  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • P Offline
    Pino72
    #713
    ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
    Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
    Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
    DAnke
    HiltexH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pino72
      DAnke
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #714
      @pino72 Deine eigentliche Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dafür immer den SNMP-Adapter genutzt, allerdings mit einem Cisco-Switch. Das sollte mit UniFi aber eigentlich auch funktionieren
      Blog: indibit.de
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • HiltexH Hiltex
        Pino72
        #715
        @hiltex Danke für den Hinweis, Unifi Switches lassen leider keinen SNMP writes zu!
        • P Pino72
          Pino72
          #716
          @pino72 Evtl. geht es über Node Red über einen Unifi Node aber ich kann ihn nich tinstallieren:
          2022-09-15T12:27:18.886Z npm.cmd install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-unifi@0.2.9
          2022-09-15T12:27:27.141Z [err] npm
          2022-09-15T12:27:27.141Z [err]  WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          2022-09-15T12:27:27.142Z [err]
          2022-09-15T12:27:27.144Z [out] + node-red-contrib-unifi@0.2.9
          2022-09-15T12:27:27.144Z [out] updated 1 package in 4.913s
          2022-09-15T12:27:27.185Z rc=0
          Jemand schon probiert? Node Red ist als Adapter in iobroker drinnen.
          • P Offline
            Pino72
            #717
            Liegt an meiner Node Red Installation auf iObroker...die bleibt stur auf 2.2.3 obwohl iObroker mir sagt ich hab 3.3.1 installiert...dann kann das Plugin ja nicht gehen weil es Node Red >= 3.0.0 braucht.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pino72
              G Online
              G Online
              guergen
              #718
              @pino72 Nochmal nen Upload des Adpters probieren
              • P Pino72
                DAnke
                D Online
                D Online
                darkiop
                #719
                @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                DAnke
                Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/37196/unifi-switch-poe-ports-per-vis-blockly-ein-ausschalten/4?_=1663492787081
                Und am Adapter wird diesbezüglich auch gearbeitet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/7
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #720
                  Bekomme seit gestern den Adapter nicht mehr zum Laufen.
                  Jemand ne Idee?
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.072	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.071	debug	Plugin sentry destroyed
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.071	info	terminating
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.070	info	cleaned everything up...
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.064	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.063	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:218:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:22)
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.062	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.060	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Cannot read properties of undefined (reading 'create'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'create') at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2975:28) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:80:31) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:241:41) at Unifi.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:102:22) at Unifi.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.047	debug	Update started
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.046	debug	updateInterval = 60
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.045	debug	controller = 192.168.66.35:8443
                  unifi.0
                  2022-10-08 14:37:44.044	info	UniFi adapter is ready
                  Hab die Anmeldedaten schon neu eingegeben, ohne Port probiert, auf eine ältere Version downgegraded 0.6.0 / 0.6.1 leider alles ohne Erfolg.
                  Unifi Network Application: 7.2.94
                  • coyoteC coyote
                    Jemand ne Idee?
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    unifi.0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #721
                    @coyote https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/613
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #722
                      @crunchip 😊 hätte ich doch besser erst nochmal auf GitHub geschaut. Gestern Nacht gab es noch kein issue dazu, daher hatte ich heute mittag gar nicht erst geschaut.
                      Dann warten wir mal ab 👍
                      • coyoteC coyote
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #723
                        @coyote sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        doch, den das hatte ich ja heut Nacht direkt eröffnet, nachdem da Update rein kam
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #724
                          @crunchip kommt natürlich jetzt auf die Uhrzeit an 😁 Als ich geschaut hatte, war noch keins. Das Update war schon früher da, als vor 15 Stunden.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #725
                            @crunchip
                            Die stable Version 0.5.10 funktioniert einwandfrei. Kann es sein das es eine Beta Version ist?
                            • I Idefix01
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #726
                              @idefix01 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              ja
                              github:	0.6.3
                              latest:	0.6.3 for 0 days
                              stable:	0.5.10 for 16 months
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #727
                                Komischerweise läuft der Adapter bei mir nur in v0.5.1 oder kleiner "rund". Bei allen späteren Versionen (bis 0.6.3) habe ich arge Probleme:
                                • is_online wird teilweise gar nicht oder erst mehrere Minuten nach tatsächlicher Änderung aktualisiert
                                • speedtest Resultate werden manchmal nur beim Adapter-Neustart aktualisiert
                                Ich habe schon ein wenig mit der Refresh-Time "gespielt" und momentan aktualisiert der Adapter alle 20sec und die is_online Erkennung steht bei 40sec. Damit klappt es mehr schlecht als recht.
                                Dennoch habe ich einige (stationäre) WLAN-Clients die hin und wieder für mehrere Minuten als offline angezeigt werden obwohl es dafür keinen Grund gibt. Weder im Unifi-Controller noch am Gerät selber ist eine Unterbrechung zu sehen.
                                Nutze eine UDM Pro 1.12.30 mit zwei APs und drei Unifi-Switches. Meine Clients-Liste ist jedoch mit über 300 Einträgen recht groß. Kann es daran liegen?
                                Bei Github gibt es zwar ein paar closed issues dazu, aber das hat sich alles entweder von selbst oder durch ein Update erledigt.
                                • O oxident
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #728
                                  @oxident sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  das Problem hab ich aktuell auch, zeitweise wird gar nicht mehr aktualisiert
                                  JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    #729
                                    @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    hier auch das gleiche :(
                                    ich lass nun den adapter alle 6 stunden einfach neu starten, dann gehts ohne problem hier
                                    Carpe diem
                                    F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JackDanielJ JackDaniel
                                      Frank579
                                      #730
                                      Bei mir auch das gleiche.. bis gerade dachte ich es läge am neuen Handy (Android 12) trat zeitgleich mit dem Wechsel des Handys auf.
                                      Bin für die Anwesenheits Geschichte jetzt auf Owntracks gewechselt läuft stabiler.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #731
                                        @jackdaniel Guter Tipp, danke.
                                        War da nicht mal was, dass es immer dann nicht mehr aktualisierte, wenn die UDM ein Backup gemacht hat? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber irgendwas klingelt da bei mir ;-)
                                        crunchipC NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #732
                                          @oxident hab zwar nur nen UDR, aber Backup mach ich Sonntag, Ausfall war aber mitten unter der Woche
