  3. Off Topic
  4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
45 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @djmarc75 Sorry, hier sind die passenden Screenshots
    36BDA1FE-2598-4798-B4E1-1B4E634F24B8.png 76B8CA86-7587-44BD-9F9D-71F47C0DB47C.png
    SpacerX
    @damrak2022 Das Skript mal stoppen. JavaScript Adapter neu starten, danach das Script neu Starten.
    Schaue mal ans Ende vom Script ob dort die 2 schadule Anweisungen korrekt vorhanden sind. Ist schon vorgekommen das beim Kopieren unten Zeilen gefehlt haben.
    Um Mitternacht sollte vom Script dann im log eine Info stehen das die Datenpunkte aktualisiert wurden.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @spacerx Habe da Script mal gestoppt, Adaptern gestartet und auch Script wieder gestartet.
      Meldung ist folgende unterhalb des Scripts:
      21:59:52.676	info	javascript.0 (109756) Start javascript script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung
      21:59:52.728	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
      21:59:52.736	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 6
      21:59:52.747	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      22:00:00.040	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
      22:00:22.771	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
      Messwerte von "Gestern" bleibt weiterhin auf "0".
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • DJMarc75D DJMarc75
        @66er sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
        Das könnte die Ursache für falsche Daten sein.
        Bring ihn bitte nicht durcheinander 😜
        Das mit Cloud und ID hat nichts mit seinem "Problem" zu tun da ja z.B. aktuelle Werte geliefert werden aber sich in diesem Skript anscheinend die Werte für "gestern" nicht aktualisieren.
        Bin aber der Meinung dass da mal wieder was "rumgemacht" wurde.
        "Denn sie wissen nicht was sie tun" 💀 😸 😁
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @djmarc75 Ich kann Dir versichern, das da nichts am Script verändert wurde, zumal es ja wochenlang problemlos lief
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022 betrifft das nur diese beiden Steckdosen oder alle ??
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 Was den gestrigen Verbrauch angeht betrifft das alle Steckdosen:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            @damrak2022 vom Script werden 6 shelly‘s gefunden. Dein letzte Screenshot zeigt aber mehr shelly. Oder? Die Datenpunkte ein gestern werden erst mit den Werten von Heute um Mitternacht überschrieben.
            • S SpacerX
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @spacerx Nein, 6 Shelly sind korrekt - Der Screenshot zeigt nur den Verbrauch/Kosten für Gestern/letzte Woche/letzterMonat und dieses Jahr an. Klar, ich warte dann halt mal ab, was nach 00:000 Uhr angezeigt wird.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                SpacerX
                @damrak2022 Die Datenpunkte zu den Shelly‘s werden aber Aktualisiert? Ansonsten auch mal den Shelly Adapter neu starten. Wenn in der Cloud was ankommt heißt das noch nicht das die Verbindung zum ioBroker richtig steht. Irgend ein Update der Shelly Firmware vorgenommen? Sind die Shelly per MQTT angebunden oder unter unicast?
                • S SpacerX
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @spacerx Den Shelly Adapter habe ich auch neu gestartet. Der Shelly Adapter ist so konfiguriert:
                  Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.28.02.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.27.51.png
                  Firmware ist aktuell
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    SpacerX
                    @damrak2022 Bitte schau mal in die Doku zum Shelly Adapter auf GitHub. Bei Coap soll man irgendwas auf multicast oder so stellen. Ich nutze MQTT, deswegen weiß ich das nicht genau. Ist aber in der Doku sehr gut beschrieben für beide Varianten.
                    • S SpacerX
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @spacerx Danke, ich schaue mal nach
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • S SpacerX
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @spacerx Ich glaube ch muss meine Aussage korrigieren. Es werden anscheinend gar keine Datenpunkte mehr aktualisiert. Denn auch bei Woch/Monat etc. bleiben die Werte gleich.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          SpacerX
                          @damrak2022 dann die letzte Aktualisierungen des Power Datenpunktes unter Shelly.0 kontrollieren und Einstellungen Verbindungen Shelly Adapter prüfen. Shelly Adapter stoppen und neu starten. Dann im log nachschauen was passiert. Es müssten Meldungen vom Adapter kommen.
                          • S SpacerX
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @spacerx Das sind die Meldungen aus dem Log:
                            2022-10-08 23:02:37.467	info	[CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-EA1400 / SHPLG-S#EA1400#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:36.222	info	[CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyplug-s / shellyplug-s-1BFED4 / SHPLG-S#1BFED4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:34.255	info	[CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-F15F42 / SHPLG-S#F15F42#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:31.392	info	[CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-1C0607 / SHPLG-S#1C0607#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:29.818	info	[CoAP] Device 192.168.178.62 (shellyplug-s / shellyplug-s-BBA82D / SHPLG-S#BBA82D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:29.007	info	[CoAP] Device 192.168.178.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-E423FA / SHPLG-S#E423FA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:26.468	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:26.374	info	Starting in CoAP mode.
                            shelly.0
                            2022-10-08 23:02:25.989	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                            Für mich als Laie sieht das gut aus.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              shelly.0
                              SpacerX
                              @damrak2022 erst mal Adapter auf 6.2.0 updaten. Dann nochmal.
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                SpacerX
                                @damrak2022 Doku zu Shelly Adapter unter Coap durcharbeiten und genau so einstellen.
                                hier
                                • S SpacerX
                                  hier
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @spacerx Bei dem Aufruf der Doku lande ich auf einer 404 Seite
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SpacerX
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @spacerx 6.02 wird mir nicht angeboten
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      SpacerX
                                      @damrak2022 liegt im Beta Zweig. Wird aber auch vom Entwickler empfohlen. Bei mir seit langem stabil.
                                        SpacerX
                                        @damrak2022 bei mir geht das. Habs eben probiert. Selber Google „ GitHub Shelly Adapter ioBroker“ und dann unter Dokumentation schauen.
                                        • Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @spacerx So, ich habe gerade meine komplette Shelly Cloud leergeräumt und neu aufgesetzt. Jetzt scheint wieder alles zu gehen und mir werden auch bei "gestern" wieder Werte angezeigt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
