spacerx Ich glaube ch muss meine Aussage korrigieren. Es werden anscheinend gar keine Datenpunkte mehr aktualisiert. Denn auch bei Woch/Monat etc. bleiben die Werte gleich.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
