  5. [HILFE] Probelme einen Wert in Blockly zu abzuspeichern.
blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 803 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    helfi9999
    bräuchte bitte Hilfe:
    jedesmal wenn ich im Blockly einen Wert ändern möchte braucht es ewig bis dieses abgespeichert wird und dann macht er es doch nicht. Brauche immer 2 bis 3 Versuche bis es geändert ist.
    Siehe Video:
    Image 001.mp4
    Macht mich total wahnsinnig.
    Woran könnte es liegen??
    Anbei mein System:
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:3
    Geschwindigkeit:2240 MHz
    Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz
    RAM:6 GB
    System-Betriebszeit:03:04:26
    Node.js:v16.17.1
    time:1664960847450
    timeOffset:-120
    Adapter-Anzahl:435
    NPM:8.15.0
    Datenträgergröße:31.2 GB
    Freier Festplattenspeicher:27.4 GB
    Betriebszeit:03:04:21
    Aktive Instanzen:31
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    _nodeCurrent:16.17.1
    _nodeNewest:16.17.1
    _nodeNewestNext:16.17.1
    _npmCurrent:8.15.0
    _npmNewest:8.15.0
    _npmNewestNext:8.15.0
    Bitte um Hilfe
    Intel NUC mit Iobroker
    • H helfi9999
      Siehe Video:
      Image 001.mp4
      Anbei mein System:
      Architektur:x64
      CPUs:3
      RAM:6 GB
      Node.js:v16.17.1
      time:1664960847450
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:435
      NPM:8.15.0
      Aktive Instanzen:31
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:16.17.1
      _npmCurrent:8.15.0
      _npmNewest:8.15.0
      Bitte um Hilfe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @helfi9999
      hast du mal den cache des browser gelöscht ?
      ich hatte das auch mal - nicht ganz so extrem - in chrome stelle ich immer wieder fest, dass wenn ich mehrere admin- und vis fenster in verschiedenen tabs offen habe, nach einer zeit - 1-2 std - das ganze extrem langsam wird, mein pc eine extrem hohe cpu usage bekommt - verursacht durch chrome
      hast du das verhalten auch, wenn du nur den script editor in einem tab und sonst keine weiteren tabs offen hast (nach dem löschen des caches)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @helfi9999
        H Online
        H Online
        helfi9999
        @liv-in-sky hatte ich schon gemacht brachte aber leider nichts.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @helfi9999
          wie ist den der load auf dem iob server
          in der konsole htop aufrufen - wenn nicht installiert dann "sudo apt install htop"
          edit: hast du den web socket adapter installiert ? unwichtig für admin
            @helfi9999
            H Online
            H Online
            helfi9999
            schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
            @liv-in-sky hier der htop : 3.png
            habe den web adapter und den ws adapter am laufen.
            • H helfi9999
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @helfi9999
              ist der wert des js-controllers immer auf 30 ? oder nur ab und zu ?
              • H helfi9999
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @helfi9999 und das selbe beim javascript adapter - ist der auch immer um die 17%
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  @liv-in-sky bei beiden ist der Wert so mal etwas mehr mal etwas weniger
                  • H helfi9999
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @helfi9999 aber sie stehen immer ganz oben ?
                    ich finde den load doch etwas hoch - schwierig zu sagen, ob das schon ein problem ist
                    hier mal von mir:
                      hier mal von mir:
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      @liv-in-sky kommt doch auch drauf an wieviel adapter laufen und wieviel Scripte, oder??
                      • H helfi9999
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @helfi9999 ja klar - aber ich denke, ich habe schon einiges an scripte - natürlich hängt es auch von der leistng des rechners ab
                        hast du den iob server schon mal neugestartet ? und dann mal htop angesehen ? das ein adapter die ganze zeit bei 20 oder 30 ist, würde ich checken
                        aber ganz sicher bin ich mir im moment nicht, ob es iob oder dein pc ist ?oder das netzwerk könnte auch noch eine rolle spielen
                        vielleicht hilft ja noch jmd, der eine voranhnung hat, was es sein könnte
