4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    $moment(payload).tz("Europe/Berlin").format('YYYY-MM-DD HH:mm')
    $moment(payload,'x').tz("Europe/Berlin").format('YYYY-MM-DD HH:mm')
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1124
    @mickym Danke
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Danke
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1125
      @damrak2022 Die ganzen Eingabeformate stehen in der Beschreibung der moments Bibliothek, die ich dir verlinkt hatte.
      Wenn das Unix Format nicht in ms sonder in s angegeben ist, dann halt ein großes X.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1126
        @mickym Sorry, hat lange gedauert bis ich dahinter gestiegen bin, das ich in der Textnode bei Value Format msg.payload reinschreiben muss
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1127
          @damrak2022 Wenn Du eine neue Text-Node rausziehst ist das doch sogar voreingestellt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1128
            @mickym Das ist nur blass hinterlegt. Es ging erst als ich es reingeschrieben habe.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1129
              @damrak2022 Bei mir nicht - wenn ich die frisch raus ziehe, dann ist das normal vorbelegt.
              Nur wenn du das Feld vorher gelöscht hast, ist es blass. Du hast sicher eine vorhandene Textnode kopiert und nicht frisch rausgezogen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1130
                @mickym Kann sein, das ich das Feld gelöscht habe.
                Ich mache ja viel Unsinn🙂
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1131
                  @damrak2022 Tja dann ... 🙁 - dann sollte man eben die Nodes lieber frisch von links ziehen, dann weiß man, dass sie nicht "misshandelt" wurden. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1132
                    @mickym Genau.
                    Langsam wächst es. Es fehlt zwar noch ei bisschen Formatierung, aber ansonsten...
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Genau.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1133
                      @damrak2022 Ja - wird schon - auf jedenfall würde ich bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang nur die Stunden und Minuten angeben, weil es sich ja sowieso immer um den aktuellen Tag handelt.
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022 Wenn Du wechselnde Icons brauchst - kannst nun wieder die angular Schreibweise verwenden - also die geschweiften Klammern und dann als payload den Namen der Bilddatei.
                        ae867e50-6fbb-4175-b469-81e3bb834231-image.png 1a5539bb-b74e-4386-b11a-587ab971ae0a-image.png
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1134
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Jetzt wird das langsam interessant. Wie hinterlegst Du da die Bedingungen? Also wenn es nieselt dieses Icon, wenn es stark regnet dieses Icon?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1135
                          @mickym Jepp das habe ich auch noch vor. Du warst zu schnell🙂
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1136
                            Na wie wohl mit einem Flow. Ich hab Dir ja unten beschrieben, wie Du mit der payload verschiedene Bilder anzeigen lassen kannst. Und die payload ändert sich halt je nach Wetter. Das sind jetzt Dinge, die solltest Du wirklich hinbekommen. Wie gesagt unten habe ich Dir ja gezeigt, wie Du den Bildnamen als payload dann in die Text-Node mit dem Bildverweis bekommst. Wir haben ja nun wirklich schon genügend gefiltert oder geändert. ;)
                            Eine Möglichkeit die payload zu ändern ist:
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1137
                              @mickym Ja, okay, dann habe ich es anscheinend verstanden.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1138
                                @damrak2022 gelöscht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1139
                                  @mickymSo, dann melde ich mich mal
                                  Mein Flow sieht insgesamt bis jetzt so aus:
                                  Und nun mein Problem: Du hast in Deinem Post zwei Inject Node gezeigt, welche Du mit 32.png und 34.png benannt hat
                                  Diese müsst ich nun mit der entsprechenden Text Node (Sonnenschein) verbinden und dazwischen eine node zum sortieren was je nach Wetter angezeigt werden soll.
                                  Momentan ist meine Node (Sonnenschein) so konfiguriert:
                                  Ich weiß, ich sollte Dir eine konkrete Frage stellen, aber das ist garnicht so leicht.
                                  Welche Node muss ich dazwischen packen?
                                  Wie muss ich dann die Konfiguration der Text Node (Sonnenschein) abändern.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1140
                                    @damrak2022 Nun Du siehst doch dass die payload in den Inject Nodes entweder 31.png bzw. 32.png steht und du siehst wie das in der Inject-Node implementiert ist. Was ist daran unklar?
                                    Nee solche Fragen - welche Node etc. ;) - gibts nicht mehr. Woher soll ich wissen, was Du abändern sollst, wenn ich nicht weiß, was Du darstellen willst? - Aber nochmal hast Du verstanden, wie der Flow mit den Inject Nodes funktioniert?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1141
                                      @mickym Generell ist mr klar das ich mit einer Inject Node eine Nachricht manuell auslösen kann, oder auch einen Wiederholungsintervall einstellen kann.
                                      Mir ist aber nicht klar, wie ich die Inject Node konfigurieren muss, da ich hier ja jeweils ein Bild ansprechen will
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1142
                                        @damrak2022 Na nochmal in der Inject - Node wird die payload mal auf 31.png und mal auf 32.png gesetzt, wie ist denn die Text Node konfiguriert.´?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1143
                                          @mickym Also die inject node so?
                                          Die Text Node (Sonnenschein) ist so konfiguriert
                                          Hier sollen ja die Bilder je nach Wetter wechseln und deshalb muss ich doch diese Node nehmen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
