  3. Off Topic
  4. Wie erfasst ihr euren Gasverbrauch und Kosten
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D David G.
    ich wollte jetzt mal anfangen meinen Gasverbrauch im ioBroker zu erfassen. Allerdings noch manuell mit einer monatlichen Eingabe.
    Nun frage ich mich, wie ich das am besten angehe.
    Alle Varianten würde ich mit SourceAnalytics umsetzen
    Eingach ganz stumpf die m3 vom Zähler?
    Würde für eine Statistik vom eigenen Verbrauch zum Vergleich der letzten Jahre reichen.
    Wenn ich die Kosten mit erfassen möchte, muss ich mir die Kosten kWh noch auf m3 umrechnen.
    Lasse ich mir die m3 direkt per Alias/Skript in kWh umrechnen und erfassen diese? So kann man in SA zumindest immer schön leicht den Gaspreise anpassen ohne den neu Ausrechnen zu müssen.
    Aber egal wie man es macht, entweder ist der Verbrauch nicht ganz genau oder die Kosten, da sich Zustandszahl und Brennwert ja immer etwas verändern können.
    In kWh wäre natürlich am schönsten. Der Preis wird so angegeben, der Jahresverbrauch und allgemein einfach die gängige Einheit wenn man von spricht.
    Wie macht ihr es?
    senior1418
    schrieb am zuletzt editiert von senior1418
    @david-g
    ich mach es seit 10 Tagen ebenfalls mit : Wasserzähler-Projekt: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device, vorher 1 Jahr lang mit ESP, Reedkontakt über MQTT.
    Da ich ohne 3D Drucker unterwegs bin habe ich das passende Gehäuse dazu aus einer Styroporplatte geschnitten und angepinselt.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Das mit dem esp werde ich mir auch mal anschauen.
      Wobei es mir jetzt erstmal um die m3 / kWh "Problematik" ging.
      Ich denke, dass ich die m3 mit einem Alias in kWh umrechne und den dann mit SA erfasse.
      Die kleinen Differenz die durch Zustandszahl und Brennwert auftreten kann man denke vernachlässigen.
        senior1418
        @david-g die Umrechnung m3 in KWh lässt sich leicht mit einem Alias machen. Bei Änderung der Zustandszahl bzw. des Brennwertes kann man hier leicht korrigieren.
         "alias": {
              "id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
              "read": "Math.round ( (val *  0.9655 * 10.302 * 1000)/1000)"
            "unit": "kWh"
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Dann bestelle ich mir das Teil mal.
          diymore ESP32 CAM Entwicklungsplatine, WLAN/Bluetooth, ESP32 DC 5V Dual-Core-Entwicklungsplatine mit OV2640 Kamera-TF-Karten-Modul
          Klappt das? Gibt ja scheinbar einige Vorgaben....
            senior1418
            @david-g sagte in Wie erfasst ihr euren Gasverbrauch und Kosten:
            damit sollte es funktionieren, wobei ich auch schon Stunden mit dem flash_download_tool verbracht habe .. aber anderes Thema :-)
            • S senior1418
               "alias": {
                  "unit": "kWh"
              @senior1418 sagte: "unit": "KwH"
              Richtig:
                  "unit": "kWh"
                Richtig:
                    "unit": "kWh"
                senior1418
                @paul53 sagte in Wie erfasst ihr euren Gasverbrauch und Kosten:
                Richtig:
                "unit": "kWh"
                danke ! habe es oben korrigiert.
                • S senior1418
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @senior1418 sagte in Wie erfasst ihr euren Gasverbrauch und Kosten:
                  Magst du mir da mal ein Foto von machen?
                  Muss ja eine recht dicke Platte sein um den entsprechenden Abstand zu bekommen.
                    Wie macht ihr es?
                    falkomfs
                    @david-g
                    Da du nicht Schreibst was du sonst noch so für Geräte in Gebrauch hast etwas schwierig. Da aber die meisste Gaszähler einen Reedkontakt unterstützen bietet sich dieser an. Wenn dann noch Homematic mit einer CCU im SmartHome vorhanden ist kann man auf den Pulsecounter zurück greifen. Dieser läuft bei mir seit Jahren für Wasser und Gas.
                    https://www.stall.biz/project/pulsecounter-2-komfortabel-verbraeuche-von-strom-wasser-gas-und-solar-messen
                    • F falkomfs
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @falkomfs
                      Ich habe nicht nach Hardware gefragt. Dort gibt es einige mir bekannte Ansätze.
                      Aber danke für den Link.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @falkomfs
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        @david-g Ich mache das über einen Fensterkontakt von Aqara. Ist recht einfach gehalten aber funktioniert soweit. Ist noch ausbaufähig, mir reicht es aber.
                        Blockly.
                        Vis
                        Die Umrechnung in Kw/h und Euro findet in der VIS statt. Kann man aber auch in ein Blockly oder Script packen.
                          senior1418
                          betrachte das aber als Versuchsaufbau. Grundplatte ist 40mm dick, diese so zurechtgeschnitten, das sie saugend auf dem Gehäuse sitzt. (die unschönen Klebestreifen sind eigentlich nicht notwendig)
                          Darauf 2x 30 mm Rahmen und zuletzt 1x 30mm Deckel mit Aussparung für das ESP Gehäuse geklebt.
