  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 530.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @jens-maus und alle, die sich auskennen :-)
    iwie läuft er Adapter leider nicht mehr. Angeblich Invalide Daten:
    Auf der UDM-Pro ist die aktuelle FW: UniFi OS UDM Pro 1.12.22
    Hier die Debug Logs.
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:39:13.216	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:39:13.191	debug	Login successful
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:39:13.148	debug	Update started
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:53.361	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:53.332	debug	Login successful
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:53.036	debug	Update started
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:53.034	debug	updateInterval = 20
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:53.033	debug	controller = 192.168.2.1:8443
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:53.005	info	UniFi adapter is ready
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:52.939	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:52.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:51.414	debug	Objects client ready ... initialize now
    unifi.0
    29946	2022-08-11 23:38:51.094	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    host.Debian
    2022-08-11 23:38:49.421	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 29946
    host.Debian
    2022-08-11 23:38:46.754	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Tät mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte und helfen kann.
    Danke und LG
    LEM
    #708
    @lemonbiter Hi du verwendest ne alte Version des Adapters, die funktioniert mit der aktuellen Version der UDM nicht mehr.
    Updaten auf 0.6.1 und username und pw neu eingeben, falls du Admin >6 verwendest, dann klappt das wieder.
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #709
      @ilovegym
      Hab auf der UDMP auch die 1.12.22 und als Adapter 0.5.10
      Kann keine Probleme feststellen...
        ma
        #710
        Funktioniert der Adapter mittlerweile mit UDM Pro Firmware 1.12.22
        und Network 7.2.94 ?
        Würde gerne mal die Updates machen
        L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ma
          lessthanmore
          #711
          @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
          • M ma
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #712
            @ma
            Funktioniert bei mir mit:
            Firmware: 1.12.22
            Network: 7.2.92
            Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
            Proxmox und HA ...
            • P Offline
              Pino72
              #713
              ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
              Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
              Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
              DAnke
              HiltexH D 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pino72
                DAnke
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #714
                @pino72 Deine eigentliche Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dafür immer den SNMP-Adapter genutzt, allerdings mit einem Cisco-Switch. Das sollte mit UniFi aber eigentlich auch funktionieren
                Blog: indibit.de
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • HiltexH Hiltex
                  Pino72
                  #715
                  @hiltex Danke für den Hinweis, Unifi Switches lassen leider keinen SNMP writes zu!
                  • P Pino72
                    Pino72
                    #716
                    @pino72 Evtl. geht es über Node Red über einen Unifi Node aber ich kann ihn nich tinstallieren:
                    2022-09-15T12:27:18.886Z npm.cmd install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-unifi@0.2.9
                    2022-09-15T12:27:27.141Z [err] npm
                    2022-09-15T12:27:27.141Z [err]  WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    2022-09-15T12:27:27.142Z [err]
                    2022-09-15T12:27:27.144Z [out] + node-red-contrib-unifi@0.2.9
                    2022-09-15T12:27:27.144Z [out] updated 1 package in 4.913s
                    2022-09-15T12:27:27.185Z rc=0
                    Jemand schon probiert? Node Red ist als Adapter in iobroker drinnen.
                    • P Offline
                      Pino72
                      #717
                      Liegt an meiner Node Red Installation auf iObroker...die bleibt stur auf 2.2.3 obwohl iObroker mir sagt ich hab 3.3.1 installiert...dann kann das Plugin ja nicht gehen weil es Node Red >= 3.0.0 braucht.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pino72
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #718
                        @pino72 Nochmal nen Upload des Adpters probieren
                        • P Pino72
                          DAnke
                          darkiop
                          #719
                          @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          DAnke
                          Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/37196/unifi-switch-poe-ports-per-vis-blockly-ein-ausschalten/4?_=1663492787081
                          Und am Adapter wird diesbezüglich auch gearbeitet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/7
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #720
                            Bekomme seit gestern den Adapter nicht mehr zum Laufen.
                            Jemand ne Idee?
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.072	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.071	debug	Plugin sentry destroyed
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.071	info	terminating
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.070	info	cleaned everything up...
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.064	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.063	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:218:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:22)
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.062	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.060	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Cannot read properties of undefined (reading 'create'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'create') at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2975:28) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:80:31) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:241:41) at Unifi.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:102:22) at Unifi.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.047	debug	Update started
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.046	debug	updateInterval = 60
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.045	debug	controller = 192.168.66.35:8443
                            unifi.0
                            2022-10-08 14:37:44.044	info	UniFi adapter is ready
                            Hab die Anmeldedaten schon neu eingegeben, ohne Port probiert, auf eine ältere Version downgegraded 0.6.0 / 0.6.1 leider alles ohne Erfolg.
                            Unifi Network Application: 7.2.94
                            • coyoteC coyote
                              Jemand ne Idee?
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              unifi.0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #721
                              @coyote https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/613
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #722
                                @crunchip 😊 hätte ich doch besser erst nochmal auf GitHub geschaut. Gestern Nacht gab es noch kein issue dazu, daher hatte ich heute mittag gar nicht erst geschaut.
                                Dann warten wir mal ab 👍
                                • coyoteC coyote
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #723
                                  @coyote sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  doch, den das hatte ich ja heut Nacht direkt eröffnet, nachdem da Update rein kam
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #724
                                    @crunchip kommt natürlich jetzt auf die Uhrzeit an 😁 Als ich geschaut hatte, war noch keins. Das Update war schon früher da, als vor 15 Stunden.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #725
                                      @crunchip
                                      Die stable Version 0.5.10 funktioniert einwandfrei. Kann es sein das es eine Beta Version ist?
                                      • I Idefix01
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #726
                                        @idefix01 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        ja
                                        github:	0.6.3
                                        latest:	0.6.3 for 0 days
                                        stable:	0.5.10 for 16 months
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #727
                                          Komischerweise läuft der Adapter bei mir nur in v0.5.1 oder kleiner "rund". Bei allen späteren Versionen (bis 0.6.3) habe ich arge Probleme:
                                          • is_online wird teilweise gar nicht oder erst mehrere Minuten nach tatsächlicher Änderung aktualisiert
                                          • speedtest Resultate werden manchmal nur beim Adapter-Neustart aktualisiert
                                          Ich habe schon ein wenig mit der Refresh-Time "gespielt" und momentan aktualisiert der Adapter alle 20sec und die is_online Erkennung steht bei 40sec. Damit klappt es mehr schlecht als recht.
                                          Dennoch habe ich einige (stationäre) WLAN-Clients die hin und wieder für mehrere Minuten als offline angezeigt werden obwohl es dafür keinen Grund gibt. Weder im Unifi-Controller noch am Gerät selber ist eine Unterbrechung zu sehen.
                                          Nutze eine UDM Pro 1.12.30 mit zwei APs und drei Unifi-Switches. Meine Clients-Liste ist jedoch mit über 300 Einträgen recht groß. Kann es daran liegen?
                                          Bei Github gibt es zwar ein paar closed issues dazu, aber das hat sich alles entweder von selbst oder durch ein Update erledigt.
