  4. [ERLEDIGT]VIS springt immer auf Index Seite
12 Beiträge 5 Kommentatoren 463 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich habe hier ein Problem mit meiner VIS und komme nicht dahinter, wo der Fehler liegen könnte.
    Hierzu habe ich ein Video gemacht. Ich möchte z.b. in meiner Rasenmäher View eine Zahl eingeben, das ein Widget aus dem Material Design. Sobald ich das Widget anklicke, fliege ich auf die Hauptseite zurück.
    Hier das Video
    Fully Browser wird verwende. Mache ich das ganze aber am PC im Browser bleibe ich dort auf der Seite, kann den Wert eingeben.
    Ich habe noch mehr so Phänomene auf dem Tablet, das muss ja dann fast schon was mit dem Fully Browser sein, oder irgendwas was ich in den Views ändern muss ?
    Grüße,
    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Hier das Video
      Grüße,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @d3ltoroxp
      default nur in der Startview setzen :
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Com,
        Hier das Video
        Grüße,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @d3ltoroxp Problem hab ich auch mit dem ein oder anderen Widget, liegt nicht am Fully Browser
        • GlasfaserG Glasfaser
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @glasfaser Startview wäre bei mir die Index, dort habe ich diese Top App Bar vom Material Design und View in 8 Widget.
          Oder muss ich dort in der ersten View default setzten ? Indem Fall wäre da bei mir Index, das ist die Seite die ich aufrufe.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @d3ltoroxp ich musste das default bei allen rauslöschen - also kein default
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @liv-in-sky Also auch bei der ersten Seite ?
              Gibts da was das ich alle auf einmal abwähle ? Oder muss ich mich da jetzt einzeln durch klicken ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @d3ltoroxp
                bei allen seiten wegnehmen - auch der ersten
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Aaaaalso:
                  die default Seite gilt für die entsprechende Auflösung.
                  Wenn man mehrere default Seiten mit unterschiedlichen Auflösungen hat wird die jeweils passendste bei der jeweiligen Auflösung geöffnet.
                  Dein Problem wird sein -so meint es zumindest meine Glaskugel- dass du wahrscheinlich eine Tastatur einblendest, was zur Veränderung der Auflösung (des restlichen Bildschirms) führt und dann eine dort passendere Seite geöffnet wird.
                    Aaaaalso:
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @homoran Stimmt..... Jetzt wo du es erwähnst, wenn ich die Eingabe mache, kommt die Tastatur hoch, danach bin ich weg. Auflösung sollte eigentlich überall die gleiche sein. Aber kann ich hier mit allen Defaults abwählen das Problem lösen ?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @d3ltoroxp sagte in VIS springt immer auf Index Seite:
                      müsste, probier es aus. Wenn es jetzt immer auf die selbe Seite springt, fang mit der an!
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @homoran Dieses "immer Rendern" rein oder raus ?
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          Vielen Dank für eure Hilfe, das mit Default war es. Hab jetzt mal dort Default raus genommen, wo mich die VIS immer hingeschmissen hatte und nun bleib ich auf der Mäherseite und kann dort eine Zahl eingeben.
