  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Hoover Geräte die mit der hON App überwacht werden können, geschrieben.
    Aktuelle Werte:
    hoover.0.id.stream
    F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den hoover Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die hON App Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    hoover.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    NWHN M Horst BöttcherH chucky666C 6 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Aktuelle Werte:
      hoover.0.id.stream
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuern
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @tombox
      Super läuft alles wo wie von dir beschrieben.
      Danke für den Adapter.
      • T tombox
        Aktuelle Werte:
        hoover.0.id.stream
        Zum Installieren:
        Loginablauf:
        Steuern
        Maxim-777
        @tombox
        Perfect, ich baue mein Klima (Haier mit hOn steuerung) bald ein und hoffe dass es auch über adapter funktioniert 👏
        • M Maxim-777
          @tombox
          astrakid
          schrieb am zuletzt editiert von astrakid
          hi,
          bei mir schlägt die installation des adapters fehl:
          root@xxxxxx4a6970:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover --host fff6124a6970 --debug
          install TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304
          NPM version: 8.11.0
          Installing TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-08T10_56_17_253Z-debug-0.log
          host.xxxxxx4a6970 Cannot install TA2k/ioBroker.hoover#483799127257ab7c0241063aba69c6ac7d7c1304: 217
          irgendeine idee?
          gruß,
          andre
          p.s.: nodejs v16.16.0
          • A astrakid
            hi,
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! errno -39
            irgendeine idee?
            gruß,
            andre
            tombox
            @astrakid lösch mal
            Irgendwo gibt es auch ein Skript welches alle Module mit Bindestrich löscht
            • T tombox
              @astrakid lösch mal
              astrakid
              @tombox hab mittlerweile alle weiteren fehlermeldungen entsprechend behandelt, aber es nimmt kein ende... wie viele module werden hier abgeprüft? werden die nicht anderweitig von nodejs benötigt?
              p.s.: endlich fertig. was ein akt. ;)
              T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A astrakid
                tombox
                @astrakid irgendwas ist da komisch beim node update dann werden diese Ordner Leichen zu einem problem
                • A astrakid
                  @astrakid
                  Haste das jetzt alles zu Fuß gemacht?
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  Davon abgesehen: Hampel nicht als root herum und halte die node-Version auf Stand.
                    @astrakid
                    astrakid
                    @thomas-braun ja, hab's von Hand gemacht.
                    Iobroker läuft im docker Container.
                      severendis
                      Ich habe den Adapter auch gerade installiert - alles fehlerfrei und schnell.
                      Der Adapter verbindet sich allerdings nicht mit dem Kundenkonto.
                      Ich erhalte die folgende Ausgabe im LOG:
                      hoover.0
                      2022-10-15 16:39:42.981 error {"__type":"NotAuthorizedException","message":"Invalid login token. Not a Cognito token."}
                      hoover.0
                      2022-10-15 16:39:42.981 error AxiosError: Request failed with status code 400
                      hoover.0
                      2022-10-15 16:39:42.980 error Login step #aws failed
                      hoover.0
                      2022-10-15 16:39:27.703 error Please set username and password in the instance settings
                      Benutzername und Passwort stimmen allerdings. Die kopiere ich über einen Passwortmanager und damit ist das Login auf der Webseite auch möglich.
                      Thomas BraunT T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S severendis
                        hoover.0
                        hoover.0
                        hoover.0
                        hoover.0
                        @severendis
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        prüfen.
                        • S severendis
                          hoover.0
                          hoover.0
                          hoover.0
                          hoover.0
                          @severendis
                          Schaut danach aus:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
                          • S severendis
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            tombox
                            @severendis das kann eigentlich nicht passieren er müsste abbrechen wenn er kein Nutzername Passwort hat. Einfach nochmal eingeben und adapter neustarten
                            • T tombox
                              severendis
                              @tombox Das hatte nichts gebracht. Hatte ich vor meinem ersten Post schon probiert.
                                @severendis
                                Schaut danach aus:
                                severendis
                                iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                [sudo] password for iobroker:
                                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                4.0.23
                                iobroker
                                iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio dip video plugdev lxd
                                /home/iobroker
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                nodejs:
                                  Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                • S severendis
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  iobroker
                                  /home/iobroker
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                  Schaut soweit gut aus.
                                  Aber
                                  Bring die auf aktuellen Stand.
                                    Aber
                                    severendis
                                    schrieb am zuletzt editiert von severendis
                                    Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
                                    2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                    iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
                                    Listing... Done
                                    cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
                                    N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
                                    Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
                                    • iobroker stop
                                    • sudo apt update
                                    • sudo apt upgrade
                                    • iobroker start
                                    • S severendis
                                      Listing... Done
                                      • iobroker stop
                                      • sudo apt update
                                      • sudo apt upgrade
                                      • iobroker start
                                      @severendis
                                      Vollständig zeigen:
                                      sudo apt update
                                      suod apt full-upgrade
                                        @severendis
                                        Vollständig zeigen:
                                        sudo apt update
                                        severendis
                                        iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                                        Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                        Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages have been kept back:
                                          cloud-init
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                        • S severendis
                                            cloud-init
                                          cloud-init
                                          sudo apt install cloud-init
