  4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    5.3k
tuyamqttmqttraumthermostat
135 Beiträge 18 Kommentatoren 29.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • WalW Wal
    @oxident sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
    @wal Danke, das hilft mir weiter. Meinst Du denn, es besteht auch bei diesen Geräte eventuell noch die Chance, dass man die Firmware ohne Umlöten umflashen kann?
    Ich musste die Thermostate immer über einen Adapter flashen, Tuya-Convert hat bei mir da nicht funktioniert.
    O Online
    O Online
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    #126
    @wal Ok, bin jetzt doch eingeknickt und mache es lieber mit'nem Shelly und Temperaturfühler.
    Löten schaff ich nicht ;-)
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #127
      Du kannst dir auch den Thread über das Sonoff Panel anschauen falls du was mit Display möchtest, das hat eine Thermostat Funktion.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Paulbaumann
        #128
        @wal
        Hallo
        ich bin neu hier weil
        Ich irgendwie in Kontakt mit
        Klaus Ahrensberg bzw. den Entwicklern
        kommen will.
        Habe schon diverse Sachen mit Tuya-convert entclouded
        Was will ich?
        Ein WLAN Raumthermostat kaufen das ich via Tuya-convert entclouden und dann mit der Ahrensberg Firmware betreiben kann
        Problem:
        Er gibt 8 Modelle als kompatibel an, leider alles Unterputz Thermostate.
        Ich brauche aber ein Aufputz Raumthermostat.
        Welches nehmen, was geht?
        Würde ungern irgendein WLAN Raumthermostat mit ESP8266 entclouden wenn es dann nicht funktioniert.
        B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Paulbaumann
          @wal
          Hallo
          kommen will.
          Was will ich?
          Problem:
          berlinerbolle
          #129
          @paulbaumann
          Warum so kompliziert? Nimm doch einfach eine Aufputzdose, und baue dort ein unterstütztes Thermostat deiner Wahl ein. Da gibt es auch Dosen, die nicht hässlich sind...vor allem nicht hässlicher, als die Gehäuse potentieller Aufputz-Thermostate.
          • P Paulbaumann
            @wal
            Hallo
            kommen will.
            Was will ich?
            Problem:
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #130
            @paulbaumann ,
            das mit der Aufputzdose von @berlinerbolle ist eine gute Idee, aber ich hatte wie gesagt noch kein Thermostat das mit Tuya-Convert zu fashen ging und für den Status vom Relais muss eh gelötet werden.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • P Offline
              Paulbaumann
              #131
              Danke für die schnellen Antworten, aber ich kann damit nichts anfangen.
              Wahrscheinlich setzt man bei mir zuviel voraus.
              Ich kann definitiv nicht löten und bin froh wenn ich mein 08/15 Theben Drehregler (Aufputz) von der Wand bekomme. Habe eher 2 linke Hände. Dafür kenne ich mich besser mit Tyua-konvert aus. Brauche schon so ein Aufputz Thermostat sons
              t muss ich das Handtuch werfen
              P B 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Paulbaumann
                Paulbaumann
                #132
                @Wal
                P. S.
                Warum muss man trotzdem löten wenn ich das auf gitlab von Klaus Ahrensberg verstanden habe sollte seine Firmware via tyua-konvert doch dann funktionieren für seine 8 angegebenen Unterputz Geräte
                Wenn löten zwingend erforderlich kann ich das gleich vergessen...
                • P Paulbaumann
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                  #133
                  @paulbaumann
                  Siehe meine Antwort. Wenn Du (Unterputz-)Thermostate findest, die noch eine alte Firmware haben die noch per Tuya-convert zu flashen sind, musst Du nicht löten (so lange du nicht unbedingt den korrekten Hardware Status des Relays auslesen willst). Ich habe das auch so hier.
                  Dann nimmst Du einfach eine Aufputz Dose und baust da ein Unterputz Thermostat ein. Das Problem ist dann nur, noch ausreichend "alte" Thermostate zu finden, die noch per Tuya-convert ohne löten zu flashen sind.
                  Edit: zum Beispiel sowas, da kann dann ein Unterputz Thermostat rein: https://www.amazon.de/LogiLink-Professional-NP0223-Aufputzgehäuse-Unterputzdosen/dp/B00LA7071Y/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3RPJUSEPIO1I4&keywords=aufputzdose&qid=1664258320&sprefix=aufputzdose%2Caps%2C96&sr=8-6
                  • P Offline
                    Paulbaumann
                    #134
                    @berlinerbolle
                    Gut danke
                    Da ich wirklich nur den externen gefunden habe ist jetzt diese Dose und der Me81h wifi da.
                    2 Fragen dazu
                    1.Es gibt ja hier weiter oben diverse Leute die mit Tuya-convert die Firmware Rauf brachten,
                    wie bringe ich ihn in den WLAN Konfigmodus,
                    an 220V anstecken dann anschalten auf einen Pfeil nach unten 8 Sekunden drücken und ausschalten oder wie geht es?
                    2.Das Teil hat einen externen Sensor mitgeliefert, angeschlossen an 2 recht langen Strippen. Brauche ich den wenn mein Use Case ist Einbau für Regelung meiner Fussbodenheizung, lokal wie weltweit über Tunnel?
                    • R Offline
                      rande
                      schrieb am zuletzt editiert von rande
                      #135
                      Hi Leute.
                      Ich habe mir vor kurzem ein Beca BHT-002 von Amazon gekauft.
                      Anscheinend ist hier eine ganz neue Hardwarevariante verbaut worden.
                      Als Chip kommt hier der Tuya CB3S zum Einsatz, der nicht mit Tasmota geflasht werden kann.
                      Als Ersatz dafür habe ich bereits einen ESP-12S geflasht und transplantiert.
                      Nun zur eigentlichen Frage:
                      Weis jemand wie ich bei diesem neuen Layout den Relais-Status auf den GPIO hinbekomme?
                      Beste Grüße
                      EDIT: Gelöst
                      Der Relais-Status kann über die 0Ohm Widerstände von Q5 & Q6 ausgewertet werden.
                      In diesem Fall, mit dieser Platinenversion, kann das Signal vom Widerstand über Q5 oder vom entsprechenden Pin der Stiftleiste J2 abgegriffen werden.
