  3. Off Topic
  4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    5.3k
pv anlagebalkonkraftwerk
243 Beiträge 18 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • K klassisch
    Für die Pylontech und einige andere gibt es reale Testdaten zur Haltbarkeit von einem Australischen Testinstitut.
    Die schneiden recht gut ab und sind vor allem gut in der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Die sollen ja vor allem Störungsfrei laufen.
    Fazit "suggests a SOH of ~77% after ~2,830 cycles." Siehe auch Vergleich auf Seite 21.
    #66
    @klassisch sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
    wobei dieses Fazit aus der Alterung in den ersten Zyklen linear hochgerechnet wurde, was eine deutlich zu hohe Alterung ergibt.
    steht auch in den Bemerkungen drin.
      klassisch
      #67
      @homoran Auf Seite 21 des Berichts gibt es nochmals einen Vergleich der Alterungskurven. Ist auch recht interessant.
      • Ralla66R Ralla66
        @liv-in-sky
        Habe ich für mich definiert mit Wiederaufladen eines vollständig entladenen Akkus.
        Dabei wäre Vollständig bei mir die Kapazität gesamt 2400 Watt – 144 Watt ( 6% ) Rest,
        ergibt 2256 Watt real Verfügbar.
        Grob kann ich hier rechnen 1 Zyklus pro Tag..
        Die Haltbarkeitsangaben vom Hersteller werden mit ca.10 Jahren angegeben.
        Betrachte ich auch so wobei wohl die Verfügbare Kapazität auf bis zu 75 % sinken wird.
        Macht dann noch ein verfügbaren Rest von ca.1600 Watt.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #68
        Gibt es schon einen einfachen Weg die Daten des Pylontech hier einzelne Zellen und Temperaturen
        in den IO Broker zu schaufeln ?
        Das Protokoll ist ja bekannt und offen.
        Für den Windows PC gibt es ja Multicontrol, ein Github Projekt für den ESP ist ja auch da.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          klassisch
          #69
          @ralla66 Ich bekomme einige spärlichen Daten über den Raspi mit Victron OS über CAN.
          Wnn ich mich recht erinnere, hat es ein Forum-Nutzer geschafft, die Pylontech Daten direkt auszulesen. Muß mal suchen.
          • Ralla66R Ralla66
            klassisch
            #70
            @ralla66 dort und dort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @ralla66 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              @bananajoe
              Ja dann das beste klick
              Mit BMS, kein gehampel, Versicherungstechnisch sauber.
              frage:
              max. Anzahl Ladezyklen 6.000
              bedeutet das ungefähr: jeden tag ist ein ladezyklus (oder sind das mehrere am tag)
              bei einem pro tag soltte der akku dann nach 6000/365=16 jahren defekt sein
              oder liege ich total falsch
              wäre nur interessiert daran, zu erfahren, wann man wieder neue kaufen muss
              @BananaJoe angenommen du kaufst diesen vorgeschlagenen akku - wieviele davon brauchst du dann, um dein beispiel umzusetzen
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #71
              @liv-in-sky sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
              Naja, Mathematisch 3 bis 6 Stück. Es gibt aber ja mehr als ein Modell, auch eines was sich mit Batteriemodulen erweitern lässt.
              Die Dinger scheinen echt nicht schlecht zu sein, ob ich nicht doch komplett selbst baue habe ich noch nicht entschieden.
              Meine Solaranlage besteht aus "Inseln" und wird auch in Zukunft aus Inseln bestehen. Das ist ja das Prinzip der Hoymiles weshalb ich mich zunächst für diese entschieden habe. 2 Panele + ein Wechselrichter. Kommt etwas hinzu lassen sich die Wechselrichter hintereinander verketten.
              Ich hätte zwar größere Verluste und es klingt unsinnig ... aber ich spiele mit dem Gedanken die Akkus einfach per 230V Netzteil zu laden. Natürlich passend gesteuert. Einspeisung in das Hausnetz dann per zusätzlichen Wechselrichter oder als Insel
              • BananaJoeB BananaJoe
                klassisch
                #72
                @bananajoe sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                Ich habe ja derzeit nur eine Notstromversorgung realisiert. Also lade ich die Akkus bei Bedarf auch aus dem Netz. Bei mir macht das ein 800VA Victron Multiplus (1). Da kann man die Ladestärke in ganzen A Schritten einstellen. Die Geräte, die am Notstromausgang angeschlossen sind, kann es aus der Batterie versorgen. Ins Hausnetz rückwärts einspeisen geht mit diesem kleinen so nicht ohne Weiteres, weil er dazu einen externen NA-Schutz bräuchte.
                Wenn man das will, braucht man einen Multiplus II . Die starten ab 3000VA. Die können laden, Notstrom und wieder ins Hausnetz rückwärts einspeisen.
                Gibt es in 24 und 48V. Aber bei diesen Leistungen sollte man auf 48V gehen, wenn man neu baut.
                • K klassisch
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #73
                  Ich lerne langsam warum die Victron-Geräte so beliebt sind ... die scheinen für praktisch jeden Anwendungsfall das richtige Gerät zu haben
                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #74
                    @bananajoe Ja, es gibt eine breite Palette. Und die Qualität ist ordentlich, das System recht offen und modular.
                    Für mich war hier noch wichtig, einen Inverter zu haben, der auch einen Asynchronmotor (Brennermotor der Heizung) anwerfen kann. Also braucht man eine kurzzeitige Überlastfähigkeit. Die Victron haben rel. große 50Hz Ringkerntrafos und können das. Dadurch werden sie aber auch recht schwer und sind nicht billig. Außerdem ist der Ruhestrom nicht so hoch. Deshalb - und wegen der Größe und baulichen Gegebenheiten - habe ich nur den kleinen 800VA.
                    Die Multiplus (ohne II) sind aber eher für Camping, Boote, Mobilanwendungen etc. konzipiert. Deshalb können die nicht rückeinspeisen. Aber eben Notstrom wie eine USV. Innerhalb von 20ms wird umgeschaltet. Da merkst Du nichts. Die Heizung schnurrt unbeeindruckt weiter.
                    Den Unterschied zwischen den mobilen und den stationären sieht man z.B. in https://www.youtube.com/watch?v=2HMJGo0KgLU und ab 10:12 eine schöne 3-Phasen-Anlage mit PV Einspeisung, Pylontech Akkus satt und Notstromexperiment. Sowas wäre mein Traum gewesen, aber man findet hier in der gegend leider keinen Installateur dafür. Deshalb wird es bei mir eine andere PV Anlage, wenn die Teile mal lieferbar sind.
                      #75
                      ja!
                      die kommen aus dem Marine und Wohnmobilbereich.
                      für Yachten und andere größere offshore Fahrzeuge (auch Tourbusse und ähnliche Trucks) wird schon immer eine vernünftige festnetzähnliche autarke Stromversorgung gebraucht, die bei anliegendem Landstrom von diesem abgelöst wird.
                      Dieses System wird jetzt im Ersatzstrombetrieb für Häuser umgedreht. Alle Zulassungen sind inzwischen vorhanden.
                      Für Campingfahrzeuge und kleinere Inseln gab es dann auch entsprechend niedriger ausgelegte Systeme.
                        ja!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #76
                        Heute soll es endlich soweit sein.
                        Der Dachdecker hat sich angekündigt.
                        Laut eigener Aussage ein All in One Unternehmen.
                        Baut eben auch PV Anlage aufs Dach.
                        Kann nur hoffen, dass die Jungs wissen was sie machen.
                        Gibs Tipps worauf ich achten sollen?
                        Die 2 Module kommen aufs Schrägdach und der Hoymiles soll direkt darunter (nach innen) , also 1. Latte oder sonstwas aufm Dachboden. Und dann dort in die Steckdose.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #77
                          @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                          brauchst entsprechend Kabelverlängerungen, die daran befindlichen werden höchstwahrscheinlich zu kurz sein
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #78
                            @crunchip
                            Mach mich nicht schwach.....
                            Ich mach mal nen Foto , von den Sachen die dabei sind....
                            Edit: Da brauche ich nichtmal nen Foto. Sind nur noch 2 Verlängerungskabel à 1,85m für das 2.Panel dabei.
                            So ein Mist 😒
                            • haselchenH haselchen
                              @crunchip
                              So ein Mist 😒
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #79
                              Ich brauche nochmal eure Hilfe.
                              Ich hab nen mega Brett vorm Kopf.
                              Ich melde gerade die Anlage meinem Betreiber.
                              Typ kriege ich noch hin, aber die beiden Felder darunter bereiten mir Probleme.
                              Es sind 2 Panels aus diesem Angebot:
                              https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/schraegdach/priroof-duo/SW10079.1
                              Was muss ich (welche Zahlen) da eintragen?
                              Komisch finde ich auch das ODER
                              @crunchip
                              @klassisch
                              @a200
                              @BananaJoe
                              @liv-in-sky
                                @crunchip
                                @klassisch
                                @a200
                                @BananaJoe
                                @liv-in-sky
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #80
                                @haselchen der Typ ist dann CS3L-360|365|370|375|380|385MS je nachdem welche du hast, das steht ja auf dem Panel
                                denke das kommt daher, je nachdem welche Module vorrätig sind. Bei manchen Anbietern wird ein Modul beworben, dabei steht aber, falls nicht vorrätig, alternativ XY
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #81
                                  @crunchip
                                  Ich hab rausgefunden das es eine 375WP Anlage ist.
                                  Der Knaller kommt aber jetzt. Es ist ja sowieso auf 600 W begrenzt.
                                  Ist doch egal was ich oben eintrage oder nicht? Wichtig ist die 600 Scheinleistung. Was soll der Mist also?
                                  Samson71S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #82
                                    @haselchen
                                    Das läuft unter "isso". Ich hatte meine Anlage mit 3 Modulen a 340W aus einem verfügbaren Paket formal angemeldet. Tatsächlich wurde es dann der geplante WR, aber mit anderen Modulen als die aus dem Fertigpaket. Installiert sind jetzt tatsächlich 3x 385W. Interessiert auf Deutsch gesagt am Ende keine Sau.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #83
                                      @haselchen ich hab mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt, allerdings soviel ich weiß, machen manche Betreiber da "Probleme" wenn die rechnerischen Watt der Module eingetragen werden, weil ja "nur 600Watt erlaubt"
                                      einfach deine 600 Watt eintragen
                                      • Samson71S Samson71
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #84
                                        @samson71
                                        Und was soll ich da eintragen?
                                        300 Watt (obwohl es nicht stimmt?)
                                        Bin da halt ein wenig penibel.
                                        Aus dem Typ lässt sich ja ableiten, dass 300 nicht stimmt.
                                        Oder ich lass es einfach drauf ankommen.
                                        Gibt es Erfahrungen , was "passieren" könnte?
                                        Sorry , bin manchmal nen Hasenfuß :)
                                          @samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #85
                                          @haselchen
                                          Es muss doch auch ne Abfrage zum WR geben. Der begrenzt ja am Ende. Egal was da an Paneelen dranhängt. Mein Growatt 600 ist mit max 1050W Eingangsleitung angegeben. Begrenzen tut er aber auf die besagten 600. Solange das passt ist es praktisch egal.
                                          Selbst Schuld 🤣
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
